basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
При привязке радио ключа Рено Сценик 1999 г.в. просит 8 значный код с цифровой панели. Где его взять или чем посчитать?IMG-2245adc446d66b3b76da0c929154ca99-V.jpg.af04ea4e04584172ab702325dd5d3e79.jpg
Отчитываюсь по предыдущему посту
У сцеников таких проблема с иммо, слетает часто при морозах, подсевшем аккуме, повышенной влажности и т.п.
Люди говорят слетает привязка ключей, смотришь клипом, ключи есть, но распознаться не могут. И ошибка была дф054 считывающее кольцо иммо замыкание на +12в.
На самом деле это слетает тип коробки. Так в клипе этот параметр называется. Заходишь в иммобилайзер, конфигурация, жмешь тип коробки, сконфигурировать и все нормально становится. Ключ читается. Привязка ключа не требуется
Сегодня требовалось отключить автопостановку на электронный стояночный тормоз Сценик 3. Мало информации по этой теме. Но суть вот в чем. Надо поменять климатическую зону нормальную на холодную. Просто так изменить конфигурацию нельзя.
Надо подключиться клипом к машине. Найти файл MTC.xml
Clip_x91/data/user/dsdd_159/ваш вин код/
В файле найти Текст TEMP и заменить его на GDFROI, сохранить файл.
Закрыть клип, запустить снова, подключиться к авто, считать блоки, выбрать электрический стояночный тормоз, зайти в ремонтный режим посмотреть конфигурацию, должна быть норм климат, открыть файл, MTC.xml, убедиться что там есть текст GDFROI, запустить автоконфигурировпние электрического стояночного тормоза. Убедиться что после этого конфигурация поменялась с нормальный на холодный.
Все, можно проверять, автопостановка на ручник отключена.
Изменено пользователем quattro81
В 06.01.2019 в 20:42, quattro81 сказал:
Разобрался я где его взять. С машиной идёт транспортировочная наклейка. Обычно в с сервисной книгой лежит. На ней есть это. 8ми значный кодIMG-1c7705ac9ffb3a45ce793bf6d9845134-V.thumb.jpg.d9383027b96615daa9bd4c293acd8ddd.jpg
Но ключ привязать не получилось. Ввожу код, получаю разрешение на привязку ключа, лампа иммо начинает мигать часто, появляется один ключ в параметрах, выбираю окончание подтверждения привязки ключа. Выходит команда невозможна, хотя зажигание выключено. И в итоге ничего не получается. Может быть кто то сможет подсказать как правильно сделать ? Может. Обходчик иммо блокировать привязку ключа?
Можете выделить???....
Изменено пользователем Andrej_88
Дополнение по причинам обрывов связи в Клипах Альянс (926573)
Характер обрывов связи:
a) произвольное отключение
b) разъединение при высоких оборотах
(c) разъединения во время запуска
Причины обрывов связи:
Первая причина – ВЧ помеха от ШИМ 5V устранена заменой ШИМ на аналоговый стаб 5v (КРЕН), но не на всех Клипах дал полный эффект.
Вторая обнаруженная причина:
Электрические помехи от авто генерируеемые двигателем, системой зажигания, а также форсунками.
Электрические помехи попадают в кабель USB через сигнальные линии мультиплексной сети. идут в диагностический разъем OBD2.
 Должна быть  соответствующая фильтрация по USB соединению.
Шина USB - дифференциальная витая пара, которая должна компенсировать помехи в кабеле, но идет слишком много помех и начинается потеря данных.
Чем выше обороты, тем больше помех. Я наблюдал сигналы на линии USB с помощью осциллографа и видел, что при увеличении оборотов помехи (наводки) увеличиваются (помехи от зажигания, форсунок, системы обратной связи).
Windows ноутбука не может прочесть данные от Клипа Теряется связь с Клипом и происходит потеря связи.
Добавлял фильтры и блокировочные конденсаторы, дало результат. Кабель USB сделал с схемами фильтров для сглаживания импульсных помех на различных частотах (в зависимости от линии связи с OBD2).
 Фильтры должны стоять на каждой линии связи с диагностическим разъемом USB.
Ферритовое кольцо на некоторых кабелях USB практически ничего не дает.
Может кому пригодится.
Can Clip v185:
https://mega.nz/#!Th9VWCQS!dkOnUYrqT1sX_Oy_quwqURni9VjDRxCd9QizJazwD08
В 25.02.2019 в 08:31, Bobradio сказал:
Расскажите это людям, для которых кондер на питании катушек, и резистор в свече это бред.
Кейгенератор для регистрации ПО Рено Кан Клип по 2029 год. Спасибо за него Сергею, "MrNobody"! (Форум по автодиагностике).
Ссылка для скачивания- https://cloud.mail.ru/public/67y2/g9hEdZAH1
P.S. Запускаешь кейген, вставляешь ид из клипа и нужный год.
Вечер добрый . Показалось что тены в печке не работают полез в конфигурацию ЦКБС .Теперь заметил не отображается температура на улице.Магнитола Carminat CNC. Внавигации нет настроек отображения температуры. В панели вижу реальную температуру, в ЦКБС в конфигурировании датчик температуры С.
Объяснит кто популярно как настроить чтоб температура отображалась?
Автоконфигурацию цэкбс сделайте
Посмотрел, нет такого пункта.
1 час назад, UNGO сказал:
Посмотри повнимательнее - пункт автоконфигурации ЕСТЬ.
По твоему объявлению(продам); для авто 2007г. в пробег в 105т.км - это типа шутки:)
Или я что-то не так понял - может 105т.км. после капиталки.
это было пять лет назад, ссыль не  могу потереть
Изменено пользователем UNGO
В 27.02.2019 в 08:20, Bobradio сказал:
Can Clip v185:
Не открывается
вопрос , обязательно Диалогис  к Клипу устанавливать  или возможно только с Клипом работа  , на системнике ещё в 2016 году создал две операционки  , отдельно для каждой программы , Диалогис пользовался постоянно а Клипом только начну  , нужен для диагностики и сброса ошибок  , программы Диалогис естественно  на
этой версии ОС нет
37 минут назад, тубус сказал:
Необязательно: https://uzlec.ru/integraciya-renault-can-clip-s-dialogys.html
этой версии ОС нет
Dialogys v3.99 работает на старых ОС: Windows XP, Vista, 7.
12 часов назад, _BARMALEY_ сказал:
Не открывается
Можешь скачать с этой ссылки - качается и открывается без проблем:
http://wdfiles.ru/mq5j?pt=Fc2S%2BLn2eoOg0TZO2WLsxAZZfUpa5JDl737%2Fz%2FCSbYo%3D
пытаюсь установить на ОС  где диалогис Клип  , диск с версией 146  , на Али где покупал  доступа к страничке с установкой нет  , понимаю вначале кряк нужно запустить , по разным папкам  искал  безрезультатно , с этого же диска несколько лет назад  на ХР  без проблем установил , сейчас  ошибка в процессе установки -Компьютерная система не является системой CLIP  ,  что не так делаю , операционка тоже XP
Изменено пользователем тубус
36 минут назад, тубус сказал:
Под Windows XP можно использовать Renault CAN Clip v127. Найти ее можно на https://rutracker.org/
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=14634&page=12#entry474078
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13281-проблема-с-установкой-renault-can-clip/#entry415964
45 минут назад, тубус сказал:
Перед установкой необходимо запустить файл "Crack Renault CLIP.reg"  и все будет ОК.
4 минуты назад, dansoftware сказал:
я 185-ую уже на закачку поставил  , для XP   не подойдёт ?
на торрентах сотовые теперь скорость режут в LTE   придётся долго ждать , хотел старую  рядом с диалогис  установить , по ссылке Вашей  скачать кряк отдельно можно , но там регистрация нужна  и прокатит ли он со старой версией моей
  146-ая отдельна установлена  у меня получается проще Диалогис рядом установить , акронисом только размер диска С   придётся увеличить , или допускается установка  Диалогис  не в системный диск ?
12 минут назад, тубус сказал:
185-я для XP не подойдет!
16 минут назад, Bobradio сказал:
в какой папке он лежит , искал  в PATCH   и  ренолт кан клип регистр. патч  не вижу  такого
10 минут назад, тубус сказал:
Не знаю. Нужно пробовать.
В 185-й версии Клип этот файл лежит в папке "Activation (Patch V3)"
2 минуты назад, Bobradio сказал:
 на торренте  закачка пошла , оставлю  185-ую  для семёрки  у меня на ней новый Диалогис стоит   ,  системника  два без дела валяются , с XP   непосредственно для  Рено  делал , как по закону подлости  две операционки  на нём создавал для удобства , а оказалось  на одной  лучше всё поставить было
8 минут назад, тубус сказал:
https://gofile.io/?c=gudcsH
29 минут назад, тубус сказал:
Добавлю - подробнее смотри
9 минут назад, dansoftware сказал:
код требует чтобы скачать
код нужен для того, что бы удалить файл, а не скачать. Проверил на другом компьютере, при нажатии на кнопку скачать, файл не скачивается, но в браузере отображается его содержимое.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hardware structure]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA\Plate-forme]
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
"ConfigCourante"="1.07.00.00"
"VersionScript"="4.02.01"
СПАСИБО  , пока изучаю теорию  информация проскакивает что лучше новые проги для старых клипов не ставить , у меня авто 2008 год  думаю 146-ой  достаточно будет , если на неё   кряк с диска  не удастся запустить придётся без диалогис пользоваться  , так и оставлю  на одной  системе диалогис , на другой клип
 Если кто пользуется Китайскими клипами 2015 г.в.  с новыми программами - есть смысл  устанавливать ?
11 минут назад, тубус сказал:
https://www.club-renault.ru/forum/topic/55987-otchyot-po-rabote-s-can-clip/?do=findComment&comment=1953619
 вопрос по первому подключению , версия 1.46   клип подключен в разъём  под ручником  (Рено Канго 2 1.5 dCi)   системник XP  подключение по УСБи   опознан как неизвестное устройство  , в диспетчере  устройств требование установки драйвера нет  , как ещё можно связь с клипом наладить  , на самом приборе  два светодиода горят  машину  не видит
1 час назад, тубус сказал:
Вручную установить драйвера.
Алгоритм: правой кн. мыши по неизв. устр.-обновить драйвер-нет, не в этот раз-установить с указанного места-включить следующее место поиска --показать папку с драйверами и начнут устанавливаться  драйвера.
7 минут назад, Bobradio сказал:
  таким образом естественно пытался , не понимаю почему не хотят  устанавливаться , вопрос - системник домой занёс  , как на Клип  питание  12 вольт подать  без авто , на передней панели  со светодиодами  мини УСБи  это оно
 склоняюсь уже что систему лучше переустановить  и с нуля всё начать
если память не изменяет, то при подключении к ноутбуку по USB находится два устройства (и соответственно драйверы), а затем когда подключается кабель к диагностическому разъему в авто, то еще два устройства (и соответственно драйверы). но может путаю и это относится к программатору ключей (ставил и настраивал в одно время)... суть в том, что в результате должны гореть 4 индикатора на CLIPе.
В дополнение к предыдущим материалам о причинах обрыва связи в сканерах Клип Альянс(v.926573) предлагаю посмотреть очень наглядное короткое видео:
"CAN-шина. Фильтрация полезного сигнала от помех"  https://www.youtube.com/watch?v=onLzV1V3mR0
36 минут назад, ansav сказал:
  у меня на  диске две операционки установлены  обе XP ,  запутаны уже до такого состояния , что решил заново переустановить   даже мышка от УСБи  отваливается , с контроллером шины беда  и  драйверы в моём случае ни в какую  даже принудительно не установить
стоит обратить внимание на такой момент - разрешение должно быть не ниже 1024х768 (у некоторых старых нетбуков 1024х600 - не подойдет, т.к. нижний ряд кнопок в приложении будет скрыт)...
31 минуту назад, ansav сказал:
Правильно замечено, но есть маленькая програмулька для сдвига картинки экрана при нажатии Alt.
Все проблемы решаемы.
у меня на системниках   к монитору  программа старая  внизу вроде бы кнопок особо и нет  , сейчас подключали на другом  (  операционка  также   XP  ) файлы первые два точно добавились  других два не понял   , светодиоды все четыре светятся ,  ВИН   автоматически не добавляется , только в ручную  получается забить , но диагностику так и не удалось запустить , авто Бельгия    при установки Клип  галочку на Россия ставил
 сейчас на чистую  винду  установлю программу с другими странами  ещё попробую  , плохо когда наглядно не видел как должен  can   работать  , кстати файлики два  расширение  также сменил
40 минут назад, Bobradio сказал:
оно конечно так, но 1024х768 - это минимальное разрешение для работы...с виртуальными разрешениями - одна беда при работе...
так пока и не удалось продвинутся дальше , Клип выбирает датчик RLT 2002 PROBE затем загрузка обрывается сообщение Обновление переферийных устройств не удалось версия 146 лицензия пропатчена до 2020 года , системник с ХР все светодиоды на приборе горят , при установке программы выбрал Россия , машина Рено Канго 2 2008 года , Бельгия
22 часа назад, тубус сказал:
Подать напряжение 12 В постоянного тока на 4, 5 и 16 ноги разъема OBD2. Тот факт, что не устанавливаются драйвера, может свидетельствовать о неисправности либо самого диагностического зонда, либо шины USB. Попробуйте подключить прибор к другому компьютеру, через хаб USB с внешним питанием, замените кабель USB.
18 часов назад, Bobradio сказал:
Infinite Screen: http://ynea.futureware.at/cgi-bin/infinite_screen.pl
18 часов назад, ansav сказал:
Утилита Infinite Screen не создает виртуальных разрешений. Оно остается стандартным. Она позволяет прокручивать изображение за пределы его видимых границ.
между 4 и 5 перемычка, так что можно подавать на один из контактов.
4 или 5 - это минус, а 16 - плюс.
А лучше просто купить нормально работающий CAN Clip, а не пытаться сделать из дешевой копии оригинальный прибор.
В 17.04.2019 в 13:21, тубус сказал:
А можете скинуть фото плат вашего CAN Clip? Хотелось бы увидеть с чем Вы имеете дело...
21 минуту назад, dansoftware сказал:
Все точно так.
тубус тебе дан исчерпывающий ответ по твоей проблеме - действуй.
14 минут назад, Andrej_88 сказал:
Фото было не плохо. С хорошим разрешением.
обрыв связи происходит , на Клипе опрос компьютера запускается , светодиод CAN гаснет выскакивает ошибка соединения , затем связь восстанавливается (светодиод загорается) нажимаю продолжить и получаем тоже самое
Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-renault-remont-elektroniki-164/renault-clip-ustanovka-nastroika-609/index504.html#post806490 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
  по поводу  ФОТО  , пока разбирать не буду    помучаюсь  с операционками   главное понять  почему   связь  обрывается по CAN   , есть ещё варианты  отдать протестить  КЛИП   человеку  у кого есть свой рабочий , у него  несколько лет назад  по крайней мере был , но это только после выходных  и затем если  действительно беда в приборе  попробую  связаться  с ICE007   с соседнего форума
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
