basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
24 минуты назад, marges сказал:
Премного благодарен Bobradio за уделенное время и помощь в восстановлении работоспособности отваливающегося клипа.
Сергей, такой высокий стиль, я засмущался :girl_pinkglassesf:
Но к сожалению чет китайцы пока непобедимы )))
Вместе победим :)
последняя доработка в установке перемычки дала результаты, клип стал отваливаться по-другому.
Печально.
В каждом Клипе могут быть свои китайские ляпы.
Абсолютно одинаковые неисправности встречаются редко.
Теперь (с перемычкой между резисторами), работает , но тоже не долго, но отваливается без щелчков реле и пропадания в диспетчере задач, просто тухнут светодиоды CAN. Возобновление связи, только вытаскиванием из обд и перезагрузкой клипа, при нажатии возобновить связь в программе, ничего не происходит.
Реакция есть - это плюс, но причина обрывов в твоем экземпляре другая и ее надо искать!
Связь потерялась при считывании параметров, т.е. в динамике. Если оставить клип, когда он протестировал сеть, и изредка переключаться между блоками сети, то минут 20 висит без обрыва.
Надо думать...
Так а на фото видно что и нижний резистор 102 тоже типа в воздухе....может это пистон? Плата по всей видимости то многослойка....переход на какойто из слоев или на обратную сторону...есть еще под резистороми дорожка и возможно он должен на эту дородку подведен а не на соседний резистор?
Изменено пользователем tokarijka
Резюк "102" 100пудово изначально висит воздухе! Подняв его, замерял сопротивление пятака, относительно массы и питаний, чтобы исключить вариантыы межслойного соединения, и везде бесконечность...
Есть фото того же места платы, с оригинала CONSULT-3! Фото здесь вставить что-то не получается. Так вот, дорожка к питаку R "102" там есть! Вариант с перемычкой-это правильно. Consult-3 у меня, он не рабочий. Но есть хоть возможность сравнить платы, его и китайца. Увидел еще некоторые не соответствия по элементам, инфу соберу и выложу позже.
19 минут назад, axdvert сказал:
Спасибо за проверку и подтверждение правильности доработки.
5 минут назад, axdvert сказал:
Очень поможет дальнейшей работе по устранению китайских ляпов!
Загрузите фото на https://radikal.ru/ и тут дайте ссылку на фото. На радикал-фото можно без регистрации и все очень просто.
Так вот, дорожка к питаку R "102" там есть! Вариант с перемычкой-это правильно.Consult-3 у меня, он не рабочий. Но есть хоть возможность сравнить платы, его и китайца.
Это очень поможет  - ждем информацию!
Спасибо!
Соседний резюк, как раз и подключен к дорожке, это и есть шина +5вольт.
Ну так по фото как вижу не перемычку нужно а на центральную дорожку подключать?
Последнее фото, как доказательство, что у нас дорожка не дорисована! А где кидать перемычку -указано на предыдущих фото.
В 11.05.2018 в 21:24, Bobradio сказал:
На этом фото что бы увидеть, что от левой контактной площадки нет дорожки (ни с чем не соединена) - отпаян резистор 102
А на этом показано место где паять перемычку.
Всем хороших результатов в доработке Клипа!
В обозначени позиции перемычки я допустил ошибку (успокаивает, что к неисправностям это привести не могло).
Приношу свои извинения  автору доработки - Костюкову Александру и пользователямм.
Привожу фото с правильным положением перемычки.
:bounce:
что так, что этак )
отваливается.
причем если подключить, протестировать сеть и оставить, то ничего не отваливается, может минут 40 висеть. отваливается только когда считываешь параметры, т.е. когда мигают светиодиоды.
12 минут назад, marges сказал:
Отваливается по USB  или программно?
В 09.05.2018 в 08:03, Bobradio сказал:
Дополнение:
Пока сделал на КР142ЕН5А, у нее Uвых=5В, Iстаб=3А при Uвх=7.5-15В.
Все с запасом. Для теплоотвода закрепил к алюминиевому корпусу Клипа.
Важно: 12v на КРЕН только напрямую, с ОБД, с внутренней распайки в Клипе кабеля ОБД.
Конденсатор на выходе КРЕН ставить не надо - работает штатный на плате CAN
.Получается всего три провода на CAN плату.
Может на этом варианте и остановлюсь :)
У меня работает вообще без обрывов связи!
Всем удачи!
Улучшил конструктив доработки
Разместил КРЕНнку 5v на место трансформатора гальванической развязки, поставил на нее радиатор. Места хватило и теплоотвода то-же.:)
Получил информацию, что у оригинального Клип Консалт 3 (с него сделан наш клон) питание процессора происходит вообще от отдельного источника 5v!
Из отзывов сделал следующие выводы:
1.В разных экземплярах Клипов-разные причины разрывов и причин одновременно может быть несколько.
В результате и потеря связи с ПК по USB  и программный разрыв - потеря зонда и др.
2. У кого-то не хватает навыков и знаний,  аккуратности в монтаже. Коротнул, повесил соплю между дорожек, навел статику с паяльника или с рук. У кого-то паяльник 220v и на его корпусе навода 220v.
В результате у кого-то обрывов нет, у кого-то просто их становится меньше,   другие улучшения не добились, а кто-то Клип спалил((.
Здравствуйте! Имеется прибор CAN Clip, приобретенный на сайте idiag.by. Имеется диск Reprog V164 и CAN Clip V177. Есть следующие вопросы:
1. Как правильно использовать диск Reprog. И надо ли его как-то активировать.
2. Можно ли использовать Reprog V164 (от CAN Clip V177) с CAN Clip V160.
3. Можно ли использовать Reprog V149 (от CAN Clip V160) с CAN Clip V177. Т.е. есть ли жесткая привязка конкретной версии Reprog к конкретной версии CAN Clip.
4. Как при помощи CAN Clip правильно программировать ключи.
https://idiag.by/katalog/marochnye-skanery/dilerskoe-oborudovanie-lexia3-can-clip-vas5054-tech-2-icom-mb-star-c3-c4-sd-connect/dilerskoe-oborudovanie-lexia3-can-clip-vas5054-tech-2-icom-mb-star-c3-c4-sd-connect/Renault_Can_Clip
Изменено пользователем Andrej_88
33 минуты назад, Andrej_88 сказал:
 Вам нужно пройти полный курс обучения. Обрывочные советы мало что дадут, а полный курс обучения выходит за рамки форума. Попробуйте попросить профессионального диагноста Morze701
Ответ по п.2 -можно.То-же по п.3. И ваш вопрос "есть ли жесткая привязка конкретной версии Reprog к конкретной версии CAN Clip." -нет никакой привязки! Прибор Рено Кан Клип - это одно, а ПО для него, это другое.
Ваше желание обучится, похвально, но процесс это долгий и сложный.
2 часа назад, Bobradio сказал:
А этот курс может можно где-то скачать?
Только что, Andrej_88 сказал:
Это очень заманчиво, но на халяву нигде не встречал. Предложения за деньги серьезно не рассматривал по многим причинам. Изучал и изучаю сам. Сложность не в Клипе- он только инструмент. Правда инструмент  сложный, но и знать его схемотехнику пользователю не надо. Сложность владельца инструмента - профессиональное его использование.
Пример - простая столярная стамеска, а стать настоящим столяром, это годы и не каждый становится:)
А Рено Кан Клип это тоже стамеска, но очень сложная. Им можно и оживить авто, но можно и убить авто((
Сложность наша - овладеть  диагностикой и не на уровне сброса ошибок, это и не диагностика и овладевать не надо, нажал кнопку и все - сбрасывай ошибки и все:) А толку с этого?
Я уже раньше писал, что настоящий диагност, знать должен очень много, это профессор!
Понял это, когда самостоятельно начал осваивать и уже несколько лет  и надо учится еще долго...
Это с учетом что есть высшее и близко к вопросу - электроника. Я вас не запугиваю, а настраиваю на  серьезный труд по освоению этой специальности.
Просто определять неисправности, удалять ошибки, делать адаптацию, репрог с диска - научитесь быстро. Может вам этого и достаточно.
А провести анализ обнаруженных клипом неисправностей, Удалить их, восстановить убитое  "клиповщиком" ЭБУ, оживить машину - это другой уровень, это не сделаешь только владея Клипом.
Удачи в освоении алгоритма работы КлипОМ!!!
про отваливание нет возможности пока посмотреть - пропадает ли связь с компом. доберусь до авто, подскажу.
8 часов назад, Andrej_88 сказал:
Перед тем, как начинать что-то делать с Reprog настоятельно рекомендую ознакомиться вот с этим сообщением: http://www.club-renault.ru/forum/topic/55987-otchyot-po-rabote-s-can-clip/?do=findComment&comment=2158844 И убедиться в том, что у вашего автомобиля действительно есть необходимость в обновлении микрокода ЭБУ. А ваш диагностический зонд надежен в эксплуатации и не отвалится в самый ответственный момент.
https://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-PIN-EXTRACTOR-/261939529325
Вопрос: Используя этот софт(из ссылки) и прибор CAN Clip возможно перепрограммировать ECU и ключи на Renault Scenic 3?
14 минут назад, Andrej_88 сказал:
Возможно, но есть нюансы.
Нужен дилерский доступ к сайту Рено для получения кодов. Или пробуйте их получить с помощью pin-экстрактора, но это под вопросом.
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос: контакт 1 на колодке OBD( + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ) должен появиться сразу после включения зажигания или после запуска двигателя?
Клип буде работать после включения сервисного режима или заводки авто.
Питание  на +16 и -4, 5 ногах постоянно.
речь идет конкретно о Сценик 2...
Хотелось бы более конкретно об этом авто...
1 час назад, Andrej_88 сказал:
 Включить сервисный режим - вставляешь карточку и не нажимая педали нажимаешь на 6 секунд кнопу пуск. Загораются индикаторы на ПП и можешь начать работать Клипом.
Можешь и на заведенном двигателе.
5 часов назад, Bobradio сказал:
Спасибо тебе! Уже более-менее понятно, попробуем + почитаем книжки... Вот вместе мы с Andrej_88 стараемся во всем разобраться. Конечно, и сами стараемся вникнуть, не задавая глупых вопросов... Но все равно ,спасибо за желание помочь.  Если не трудно, то подскажи такой вопрос. Вот разобрались, что для репрога 177 версия не шибко и подходит, потому что требует обязательного подключения зарядки... Но там же написано, что это произошло после версии Клип 161... Так вот, вчера скачал Клип 160 + Reprog V164, установил и прочел в окне (новое в этой версии", что, "начиная с версии 160 нужна заряжка".... Исходя из этого, просьба... Подскажи, какую лично ты посоветуешь самую лучшую (стабильную) версию Клипа для использования Репрога.... Спасибо
И еще вопросик, пробовал кто-нибудь такой вариант временно накинуть на клеммы аккума для репрога? Включен режим БП (5А, защита в 6А)
https://image.ibb.co/dA475o/viber_image.jpg
14 часов назад, lightning87 сказал:
Подключение зарядного к АКБ очень желательно для любого репрога. Просто начиная с версии 160 оно стало  обязательным.
Все версии ПО Рено Кан Клип позволяют делать репрог.  Я пользуюсь 136. .Версии ПО отличаются только величиной базы авто.
С увеличением версии база увеличивается.
12 часов назад, lightning87 сказал:
Так при репроге и надо к АКБ подключать зарядное (хорошее -с чистым, без пульсаций, постоянным током на выходе).
Старые, простые и дешевые - трансформатор+выпрямительный мост -нельзя!
21 минуту назад, Bobradio сказал:
Я пользуюсь 136
Если я правильно понял, то главное, чтобы была версия до 140 - с ними проблем меньше всего
22 минуты назад, Bobradio сказал:
Это понятно, что надо, по крайней мере очень желательно.... Я имел в виду именно такой вариант, вот этот Бош С7 может работать в режиме БП и выдавать 13.5В и до 6А тока... Потом в защиту... Вот конкретно интересно, можно ли именно такое устройство подключить? Понятное дело, что сняв АКБ и подключить к клеммам только его, так нельзя, он не вытянет.... А вот если совместно с АКБ....? Хватит ли ему вытянуть репрог, учитывая, что, как я видел, при репроге запускается вентилятор двигателя... Просто дело в том, что я очень много работал с IDS Ford - и много делать репрогов. Так вот Форд не запускает вентилятор при репроге и без проблем напруги хаватает АКБ для этой процедуры без подключения доп. зарядки....
P.S. И еще, вчера просто дома на столе подключил Клип оф-лайн, дал ему питание, ввел просто так любой Вин и зашел в репрог - прога попросила ввести серийник и 7-ми цифр.... В нете искал разные предположения вплоть до того, что у кого-то сдох Клип, но в итоге, я ввел 0023237 и прокатил код.... Этот код критичен? Или же вообще забить и не обращать внимание? Просто серийник чинца я в любом случае не знаю я не про наклейку на нем самом :) ....
10 минут назад, lightning87 сказал:
Я думаю что так. Но мое мнение - не истина в последней инстанции.
Да.
Не видел схемы и т.т.х. этого зарядного и поэтому ничего сказать не могу.
Нельзя по многим причинам.
.А вот если совместно с АКБ....? Хватит ли ему вытянуть репрог,
Потребители питаются от АКБ. Он все вытянет :)
Зарядное только подзаряжает АКБ
Да - хватает. А если при репроге акб сядет?
Правильно, можно и 1234567 Подойдет:)
Ввели, код принят и ОК.
Проблемы возникнут дальше, но это совсем другая история ...
18 минут назад, Bobradio сказал:
в нем есть два режима: зарядка и БП. Вот, если интересно: ftp://mx3.shate-m.com/clients/018999907M 04 Anleitung C7-RU.pdf
Вот тут у меня значний пока не хватает с ПО Клип. НО! Есть знания в IDS Ford/Mazda. В такой случае там ничего страшного, главное! Ято там можно и нужно! сохранять сеанс работы с автомобилем. При наличии такого сеанса, даже если сядет АКБ при репроге, возможно зайти в "темную" в сохраненный сеанс и начать заново репрог модуля. В Клип есть такое?
спасибо, я так и подумал
Если ты про OUT/IN-Code репрога, то я это уже понял. Скалькулируем :) Или ты про другое?
17 минут назад, lightning87 сказал:
Судя по описанию - серьезное зарядное. Но в описании нет его схемы и не дана осциллограмма выходного напряжения ЗУ. Поэтому больше ничего по нему сказать не могу.
Отлично!
Нет.
Поставил 139 версию Клипа - посмотрим :) Но там интерфефс вообще интересный. Основное окно уже новое, а окно программинга еще старое :) Что-то мне кажется, что это не совсем удачная версия)))
4 минуты назад, lightning87 сказал:
Разница в интерфейсах - это ни о чем:)
Алгоритм ПО и функциональность одинакова.
Ну это дело вкуса, кому-то нравится, кому-то нет.
Я пользуюсь и мне нравится. Ни разу не подводила. Перепробовал все версии, включая 177, но вернулся на 139-ю.
В 17.05.2018 в 07:23, Bobradio сказал:
Сегодня переделал свой "колхоз"- причесал:).
Сделал более наглядные фото. Теперь можно обойтись без описания доработки - все видно и предельно просто.
Можно сделать не умея читать схемы-по фото.
Работа для неспециалиста на 1 час!!
Всем удачи!
Вот уже пару дней пытаюсь разобраться... Вообще, на Рено реально без доступа к дилеру, расшифровывать точно и полнеценно VIN? Как я понял, то даже в Диалогисе этого нет.... Нашел более менее вот тут: http://www.vindecoderz.com
Скажи, есть где-то получше? типа, официально....
И еще... технические ноты, чтобы заработали в Клипе, нужно Диалогис ставить?
1 минуту назад, lightning87 сказал:
Реально, но не всегда и не на все машины.
Официально - только у дилера Рено.
А неофициально...
Я пользуюсь pin-экстактор 2, но результат фифти-фифти:mellow:
Обязательно.
3 минуты назад, Bobradio сказал:
pin-экстактор 2
а где там вкладка расшифровки ВИН? Вроде все просмотрел, но именно расшифровки не вижу :unsure:
13 минут назад, lightning87 сказал:
К нему есть обучающее видео - по нему изучишь.
В двух словах не объяснить!
Учись, постигай!
Я учусь всю жизнь и дураком помру:)
Успехов в учебе!
1 час назад, lightning87 сказал:
Раньше я это делал на http://etka.autovv.ru/ Но сейчас это проект закрыт. Вместо него запущен другой, но на этом новом поддержка Renault не заявлена.
17 часов назад, Bobradio сказал:
Ввиду возникающих вопросов - внес пояснения в 2-е фото.
В 1-е фото. Ошибся ссылкой на номер фото:)
В 19.05.2018 в 19:53, Bobradio сказал:
попробовал найти видео по нему... честно, не нашел.... Дай, плиз ,ссылку
Хорошо, поищу в своем архиве и пришлю.
Ссылки не храню,  большая часть ссылок уже не работает.
Пришлю полностью на твою почту - дай свой email.
В 18.05.2018 в 14:23, Bobradio сказал:
Ваша процедура включения режима диагностики НЕ РАБОТАЕТ, т.к. является не полной. Мы совместными усилиями с lightning87 выяснили как всё же правильно подать "+" после замка зажигания для проведения полной диагностики без запуска двигателя.
57 минут назад, Andrej_88 сказал:
Поскольку я не увидел в вашем тексте модель вашей машины я описал
процедуру включения сервисного режима  для Рено Сценик 2.
На других  моделях эта процедура НЕ РАБОТАЕТ!!!
P.S.
"Ваша процедура"
Это не моя процедура:yahoo:
Читайте тех.ноты - изучайте свою машину!
В 18.05.2018 в 14:18, Andrej_88 сказал:
5 минут назад, Bobradio сказал:
Как раз таки описанная вами прицедура на Scenic 2 и не работает....
Bobradio, я больше скажу... Описанная тобой, да и в тех.нотах, последовательность действий не работает на двух Сценик 2 - одном дизельном 1.5 2004 года и 1.6 бензин 2008 года!
1 минуту назад, Andrej_88 сказал:
Она взята из тех.ноты и у всех  Сценик 2 работает!
Прочитайте тех.ноту и отпадут бессмысленные реплики.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
