Горбунов Александр
Здесь можно задавать вопросы
351 сообщение в этой теме
Горбунов Александр, добрый день!
По рекомендации Полковника и Водовоза обращаюсь с таким вопросом:
Машина Клио-2, 2004 год, мотор К9К 704. Проблемы - слив форсунок в обратку - 1-й, 3-й, 4 -й цилидры фонтаном. Мотор долго заводиться,с 5-го или 10-го оборота. Проверил сам с помощью трубочки и шприца на 20 мл. Второе - в ТНВД присутствуют микрочастицы металла. Проверил, слив топливо из обратки ТНВД в пластиковую бутылку с помощью магнита. Вопрос - сколько примерно будет стоить ремонт мотора (со снятием и мойкой бака и рампы).
Давайте сначала на машину глянем --- привезите ее так с казать" на подумать " 940 20 50 -звоните ...
Привет
Подскажи, если я не ошибаюсь, то не только рено берёте?
Вольву будешь делать?
Кое что по ходовой, ремонт турбины (наверное), может ремонт насоса гура, ну и по мелочи может еще чего
Привет
Нужно глянуть машину - думаю все сделаем .....
По стоимости сможешь подсказать или лучше приехать?
Лучше приехать ...
Лучше приехать ...
Понятно, как определюсь, наберу
Вадим же вроде в сервисе работает, почему на работе самому не починить свою же машину?
Это мне вопрос или Саше? :)
Я долго работал в сервисе, но теперь от него отдыхаю, вот и выбираю где проще ремонтироватся, пока, все дороги вели на старую работу, посмотрим...может что-то изменится
А вопрос такой, как будто никогда и не работал... Диагностика по интернету, сравнима с приемами родов по интернету. И ты енто знаешь! )))
Ремонт турбины и гура процедуры более менее стандартные, это можно и по воздуху посчитать :)
Стандартные , да не очень. Как водится, плюс минус верблюд....
а что можно отремонтировать в насосе гура и в турбине? тут вроде только замена на новые/с разборки
Ремонт турбины - замена картриджа, колечки и тд., балансировка, обкатка на стенде - 10.000 в среднем по городу
ремонт насоса - всё еще проще чем с турбиной
Уважаемые господа - хорош флудить, давайте машину увидим сначала ...
А если я на велосипеде заеду? Хочу полную инспекцию. Давление в шинах померять?
Алехандро? :))
Алехандро? :))
И это мы то же можем ....рады будем тебя видеть всегда .....
Friendly Service, Коллеги!!! С Днём Победы!!!
Может на параде свидимся!!! :renaultflag:
Спасибо ! ХОЧУ всех поздравить с ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ !
У меня ПАПА родился 03 06 1941 --- пережил всю блокаду в городе на НЕВОЙ ......
Привет!
Вопрос снят....уже все сделал
Спасибо!
Здравствуйте!
Подскажите, нужно поменять втулки стабилизатора на Renault Espace IV 2010 г.в., 2.0 M9R на автомате. Озвучьте пожалуйста стоимость работы.
Здравствуйте!
Мне нужен вин и фото шильды ( или тип и заводской номер с шильды )
Приветствую Александр. Человек, вроде просто стоимость работ спросил :renaultflag: Изменено пользователем Вован Питер
Здравствуйте!
Работа стоит 4000 .....но возможна засада ( не факт что стойки стабилизатора открутятся ) так что нужно быть готовым к их замене заранее ...
Понял, спасибо.
Понял, спасибо.
Если захотите ремонтировать свой "космический корабль" - мы с удовольствием это сделаем,только нужно помнить что у нас предварительная запись .
Добрый день Александр,
подскажите стоимость запчастей и работы по замене передних пружин и стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
Пружины 1800 за 1 шт, стоики стабилизатора 900 - 1 шт , возможно понадобятся опорные подшипники и сама опора ....
замена пружин 3000, стоек стабилизатора 500 - это если делаем все вместе ( операции по разборки сборки пересекаются )
Да, делаем все вместе.
Александр запишите на ремонт, и напомните пожалуйста часы работы, когда можно подъехать.
Изменено пользователем erofi
Вечер добрый, Александр. Озвучьте, пожалуйста, стоимость работ:
1. замена ремней (ГРМ и иже с ним)
2. замена сальников КВ и РВ (перед)
3. замена помпы с промывкой системы охлаждения
4. свечи
5. сход/развал
Авто Сценик-2, 812 мотор, 08 года. И может что еще до кучи, на ваш взгляд?
Пружины нужно заказывать - это пару дней ...готов вас записать на четверг в 11 30 детали заказал
4. свечи
5. сход/развал
Какой пробег ? Зачем менять сальник р\в --- думаю с ними точно все нормально и кв под вопросом ?
Вин ,а лучше фото шильды ... почему вы не хотите сделать полное ТО масло двс + фильтра - возд .салон + свечи ... лучше наберите меня 940 20 50 или 8911 958 83 59
ПО сути речь идет о ТО-120 + замена антифриза (т.к. не знаю точно что залито) + сальники (так приучен - меняешь ГРМ-меняешь сальники, так дешевле).
Давайте отойдет от стереотипа "автоваза" и перейдем к конструктивному разговору ...сальники р\в на моем веку в RENAULT на моторе К4М меняли всего пару раз и то это было связанно с ремонтом ГБЦ , к\в то же очень редко это будем смотреть по состоянию .... ТО просчитывать ? В прошлою замену грм меняли ролик натяжителя или только подшипник ?
ГРМ К4М
комплект вспом ремень ( оригинал) =5300
Комплект грм ( оригинал) – 4600
Заглушки 2 шт ( оригинал) 800
Помпа =1750
Антифриз + дистелят -1600
Работа Грм + помпа – 4500
ТО К4М
Масло двс+ шайба пробки = 3100
Фильтр масл -350
Фильтр возд – 550
Фильтр салон-980
Свечи – 580
Работа по ТО - 1700 В работы по ТО входит осмотр а\м= подвеска,освещение,визуальный контроль узлов и агрегатов , считывание кодов ошибок ЭБУ ( clip)
Александр, как к специалисту обращаюсь. Готов к вам записаться/приехать, но хотелось бы ясности. Может я перебдеваю? ))) Суть в том, что авто только недавно купил. По сервисной книге ГРМ меняли при пробеге 108 тыс. было это в декабре 13-го (машина с тех пор по сути стояла), сейчас пробег 119.
1. Насколько знаю (по примеру предыдущего авто) ремень ГРМ меняется или по пробегу, или через 3 года (до этого владел Митсу), это во-первых. Во-вторых: не доверяю записи в СЦ (меняли в ПАЦ, вдруг наврали). Стоит менять или нет?
2. Насчет замены антифриза. Опять же по сервисной книге ОЖ меняли на 80 тысячах в мае 12-го. Уже после покупки однажды заметил, что уровень ОЖ на отметке мин. В багажнике нашел остатки Renault Glaceol RX, разбавил 1:1, долил грамм 100-200. С тех пор уровень вроде как держиться между мин и макс. Но что там было залито? Вдруг не то? Пора менять? Да и 3 года с замены прошло.
3. Помпа. ОЖ вроде как на месте. Но ведь всему свой срок, и помпе тоже. А 120 тыс. - это срок.
Вообщем прошу либо письменной консультации по этим вопросам, либо могу подъехать как-нибудь. Возможен ли для начала просто осмотр ремня ГРМ на предмет оценки его состояния? Может и не надо на самом деле менять. Но масло по-любому у вас поменяю, и свечи...
ПС: если что заранее прошу прощения за навязчивость, к авто еще не привык, не познал - потому, возможно излишне, переживаю.
НУ и все таки сход/развал у вас есть?
Изменено пользователем grushinrambow
Думаю вы не знаете, что я сам работал в Петровском более 7 лет .... ( так что думаю там все было заменено) Приезжайте на осмотр там все и решим, стенд развал\схождения у нас есть сия процедура стоит 1500 руб.
Александр, а напомните сколько у вас будет стоить заменить масло и топливный фильтр на дизельном сценике 2.
 Стандартный пыльник снимать придется...з/ч свои...
Масло - 500
фильтр топливный -500 ...
Пыльник снизу снимать и передняя часть прав. локера снимается ....
Здраствуйте Александр, сколько будет стоить замена передних тормозных дисков и колодок з/ч свои.на Рено Флюенс 2011г. 1.6л
И еще у меня вопрос, делается ли ремонт радиатора кондиционера или только замена, похоже у меня в нем дырка.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Колодки + диски = 1300   радиатор  нужно менять , пришлите вин подскажу цену ..
Добрый вечер, вот мой вин номер
VIN: VF1LZBR0A44665599
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
Оригинал в р-не = 25 000  ....не оригинал  = 12 000
Хотел поинтересоваться - вы работаете в выходные?
Имеется проблема с задней подвеской - какие-то стуки при проезде неровностей, хотел бы посмотреть. Laguna 3, 2008 г.в. при пробеге 75ткм
Спасибо!
Рановато,  Женя.
Чойто рановато?) Дороги такие..)
Не могу понять, что стучит - посмотрел на эстакаде. Вроде норм, ничего не болтается. Грешил на глушитель - все крепления нормально держат.
Видимо, надо вывешивать..
Приезжайте прямо  сейчас если есть вопросы ...или звоните 940 20 50
Ты хочешь сказать в Спб дороги хуже чем в Птз?
Изменено пользователем Zharuk
Нет, в СПб определённо лучше. Но не везде идеально, по крайней мере там, где я езжу на работу) Плюс в Птз частенько бываю, да за город выезжаю..
Сегодня заеду - посмотрим, что стряслось.
Александр добрый день.
Сможете выставить руль прямо на Рено Колеос, а то в Рольфе уже дважды пытались и не смогли ( один раз делал развал схождение для профилактики тогда-то и руль встал криво , а второй раз при замене подшипника ступицы.)
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
