basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
Может есть режим принудительного зажигания?
Попробуйте такой алгоритм, мне, к сожалению, проверить не на чем
сервис режим - карта в слот, кпп на скорость, жмём кнопку более 2 секунд, смотрим на приборку появится надпись "выньте карту".
Что будет если во время операции записи в мозг CLIPом произойдет отключение зажигания!?
Нынешний интерфейс не даёт того простора в действии чем который был для м2 и с2. Поэтому при диагностике ничего фатального для блоков не будет. Процесс записи конфигурации в новом интерфейсе происходит через программирование, с ним уже будут последствия от потери зажигания. Но можно обезопасить себя, перед программирование "передёрнуть" карту, что даст достаточный запас времени
Когда подключен клип,зажигание само не выключится.
Да ладно, ещё как отключается....
Сделали диагностику.Вопрос,что такое разрядная лампа?Где её найти?
11.doc
Изменено пользователем михей
Друзья, отписываюсь вам. Подключил таки клип к эспейсу. Учел все: воткнул покрепче шнур, ввел вручную вин и все остальное, в последнем поле поставил 0. Контакт есть. Всем огромное спасибо.
Далее по работе. Не смог сделать ОБД тест. Это нормально? И кнопки расположенные вверху горизонтально неактивны.
Во первых, о кнопках вверху, забудьте о них, они для новых машин.
Во вторых, что за ОБД тест?
В теории, после нажатия кнопки тест компьютеров, которая находится под вводом данных о машине, вас должно было перекинуть в другой интерфейс, где нужно выбирать какой блок диагностировать...
И ещё, скачайте и изучите, почти все вопросы пропадут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2983153
Точнее и не напишешь. Изменено пользователем namedemon
В общем проверил. На M3 зажигание после вставки карты в слот зажигание работает ровно 3 минуты. Потом вырубается (панель гаснет). Магнитола продолжает работать около 15 минут и тоже обрубается. 3 минуты это неприлично мало для диагностики, товарищи!
Автомат кажется у меня не позволяет даже нажать на кнопку на селекторе при заглушенном двигателе, а не то что на D поставить. Поэтому этот способ не проканает.
Штатный ксенон в фарах
В 301 сообщении правильный алгоритм написан для М3 и С3. Карточка, передача, удержания кнопки до появления надписи "выньте карту". В автомате на R или D. И работай пока акб будет жить или батарея бука.
Изменено пользователем kostyaF
Спасибо!
Присоединяйтесь
Народ! Можно ли с помощью неграмотных манипуляций сбить конфигурацию авто! Перестал работать "авто дождь". Был на клипе у знакомого - определил что он отключен! Подключить "слету" не получилось (опыта маловато) Вопрос должен ли клип при подключении определить конфигурацию? (какие тэны? Какие стеклоподьемники? и прочие?) Как правильно подключить "Автодождь" что бы ничего не слетело?
если знаешь как туда залезть,_)
обячным тестом с опросом ничего не собьешь
Опросом и определили что "Дождь" отключен, как подключить? (Или это очень сложно?)
я тока учусь,в конфигурации без совета не лезу)но при мне конфигурировали и довольно таки быстро ,полностбю весь мой сценик за полчалса проверили и все такое)))жди ребята подтянуться помогут)
Если у вас 2 сценик, то в конфигурации ЦКБС только поставить галочку на значение "С"
Блок мог напутать, поищите в остальных конфигурациях.
Если 3 сценик, там сложнее
Сценик 2
Сценик 2
Все правильно уже сказали - блок цбкс (квадратик с цифрами 645 кажись). Там зайти в режим программирования и поставить все что нужно
Ага, 645. ЦЭКБС.
В ремонтном режиме. Как заходишь в модуль 645, наверху кнопки. Там есть кнопка ремонтный режим(сверху самая правая, с перекрещенными инструментами)
Заходишь в режим. Кнопки расположенные вертикально. Сверху-вниз:
1. Чтение конфигурации блока
2. Изменение конфигурации.
Там попробуй посмотри. Я конечно по памяти не всё помню. Но так ли оно надо - зубрить? Главное понимать ;)
Вопрос всем кто профи в Clip, возможнот ли изменить конфигурацию машины - при добавлении устройства которое стоит в автомобиле конфигурацией выше?
Пример: на машине уже установлен заводской штатный задний парктроник, возможно ли (поставивив передние парктроники и подключив к штатной проводке), активировать эту функцию?
Изменено пользователем Valerka78
Возможно.
Но судя по Вашей подписи у вас сценик 3, с ним данные операции усложнились...
В любом случае понадобится последний диск репрога и, возможно, вин от машины с данными функциями.
Ещё зависит от того, блок передних парктроников отдельное звено или единое звено (на перед и зад один блок)...
Судя по отзывам можно брать Китайский CAN CLIP за 100$, а не переплачивать нашим барыгам которые предлагают за 240$.
Изменено пользователем alexx309
В теории это одни и теже блоки. Переплата идёт за местную гарантию.
Но не факт что продавец при наступлении гарантийного случая не включит заднюю, а законного давления на продавца не будет, так как продаются они по серой схеме...
Можно подумать нашим перекупам, что-то предъявишь, а тут более чем в 2 раза дешевле.
Так я это писал за российских продавцов.
Как не странно с китайской гарантией всё в порядке, только время на отправку/получение большое... Изменено пользователем DeviLav
Возможно.
Блок единый, но в живую его не видел. Как доберусь, разберу и оценю на комплектность входов для передних парктроников.
Исходя из вашего ответа, получается есть возможность, считать конфигурацию оборудования, и подправить её на нужную?
...Исходя из вашего ответа, получается есть возможность, считать конфигурацию оборудования, и подправить её на нужную?
Большинство параметров изменить нельзя (конкретно по парктроникам не помню). Заливать прошивку от более старшей комплектации не зная наверняка о ее совместимость может быть опасным, т.к. блоки могут быть разными по "начинке" и превратиться в "кирпич".
В любом случае, прежде чем чего-то перешивать советую детально изучить вопрос
А произвести считывание конфигурации моей машины, подправить пункт в конфигурации парктроника или другого устройства и залить?
Я не думаю что блок будет единым когда в комплектации передние парктроники и когда передние и задние
Мужики, продаю Клип, не свой б/у, а соседский, новый. Тема в подписи моей. http://www.club-renault.ru/forum/Prodayu-R...lip-t58736.html
Мож кого заинтересует!? Торг уместен.
Так я тож могу продать в Минске новый за 110$. Только ждать 30 дней.
Продавайте.
Создайте тему и вперёд.
Штатными средствами Клипа можно изменить минимальное число параметров. Как показала практика, самые "интересные" параметры обычно только читаются.
А считать прошивку, подправить в ней чего-то и залить обратно - это задача из области фантастики (ИМХО), т.к. не известно что и где править не имея исходников. Да и залить подправленную прошивку Клип не даст, по крайней мере штатными средствами.
Если мне не изменяет память, ЭБУ парктроников вообще не видно напрямую из Клипа, конфигурирование производится через панель приборов (на днях попробую проверить, если добуду ноутбук).
Да и ещё не дай Бог во-время перепрошивки связь у китайского Клона пропадёт с ЭБУ. Известное явление. Я б не рискнул.
namedemon, сегодня удалось посмотреть меган с такой же как и у Вас магнитолой
Так вот, в клипе она себя никак не проявляла. Ни как не обнаруженный блок или не отвечающий. К сожалению скрин экрана диагностики не сделал, но он абсолютно идентичен этому (нашёл в интернете)
Да, магнитола как у меня. Кстати я заметил одну любопытную вещь.
Из разных версий Клип(прога) пробовал разные. Дошёл до 136-й. Вот она как раз и показывала нераспознанное устройство.
136-я не понравилась тем, что не создавала автоматом идентификационную карточку.
Вернулся на 133-ю, которая была перед 136-ой.
133-я тоже уже ничего не показывает, как ваша 137-я.
Вот такую зависимость обнаружил.
Эта магнитола на вашей фото с возможностью воспроизводить МП3-файлы? Или нет? У меня небольшие сомнения по этому поводу. Эта магнитола отличается немного от моей. Сааавсем самую малость.
Эта фотография магнитолы из интернета, различий не знаю
Если что, уже есть 138 версия клипа, я останусь на 137 пока не изменят интерфейс борнео 2 Изменено пользователем DeviLav
Магнитола эта в таком же исполнении, как и моя. Единственное то, что на вашей(выложенной вами фото) не хватает нескольких надписей, по сравнению с моей.
У меня надписи такие вот, как на этой.
Всего семь штук(не на кнопках, а на панели). На вашей фото только четыре. Не хватает надписи "MP3" и ещё каких-то двух. По памяти не помню. На фото не разобрать.
Так же недавно получил инфу и нашёл косвенное подтверждение ей, такую, что с такими именно панельками бывают как с возможностью проигрывать MP3, так и без этой возможности.
Не знаю на счёт железа магнитолы, но прошивка по-любому должна быть другая.
Это всё пишу не для спора, просто для информации. Да и на своей магнитоле надписи не считал, только по фото.
В меганах/сцениках так же. Сначала шли которые не играют мп3 потом стали ставть которые проигрывают мп3. Разница в надписи на панельке "упдате лист" и "тюнер лист", а внешне они абсолютно одинаковые
Ё-ма-Ё,еле нашел тему,ее переместили оказывается из раздела сценик 2 :mosking:
вобщем итак суть вопроса такова:
хотел отключить пищалку и индикацию непристегнутого человечка на приборке,нашел вырубил!все ясно!
но ещ5 хотел поставить сигу в режим полного открывания авто с одного нажатия включая багажник
и закрывания с одного нажатия
,но что-то не нашел
где это подскажите :telephone:
http://radikall.com/ZBra
http://radikall.com/ZBri
http://radikall.com/ZBrI
http://radikall.com/ZBrE
Обязательно нашёл бы и попробовал бы для тебя. но увы... Нет у меня штатной сигналки. Хотя можно полазить-посмотреть, но не в эти выходные.
Самому интересно :victory:
А разве штатная сигналка отдельным блоком диагностируется? По моей памяти не было отдельных блоков...
А по теме, получается с карты при нажатии на открытие машины не открывается багажник и приходится нажимать другую кнопку на карте для открытия багажника?
да при однократном нажатии отпирается только дверь водителя(остальные заблок),при 2-ном нажатии на отприание открываються все двери ,но багажник закрыт,т.е.открыл поехал и вдруг в пути надо стало остановиться и в багажник сползать,чтоб его открыть надо заглушить авто и только после этого он откроется с карты,не очень по уму это мне не нравитья,какое то просто суперзапирание))
Видел в документации, смотри по всем блокам информацию по запиранию и пробуй отключать
Это режим для мексики чтоли...
ВОт что нарыл, это из техноты для ЦКБС мегана 2.
В клипе выбери документацию по блоку салона и там ищи параметры конфигурирования. Для мегана они различны, в зависимости от установленного ПО на блок и его вида... По мурзилке, всё это можно отключить
Вот ещё, но это только для данного вида ПО блока. Нужно смотреть какое ПО стоит на твоём блоке и читать документацию. Либо поискать эти параметры
ок!спс,буду че-то химичить)
Не понял про какой отдельный блок?
Я ща с телефона. Писать не очень удобно.
В меганах/сцениках 2 штатно устанавливается, на все автомобили, центральный замок управляемый по радиоканалу с карты. Всеми закрытиями/открытиями руководит центральный коммутационный блок салона, который располагается под приборной панелью в ногах, он же и принимает радиосигнал от карт
Отдельно, можно установить, штатную, оригинальную сигнализацию, поставщиком является фирма кобра. Но как отдельный блок в диагностике она не появляется, напрямую взаимодействует с ЦКБС. Но тут уже появлятся функции датчика удара, датчики объёма в салоне, и очень тихая пищалка). Плюсом данной системы является, то что не нужен доп брелок, всё управление так же остаётся на карте
Да про это я в курсе. Для Клюхи моей так же.
Подумалось, что вот именно и без отдельного блока я увижу функции, может и не все. Т.к. уже видел что-то похожее в конфигурации, как раз вроде в ЦЭКБС
  • КАММЕV закрыл тему форума
    • fitil
    • Сергей1973
    • oddity
    • Джонни
    • alersander59
    • Николайнен
    • sonoscape
    • wel27
    • DENIS-KA
    • КРВ1976
    • Мишель Ревден
    • Александр Устинов
    • kubrin08
    • kolean2
    • bushyla
    • Force major
    • Bulcin
    • К_59
    • GRRR
    • vilsergey
    • Бойкий
    • peteckai
