voblik
Компьютер отписал
25 сообщений в этой теме
Господа форумчане!!!! Вчера мне БК отписал на немецком (авто из Германии) einspritzung pruefen (проверьте впрыск или Проверьте инъекции) кто сталкивался с таким предупреждением и , что смотреть в этом случае отпишите.
Изменено пользователем voblik
переведи приборку на английский,ну и самое первое заменить топл.фильтр..
темы на форуме есть---чек инжекшн короче))
фильтр свежий , потери мощности не ощущаю , предупреждение появляется когда движка холодный . Завожу , прогрел 5мин и поехал в процессе езды появляется , холостой в норме , ровно работает и тянет нормально Изменено пользователем voblik
тут причин много кан-клип достоверно скажет,едь на диагноз,возможно свечи накала неиспр.,возможно проточник.
У меня после такого предупреждения CLIP показал какую-то ошибку связанную с воздухом.
Поменял воздушный фильтр и перестала ошибка появляться.
Поменял ВСЕ и ничего неизвенилось. Заметил, что это предупреждение появляется в момент прожига сажевика ,а он стал прожигаться чаще Изменено пользователем voblik
А как вы замечаете прожиг сажевика?
Я вообще этого никак не ощущаю,хотя CLIP показывает,что он прожигается периодически.
Проверь свечи погружного подогревателя-он включается при регенерации.
Ну так можно и мотор поменять не глядя - дело то пустяковое ))))
Диагностика что показала? Или она стоит конских денег, что дешевле менять все подряд?
Можно я промолчу?
возрастают обороты движка , при движении накатом с включенной передачей мгновенный расход топлива не падает в ноль
это где такое??????
это где такое??????
Человек бред сморозил, не обращай внимания
У тебя была замечательная возможность промолчать.
Жаль,что ты ей не воспользовался.
А по теме-погружной подогреватель находится возле левого переднего колеса,за бампером.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&id=23378 Изменено пользователем ota873
а по подробнее можно? что проверять и как?
свечи проверь,на сопративление,проверь подачу питания)
Позвонил земляк с такой проблемой...тоже Сеня дизель 1.5....ехал,заглох,выскочило СТОП,и на французком Mettre point au mort....проверил масло.....нет масла,чо за муйня кто знает,посоветовал пока проверить шланги кулера на наличие масла...но что означает сообщение,смотрел на форуме в мануале...нет такого.подскажите что может быть....общаюсь с ним через телефон...
Изменено пользователем пуз
Дословно - "направьте к смерти". Что сие значит даже предположить не могу...
Да я тоже переводил....ещё перевёл типа установите мёртвую точку...
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.....09306920777189
пора на ТО,и бортовик на англ.перевести. Изменено пользователем BORGORD
Я не пойму какое отношение подогрев ОЖ имеет к сажевому фильтру?
дословно переводится:Надеть ремень безопасности.а в чем проблема- :(
.а в чем проблема-
не вводи людей в заблуждение
http://radikall.com/ZLTS
Если я вижу написанный бред, то промолчать не могу.
Каким образрм относится подогрев антифриза к прожигу сажевого фильтра?
Относится самым прямым образом-при регенерации включается подогрев.
Насколько я знаю,погружной подогреватель ставится только в паре с сажевиком.
У меня было всё то же самое - решилось заменой свечей подогревателя,
все 4 были мёртвые.
все 4 были мёртвые.
Подогрев включается перед регенерацией, если двигатель холодный и нужно его побыстрее прогреть до рабочей температуры. Дальнейший прожиг уже зависит от температуры выхлопа
как не странно Клип выдал ошибку DF1005 трабла с подогревом антифриза
    • stepa_s
    • Горбунов Александр
    • Kroshal
    • ShurupPP
    • дим-димыч
    • TryNAdc
    • Sanych58
    • Blin
    • горняк
    • kochiginvn
    • Danko0
    • bastet
    • ЯК55
