Gordslav
Спойлер задний сценик 2 гранд
36 сообщений в этой теме
Хотел установить на гранд сеню 2 .Заказывал в нескольких местах - везде отказ.Надоело ездить с грязным заднм стеклом,Может кто то ставил ? Интересен эффект.
Закажите у ОД, наверняка не откажут.
Предназначен он только для красоты. Обратите внимание на любой транспорт с вертикальной задней части кузова, все от троллейбуса до Крузи200 сзади грязные, троллейбусы меньше по причине низкой скорости.
Удачи.
у меня есть пара спойлеров
по 3500
могу дать фото на днях
по 3500
фото это хорошо. скажи честно, он помогает? Изменено пользователем bosia
по 3500
Добрый день ...
Фото увидеть очень интересно. особенно место крепления ...И кто делает...
Спасибо . Штатных не бывает , поэтому наверно ОД не поможет. Если подойдет - возьму.
А как этот спойлер хоть выглядит?
То, что вижу, есил просто в поиске в тырнете набрать "спойлер сценик" - это просто горизонтальная планка немного выступающая за верхний угол задней двери. Т.е. по сути своей, она немного упорядочит воздушный поток, срывающийся с этого угла. Но сдулать хоть чуть-чуть чище заднее окно этот спойлер не сможет.
Для того, чтобы окно сзади было чище, спойлер должен часть потока с крыши перенаправлять вниз, вдоль заднего стекла. Тогда этот поток будет являться прослойкой между завихрениями воздуха с грязью, которые поднимаются снизу. Насколько я понимаю, достаточно очень небольшого воздушного потока с крыши, чтобы эффект был положительным. Аналогичным образом были сделаны спойлеры на 9-ках (горизонтальная металлическая пластина над углом крыши - переходом крыши в заднюю дверь; эта пластина в конце имела небольшой загиб, который и отправлял часть потока с крыши вдоль заднего стекла). Благодаря такому спойлеру, заднее стекла на 9-ке на скоростях выше 60-км/ч даже не намокало в дождь! И, самое главное, всегда было чистым. На 4-ках была подобная конструкция, но в упрощенном виде: там просто закрепляли пластину на верхней части задней двери параллельно ее плоскости там, чтобы верхняя кромка этой пластины возвышалась над линией крыши на 1-2см. Эффект был аналогичен тому, что получали у 9-ки.
У Сценика, именно у 2-го поколения, сделать подобную конструкцию проще за счет выступающей "попки". Но, готовых изделий я не видел, а сделать самому - пока не до этого.
Полностью согласен! Был такой спойлер на Megan 2 hatch (там он даже больше, чем у Scenic 2). Он предназначен, чтобы отсекать воздушный поток и таким образом увеличивать максимальную скорость...
Но на чистоту заднего стекла это никак не влияет!
Вот если сделать щель в месте крепления спойлера к двери, т.е. у основания спойлера, и после этой щели поставить вертикально или близко к этому полоску чего-либо под спойлером, то часть воздушного потока через щель упиралась бы в эту полоску и отправлялась вдоль заднего стекла, тем самым способствую его чистоте.
Вот спойлер на 9-ку, который как раз работает по описанному мной принципу
Хотелось все же 2 в 1 и внешний вид и хоть немного пользы.Так что ждем фото со Смоленска.
спойлер на 9-ку,
все от дизайна кузова зависит,например на той же ваз 21099 заднее стекло почти не пачкалось без всяких спойлеров
Так 99 седан, и сравнение не корректно. Грязи чтобы попасть на стекло надо через багажник перелететь, что сложно.
А вот Москич 2141 это хороший, годный пример. На нем без спойлера и щетки заднее стекло чистое.
так я и грю что все от кузова зависит,возьми с2 и м2 сарай=все сзади засирает ровным слоем грязи )))
Вы батюшка выдумщик.
Если где такое и было, то это относится к М-2141, причём справлялось без спойлеров.
А менее 60км/ч в городе, вы не ездиете?
Только, похоже, забыли, что у 99-й кузов - седан! Не хэтчбек и не универсал. Там выступающий багажник дорогу грязи не дает.
Угол наклона у 41-го Москвича помните? Я не помню ни одного автомобиля с кузовом хэтчбек, у которого было бы так сильно наклонено заднее стекло. Из универсалов была Ауди 100 (сигара), вроде С4 кузов, но могу и ошибаться. Там тоже заднее стекло было сильно наклонено и не особо пачкалось.
В воскресенье вымыл машину, утром в понедельник доехал на чистой до работы. Часов в 10-11 пошел снежок, который к 12 уже растял, но дороги мокрые. На обед поехал не быстрее 45км/ч, чтобы не пачкать машину, понимал, что еще час-другой и все высохнет, а машина останется грязной. До дома ехать около 3 км, у дома смотрю - весь зад грязный, не сильно, но уже видно.
Просто спойлер, в том виде, что я описывал, на малых скоростях работать вряд ли будет - уж слишком сильно надо менять направление потока. Да скорее всего, сыли этого потока хватит лишь для того, чтобы само стекло не пачкалось, а на весь зад, скорее всего не хватит.
А уж выдумщик или нет, оставлю на ваше усмотрение. Есть всеобщая проблема - моментально пачкающийся зад, причем не только у Сеньки. Везде это пытаются решать по-разному: где-то дороги шампунем моют, а песком не посыпают - как результат, машины чистые всегда, а где-то наоборот, побольше песочка, чтобы если грязные, то все и "по уши"! А я вынес на рассмотрение третий вариант :)
p.s. первым моим собственным автомобилем была как раз 9-ка. Я не любитель разного рода "тюнинха", но такой спойлер поставил через полгода владения машиной и ни разу не пожалел. Так что опыт использования есть, реальный опыт и положительный. Почему бы его не применить к нынешней машине, которая мне очень нравится?
Да хочется все же понять , чья это грязь ? наверное своя ... Может поставить брызговики ? Или что-то под задним бампером в упор к запаске, хотя запаска висит достаточно низко справа , а брызгает по стеклу равномерно ... Нужно понять движение воздуха - нужна аэродинамическая труба..., без нее ни как.
Scorpio hatchback, Sierra hatchback. Дворник на заднем стекле был, но он почти не нужен.
по 3500
как он крепится?
Может несколько грубое выражение, но все авто, что вы привели, как пример чистого заднего стекла - это "некроповозки".
Нет ни одного хэтчбека или универсала моложе хотя бы 10 лет, которого минула сия проблема.
Это просто веяние времени. Кого-то это полностью устраивает, кому-то не нравится, но мирится, потому что такой тип кузова нравится в другом, а кто-то предпочитает седаны. Я себя отношу скорее ко второму типу, но хотелось бы, все-таки, чтобы стекло меньше пачкалось.
Да я, б**, да за Сайру, бл**, да, да, да за Скорпа!!! Да это наше все!!! (навеяно "Монологом патриота" Жванецкого).
А у хэтчбэка Лагуны-3 сильно пачкается заднее стекло?
Вот наш спойлер, кто хотел купить:
крепится то как?
крепится то как?
я крепил на гермет к родному.
там родного то нет...накладкадвери имеется ввиду? по науке он должен крепится на винтах к двери...
хотя на саабе у меня копия сполера хирш и крепится он на стекольный герметик)
В купехе у меня такойже на два болта к крышке и стекольный.
так вы фото своих скинете? особенно обратную сторону? у Вас оригинал или копии?
  • 7 месяцев спустя...
по 3500
Мне нужен спойлер на рено сценик 2.Если есть ,способ оплаты ,доставки
Да есть такое дело фото см внизу.
Не смог открыть посмотреть.Буду в Питере с8 по 10 декабря ,можем встретиться. Жду ответа
Кто спрашивал, приехал готов к отправке, кто-то хотел.
  • 10 месяцев спустя...
Вот тут можно купить спойлер на Renault Scenic 2
привезем без проблем, отправим по всей России
Вы с правилами форума ознакомились? Процитирую.
Запрещается, пункт 5.19 Размещение (в любой форме) несогласованной с Администрацией рекламы коммерческого характера (интернет ресурсов, магазинов, сервисов и т.п.).
Согласуйте, иначе сообщение будет удалено.
Согласовываю уже!
Согласовываю уже!
Замечательно.
  • 8 лет спустя...
Подниму темку...
Кто знает или разбирал, как крепится штатный спойлер задней двери над стеклом?
Может он снимается как-то, отдельно от двери?
Или может он, как отдельная запчасть существует? Я, правда, не нашел...
Сцуки-падлы найду убью Нехорошие люди ударили сверху и вмяли его прям в месте где стоит задний стоп-сигнал. Теперь чтобы заменить стоп, надо как-то выровнять посадочное место...
Спасибо!
:LaieA_060:
Изменено пользователем ansav
27.06.2024 в 17:50, ansav сказал:
Подниму темку...
  Показать
Спасибо!
:LaieA_060:
Сними внутреннюю обшивку и посмотри. Я снимал у себя когда камеру заднего вида ставил. на крепления, честно, внимание не обратил.
    • Vital!
    • Guijina
    • Tolkin
    • FORTUNA
    • bob76rus
    • PANoch
    • МАКС036RUS
    • kiselev79
    • Евгений R 29
    • asdus
    • kugeod
    • businka
    • alex477
    • uhi84
    • evgeny75
    • саня33
    • alebo
    • JOHN
    • zavbalt
    • G_d_V
    • GUV.68
