Lumi Опубликовано 19 Октября 2014 Опубликовано 19 Октября 2014 Заметил, что тормоз начал схватывать в конце хода педали. Машина тормозит нормально, только вот сначала идет холостой ход педали без видимого замедления (или замедление есть, только его я никак не вижу), а потом схватывают тормоза и замедление становиться ощутимым и видимым. В связи с этим вопрос: это неисправность или это результат того, что перекатлся на другом авто? P.S.: 1) Машине отроду где то 10000 км, кажется, что даже и этот рубеж не перешагнула. 2) Если не забуду и позволит погода, сделаю видео с нажатием педали, что бы наглядно показать, где начинают схватывать тормоза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 22 Октября 2014 Опубликовано 22 Октября 2014 А где информация по машине? Каждый раз сложно угадывать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lumi Опубликовано 23 Октября 2014 Опубликовано 23 Октября 2014 А где информация по машине? Каждый раз сложно угадывать... Меган 3 хетчбек, пробег менее 10 тысяч и машине меньше года, из электроники- АБС, ЕСП нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 24 Октября 2014 Опубликовано 24 Октября 2014 Меган 3 хетчбек, пробег менее 10 тысяч и машине меньше года, из электроники- АБС, ЕСП нет. Феерично! А двигатель есть, КПП есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 24 Октября 2014 Опубликовано 24 Октября 2014 Меган 3 хетчбек, пробег менее 10 тысяч и машине меньше года, из электроники- АБС, ЕСП нет. ЕСП может и не быть)) но АБС сейчас даже в калине есть при торможении все колеса схватывают? ( сейчас как раз можно проверить на снегу) возможно один из контуров не работает, начни с этого))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vitjay Опубликовано 24 Октября 2014 Опубликовано 24 Октября 2014 На Мегане 3 тормоза резкие как понос. С непривычки удивляют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lumi Опубликовано 24 Октября 2014 Опубликовано 24 Октября 2014 (изменено) Феерично! А двигатель есть, КПП есть? Двигатель 1,6 МКПП, только какое отношение к тормозам имеет это? ЕСП может и не быть)) но АБС сейчас даже в калине есть при торможении все колеса схватывают? ( сейчас как раз можно проверить на снегу) возможно один из контуров не работает, начни с этого))) ЕСП- нет, а АБС- естественно, есть. Не знаю как у вас, но сейчас снега на дороге нет. Ухудшение торможения не заметил, просто точка схватывания сместилась. Во время поездок при торможение запоминал точку, после которой начинается замедление и по ощущениям, на высоких скоростях замедление начинается позже, чем на маленьких. Т.е., допустим, если на большой скорости надо нажать педаль на 2 см. что бы получить замедление, то на небольшой скорости при нажатии педали на 1 м. уже начинается замедление. Изменено 24 Октября 2014 пользователем Lumi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
krig Опубликовано 25 Октября 2014 Опубликовано 25 Октября 2014 Повышенный свободный ход педали тормоза: Частичный или полный износ тормозных колодок Повреждение манжеты в главном тормозном или в одном из колесных цилиндров Отказ одного тормозного контура Повышенные люфты подшипников колес Боковое биение или выход из допуска по толщине тормозного диска Тормозной суппорт не параллелен тормозному диску Попадание воздуха в тормозную систему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
