untercover
Реле исполнительных механизмов
21 сообщение в этой теме
Всем привет, авто не заводится, горит electric fault, стартер не вращается, ЭБУ двигателем не читается сканером, на катушках нет питания и тем более импульса, топливный насос не срабатывает. Сканер прочитал ошибку UPC - DF009 что по диллерской документации означает проблемы с реле исполнительных механизмов. Где это реле находится? Если можно с фото. Про АКБ, предохранители и прочую типовую хрень просьба не говорить. :don-t_mention:
что за сканер??клип?
Какая разница какой сканер? Есть ответ по существу? Где стоит релюха?
очень большая зачастую и расшифровка неверна
BMW, AUDI, TOYOTA, MB, VW, INFINITY, PEUGEOT и кучу других машин диагностировал и расшифровывалось все верно а тут блин не верно. То что сканер навязывает производитель не говорит о том что он хороший. Есть аппараты значительно лучше.
Тем более я задал конкретный вопрос. Просил не задавать банальных и глупых вопросов, если я докопался до этого реле то варианта осталось два: ЭБУ и эта релюха, если нет ответа по существу смысл отвечать?
съезди на КЛИП (CLIP) диагностику, а всякую срань унисральную не подключай...там тебе расшифруют ошибку, а если в програмном комплексе диагноста будет все ок то и дадут рекомендации по ремонту
__________________
__________________
Можно без глупых вопросов? Срань это клип, у меня итальянское оборудование + программа.
ну-ну...вот и итальянское оборудование вам тогда в помощь.интерес к этому разговору потерян)
Был конкретный вопрос, не знаешь ответ -... Я и сам найду эту релюху, просто времени потрачу больше и клиент заберет машину не завтра а после завтра. Изменено пользователем GraDen
Умерь свой гонор.
Ты сюда зачем пришел? Всех лесом посылать? Тогда лучше сразу забанься.
Тебе умные люди правильные вещи говорят. С твоим универсальным сканером в Renault делать нечего. Диагностируй дальше VAGи GMы и т.д.
Ты написал Ошибку а расшифровка где?
1.DEF :
CO :
CC.0 :
CC.1
Тебе эти буковки о чем либо говорят? ТЫ даже не знаешь как правильно расшифровывается ошибка DF009.
А она звучит так "DF009 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ" Тут ключевое слово "Цепь" а не реле.
А кто тебе сказал что "АКБ, предохранители и прочая типовая хрень-это все хрень? Если такой умный скачал бы тех ноту на диагностику и посмотрел бы описание.
Я бы начал с "массы" потом блок предохранителей и реле в районе АКБ
Конкретного вопроса, как оказалось, и не было. А хамит не стоит. Тем более, что решаешь здесь свои рабочие вопросы...
Конкретный вопрос был, где стоит реле исполнительных механизмов? А для чего тогда нужен форум по рено, что-бы обмениваться опытом по ремонту и эксплуатации машин данной марки, я не прав разве? Зачем задавать кучу ненужных вопросов когда нужно ответить на один?
Умерь свой гонор.
1.DEF :
CO :
CC.0 :
CC.1
Масса в норме, предохранители все живые, АКБ с десяток перемерял плюс "тещу" подключал. Но со старым АКБ реально хрень придуманная на форумах схожих по тематике. Мне просто нужно это реле что-бы от него проверить всю цепь. В блоке защиты и коммутации 13 реле, какое из них? Фотку блока могу скинуть. Изменено пользователем untercover
Сначало определи какое состояние ошибки. Схемы эл. оборудования есть на сайте скачаешь сам. Реле стоит в блоке рядом с АКБ. Массы точно все проверены? Кузов, двигатель и т.д
1.DEF : Цепь разомкнута или короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на "+" 12
Проверьте состояние аккумуляторной батареи и подсоединений с "массой" автомобиля.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема реле исполнительных механизмов.
При необходимости замените колодку реле.
Проверьте наличие + 12 В на контакте 1 реле исполнительных механизмов.
Проверьте обмотку реле исполнительных механизмов.
При необходимости замените реле исполнительных механизмов.
Проверьте изоляцию и отсутствие обрыва в цепи:
ЭБУ контакт 39 Контакт 2 Реле исполнительных механизмов
Да, массы все по карте проверялись. В наличии есть диллерские схемы, только не одна не подходит под данный блок защиты и коммутации.
Данном сайте есть. Есть схемы эл. оборудования в ветке Сценик. Мы говорим о мегане 2 с к4м ?
Конкретный вопрос - это когда выдаешь всю исходную инфрмацию по машине, в том числе и комплектацию.
Да, К4М меган 2, у меня есть диллерские схемы, сейчас гляну, спасибо за подсказку.
Какая разница
один... -другой дразница .слышал о такой?
И ЧЕ ??я те щас дам свой универсал ,котрый около 40 марок авто по нескольким протоколам читает ,
а ошибки совершенно не в том циферном формате без руководства к действию и устранению следствий ошибки выдаёт.
глаза открой где ты видишь вопрос?
ой какие мы вспыльчивые даж репутацию изменили..
если хошь знать то мне на неее совершенно до лампочки..
я б на твоем месте тут не звездил а полез в моторный отсек искать причину,которых полно:нет массы и дохлый акб--самоеэлементарное.ну а уж залезть до блока комутации это что и просмотреть там фишки разьемы на оплавленность непропай и подгоревшие контакты наверно воще очень тяжело
вон те serg8001 уже давным давно расшифровку дал))) Изменено пользователем GraDen
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
