dzen108 Опубликовано 4 Мая 2014 Опубликовано 4 Мая 2014 Подскажите пжлста код краски серебристых ручек мегана 3, поцарапал ручку, надо подобрать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mishel_v_Reno Опубликовано 14 Мая 2014 Опубликовано 14 Мая 2014 Тоже интересует сей момент. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dzen108 Опубликовано 25 Июля 2014 Опубликовано 25 Июля 2014 может кто знает как снимается крышка самой ручки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 25 Июля 2014 Опубликовано 25 Июля 2014 может кто знает как снимается крышка самой ручки? Если мы говорим про ручку в салоне,то с низу ручки есть отверстие ,можно цыпануть любой пластиковой картой и снять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dzen108 Опубликовано 25 Июля 2014 Опубликовано 25 Июля 2014 Если мы говорим про ручку в салоне,то с низу ручки есть отверстие ,можно цыпануть любой пластиковой картой и снять. ручка снаружи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 25 Июля 2014 Опубликовано 25 Июля 2014 (изменено) Подберите цвет по вееру. Разнотон заметен только на сопряженных деталях, а на ручках этого не будет видно. При окраске может потеряться структура ручех, насколько я помню, они не гладкие. Изменено 25 Июля 2014 пользователем Appelsinka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dzen108 Опубликовано 22 Сентября 2014 Опубликовано 22 Сентября 2014 Тоже интересует сей момент.http://renault-drive.ru/base/renault-megan...-dvigatele.html внизу коды краски Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
