mur-il Опубликовано 17 Марта 2014 Опубликовано 17 Марта 2014 (изменено) Здравствуйте! Ранее на форуме обсуждалось про ошибки компьютерные (считанные приборами CanClip и пр.), где-то видел. Но сейчас два дня "курю" форум уже глаза болят. Поиск выдает 14 страниц, а просмотреть можно только первые четыре. Проверил машинку на ошибки прибором Autocom cdp+ (мультимарочник) выдал ошибки: "0530 Цепь датчика хладагента, напряжение выходит за допустимые пределы. текущее значение", "DF071 Вторичная цепь водительского пиропатрона, разомкнута цепь. текущее значение" (это сообщение выдавало после восстановленного шлейфа - в руле порвался), а вот сегодня оборвал шлейф второй раз и там уже понятно, что вылезла ошибка "DF072 Первая цепь водительского пиропатрона, размыкание цепи. текущее значение". Интересует что за ошибки и где ковырять "DF071 и 0530". И может кто знает номерок для заказа кассеты со шлейфом? Изменено 17 Марта 2014 пользователем mur-il Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romashka_drg Опубликовано 18 Марта 2014 Опубликовано 18 Марта 2014 (изменено) Здравствуйте! Ранее на форуме обсуждалось про ошибки компьютерные (считанные приборами CanClip и пр.), где-то видел. Но сейчас два дня "курю" форум уже глаза болят. Поиск выдает 14 страниц, а просмотреть можно только первые четыре. Проверил машинку на ошибки прибором Autocom cdp+ (мультимарочник) выдал ошибки: "0530 Цепь датчика хладагента, напряжение выходит за допустимые пределы. текущее значение", "DF071 Вторичная цепь водительского пиропатрона, разомкнута цепь. текущее значение" (это сообщение выдавало после восстановленного шлейфа - в руле порвался), а вот сегодня оборвал шлейф второй раз и там уже понятно, что вылезла ошибка "DF072 Первая цепь водительского пиропатрона, размыкание цепи. текущее значение". Интересует что за ошибки и где ковырять "DF071 и 0530". И может кто знает номерок для заказа кассеты со шлейфом? по первой заправить кондей и снять автокомом ошибку. если появится - заменить датчик давления хладогента и\или его фишку по второй - причина под сиденьем водителля - проще отключить его клипом. Изменено 18 Марта 2014 пользователем romashka_drg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вадя Опубликовано 7 Декабря 2014 Опубликовано 7 Декабря 2014 Всем привет. Шлейф снимал, прозванивал, тут всё ок. А ошибка дф 072 осталась. Куда рыть, что делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вадя Опубликовано 7 Декабря 2014 Опубликовано 7 Декабря 2014 фишки продёргал, на диагностику сгонял, обрыв и всё((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вадя Опубликовано 8 Декабря 2014 Опубликовано 8 Декабря 2014 Какие мысли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
