AndroiD99
battery charging fault
46 сообщений в этой теме
Добрый день машинка рено сценик 3
Переодически появляеться ошибка battery charging fault бывает просто раз пикнет и пропадает.
Бывает горит постоянно но как едишь пропадает.
когда горит постоянно пробывал заглушить машину , пытаюсь завести корит ключик ошибки и стоп и не заводиться снимаю клему акамулятора ошибка пропадает и машина заводиться! В чем проблема кто может подсказать?!
ездил на станцию сказали акамулятор хороший полный, смотрим генератор сказали мало дает тока показывает 13,5 -13,8 Вольта. Малую зарядку дает. Сказали или в генераторе проблема или мозги дают малую зарядку.
В чем может быть проблема?!
Карточка доступа - свободные руки?
Если да, то это о слабой батарейке в карточке машина предупреждает.
карточка обычная без свободных рук.
а чего тогда корит значек акаумулятора? на панели
Щетки, дорожки,
Но скорей всего реле регулятор, можно поменять вместе с щетками.
13.5-13.8 это норма! Обсуждали уже тут. Похоже на ремень генератора. Хорошо бы померять на клемах во время ошибки, и от этого уже плясать. Как вариант, ввели в заблуждение что акум хороший, проверь напругу на аккумуляторе после ночи (не заводя), хороший должен давать 12,6-12,7.
Значек, аккумулятора горит так же при низком заряде.
Изменено пользователем sergtsw
да на шем тему где пишут что 13.5 норма.
Ошибка появляеться раз в три дня как то , и обычно при первом запуске двигателя утром. хотя сегодня вобще не появлялась
Глупость.
Не дезинформируй людей.
Батарея в карточке это CHANGE CARD BATTERY
И не зависит от наличия свободных рук
Я так понял что как появиться ошибка съездить на сто что бы они посмотрель что имеено за ошибка?!
Глупость.
А давайте чуть обороты снизим приличия ради? Не на базаре.
У меня был конкретный вопрос, ответ на него снял это предположение.
Давайте снизим.
Человек спросил.
Вы ответили.
Я доказал что ваш ответ дезинформация и ваша гипотеза неправомерна.
И вопрос ваш про св.руки смысла не имел.
Что не так?
Предположим что у него есть св.руки
Что это поменяло бы?
Изменено пользователем gf84
То, что дальше от вас пошёл флуд.
Думаю, на этом стоит закончить дискуссию и не засорять тему.
Вот это вроде явно должно указывать на дохлый аккум. или какого либо жрущего потребителя, т.е. при запуске машина видит низкое напряжение на аккумуляторе и дает ошибку. Кста в это же время на его будет подаваться где-то 14,5 В. когда лампочка тухнет напруга падает до 13,8 - 13,5В. Если так, то аккумулятор дохлый, быстро разряжаеться и так же быстро заряжается.
Аккумулятор родной? Изменено пользователем Полковник
Аккумулятор родной?
Закончится все заменой реле регулятора либо геника.
и вы меня обвиняете во флуде?
форум создан для того чтобы давать людям информацию.
вы дали заведомо ложную. я вам на это указал.
так что опять же ваше утверждение про флуд ложно. Изменено пользователем gf84
Несомненно, аккумулятор и батарейка в карточке здесь не причём. Для этого есть соответствующие сообщения на панели.
имел подобную проблему......
начни от простого - проверь плотность электролита в аккуме, 99% что она низкая,
затем сделай плотность 1.27 в каждой банке и будет тебе счастье.
Если аккум не будет держать плотность, то меняй его.
Если плотность в акб 1.27 то тогда смотри реле и потом гену.
Подскажите как её сделать 1.27?
У меня была такая проблема при умирающем гене.
Аккумулятор родной?
Акамулятор не родной, но недавно менялся на новый. на станции сказали акамулятор нормальный .
1. если плотность 1,24......1,25 можно поднять обычной зарядкой АКБ,
2. если 1,20....1,24 то в этом случае, я откачивал весь доступный электролит и заливал электролит плотностью 1,30
потом естественно заряжал....
3. или слить весь электролит и залить новый плотностью 1,27 и поставить на зарядку ненадолго
я далеко не одну АКБ восстанавливал друзьям, в основном первым и вторым способом
1 пункт согласен, а всё остальное бред. Аккумулятор у которого методом зарядки не поднимаеться плотность нужно просто выкинуть.
как удалить сообщение? глюк какой-то
Ну не знаю....
Три машины, 09-10 годов
Меган 09 с дохлым аккумом, заводка - замер 14,5в, поездка вокруг квартала - замер 13,25-13,3в.
сценик конец 10, аккум новый, заводка 13,3в, поездка - замер 13,3в, при включении климата подьем напруги до 13,6в (шо как то интересно даже....).
сценик 10 год, вел себя анологично, причем как с дохлым так и сновым аккумулятором.
зы. один меган, два сценика.
бред с 1,20 и ниже поднимать плотность зарядкой, повышенным током(эффект кипения), что приводит к порче пластин.
если бы я полудохлые АКБ на реанимировал бы вышеупомянутыми способами, то не стал бы писать такое.
и так, для размышления..... для чего тогда электролит продают плотностью 1,30
это самый простой вариант, если вам проще выложить 4....5 тыр, чем потратить время и их сэкономить .... ИМХО
Да будет вам известно, что так называемое кипение аккумулятора в процессе зарядки является неотъемлемой частью той самой зарядки)))
С 1.20, при условии что акум ещё более менее живой, плотность легко поднимается при стандартном токе зарядки. Это первое.
Второе по поводу электролита, вы знаете что в полярных широтах 1.30 это норма? Вот его и продают, так как из 1.30 легко делается 1.27, но не наоборот. У нас в средней полосе 1.27, т.е его при использовании сухозаряженного аккумулятора необходимо развести до 1.27. А если рассуждать как вы, то продаётся и серная кислота, основа электролита да будет вам известно, может быть её сразу залить?
Третье, в процессе работы аккумулятора шлам с пластин осыпается на дно. Для него в каждом аккумуляторе есть специальные бункеры, и при переворачивании вы его .....
Четвёртое, имеем VARTA BLUE или любой другой не обслуживаемый аккумулятор, что с ним делать? Просверлить и нарезать резьбу под пробки.?
В общем все ваши доводы это детский лепет, извините. Это ребячество, по типу папа не дал денег на новый аккумулятор, попробую со старым поколдовать. В итоге вы не экономите 4-5т.р. а наживаете себе головняки в виде незаводки где нибудь возле супермаркета на стоянке или на заправке(это летом), а про зиму я вообще молчу. Реанимированный вашим способом аккумулятор не проживёт и недели. В итоге кроилово приведёт к попадалову.
P.S. А так конечно каждый для себя выберает свой путь.
я склонен доверять фактам из жизни, ЖИВУТ и не плохо! не говорю что долго, т.к. реанимируется ПОЛУДОХЛАЯ, как я уже говорил, АКБ.
и никто не утверждал, что она станет новой, а вот продлить жизнь это позволяет.
не вижу смысла продолжать этот диспут, соглашусь только с одним:
Так вы считаете, что всё что я написал не правда? За исключением последней строки? Или наоборот - горькая правда?
я этого не говорил и не говорю! вы видите только свою сторону!
если вы не поняли о чем я написал пОстом выше, то извините.....
Я всё понял))))
  • 3 года спустя...
Сегодня у меня тоже выскочила надпись. В лесу, до дома 150 км. Аккумулятору год. Недели три назад поставил. У меня их два,по кварталу езжу. Со старым таких проблем не было, я его реанимировал после приговора.
На холодную напряжение 14.7-14.9
После полного прогрева становится 13.6-13.8
Это нормально?
У меня вопрос решился заменой АКБ. У меня их два. Тот, при котором выскочила страшная надпись, новый и необслуживаемый. Морозы до -40 для него некамильфо. Хотя и заряжал "Вымпелом-55". Поставил свой старый обслуживаемый "Веста", где плотность увеличил до 1.31 - прекрасно пережил все морозы без глюков. Так и буду делать, "плотный" на зиму.
А не проще ли поставить нормальный и с бубнами не играть
10 часов назад, Александр Долганов сказал:
Это как "нормальный"? Куплен в магазине, только год исполнился. Иди для "нормальности" АКБ нужно раз в месяц менять?
59 минут назад, igorgn сказал:
Раз в 3 года и минус 40 сдюжит!!!
8 часов назад, Александр Долганов сказал:
Да ну. Обслуживаемый работает отлично, хотя его "специалисты" из аккумуляторной приговорили к выбросу. Но "Моратти" удивил. И только с зарядки был.
3 часа назад, igorgn сказал:
Отлично штатный работает и все дела!
  • 2 года спустя...
Добрый день!  В июле выскочила ошибка battery charging fault, приговорили щетки и регулятор, поменял на новые. Прошло 3 месяца и ошибка снова выскочила. По трассе дал газу И посмотрел мультиметром без ошибки, напряжение на аккумулятора было 13.4-13.5, домой приехал, опять выскочила ошибка и напряжение стало 12.2(как и на заглушенной машине). Аккумулятор 2 года. Подскажите, что еще может быть?
Зарядите АКБ. Снимите РР, осмотрите щетки на нем и коллектора на генераторе.
В 30.09.2020 в 17:25, slavik2102 сказал:
... выскочила ошибка battery charging fault, ..........Подскажите, что еще может быть?
В теме Гранд Сценик не заводится, ответил возможную версию. Мне мля, одни сволочи тоже сказали генератор под замену.
А оказался пустяк...
20 часов назад, Renаult сказал:
А где у вас провод перетерпеть, не подскажете?
В 30.09.2020 в 15:25, slavik2102 сказал:
Проверить, накинуть другой акум или в счетках косяк, можно обстучать чутка протянут
5 часов назад, slavik2102 сказал:
Перетерся провод где то под блоком реле/предохранителей в капоте.
Точно такую ошибку  battery charging fault выдало пару раз летом в сильный дождь. Заглушил машину, завел и ошибка пропала. В сухую погоду ошибка не появлялась не разу, только в очень сильный дождь.
    • V.K.
    • LAZAR
    • Kaban P
    • Lanseeee
    • AdSpb71
    • Роман Михайлович
    • Radon
    • nesgibaem
    • Brunno
    • abb110
    • Ксюша
    • eddie67
    • iceman32
    • ExTaZ
    • Велимир
    • Василий Шашков
    • ВООЗУН
    • Андрей-174
    • serg0016
