igrok960 Опубликовано 12 Ноября 2014 Опубликовано 12 Ноября 2014 у меня кстати в интеркулере масла не было. а уходило литрами! Куда,через горячею улитку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 2 Февраля 2015 Опубликовано 2 Февраля 2015 Нашел любопытную статью http://www.abw.by/news/180454/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RusTam1975 Опубликовано 2 Февраля 2015 Опубликовано 2 Февраля 2015 Доброго времени суток! Жалко ,что раньше не встретил вашу переписку,насчет жора масла, в общем рено меган 3 универсал, 1.5 Dci механика 2010г выпуска.каталась в германии.пробег родной оффы помогли установить 199тыщ последнее обращение в сервис первого хозяина,мне пригнали смотанный на 66тыщ. ,а так состояние нового авто,взял в апреле 2013, Катался и гонял 165 км/ в час,больше нельзя дороги у нас кривые, радовался, расходу,скорости, морозы теперь не страшны -38 заводиться,багажник большой,че хочешь вози. Прошел 60тыщ. ну думаю поменяю опять расходники,и все, забыл сказать доливал масло за это время, что от замены оставалось,в канистре грамм 650, и то где то на седьмой тыще,тут в октябре 2014 пошел расход,не хватило,сначала литр,потом сменил масло и пошло залью ,день .два нету,2,литра,3 литра, к оффам загнал,движок чистый,говорят только турбина ,смотри она вся мокрая.в патрубке масло показали, поменял,тяжело,но поменял,эффекта ноль! Начал следить.когда уходит масло-заметил как жене дам расхода нет,как сам то за 500км два литра нет. в общем понял тихо ездишь,масло слабо уходит,как значит топанешь педальку в пол пошел расход. Дым только на холодную,итак ,слегка, значит поршневая? что посоветуете,менять? вкладыши тоже? сальники клапанов? Возможен ли ремонт своими руками? перебирал движок ваз2110,по книге .без опыта,и помощников,нормально перебрал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 2 Февраля 2015 Опубликовано 2 Февраля 2015 Эх замучали вы движок своими Катался и гонял 165 км/ в час дизель такого не прощает. Для начало мерять компрессию. Перебрать все можно, главное было бы желание. Капиталить есть два варианта или точить под ремонт с новыми поршнями, но это сейчас не бюджетно получается только 20тр за поршни или гильзовать под старые поршни (если они в номинале), но есть вероятность что гильзы поплывут, темболее при вашем режиме эксплуатации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kasl Опубликовано 3 Февраля 2015 Опубликовано 3 Февраля 2015 Доброго времени суток! Жалко ,что раньше не встретил вашу переписку,насчет жора масла, в общем рено меган 3 универсал, 1.5 Dci механика 2010г выпуска.каталась в германии.пробег родной оффы помогли установить 199тыщ последнее обращение в сервис первого хозяина,мне пригнали смотанный на 66тыщ. ,а так состояние нового авто,взял в апреле 2013, Катался и гонял 165 км/ в час,больше нельзя дороги у нас кривые, радовался, расходу,скорости, морозы теперь не страшны -38 заводиться,багажник большой,че хочешь вози. Прошел 60тыщ. ну думаю поменяю опять расходники,и все, забыл сказать доливал масло за это время, что от замены оставалось,в канистре грамм 650, и то где то на седьмой тыще,тут в октябре 2014 пошел расход,не хватило,сначала литр,потом сменил масло и пошло залью ,день .два нету,2,литра,3 литра, к оффам загнал,движок чистый,говорят только турбина ,смотри она вся мокрая.в патрубке масло показали, поменял,тяжело,но поменял,эффекта ноль! Начал следить.когда уходит масло-заметил как жене дам расхода нет,как сам то за 500км два литра нет. в общем понял тихо ездишь,масло слабо уходит,как значит топанешь педальку в пол пошел расход. Дым только на холодную,итак ,слегка, значит поршневая? что посоветуете,менять? вкладыши тоже? сальники клапанов? Возможен ли ремонт своими руками? перебирал движок ваз2110,по книге .без опыта,и помощников,нормально перебрал. первая компрессия, по итогам принимайте решение какой мотор на вашем авто? как двигатель вообще отездил стоко без замены вкладышей.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gudim999 Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 здравствуйте,я новичек,у меня меган 3 дси 110 л.с. ФАП.на дизеле катаюсь в первые столкнулся с вот такой ерундой: что это может быть?масло с замены пока не доливал,проехал около7,5-8тыщ.,показывает 2 кубика.будут вопросы ,отвечу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 Как это 2 "кубика"? Это же уже минимум. Если мне не изменяет память их там штук 5 этих "кубиков" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gudim999 Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 чел который менял масло говорит заливал чуть больше половины щупа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 Как это 2 "кубика"? Это же уже минимум. Если мне не изменяет память их там штук 5 этих "кубиков" это все от лукавого, только щуп покажет верно на дизеле катаюсь в первые столкнулся с вот такой ерундой: эта ерунда называется вентиляция картера она на всех двигателях есть и не только дизельных Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 чел который менял масло говорит заливал чуть больше половины щупа. Пипец какой-то. Почему только половину уровня? Канистра elf evolution fulltech fe 5w30 которое тебе нужно идет емкостью 5 литров. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gudim999 Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 (изменено) я за масло вокруг.и сколько масла влазит от мин до мах на щупе,1 литр? Изменено 12 Марта 2015 пользователем gudim999 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gudim999 Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 пожадничал видать,вопрос в другом-откуда масло может столько набежать?и почему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 Похоже масло из сапуна..... Как сказал известный всем человек: - если масло из сапуна, то двигло под замену... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrdyk Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 я за масло вокруг.и сколько масла влазит от мин до мах на щупе,1 литр? Движок у меня прошел 200 т. км, когда на приборке показывало 2-3 кубика доливал 600 гр. масло начинало ощутимо уходить после 6000 км. В районе сапуна масло было также как на фото. Начинать надо с турбины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дядя Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 Пипец какой-то. Почему только половину уровня? Канистра elf evolution fulltech fe 5w30 которое тебе нужно идет емкостью 5 литров. а это причём ,,,, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 13 Марта 2015 Опубликовано 13 Марта 2015 Цитата(serg8001 @ 12.03.2015, 14:32) * Пипец какой-то. Почему только половину уровня? Канистра elf evolution fulltech fe 5w30 которое тебе нужно идет емкостью 5 литров. а это причём ,,,, при том что в двигатель влезает 4,5л а залили только до середины уровня, почему не до максимума при емкости канистры 5л Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
166 сообщений в этой теме
