monk1272
Вкладыши на шатуны
422 сообщения в этой теме
3 минуты назад, adamoff сказал:
Может вкладыш стучать без проворота? Отключаю 3 цилиндр, стук пропадает. Звук похож на детонация бензинки при разгоне. Перебрали форсунки, замениои на другие. Цоканье при разоне полностью не исчезло. Просто стало меньше. Предполагаю уже вкладыш. Т.к некорректная работа форсунки приводит к стуку шатуна.
Я б грм посмотрел , из за него могут быть такие стуки ....
6 минут назад, adamoff сказал:
Это скрытая функция! :) Особенно после переборки форсунок! Про вкладыш повеселил!
А что его смотреть? Пару месяцев назад заменил. Стучать начало месяц назад. Только при разгоне или включения кондера. Тут адекватных мало. Одни стебаются и подкалывают. Форсы реально чинятся. Чела б камнями б закидали, если б он людей обманывал. Вся страна к нему ездит.(для русак 32) Есть распечатка, ясам не верил.
А код генерирования новый?
Они реально просто разбираются.
8 минут назад, 4etlanin сказал:
Код стенд на сименс, если кодируемый не присваивает. Это хорошо для 832 мотора например. Мы код не меняли, оставили старый. Стучит. Подкинули б.у шные не ремонтировались которые форсы тоже стучит ( коды прописали). Короче пришли к выводу, что прописка кодов ни на что не влияет. Просто подбирали комбинацию форс, чтоб меньше цокало. Вот я и спрашиваю не вкладыш ли? Я на этом стуке уже 3000 км проехал.
2 минуты назад, 4etlanin сказал:
Тебе виднее
Интересно то, что цокает не из форс,  снизу движка. Вот я и спрашиваю, может ли вкладыш? Залил присадку ликви молли супердизель стало больше цокать.
1 час назад, adamoff сказал:
Поставили тебе его по колхозному ....  сначала так постучит потом сползать будет к 15-30 тыщам если все форсы перебирать будешь , и плевать на грохот , порвется клапана позагибает ...
Что это за фотка ..... это точно  эталонные параметры  аналогичных твоих форс ....
17 минут назад, алексей110 сказал:
Цифры разные. Это мои после калибровки. Я ж говорю, поставили б.у форсы не троганные, проверенные на стенде, стучит почти так же.  При неправильно устновленном ремне другой стук. Стучит и на холостом. У меня стало стучать при разгоне только.Было похоже на форсы, т.к было подтраивание на холодную и быстрый рост сажи. Теперь сажа очень медленно растет. Стук не глухой, звонкий, как детонация. И стучать стало через месяц после замены ремня. Мотрист не первый ремень меняет. Еще пару раз стук пропадал совсем. Была зависимость от коррекции. Сейчас после замены форс адаптация 0. Была 7. Как ее вернуть?
Если ты в это уверовал, это твой выбор! И не говори про страну! Едут одни урки, которые хотят выкроить, но не выходит никак. Удачи!
Я по 636 не знаю ничего .... что за адаптация ? Зачем ее надо возвращать к 7 ?
11 минут назад, алексей110 сказал:
В клипе есть раздел по впрыску, где стоит цифра 1 или 7 как у меня. После замены форс цифра перешла на 0.
13 минут назад, rusak32 сказал:
Да дело не в этом. Беларусь-страна дизелей. И едут к нему отовсюду. Был бы обман и на сайте и вк бы это писали. Я сам общался с его клиентами. Они довольны!
Я про то, что на других форсах тоже цокало, но они не прошли адаптацию. Похоже дело не в форсах. Тогда в чем?
Не к 7 а к 1, она или есть 1 или её нет 0.
Это уже интересно. На старых форсах до проблемы стояла 7. После замены 0. Это как бы общая адаптация. Есть еще по каждой форсе. Там 0.00. И рекомендация по настройке мин впрыска совершить 10 разгонов и замедлений с 3000 до 1500. Делал не прошло. Или ты не в теме?
Весь этот стук не в форсунках. :connie_1:
Тащи машину к Жене :Connie_cleaning-glasses:
Доктор тебя послушает и вынесет "приговор" :girl_hospital:
54 минуты назад, rusak32 сказал:
Надо Адаму за помошью обратиться к Арбузу и получить еще один бан :cry:
Он уже и там успел отличиться :spank:
Изменено пользователем serduk
9 минут назад, serduk сказал:
В смысле отличится ?
Его забанил Арбуз лично :girl_devil:
Это так нужно было достать соседний форум  :cry:
4 минуты назад, serduk сказал:
Ну у тебя и выводы .... по моему    денег арбузу принес мало , а инфу хотел получить , вот арбуз и истерит с "банами" ....   а ты сразу "достал"
53 минуты назад, adamoff сказал:
Или ты не в теме?
В теме только ты! Рули.....Как дерьмо-форсунка, может пройти адаптацию!?
Я пишу как есть а вывод делайте уже сами :don-t_mention:
3 минуты назад, rusak32 сказал:
И еще - человеку надо объяснить что такое адаптация форсунки. Одним словом не объяснишь :)
Ха. Начинается курс ликбеза? Или как, господа.
8 минут назад, rusak32 сказал:
Обьясняю: мои форсы были в допуске после ремонта, не пршли адаптацию, подкинули другие комплект, тоже не прозодят. Все плохие что ли? По моему какой то глюк эбу. Может ли детонация быть без адаптации?
1 минуту назад, 4etlanin сказал:
Кто сегодня пойдёт за пол литрой :drunk:
3 часа назад, adamoff сказал:
Что то я не пойму ..... супер мастер откапиталил  форсы , зачем лить присадку для очистки топливной  после капиталки , он что ставил грязные запчасти ?
Это цетан корректор и не более. Люди даже почитать предназначение не могут толком, отчем тогда можно говорить.
А зачем он ему летом .... адам ты что все еще на зимней ездиешь или на печном топливе ?
В Мозыре свой НПЗ
25 минут назад, serduk сказал:
В Мозыре свой НПЗ
И че с этого нпз   летняя соляра разбавлена керосином и поэтому низкое цетановое число ?
https://mnpz.by
Соляра там Евро 5 отличного качества Пользуется огромным спросом особенно за рубежом
Сам сегодня приехал из Киева Там хохлы с гордостью на АЗС пишут топливо Мозырского НПЗ
Самые крупные сети АЗС в Украине продают топливо произведенное в РБ  Что меня последний год удивляет на границе это огромное количество газовозов
Хохлы тянут сжиженный газ автомобильным транспортом в огромных количествах
Заменил вкладыши для профилактики.
Пробег 144 тысячи, K9K836, сажа на месте, чип, масло Ssang Young 5W30, интервал замены 10-12 тыс. От 0 до 60 тыс масло меняли в Германии раз в 15 тыс (пробивали историю по вину).
Судя по внешнему виду, им еще тысяч 150 бегать.
с интервалом ТО в 15 тыс вкладыши были в таком же состоянии на пробеге 220 тыс
В 13.5.2018 в 22:39, serduk сказал:
https://mnpz.by
70% экспорта мозырского нпз составляет Украина. Они хорошо берут наш газ, битум и ДТ. А в РБ продажа топлив приносит убытки несмотря на подороание, т.к дорогая нефть.
Здравствуйте, Подскажите где в Томске можно заменить вкладыши.
  • 4 месяца спустя...
Решил и свои 5 копеек в тему вкладышей вствавить - может кому то будет полезно.
3 сценик 2009 год, пригнал в конце 2012 года с реальным пробегом 130 - машина лизинговая, так что документы пробивались по реношной базе.
я накатал еще столько же - сейчас на спидометре 254 000
Замена масла до меня - 30 000, со мной  8-12 000
мотор без сажевого.
Решил менять - вообщем вкладыши оказались в идеальном состоянии, вот думаю - поставил GLYKO - главное чтобы хуже не было)
Фото старых новых и ценников во вложении.
Ресурс оригинальных, которые сняли конечно же больше чем тех, которые поставили.
Эти Глико 250 тыс. км  не прокатают, 150 для них потолок (возможно на 100 уже будет местами проявляться медь). И это при условии частой замены масла (8-10 тыс) и нормального его давления, создаваемого насосом. Вкладыши NE (61385000) стандарт (за 600-700р) вроде как немного получше, но тоже не более 150 тыс. км. протянут. (в идеале)
На следующей замене вкладышей я бы ещё заменил насос (лучше от 636 движка - 150003395R + болт(7703102107)) для профилактики (цена 4500)  и вкладыши поменял бы на оригинал 121508910R (3500р) , тогда точно 200 тыс км. туда можно не лезть.  Это если бюджет позволяет.  В эконом варианте NE с обязательным замером давления масла, создаваемым насосом.
9 часов назад, Max_i сказал:
Спасибо за совет), я зажался  - мне в тех центре Лорант вообщем оригинал предлагали  но за 6000 (глико за 2000) за 3500 я даже бы не думал поменял, а за лишние 4000 р, жаба задушила))) + На сервисе убеждали что Глико - это то что доктор прописал))))
2 часа назад, Jeen сказал:
NE - это то, что доктор прописал
в выходные проезжал мимо знакомых, показали вкладыши из дизельного Дастера с пробегом 170 тыс.
зеленые какие-то...
А что такого. Да, зелёные. Но пробег далеко не 170
41 минуту назад, 4etlanin сказал:
Как раз 170 и есть.
1 час назад, 4etlanin сказал:
там один хозяин, тихий дядя лет 60. вряд ли он скручивал перед поездкой в сервис.
а чего зеленые? в оригинал 121508910R тоже зеленые кладут?
Изменено пользователем ag94
я на 170.000 менял - стояли родные зеленые и оригинал ставил им в замен 121508910R то же зеленые были
1 час назад, ag94 сказал:
Зелёные или серые
Так какие хорошие вкладышм кроме оригинала?GLYCO или NE . Есть мысль поменять на 636 с пробегом 220 000. Некоторые не советуют, мол маслянный насос с переменной производительеостью да и вкладыши доработаны. Видел фото у других. Такие е потертые как и на 836.
Нет в 636 насоса с переменной производительностью! Модернизированный это да.
 Может подскажет кто. Маслонасос модернизированный от 636 двигателя куплен. При замене меняется и болт М8 № 7703102107 . Стоит он 500 рублей. Считаю, что за болт это не разумно платить столько. Кто знает длину этого болта и резьбу ? Спасибо.
    • ivano
    • Андрей701
    • пар66
    • Vojdelenec
    • Elena6279
    • Лёва81
    • герман
    • vitalis.45
    • аматор
    • Asmund
    • MAXim1986
    • Volodya235
    • Мини
    • Петя
    • den4ik
    • sergei808
