kurt Опубликовано 30 Декабря 2007 Опубликовано 30 Декабря 2007 Сегодня забрал машину после ремонта (меняли заднее левое крыло). При подъезде к дому обнаружил, что стоп сигналы загораются только когда включено зажигание ( по-моему раньше они горели даже при выключенном зажигании, хотя не уверен). При этом стопы не горят сами по себе, а становятся ярче габаритные огни (тоже не помню, как было до ремонта). Когда приехал к дому и заглушил машину, то ближний свет фар не переключился на габаритный ( хотя вроде должен) . Прошу уважаемых реноводов развеять мои сомнения. Мне кажется, что в сервисе, что- то не правильно подключили. Может быть это я предвзято отношусь? Как правильно должны работать стоп сигналы и габаритные огни? А то когда ездил до ремонта, как то не обращал внимания. Но вот, пришлось столкнуться. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Symbol Опубликовано 30 Декабря 2007 Опубликовано 30 Декабря 2007 Когда приехал к дому и заглушил машину, то ближний свет фар не переключился на габаритный ( хотя вроде должен) . По идее и не должен переключаться у себя такого никогда не замечал (вчера глушил - как был дальний включен так остался) - только звуковая сигнализация сразу напомнила о включенных габаритах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kurt Опубликовано 30 Декабря 2007 Опубликовано 30 Декабря 2007 Спасибо. А как насчет включения СТОП сигнала при выключенном зажигании? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAWA Опубликовано 30 Декабря 2007 Опубликовано 30 Декабря 2007 (изменено) Спасибо. А как насчет включения СТОП сигнала при выключенном зажигании? У меня без ключа стопы не работают, так у меня и не симбол. Изменено 30 Декабря 2007 пользователем SAWA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 30 Декабря 2007 Опубликовано 30 Декабря 2007 стоп сигналы загораются только когда включено зажигание ( При этом стопы не горят сами по себе, а становятся ярче габаритные огни (тоже не помню, как было до ремонта). и заглушил машину, то ближний свет фар не переключился на габаритный ( хотя вроде должен) . Ну, ты даёшь! Стопы горят только при включ. зажигании. Стопы и габариты в Симболе - это одна лампочка 5Вт/21Вт (двух-спиральная). Ближний свет фар сам не переключится, у тебя ж не клюха-3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kurt Опубликовано 30 Декабря 2007 Опубликовано 30 Декабря 2007 У меня без ключа стопы не работают, так у меня и не симбол. Ну система то одна. Ну, ты даёшь! Стопы горят только при включ. зажигании. Стопы и габариты в Симболе - это одна лампочка 5Вт/21Вт (двух-спиральная). Ближний свет фар сам не переключится, у тебя ж не клюха-3 Всем спасибо. Похоже я зря напрягся. Полтора года на Символе езжу, а внимание не обращал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 31 Декабря 2007 Опубликовано 31 Декабря 2007 Ближний свет фар сам не переключится, у тебя ж не клюха-3 В 3 Клюхе он тоже сам не переключится Весь наружный свет там выключается при заглушенном двигателе и открытой водительской двери Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЛАВНЫЙ Опубликовано 6 Января 2008 Опубликовано 6 Января 2008 kurt - стопы загораются при повороте ключа в первое положение(насколько я помню ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kurt Опубликовано 7 Января 2008 Опубликовано 7 Января 2008 Да. Спасибо. Уже разобрался. Даже на машине Grevicа проверил как все должно работать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PapAnin Опубликовано 11 Января 2008 Опубликовано 11 Января 2008 Стопы и габариты в Симболе - это одна лампочка 5Вт/21Вт (двух-спиральная). Вот вчера прищлось впервые лезть менять эту самую лампочку. Как оказалось, её ещё нужно правильно поставить! Сегдня с утра ставлю машину на стоянку, на работе, задом к забору, обратил внимание, что один габарит горит ярче! Перевернул лампочку, всё стало ОК. Может это только я не знал? И ещё, мне удалось вытащить эту штуку с лампочками, только после снятия всего фонаря! Соответственно, поставить так же. Так и должно быть? Или я что-то не так делал? Хорошо, что фонарь снимается элементарно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 11 Января 2008 Опубликовано 11 Января 2008 И ещё, мне удалось вытащить эту штуку с лампочками, только после снятия всего фонаря! Соответственно, поставить так же. Так и должно быть? Или я что-то не так делал? Хорошо, что фонарь снимается элементарно! Да, при снятии фонаря. Снимается действительно просто. Но я снимал, чтобы симметричную заднюю противотуманку впендюрить в правую заднюю фару. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PapAnin Опубликовано 11 Января 2008 Опубликовано 11 Января 2008 Но я снимал, чтобы симметричную заднюю противотуманку впендюрить в правую заднюю фару. Вот и я посмотрел, думаю, резать отражатель или нет. Конечно симметрии хотелось бы. Как он, легко режется? Ты как делал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 11 Января 2008 Опубликовано 11 Января 2008 Вот и я посмотрел, думаю, резать отражатель или нет. Конечно симметрии хотелось бы. Как он, легко режется? Ты как делал? Вообще то поиск работает http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=противотуманка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PapAnin Опубликовано 11 Января 2008 Опубликовано 11 Января 2008 (изменено) Вообще то поиск работает Извини, но иногда лениво! Если бы ты меня послал, я бы пошел искать. спасибо за ссылочку. Изменено 11 Января 2008 пользователем PapAnin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 11 Января 2008 Опубликовано 11 Января 2008 (изменено) Извини, но иногда лениво! Если бы ты меня послал, я бы пошел искать. спасибо за ссылочку. вот тут с фото http://www.renault-club.ru/showpost.php?p=...mp;postcount=47 сама тема http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=905&page=5 Изменено 11 Января 2008 пользователем ЦЦК Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PapAnin Опубликовано 14 Января 2008 Опубликовано 14 Января 2008 Спасибо, большое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
regin Опубликовано 29 Ноября 2009 Опубликовано 29 Ноября 2009 недавно заметил такую беду со стоп-сигналами: если на педаль тормоза резко нажать, то все три (допстоп и два в блок-фарах) загораются нормально. А если нажимать на педаль меедленно, то стоп-сигналы загораются не сразу. Возможен вариант, что педаль дошла до конца, а фонари так и не загорелись... На что грешить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
grevic Опубликовано 29 Ноября 2009 Опубликовано 29 Ноября 2009 недавно заметил такую беду со стоп-сигналами: если на педаль тормоза резко нажать, то все три (допстоп и два в блок-фарах) загораются нормально. А если нажимать на педаль меедленно, то стоп-сигналы загораются не сразу. Возможен вариант, что педаль дошла до конца, а фонари так и не загорелись... На что грешить? Выключатель стоп-сигнала. 100%... Добавлено: Снять, почистить контакты: в самой "лягушке" и в разъёме (можно использовать средство Абро для контактов)- желательно проверить подводящие провода на возможность "излома"... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
regin Опубликовано 29 Ноября 2009 Опубликовано 29 Ноября 2009 grevic, спасибо! Я в общем-то на неё и грешил, но решил спросить мнений у форумчан. Благодарю как увидел, аж жутко стало.. Сколько я с этим езжу?.. День, два, неделю, месяц? >.< Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
grevic Опубликовано 29 Ноября 2009 Опубликовано 29 Ноября 2009 grevic, спасибо! Я в общем-то на неё и грешил, но решил спросить мнений у форумчан. Благодарю как увидел, аж жутко стало.. Сколько я с этим езжу?.. День, два, неделю, месяц? >.< Фигня- главное САМ заметил, а не сзади напомнили...пинком... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
regin Опубликовано 29 Ноября 2009 Опубликовано 29 Ноября 2009 Фигня- главное САМ заметил, а не сзади напомнили...пинком... я утром на стоянке заметил, а ехать нужно было, делов куча... Днём-то ещё ладно, утром и вечером в плотном потоке чувствовал себя не очень приятно, в голове крутились мысли, как едущий сзади матюки складывает ровным слоем. Завтра попытаюсь сам разобраться с этим. Спасибо ещё раз! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 30 Ноября 2009 Опубликовано 30 Ноября 2009 У меня тоже была такая тема. Вот, как я это реанимировал. Цитирую себя с Симбол-клаба. Там есть еще 1 вариант. http://renault-symbol.ru/forum/viewtopic.p...asc&start=0 Нужно чуть-чуть укоротить толкатель, т.е. разобрать её (лягушку эту) и непосредственно ту часть, что нажимает на пластины нужно немного (менее пол милиметра) подрезать или сточить (она у меня такая пимпочка беленького цвета). Вобщем я не знаю как это описать, но если разобрать и подумать, как оно всё работает, то я додумался, что нужно отрезать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
regin Опубликовано 2 Декабря 2009 Опубликовано 2 Декабря 2009 с посторонней помощью обнаружил, что и допстоп не светится О__о завтра сниму лягушку на препарацию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 2 Декабря 2009 Опубликовано 2 Декабря 2009 завтра сниму лягушку на препарацию Проверь ее контакты. Иногда помогает ее пошевелить и проблема уходит. Так было у меня на Мегане-2. Она всеж в районе педального узла находится и ее немудрено было неудачно задеть. А препарировать ее, дело неблагодарное. Надежнее будет новую поставить. ИМХО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
regin Опубликовано 2 Декабря 2009 Опубликовано 2 Декабря 2009 хорошо) Контакты и провода - в первую очередь. В книге по ремонту нашёл формулировку, что нужно настраивать ход лягушки. При обычном состоянии (педаль тормоза не нажата) сопротивление - бесконечное, при перемещении педали тормоза вниз на 5 мм сопротивление быть равно нулю. Это проверим во вторую очередь. Ну а далее - прочие варианты вплоть до замены (хотя, если реанимируем лягушку, то новую обязательно куплю). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
regin Опубликовано 3 Декабря 2009 Опубликовано 3 Декабря 2009 В общем всё решилось заменой "лягушки". Но с допстопом проблема осталась -- разобрали плафон, а там просто лампочка перегорела как оказалось завтра разберём лягушку интереса ради. Стоимость лягушки - 300р. Сама по себе штука простая, но функция у неё архиважная) Всем спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 3 Декабря 2009 Опубликовано 3 Декабря 2009 Стоимость лягушки - 300р. Сама по себе штука простая, но функция у неё архиважная) Надо было её просто поцеловать ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 6 Декабря 2009 Опубликовано 6 Декабря 2009 Вот вчера прищлось впервые лезть менять эту самую лампочку. Как оказалось, её ещё нужно правильно поставить! ............... ............ ... Хорошо, что фонарь снимается элементарно! Процесс съёмки заднего фонаря: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...m&album=161 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 6 Декабря 2009 Опубликовано 6 Декабря 2009 Да, при снятии фонаря. Снимается действительно просто. Но я снимал, чтобы симметричную заднюю противотуманку впендюрить в правую заднюю фару. Тем самым внести изменения в конструкцию транспортного средства. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 7 Декабря 2009 Опубликовано 7 Декабря 2009 да, такая я вот сволочь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DeeByZ Опубликовано 12 Ноября 2010 Опубликовано 12 Ноября 2010 а у меня справа даже если вырежишь дыру отсвечивателе, то в патрон лампа не заходит, там защита что ли какая то, не вкручивается она на 90 градусов, мертво только прямо заходит, а повернуть ни влево ни в вправо( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 12 Ноября 2010 Опубликовано 12 Ноября 2010 А ты не от поворотника лампочку пытался впендюрить? У них штырьки смещены и на разной высоте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagres Опубликовано 16 Февраля 2017 Опубликовано 16 Февраля 2017 Добрый день! Приобрел Символ 2, 2008 год, заметил что габариты горят ярко сзади.. при нажатии на стоп загорается только стоп-плафон в салоне, основные как прежде... лягушка была куплена мной новая сразу... что это может быть ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
33 сообщения в этой теме
