андрейКО
подушки
19 сообщений в этой теме
вопрос такой: после удара (дтп) подушки не сработали ни одна. Но, при включении зажигания появляется требование о проверке подушек. не вижу логики. в диалоджисе написано, что после срабатывания модуля управления подушками или датчика удара необходимо заменить и то, и другое. если появляется надпись, то видимо, система сработала. но. в таком случае - почему не стрельнула ни одна подушка. если бы фронтальный датчик сидель где-либо под капотом, то все можно было бы объяснить повреждением проводки (поврежден жгут, идущий из салона на передние фары) но, как я понял, фронтальный датчик установлен в самом блоке управления работой подушек в центральнй консоли между передними креслами. ни у кого нет вариантов? что делать? восстановить проводку и попытаться еще раз включиитьзажигание, посмотреть что такое? тащить авто к спецам? как-то непонятно все...
а они есть?как вариант тачку уже били до тебя,система дорогущая и просто видимо теперь зашита,при ударе блок подал команду на аирбег,а если он был зашит то просто выгорело то что зашито(сопративление))езжай на клип и все станет на свои места)
Когда мой Меганчик догнал Ман, подушки тоже не сработали ( да и не должны вроде были). Никаких сообщений приборки не выдала. Так вот в Петровском очень удивились этому факту, так как обычно блок сгорает и требует замены. Так прописано по регламенту.
из салона
с пробегом или с ноля в ваших руках?
как бы в профиле нет ни чего))
так и чем закончилось??чей косяк?изготовителя или од?кто отвечает в данном случае за сист SRS?
Это не косяк. Блок фиксирует удар и перегорает. Одноразовые они что ли... Мне повезло, не сгорел. Но в данном случае, видимо, так и случилось. Придется автору его менять. Или, вроде бы, можно попробовать его перепрошить... Где-то тут на форуме я видел подобную информацию
1.если можно, ссылку о перепрошивке, пожалуйста.
2. если блок сгорел, он должен дать команду подушкам. подушки целы (если они есть) как так?
Команду на что?
Подушки не раскрываются при любом ударе.
команду на открытие подушек или натяжителей. ведь , если правильно понимаю, причинно-следственно дтп-удар-работа блока-работа системы безопасности (подушки, натяжители) а тут: дтп-удар-сигнал о работе системы (надпись проверьте подушки)значит, предположительно опять же, работа блока и все...
еще вопрос : эта система связана как=то с электронным блоком предохранителей (что под капотом в моторном отсеке) а то, корпус пластмассовый блока этого подкапотного разбит, на плаие самого блока видимых повреждений нет. а там кто его знает...
Я бы сначала попросил предоставить фото авто после ДТП, т.к. не при каждом ударе должны срабатывать подушки. И неисправность после ДТП -не основание для несрабатывания подушек. Вот если проблемы в электрике были до ДТП, то тогда совсем другое дело. У меня тоже при ударе в правый крыло и центральную стойку после Лендровера подушка не сработала.
по объективным причинам не хотельсь бы предоставлять фото. просто скажу, что удар был боковой в область переднего бампера перед колесами, а не лобовой, т.е. резкого торможения не было.
главный вопрос все-таки: если вышел из строя блок управления подушками, то он должен был дать команду им на срабатывание, так ведь, или нет? а подушки не раскрылись.
Боковой удар (как я понял -несильный) - явно подушки не включились бы. Возможно, можно убрать ошибку в бортовом компьютере?
Мог дать, а мог и не дать... Все зависит от удара. Раз не раскрылись, значит в них не было необходимости в данном ДТП.
удар "несильный",только лонжероны гнутые, радиаторы на замену, и т.д.. В общем. как я понял, без клипа пальцем в небо тыкать...
А это уже программируемая деформация, именно для того, чтобы гасить силу удара. С водителем-то что?
весьма точный диагноз. Хотя из описания повреждений не очевиден тот факт что удар был сильный. Сильные повреждения и сильный удар (большое замедление) - это совершенно разные вещи. Машина может перевернуться и будет не подлежать восстановлению, при этом подушки останутся на месте, в тоже время можно колесом влететь в открытый люк и сработают все подушки, в то время как под замену только колесо и рычаг...
с водителем ничего, губа разбита.
согласен с Boing747 и GraDen, охренел от масштаба, когда посмотрел, в самом деле, ощущение такое, что все это действительно программируемо на защиту водителя любой ценой.
    • ivano
    • Андрей701
    • пар66
    • Vojdelenec
    • Elena6279
    • Лёва81
    • герман
    • vitalis.45
    • аматор
    • Asmund
    • MAXim1986
    • Volodya235
    • Мини
    • Петя
    • den4ik
    • sergei808
