Андрей1983
Появляется ошибка при снятии с ручки DF045
42 сообщения в этой теме
Привет. У меня grand scenic ,фаза 2. На панели приборов горит servis p,надпись check parking brake.ошибку стирали,но она опять появляется при отпуске тормоза КНОПКОЙ.При снятии тормоза во время трогонья все OK. Код ошибкиDF045. Может у кого было похожее? Подскажите решение. Спасибо!
Изменено пользователем Michael068
было, но ошибка стиралась.
После чего у Вас появилась ошибка?
DF045 это вообще то ошибка не связаная с ручником.
DF045-Датчик давления во впускном коллекторе. Изменено пользователем BASHMIK
Ошибка приобрел с автомобилем пол года :mosking: . А DF045 показало при диагностике ручника клипом. Но повторюсь,появляется именно при отпуске ручника КНОПКОЙ!!!!!!!
возможно попала вода в блок ручника.
надо клипом смотреть,а не ельмом.,хотя возможно и универсалы что-то покажут.кроме двигателя(есть такие ошибки)еще бы не плохо интерпретацию ошибок узнать Изменено пользователем romashka_drg
меня не трогай, а вернее мои сообщения не цитируй - я же тебя просил! отвечай тому кто спрашивает.
информация взята из стандартных реновских колдов. Изменено пользователем BASHMIK
  • 6 месяцев спустя...
У меня точно такая же проблема. Не слушайте нижеответивших Вам. Это ошибка стояночного тормоза на машинах 2004 и выше... Надо смотреть датчик.. Он не отправляет сигнал о включении и выключении стояночного тормоза... А Вы решили эту проблему??? Изменено пользователем mefodia
1. Тоесть по твоему в 2003 году не бывает такой ошибки ? тебе видео записать что бывает ?
2. Какой датчик смотреть ?
  • 3 года спустя...
Решил добавить для информации, ибо ошибка DF045 у меня тоже присутствует в автомобиле (спасибо Сан Санычу за диагностику). У меня глюки с ручником появились после того как я неудачно снял со стояночного тормоза, в ручке что то щелкнуло и после начались проблемы. Ответ нашелся:
взято с сайта http://www.renault-club.kiev.ua
Может кому пригодится инфа.
Ошибка по парковочному на приборке. При постановке на паркинг слышны "клацанья" в блоке. И стандартная,наверное,ошибка DF045 и ещё с каким то номером,непомню, "несоответствие сигнала".
Проблема оказалась в микровыключателе ручника,который просто перекосило.Две капли цианокрилата (суперклея) позволили забыть,надеюсь на долгое время,про проблему с ручником.
Изменено пользователем Bruder
Коллеги реноводы, прошу совет, потому что не знаю, что делать дальше, я в тупике. Стояночный тормоз всю душу вытаскивает из меня. Я уже и тросики смазывал, и реле менял, теперь он при включении не знает, когда ему остановиться, один суппорт старый просто сорвал. Натягивает так, что треск из блока идет от редуктора секунды 2-3 на всю улицу. После этого треска отключается и пищит приборная с ошибкой. Когда снимаю с ручника, он знает, когда остановиться, что удивительно, ведь если бы датчик натяжения вышел из строя, то он бы до упора выкручивал бы винт. Или я не прав и это датчик натяжения сломан? Если да, то что с этим делать? Можно ли его отдельно купить? И какой номер? Прошу совета. Знаю, что здесь люди компетентные. На счет клипа, пока не делал, потому что он еще не приехал из Китая. А блок пришлось снять, потому что не хочу совсем его с супортами потерять.
Никто не поможет советом?
23 часа назад, mixsonor сказал:
Трещит - это срабатывает защита. Типа как в шуруповерте.  Потому что винт в механизме ручника докрутился до упора, но требуемое усилие никак не достигается, и моторчик продолжает крутить. Обычно это либо троса виноваты, либо суппорта. Думаю, что троса менять 100%, а суппорта смотреть надо. Ехал бы к Шмелю - самый целесообразный вариант для питерцев. Троса для Гранда отдельно не продаются, так что самому трудновато будет справиться.
Изменено пользователем Бульба
2 часа назад, mixsonor сказал:
Ну тут же происходит саморемонт + смазывание тросов. Какие могут быть советы? Вам виднее как починить блок электроручника
16 минут назад, Бульба сказал:
Да, это защита моторчика от сгорания шумит в редукторе. Суппорта новые сейчас стоят. До этого старый стоял, так его кулису до упора уводил трос и трещал. До упора не должно быть, видимо, моторчик его просто сорвал. Новый супорт (кулиса) на пару сантиметров двигается. Запас хода винта еще приличный. Спасибо за совет.
31 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Если бы мне было виднее, я бы не просил совета. Саморемонтом тут все занимаются и помогают друг другу опытом и советом. Разве не так?
Ну троса поменяешь и будешь наслаждаться...
Только что, Бульба сказал:
А что с ними не так? Они очень легко ходят, хоть и с рубашками проблемы есть, винт до конца не упирается, не совсем растянуты. Да и отдельно они не продаются. Я бы поменял из-за рубашек.
1 час назад, Бульба сказал:
Там подскажут что сделать? Или помогут за спасибо:D.
Это кто это Вам такую чушь сказал? Все продаётся, могу выслать наложкой. На выходных гранд приезжал, ему дали тросы от обычного механического.
3 минуты назад, MrAlex сказал:
В магазине сказали. У этих тросов на одном винт, а на другом крепление с пластиковой задвижкой? Я обязательно у вас их куплю, если смогу устранить этот глюк с перетягиванием тросов. Сколько они стоят? Дайте мне вашу почту, пожалуйста, для связи.
Да конечно, как будет угодно.
36 минут назад, Shmel-jr сказал:
Просто когда человек занимается фигней типа смазыванием тросов у которых рубашка разлетелась - ему даже подсказывать неохота, что эти тросы давно пора в помойку.
И таких приезжает много. Говорят я же смазал, все ходит легко, но почему то выкидывает ошибку
У меня никаких ошибок со смазанными тросами не было. Все работало. Я год с такими откатал, пока реле не сгорело. Рубашка внутри шланга осталась, ее нет только там, где трос выходит наружу. А совет можно дать даже такой, что нужно тросы заменить.
1 минуту назад, mixsonor сказал:
Т.е. сгоревшее реле - это результат хорошего ремонта? Надо делать так, чтобы ничего не сгорало и работало как минимум лет 5
Когда приедет клип из Китая, приезжайте, у кого будут проблемы, прочитаем и сотрем ошибки бесплатно.
41 минуту назад, ALLLa сказал:
Непрофессионально. Плодить просвещенных трудная задача, но это же элемент Вашей работы?!
Каждому разжевывать одно и то же очень трудная задача. Здесь на форуме обсуждалось уже, что трос надо менять если рубашка разлозматилась.
Этому реле было 9 лет. Не пора его было менять? Не могло оно сгореть из-за долгих лет службы? 25 ампер это много для такого маленького реле. Можно сделать такое из двух российских 5тиконтактных на 30А, дольше проживут.
3 минуты назад, mixsonor сказал:
Это реле ходит и дольше. И горит оно из-за тросов
Кстати, по поводу этого варианта был случай, тоже человек просил помочь с платой, и у него как раз это реле было сделано из двух наших, видать так сделали что единственный выход - замена платы, а её днем с огнём.
22 минуты назад, MrAlex сказал:
Реле тут ни при чем. У него маленький ток, оно не может плату испортить, если только не вышло из строя, либо так припаяли.
27 минут назад, Shmel-jr сказал:
Да, из-за еле двигающихся тросов, которые были у меня до смазывания. Мотор работал долгое время с повышенным усилием. Руками тросы я сдвинуть с места не мог.
Очень жаль, что мы не проблему решаем, а выясняем, кто умный, а кто дурак, смазывающий тросы. Видимо, придется новый блок покупать за 45 т.
Если вы уверены, что моя проблема с перетягиванием тросов связана с тем, что они подъизносившиеся и смазанные, то давайте с вами поспорим. Если я куплю новые тросы и у меня исчезнет проблема, я вам заплачу 7 тысяч(цена тросов), если проблема останется, вы мне заплатите 7 тысяч за их покупку. По рукам?
Изменено пользователем mixsonor
В самом начале я писал, что у меня проблема с тем, что моторчик не знает, когда остановиться и натягивает тросы до срабатывания защиты мотора в редукторе, после пары секунд громкого визга мотор останавливается. Один супорт был сорван, пришлось менять на новый. Хода тросов хватает. На другом форуме предположили, что дело в шлейфе датчика натяжения. Я его проверю. Еще у меня появилась мысль проверить сам редуктор. Вдруг, защита сломалась.
Да, трудная, но это карма знающих- объяснять....
5 часов назад, mixsonor сказал:
За 7 тысяч это будут тросы трискан. За это я платить не буду
И потом чтобы спорить, надо видеть коды ошибок
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Отличная информация про тросы. Покупать не буду. Видимо, они даже новые не работают...
Чтобы сказать, что я фигней занимаюсь, коды ошибок вам были не нужны. Иначе вы заговорили. Не так уверенно. Ну да ладно. Понял, что за вашим словом стоит. Проехали.
21 час назад, mixsonor сказал:
Мля...  Ты чего такой упрямый? Сказано ведь- менять троса. Как ты можешь знать, что винт не упирается, троса хватает и т.д? У тебя рентген в глазах? Вот я тебе говорю  по косвенным признакам и основываясь на личном опыте. А ты исходя из чего все отрицаешь? Оболочка троса стала не жёсткой и в момент натяжки пружинит и сжимается. В результате чего трос оказывается длиннее, чем нужно для затяжки. Вот именно, что мотор ЗНАЕТ, сколько нужно тянуть и поэтому тянет, пока не достигнет усилия в 600Н. Но достигнуть не может - из-за сжавшейся оболочки винт на тросе докручивается до упора. Но так как установленное в мозгах компа усилие не достигается, моторчик крутит, пока не сработает трещетка. Потом и горят релюшки.
Не ну если ты такой амбициозный и гордый, то можешь позволить вместо ремонта за 10 тыс купить целиком блок за 45. Зато никому ничем не обязан.  Как Украина - замерзнем, но газ не купим....
П.С: Ну ещё выход - купить задешево троса (тут предлагали) и поменять самому. На зиму может хватит...
22 часа назад, mixsonor сказал:
Вам нужно диагностику сделать , если будут ошибки связанные с датчиком усилия то нужно его прочистить и может быть заменить в нем кондер и сопротивление .....  если с питанием то релюху ..... если не поможет то  рпзбираться с тросами и  с суппортами ....
8 часов назад, Бульба сказал:
Абсолютная истина
На собственном примере познал. Почему то дохнут всегда правые тросы. Хотя левый длиннее и изгибается сильнее. Прошёл всю эту историю с релюшкой и ошибками... Поменял только правый на самодельный из мегановского обычного за 300 руб. Это конечно не решение. Подвернётся комплект занедорого - буду менять.
Сделал по рецепту ACE83 правый трос из БМВХ5-шного, за что ему мой респект. И вам советую.
От себя добавил: перепрессовал шарик с наконечника старого троса, и не стал делать проточку под шайбу крепления - закрепил хомутом. Ещё хочу хомутом зафиксить  на тросе кончик гофры резиновой, чтобы грязь внутрь не проскальзывала.
Изменено пользователем eUGE
Рено гранд сценик 2009 г.в. Не работает с правой стороны, с левой стал сильно жужжать при постановке от кнопки и при выключении двигателя, с появлением ошибки на приборной панели. Ошибка не убирается, показания компьютера не видно. Что можно сделать и сколько это стоит. Спасибо.
Пропустил, не работает эл.стояночный тормоз. Может его можно временно каким-то образом отключить? Машину приходится глушить на передаче, чтобы лишний раз не срабатывал ручник...
Ну залезть под авто и проверить состояние тросов визуально то можно?
С левой стороны, допустим, видно, что оплётка троса стёрта, понятно, что трос поменять бы. Но насколько я знаю, меняется всё в сборе с блоком. С правой стороны стояночный тормоз просто не работает, там тоже трос смотреть?
пока левая сторона работала,особо не заморачивался этой проблемой, теперь же, перед дальней поездкой, по закону подлости, отказалась работать и левая сторона. Поэтому и спрашиваю, можно ли как-то решить эту проблему.
на не сработавшем ручнике вытащите разъем от блока ручника под машиной.после этого можно ездить без ручника. Попробуйте отсоединить тросы от супортов. возможно проблема не в тросах и блоке, а в закисших суппортах.у меня так было.Сначала один заклинил, затем второй через полгода.
В 05.11.2017 в 22:33, пилотяга сказал:
Кто такой шмель,где его искать и как его зовут
1 час назад, Sidor-721 сказал:
это фантомас форума :)
Говорят блоки ручника кто-то ремонтирует.
Подскажите где можно починиться.
Ошибка говорит "нет сигнала с датчика натяжения тросов"
Сценик2008 года 2,0л автомат
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
