pasha177_88
Неприятность
9 сообщений в этой теме
Добрый вечер .
Сегодня случилась с меганом неприятность - жена, сдавая назад, не заметила дерево (небольшое, см 10 в диаметре) и "пнула" его задним бампером. Все произошло на скорости 5-8 км час (при развороте). Сам удар пришелс в правую часть бампера, в черный пластик . Теперь правая часть бампера вышла из клипс в районе соединения с крылом и фарой и немного зашла на крыло (фото могу добавить утром), самую малость (2-3мм).
А теперь самое интересное: на машине установлен парктроник. Покупал и ставил у оф дилера Петровский, что в Жулебино. Жена сказала , что он сработал . После работы пошел проверять с ней и действительно оказалось , что между датчиками парков очный радар не работает (!) независимо как близко находится препятствие, т е если будет располагаться препятствие между 4-мя датчиками ничего не сработает . Видимо датчики бьют только вперед.
Мастер уверял при выборе, что парктроник работает отлично , почти как штатный...
По поводу ремонта на мой взгляд нужно снять/поставить бампер . Клипсы должны быть целы.
Теперь вопрос:
Есть смысл ехать в ПА и требовать ремонта за их счет ? Или на какую скидку могу расчитать при ремонте у них?
Я не понимаю одного-как оф дилер может ставить такое Г за такое деньги ?(около 10к)
Изменено пользователем pasha177_88
Так если как говорит жена датчик сработал,она должна была остановиться.Или она думала авто само затормозит??
Вряд ли прокатит ( В инструкциях к парковщикам и камерам заднего вида и другим устройствам подобного типа сказано, что данные, отображаемые этими устройствами до припятствия или траектории могут быть искажены и необходимо удостовереться визуально в безопасности маневра.
Работу принял акт подписал,какие теперь могут быть притензии?(и чтото мне подсказывает что при приеме ты не проверил работу парктроника)
Добрый вечер .
Теперь вопрос:
ОписАлся, парктроник НЕ сработал
Совершенно верно , только проверили при подъезде к стоявшей рядом машине.
Как выяснилось датчики бьют только вперед, без эффекта "воронки/рассеивания" сигнала.
Подскажите, штатные парктроники по такому же принципу работают?..
Штатный берет препятствия даже те, которые находятся между датчиками.
Или датчики поставили неправильно или это жесткая китайчатина, да еще и 10 рублей )))))))) Просто поражаюсь мастерству официалов впарить деталь, стоимостью 2000 руб. в пять раз дороже
В общем сегодня еду к дилеру ... Надеюсь , что удастся договориться если уж не о бесплатном снятие / установке бампера (вернее там даже ослабить одну сторону и впихнуть на место да затянуть ), то хоть на скидку с их стороны. Доверие в честность ПА пока есть ))
При детальном тесте мертвых зон парктроника выяснил , что он не видит все что ниже от него на расстоянии 2-3 см ...
В общем большое спасибо сотруднику ПА в Жулебино Антону! С пониманием отнесся к моей проблеме. Поставили бампер на место совершенно бесплатно.
Парктроник стоит так, как описано в инструкции по установке . Соответственно претензий к установщикам быть не может.
В этой же инструкции в примечание прописано много "но", на что может не реагировать парктроник.
Соответственно остался вопрос "почему тогда оф дилер ставит такие парктроники"?..
В общем предложили поставить еще камеру заднего вида с хорошей скидкой )))
Кстати , я посмотрел где стоит штатный парктроник- он ставится прям в нижнюю черную часть бампера .
Теперь жалею , что не сделал выбор в пользу штатного , хоть и был он дороже на 3-5 тыс и без дисплея ...
Всем спасибо !
    • Тимон
    • VOROBA1960
    • Dip
    • Валерий Герасимов
    • demisc
    • Vlad_L
    • Сашок89
    • Korvin
    • Winnie
    • Zet_RS
    • twincam
    • Kusok2000
    • Авилов Евгений
    • сергей Флюренс
    • Sanek 58 rus
    • Александр-505
    • Zero
    • андрей81
    • kutyoma
    • R25
