павел 145 Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 Добрый день,может кто сталкивался. Мигает надпись breaking fault , stop и прерывистый звуковой сигнал. Уровень тормозной жидкости в норме,тормоза работают,видимо где то контакт отходит,но где? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 АБС работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DIvan Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 Добрый день,может кто сталкивался. Мигает надпись breaking fault , stop и прерывистый звуковой сигнал. Уровень тормозной жидкости в норме,тормоза работают,видимо где то контакт отходит,но где? У меня такое было, когда не смог завестись в -30 из за севшего аккума. Аккум поменял, ошибка не стерлась. Съездил в сервис - ошибку сбросили клипом. Причем ошибка была электрического ручника что то типа "низкий заряд аккумулятора" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
павел 145 Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 АБС работает? Работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
павел 145 Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 У меня такое было, когда не смог завестись в -30 из за севшего аккума. Аккум поменял, ошибка не стерлась. Съездил в сервис - ошибку сбросили клипом. Причем ошибка была электрического ручника что то типа "низкий заряд аккумулятора" У меня такая проблема появляется периодически,может несколько недель не проявляться,а может несколько дней сигналом мозг взрывать.Потом опять пропадет сама. Сейчас просто накипело решил разобраться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 У меня такая проблема появляется периодически,может несколько недель не проявляться,а может несколько дней сигналом мозг взрывать.Потом опять пропадет сама. Сейчас просто накипело решил разобраться. Сгоняй на клип...спиши все ошибки, активные и запомненные...есп есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
павел 145 Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 Сгоняй на клип...спиши все ошибки, активные и запомненные...есп есть? На клип ездил,не помогло. esp есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 А в разъема под водительским сиденьем проблема? Проверь там! Подозреваю, что там сыро, из-за этого ручник чудит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
павел 145 Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 А в разъема под водительским сиденьем проблема? Проверь там! Подозреваю, что там сыро, из-за этого ручник чудит. Там сухо и чисто. Недавно открывал смотрел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 А клип-то что сказал? Какие ошибки запомненные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
павел 145 Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 А клип-то что сказал? Какие ошибки запомненные? Я делал кап ремонт мотора,они после ремонта все очистили. Но эта проблема появлялась и до ремонта и после ремонта. Причем сигнал и лампа горят не постоянно, а как азбука морзе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 Я делал кап ремонт мотора,они после ремонта все очистили. Но эта проблема появлялась и до ремонта и после ремонта. Причем сигнал и лампа горят не постоянно, а как азбука морзе. вас спросили уже выше какие ошибки клип выдал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 3 Апреля 2014 Опубликовано 3 Апреля 2014 вас спросили уже выше какие ошибки клип выдал? Да он видать не на клипе был Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romashka_drg Опубликовано 3 Апреля 2014 Опубликовано 3 Апреля 2014 У меня такая проблема появляется периодически,может несколько недель не проявляться,а может несколько дней сигналом мозг взрывать.Потом опять пропадет сама. Сейчас просто накипело решил разобраться. ну так что там разбираться. долей тормозухи и делов то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
павел 145 Опубликовано 5 Апреля 2014 Опубликовано 5 Апреля 2014 ну так что там разбираться. долей тормозухи и делов то долил не помогло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
павел 145 Опубликовано 5 Апреля 2014 Опубликовано 5 Апреля 2014 А клип-то что сказал? Какие ошибки запомненные? шибка была в abs Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
павел 145 Опубликовано 5 Апреля 2014 Опубликовано 5 Апреля 2014 Да он видать не на клипе был А где я был? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 6 Апреля 2014 Опубликовано 6 Апреля 2014 А где я был? че-то не пойму)) для чего тогда этот базар здесь развёл?? тыж знал что у тебя болит и где лечить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 6 Апреля 2014 Опубликовано 6 Апреля 2014 А где я был? Если бы ты был у диагноста с Клипом, а не с универсальным сканером, то не разводил бы темы - "а что у меня неисправно?". Клип сразу показывает неисправность, даже если она была когда-то и уже прошла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
павел 145 Опубликовано 7 Апреля 2014 Опубликовано 7 Апреля 2014 че-то не пойму)) для чего тогда этот базар здесь развёл?? тыж знал что у тебя болит и где лечить. Что "болело" по abs,то устранили. (Базар) я не разводил,есть проблема , что с ней делать,не знаю. В сервисе разводят руками. Говорят ,оставьте на пару дней. Оставить на такой срок я не могу,машина нужна каждый день. Поэтому и задал вопрос здесь. Может кто сталкивался с подобным? PS Водку я с Вами не пил(тыж знал что у тебя болит и где лечить.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 7 Апреля 2014 Опубликовано 7 Апреля 2014 PS Водку я с Вами не пил(тыж знал что у тебя болит и где лечить.) хорошо,раз вам так будет угодно: ВАс я тогда не понимаю,что еще там не так ,??Что "болело" по abs,то устранили что еще болит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
павел 145 Опубликовано 10 Апреля 2014 Опубликовано 10 Апреля 2014 Проблема была в контактах датчика стоящего на расширительном бачке с тормозной жидкостью. Окислились,видимо что то там и замыкало.Вчера почистил, все в порядке. Спасибо всем,кто участвовал в обсуждении проблемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 26 Августа 2014 Опубликовано 26 Августа 2014 Проблема была в контактах датчика стоящего на расширительном бачке с тормозной жидкостью. Окислились,видимо что то там и замыкало.Вчера почистил, все в порядке. Спасибо всем,кто участвовал в обсуждении проблемы. Добрый день у меня сейчас такая же ситуация! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vitjay Опубликовано 26 Августа 2014 Опубликовано 26 Августа 2014 Я как колодки поменял все пропало. Видимо окалина или пыль на датчик абс попадала. Ведь колодки без датчиков и дело было на Мегане 3)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
starshina0072009 Опубликовано 28 Августа 2014 Опубликовано 28 Августа 2014 Я как колодки поменял все пропало. Видимо окалина или пыль на датчик абс попадала. Ведь колодки без датчиков и дело было на Мегане 3)) Долил тормазухи и все пропало!!!!!!!!!Спасибо за советы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vitjay Опубликовано 28 Августа 2014 Опубликовано 28 Августа 2014 Долил тормазухи и все пропало!!!!!!!!!Спасибо за советы! Точно. Гребаный насос, ведь колодки стираются и уровень падает, а я видимо поменял и уровень поднялся. Вот я ..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
26 сообщений в этой теме
