megavolt
Мигание "чек энж"
60 сообщений в этой теме
В 10.10.2018 в 10:16, demivale сказал:
Гидрокомпенсаторы хорошо,но периодически и их ремонтируют,и т.д.
оставил у дилера на диагностику, так-как там решили еще компрессию померить. Заметили, что как раз над третьим цилиндром постукивает гидрик, стали замерять давление масла - на холостых соответствует минимально допустимому, на оборотах 2.5 вместо 3.1. Но меня смущает что масленка у меня так ни разу не загоралась. Сервисмен объясняет это тем, что она горит только на холостых, а я прочитал ровно об обратном.
2 часа назад, anton1x сказал:
Так если соотв.мин.допустимому,то и не загорается...на старых авто при маленьком давлении лампа моргала,а на новых намудрили....
С лампой маслёнки французы намудрили,пустили через эбу,на оборотах,даже если пробъёшь поддон,она не загорается,что то эбу там мудрит.......пару чел так дв.угробили....после этого кинули от провода датчика давления провод в салон,и воткнули светодиод в удобном месте....теперь по любому при отсутствии давления он загорается напрямую от датчика,...плюс остаётся штатная...
Изменено пользователем demivale
3 часа назад, demivale сказал:
в общем забрал от дилера аппарат, помимо давления масла мерялась компрессия - тут все норм, так же проверяли форсунки - тоже проблем нет. Проблема в том, что на датчике положения распредвала была обнаружена стружка, соответственно постели распредвалов приходит кирдык... Не знаешь, в какую цену обычно обходится снятие крышки с целью дефектовки распредвалов?
4 часа назад, anton1x сказал:
Дефектовка не знаю,тем более в разных регионах свои цены...в мск дороже чем у нас..и т.д.
Регулировка клапанов 200руб.за штуку у нас....а снять распредвал,замеры сделать..фиг знает...
В 11.10.2018 в 14:20, demivale сказал:
Не уверен, в эл. схему глубоко не лез, а поддон просадил - через 2-3 сек. загорелась масленка, а ещё через прим. 2 сек. машина заглохла
2 часа назад, ChurikovSN сказал:
В том и проблема,что когда загорается,то поддон уже пустой,и глохнет обычно от клина при перегреве.....как повезёт....а может и вкладыши провернуть..
На др.форуме по канго эту тему долго мусолили,но так ничего толком не выяснили,кроме того,что желательно продублировать провод от датчика на колхозый светодиод на приборке..
4 минуты назад, demivale сказал:
Возможно, но у меня, тьфу-тьфу, кроме вытекшего масла, и треснувшего поддона ничего не произошло. Поддон заварили, масло залили и порядок (это было 25000км тому назадм)
  • 2 года спустя...
09.04.2018 в 10:01, Андрей Харьков сказал:
<script>alert("hi");</script>
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброй ночи! Вот тоже встретился с проблемой мргания чека , на оборотах 2000 - 2500. Куда обратить внимание? Логан 2012 1.6 8кл. 106000 км пробег , только купил и такая фишка вылезла . И да какое масло лить полусинтетику или синтетеку?
Изменено пользователем Федор55555
Дописать
Здравствуйте та же проблема ниссан альмера 2015 год при оборотах 2-2,5 начинает мигать чек и загорается спиралька и посое еще подержать так де обороты секунд 10-15 начинает троить мотор, пробовали менять катушки, свечи, форсунки, дросель, на конец попробовали подкинуть другие мозги и так же попробовали поменять ролики грм но все без успешно, катализатор отсутствует там стоит пламегаситель, автоэлектрики грешат на механическую поломку в двс, ну мне осталось поменять только двс по их мнению, помогите если кто решил такую проблему
    • V.K.
    • LAZAR
    • Kaban P
    • Lanseeee
    • AdSpb71
    • Роман Михайлович
    • Radon
    • nesgibaem
    • Brunno
    • abb110
    • Ксюша
    • eddie67
    • iceman32
    • ExTaZ
    • Велимир
    • Василий Шашков
    • ВООЗУН
    • Андрей-174
    • serg0016
