sliver
Глюки или отказ круиз контроля.
27 сообщений в этой теме
На предыдущей машине было все нормально. А на этой не включается. Включаешь круиз. Скорость где-то 70км. Нажимаешь кнопку на руле. 0 внимания. Хотя ограничение скорости работает. Что может быть? Где капать?
Переключатель режимов круиза (под левым подрулевым рычажком) в каком положении стоит?
попробуй ногой педаль сцепления поднять во время движения, если круиз заработает значит выжимной скоро менять)) у меня такое было.
кнопки на руле срабатывают?
Кнопки на руле работают. Когда огранечение скорости включаешь. В режиме круиза, ноль внимания. Цифры не появляются. Про педаль попробую.
да пробуйте педаль, но про выжимной сильно конечно сказано - просто на педали стоит кнопка, которая должна быть нажата при отпущеной педали! Посмотрите её работоспособность и прикрученость не зависимо от того, что ногой вы приподнимите педаль. Круиз с ней завязан, как и с многими другими факторами.
  • 4 месяца спустя...
Так и не заработал круиз. Диагностика клипом, показала, что ошибок нет. Все в норме.
Есть еще идеи у кого нибудь?
Изменено пользователем sliver
Если ограничение скорости работает, а круиз- нет, то надо копать в первую очередь переключатель режимов и его проводку. Если сам переключатель живой (легко проверить прозвонкой в разных положениях), то значит, что есть разрыв в цепи от выключателя круиза до блока управления двигателем.
чушь. у человека либо концевик на педали либо в кпп.
концевик в кпп проверить легко - ставим на передачу жмем тормоз и старт
если пишет выберите нейтраль - то в кпп порядок. если попытка заводки - то машина думает всегда что нейтраль - концевик под замену.
если коробочный в порядке - просто клипом смотрим видит ли цкбс и систнема впрыска нажатие педали - а именно начало и конец хода по сцеплению, и нажата\отпущена по тормозу
из этого делаем вывод какой концевик менять.
Мне кажется, что круиз-контроль включается после 80 км/час.
у меня такая же проблема,иногда круиз включается
Клип умеет показывать эту неисправность, а чел говорит, что все чисто по ошибкам.
Где то обрыв в переключателе круиза, т.к. лягушку клип тоже показывает
Скорость можно выставить после 30 км/ч
клип не умеет показывать ошибку по концевикам начала и конца хода педали сцепления.
максимум несоответствие по педали тормоза.
автор нормально поясни - нажимаем кнопку круиза - появляются прочерки и надпись круиз контроль но не выставляется скорость? либо нажимаем круиз - и ничего не происходит на табло?
Я про нейтраль писал, а не про педаль сцепления :-)
У меня просто прочерки появляются при нажатии на круиз и усё,ограничение работает норм.ошибок никаких,куда копать не пойму
Изменено пользователем Андрей 74
Именно так. При нажатии, скорость не выставляется.
  • 6 лет спустя...
Если в памяти ошибок нет, значит шлейф, вот и всё решение. Любые ошибки, даже не активные, круиз выключают.
22 часа назад, dimon405 сказал:
значит шлейф,
У меня тоже периодически то пропадает, то появляется круиз. Но заметил одну особенность. Если круиз работает, то и с ручника снимается автоматом при начале движения вперёд. А если опять не пашет, то с ручника снимается только на задней передаче.  Вот такая интересная взаимосвязь.
10.06.2021 в 09:18, dimon405 сказал:
у меня круиз работал с ошибками подушек,  servis p, Parking brake fault.
сейчас проблема такая же как в теме. ограничение работает, круиз включается горят черточки на - + не реагирует. Проблема появилась после работ по замене  двс и сцепления
20 минут назад, kokoniy сказал:
если трогали педаль сцепления, то возможно концевик вдавили и педаль не достаёт до него. Он при установке автоматом сам выставляется. Попробуйте снять, вытянуть шток и, зафиксировав педаль сцепы нажатой установить концевик на место и отпустить педаль.
У меня вот другая беда. Концевик полностью рабочий, а круиз то включается, то нет. Может даже во время круиз-движения сам отключиться. Где-то плавающий дисконнект в проводке.
Здравствуйте, может кто подскажет, сценик 2  1.6 к4м 2007г. В комплектации круиз контроля не было, купил руль с кнопками под кк и подрулевой переключатель с новым шлейфом под круиз контроль, активировал програмой puren круиз в панели приборов. Проблема в том что когда включаю на скорости круиз либо ограничитель на панели значок загорается, но ни круиз ни ограничитель не работает вообще, на шкале приборов одни прочерки, что ни нажимай никакой реакции. В чем может быть проблема?
Посмотри pyren нажимаются ли кнопки.
А разве достаточно активировать круиз в панели? Мозги не надо перешивать под круиз?
У меня в панели курсовая стабилизация и антипробуксовка активированы. А толку-то? Больше-то ничего нет. Ни датчиков, ни ПО.
Так что напрасные телодвижения. Во всяком случае пока.
Изменено пользователем mergen
дело может быть не в перешивании мозгов, а возможно в отличиях самих ЭБУ впрыска. у меня так было - не подавалось питание куда положено в ЭБУ, соответственно на управление +/- с кнопок не реагировал и не работал, а на панели все включалось и круиз и ограничитель... специалист снимал ЭБУ, на стенде подключал к КЛИПу, им же проверял подачу сигналов и убедился что ЭБУ сигналы принимает, после чего со стороны разъема брал нужное питание в косе и подавал на нужный пин в этом же разъеме... как только сделал - все сразу заработало.
а почему педали газа идут разные по артикулу для с круизом и нет.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
