Jacky69 Опубликовано 25 Июня 2014 Опубликовано 25 Июня 2014 Может кто-то сталкивался - есть такая ерунда, что независимо от чего-либо загорается check airbag... Фишку под сидением ковырял-не помогает, в крайнем ближнем положении к рулю ошибка гаснет, чуть отодвинуть-загорается, потом в дороге сама гаснет... Выдавал вроде ошибку датчика положения сидения. Не ругайтесь, если была такая тема - не могу найти(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 25 Июня 2014 Опубликовано 25 Июня 2014 (изменено) Клипани,сейчас с этим проблем нет.скорее всего разьем под сиденьем водителя Изменено 25 Июня 2014 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jacky69 Опубликовано 25 Июня 2014 Опубликовано 25 Июня 2014 Клипани,сейчас с этим проблем нет.скорее всего разьем под сиденьем водителя Так клип это и кажет)) просто есть датчик с металлическим усиком (положения сидения), а еще какие-то есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КапитанОчевидность Опубликовано 26 Июня 2014 Опубликовано 26 Июня 2014 Так клип это и кажет)) просто есть датчик с металлическим усиком (положения сидения), а еще какие-то есть? а есть датчик присутствия жопы на сидении, он легко прощупывается в подушке сидения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jacky69 Опубликовано 26 Июня 2014 Опубликовано 26 Июня 2014 а есть датчик присутствия жопы на сидении, он легко прощупывается в подушке сидения. Но фишка на него не в доступе, а в седло зашита, да? Не пойму - почему в крайнем положении к рулю - ошибка гаснет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 26 Июня 2014 Опубликовано 26 Июня 2014 Но фишка на него не в доступе, а в седло зашита, да? Не пойму - почему в крайнем положении к рулю - ошибка гаснет? Ну проверить датчик который зашит можно простым путем... Если вы садитесь и загорается индикатор непристегнутого ремня, значит датчик в сиденье жив... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 26 Июня 2014 Опубликовано 26 Июня 2014 Но фишка на него не в доступе, а в седло зашита, да? Не пойму - почему в крайнем положении к рулю - ошибка гаснет? У меня такое было на Меган-2 когда купил авто, потом само собой пропало. 100% дело в контакте под сиденьем. Я не думаю что это датчик который защит в седло. Скорее всего преднатяжитель ремня или боковая подушка, та что защита в спинку сиденья. Клипом надо посмотреть какая именно ошибка в памяти висит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyuha Опубликовано 26 Июня 2014 Опубликовано 26 Июня 2014 Утро доброе! Столкнулся и я с загоранием табло check airbag, в одном из сервисов (сделав компьютерную диагностику) приговорили целиком к замени водительское сидение. Решил сделать диагностику у оф. дилера, оказалось что это датчик положения сидения заказал у них (5200+замена 5000), оказалось все намного проще не дожидаясь замены решил все сам. Если залезть под сидение( с правой стороны по ходу машины ) на полозьях стоит датчик положения сиденья, если на него с низу нажать и держать то чек пропадает , ведя рукой по полозьям ближе к рулю есть пластиковая хрень (когда двигаешь сиденье к рулю датчик встает на эту хрень и чек пропадает), сняв и засунув ее в датчик у меня чек больше не горит! Вот как-то так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 26 Июня 2014 Опубликовано 26 Июня 2014 Точно! Я заметил, что "Check..." загорается после того, как сиденье подвигаешь. Если не трогать, то проблема пропадает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jacky69 Опубликовано 26 Июня 2014 Опубликовано 26 Июня 2014 (изменено) Утро доброе! Столкнулся и я с загоранием табло check airbag, в одном из сервисов (сделав компьютерную диагностику) приговорили целиком к замени водительское сидение. Решил сделать диагностику у оф. дилера, оказалось что это датчик положения сидения заказал у них (5200+замена 5000), оказалось все намного проще не дожидаясь замены решил все сам. Если залезть под сидение( с правой стороны по ходу машины ) на полозьях стоит датчик положения сиденья, если на него с низу нажать и держать то чек пропадает , ведя рукой по полозьям ближе к рулю есть пластиковая хрень (когда двигаешь сиденье к рулю датчик встает на эту хрень и чек пропадает), сняв и засунув ее в датчик у меня чек больше не горит! Вот как-то так. Я про это и писал на другом форуме - пластиковая площадка со следом от датчика!))) только вот есть один НЮАНС- даже при сильной аварии, в таком положении датчика, подушка сработает в самом слабом режиме, так как комп думает, что водитель очень близко к рулю и лупить надо послабже)) ЗЫ а можно немного пояснить, а то я не понял - что нужно снять и куда засунуть?))) Изменено 26 Июня 2014 пользователем Jacky69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyuha Опубликовано 26 Июня 2014 Опубликовано 26 Июня 2014 Я про это и писал на другом форуме - пластиковая площадка со следом от датчика!))) только вот есть один НЮАНС- даже при сильной аварии, в таком положении датчика, подушка сработает в самом слабом режиме, так как комп думает, что водитель очень близко к рулю и лупить надо послабже)) ЗЫ а можно немного пояснить, а то я не понял - что нужно снять и куда засунуть?))) Снимаешь эту пластиковую рельсу и подгоняешь к датчику, язычок датчика зажимается и чек Вас больше не беспокоит. На всякий случай, датчик у меня имеется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jacky69 Опубликовано 26 Июня 2014 Опубликовано 26 Июня 2014 (изменено) Снимаешь эту пластиковую рельсу и подгоняешь к датчику, язычок датчика зажимается и чек Вас больше не беспокоит. На всякий случай, датчик у меня имеется. Попробую тоже так сделать - не думал, что рельса двигается... а то надоело мне это уже)) просто в таком положении комп будет думать, что седло задвинуто к рулю)) спасибо за совет - попробую вечерком)) Изменено 26 Июня 2014 пользователем Jacky69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyuha Опубликовано 26 Июня 2014 Опубликовано 26 Июня 2014 Попробую тоже так сделать - не думал, что рельса двигается... а то надоело мне это уже)) просто в таком положении комп будет думать, что седло задвинуто к рулю)) спасибо за совет - попробую вечерком)) Я до этого месяца два шел, трогая все проводки по очереди. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jacky69 Опубликовано 26 Июня 2014 Опубликовано 26 Июня 2014 Я до этого месяца два шел, трогая все проводки по очереди. Я тоже давно дергаю за ремень, за фишки, катаясь на сидении, как на санках)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jacky69 Опубликовано 28 Июня 2014 Опубликовано 28 Июня 2014 Немного откромсал рельсу и сдвинул под датчик - вроде пока еще не загорелась за вчера)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyuha Опубликовано 28 Июня 2014 Опубликовано 28 Июня 2014 Немного откромсал рельсу и сдвинул под датчик - вроде пока еще не загорелась за вчера)) И не должна загореться, может от вибрации сдвинутся, обратно подтолкните. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 28 Июня 2014 Опубликовано 28 Июня 2014 только диагностика систем AKU даст точную инфу где кроеться причина.для убеждения.::http://radikall.com/tNrz тоже недавно чек вылетал--разьем барахлил) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jacky69 Опубликовано 29 Июня 2014 Опубликовано 29 Июня 2014 Сдвинул, вчера покатался-вроде пока не загоралась)) Времени искать причину пока нет - так что так тоже хорошо... На время хватит! А как говорится - нет ничего более постоянного, чем что-то временное))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Витос001 Опубликовано 4 Августа 2020 Опубликовано 4 Августа 2020 я вот тоже уже как месяц борюсь с этим датчиком. только я стрипсой его включаю, вместо двигать площадку, я подымаю и фиксирую язычок пластиковой стяжкой, помогает но не надолго... ехать на клип нету возможности, по ряду причин. так вот...как я понимаю, у него есть только 2 рабочих положения так как подходит только 2 провода, 1- замкнутый контакт (вероятнее всего что поизходит замыкание) и "подушка" думает что пасажир близко, 2- разомкнутой контакт, думает что далеко. В случае его поломки он может максимум не определять правильное положения человека и всё! Что в нём может сломаться?) поправте если я не прав! И что будет если эти 2 провода просто скрутить в кучу и выбросить этот датчик. ? я думаю он просто покажет что пассажир близко! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
19 сообщений в этой теме
