Alex72
Приборная панель отключается
17 сообщений в этой теме
При движении отключается кратковременно Приборная панель. Дисплей гаснет и тут же включается, при этом все индикаторы включаются заново, как будто только что вставил ключ зажигания. Часы соответственно обнуляются. Автомагнитола тоже в этот момент замолкает. Но при включении и восстановлении питания настройки каналов не сбрасываются. В чем причина?
Моторный отсек мыл?
Моторный отсек мыл?
Нет не мыл. Проходил осенью общее ТО у офицалов.
Видимо какой-то разъем по питанию отходит или контакт не прочный. Надо проверить всю электрическую цепь. Только вот, что и в какой последовательности?
Рас часы обнуляются проверь в первую очередь массу и провода на аккум.
Действительно, плюсовая клемма аккумулятора разболталась. Подтянул - теперь все отлично. (В морозы снимал на зарядку АКБ).
Спасибо. Зато теперь всю цепь изучил.
Катайся в удовольствие!
Во время движения гаснет приборная панель, загорается индикатор неисправности подушки безопасности и теряются обороты в дополнение к этому начинает свистеть ремень привода генератора при увеличении оборотов двигателя. Всё это происходит только во время движения, пытался остановиться и замерить ток заряда батареи, просто не успеваю. Проводил электродиагностику - отказов не показывает. Очень прошу дельного совета.
Изменено пользователем x men
Помимо орфографии которую исправил Maestro Lorem! Делаю замечание - "НЕ СОЗДАВАЙТЕ ОДИНАКОВЫЕ ТЕМЫ"! Будте внимательны!!!!!!
Я могу , конечно, ошибаться, но ремень привода у нас плоскозубчатый и меня одолевает непонимание, когда пишут что свистит ремень. Подшипники в роликах могут. Что там ещё? Это же не клиновые ремни, которые при недостаточном натяжении свистят?
Я могу , конечно, ошибаться...
И Вы это делаете :D
...ремень привода у нас плоскозубчатый...
:clap2::clap2::clap2:
Ремень - поликлиновый
Поликлиновые свистят также и при недостаточном натяжении и при повышенном сопротивлении вращению какого-либо из шкивов.
И Вы это делаете :D
:slap::hmmm:
С ремнем привода генератора разобрался, просто подтянул его, а вот приборная панель гаснет и мощность так же теряется. может ли проблема быть в релюшках? Кстати при угасании панели перестают работать повторители поворотов и дворники не отключаются.
Изменено пользователем masku144
Была недавно подобная тема про отключение панели - решилось подтягивание клемм акумулятора.
Спасибо! Их и обьеденил. Ребята даж названия темм одинаковые написали.
Разобрался я. Просто поменял Регулятор заряда на генераторе
  • 7 лет спустя...
28.03.2014 в 13:07, masku144 сказал:
Такая самая херня. Дача Логан мсв, 2012. Сегодня 4 раза заглохла. Чем решили проблему?
  • 5 месяцев спустя...
Рено Меган 2002 год, выключается радио, дворники,падают стрелки на приборе,часы не обновляются при этом, загорается панель, всё светит что захочет,и это на пару секунд и дальше норм, при этом не хлохнет все норм.Подскажите куда копать?
20 часов назад, Yurek сказал:
В автоэлектрике разбираетесь?
    • maxx2351
    • KVY
    • БыкЗдоровый
    • x_toshik
    • Hildner
    • davidart
    • palamarenko_so
    • Palamarenko
    • evdo
    • ArtemkaM600i
    • jumange
    • Дмиман
    • VOVAN25
    • polon39
    • sergei.i
    • Reason
    • Bastilio
    • Мишаня007
    • volk_a
    • Гриф
