basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста начинающему "клиповцу" что прописывается в строчке R0 конфигурации авто?
36 минут назад, arkoko сказал:
что-то типа заказ-наряда (Request Order видимо?) я обычно ввожу дату в виде ДДММ, либо просто по порядку увеличения.
Можно ставить любую цифру, можно даже всегда одну...
Я, не помню где встречал, ставлю 0, всегда прокатывало.
Сколько я роликов в youtube не смотрел нигде не выскакивает запрос серийника тула при запуске Reprog:
Может кто-нибудь может подсказку дать? CLIP версии 174, если это важно.
попробуй секретный серийник, с ним репрог проходит быстрее: 1234567
Хм, забавный номер. Спасибо. Завтра попробую. Я от "балды" вводил набор цифер, но они не принимались, но до такого секретного кода я не додумался :)
приветсвую подскажите по клипу поставил 145 версию очень не стабильно робит. не все блоки видит с первого раза. отваливается регулярно может постабильней версия есть с возможностью привязки ключей без обращения к диллерской базе
igrek, нестабильная работа чаще всего связана с некачественным изготовлением клона зонда, а не с ПО. Попробуйте проверить прибор на другом компьютере и автомобиле. Ремонт CAN Clip – задача нетривиальная: http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=111
По вопросу периодической потери связи Клипом.
Причина одного случая. Может кому поможет.
При  диагностике зависла винда в ноуте.
После перезагрузки и переподключения Клипа он стал периодически терять связь - как у многих.
Такое у меня за несколько лет первый раз - молился на свой Клип.
Но в этом случае расстроился напрасно.
После долгих поисков причины, ничего не давших - деинсталлировал ПО Клипа. По regedit удалил все его прописки в реестре. Поставил ПО и драйвера с нуля и все стало ОК! :)
Видимо, в момент зависания покорябило драйвера или что-то в реестре винды.  Мне снова повезло! :) :)
Всем удачи!
Проблема потери связи Renault Can Clip Alliance VI (926573)
Хочу поделится положительными результатами сделанных доработок.
Болезнь новой серии  - частые разрывы связи.
У меня такого вида - фото 1.
Часть предложений из инета подтвердилась по результатам моих экспериментов.
Сделал замеры и посмотрел осциллографом.
Составил карту напряжений плат ISO и CAN - будет нужна  на будущее.
Проанализировал и убедился, что проблема  только в плате CAN.
Реализовал несколько доработок в ней.
Причины разрывов связи
1. Просадка напряжения 5v c ШИМ cтабилизатора.
2. ВЧ наводки из-за плохой развязки по ВЧ в цепи питания 5 V.
3. Сбои в работе CAN driver LVC138A (фото 2)- полностью устранить пока не удалось((
Все питающие напряжения стабилизаторов - 12v, 5v, 3v, замерил в статике и в динамике - просадок нет.
Интенсивности обрывов связи Клипом значительное уменьшилась!
В течении нескольких часов работы - два кратковременных разрыв-соединение.
Есть надежда решить проблему до конца.
Выполнены самые простые доработки, которые доступны для не специалиста.
Для их реализации достаточно  всего 20 минут + паяльник и отвертка! :)
 Доработки
(фото 3)
Конденсатор обязательно керамический! Для хорошего шунтирования ВЧ наводок.
Предполагаю, что аналогичные причины обрыва связи встречаются и в RTL2002P.
Ввиду того, что мой работает идеально - эксперименты на нем не проводил.
Успехов!
Можно скачать софт Renault Can Clip v.176
https://mega.nz/#F!P5tBAY7Z!TjYAMyMYI3wkoD4Fxiv00w
Знатоки, подскажите...
На днях подцепился клипом к сандеро 2. И клип выдал какую то фигню: "МТС данного ТС недоступны…возможна только диагностика мультиплексной сети…вставьте юсб ключ…бла-бла-бла…если прибор подключен, обновите его…" Само собой кроме диагностики больше ничего сделать не смог (пришлось оперативно осваивать ddt). Чего за фигня? К моей машине (Scenic RX4) подключается нормально…
4 минуты назад, КOТ сказал:
свежая машина и старая версия клипа
Пробовал на 174 (или 175)  версии.
19 минут назад, Morze701 сказал:
Очень свежая машина.
Видимо ее еще нет в базе ПО этой версии  Клипа.
Наработки на сегодня по проблеме обрывов соединения в Клипе Альянс VI:
1.      Путем замены плат с идеально работающего Клипа подтверждено, что дефект в плате CAN.
2.      Замерен ток потребления Клипа в разных режимах программы Кан Клип. Замеры на столе – подключено только питание 12v на разъем OBD2 Клипа.
3.      Замерены выходные напряжения источников 12в, 5в,3в – соответствуют и стабильны в разных режимах.
Токи потребления
После подключения=140Ма
При запросе VIN=190Ма
При сканировании мультисети=до 190Ма
В режиме мониторинга=140Ма
В спящем режиме (мигает один зеленый светодиод) =90мА
Причем, что в образцовом зонде, что в зонде с обрывом соединения - токи одинаковы!!
 В момент обрыва соединения (ПО Клип не видит Альянс VI)
1.      Ток =140мА – как в режиме мониторинга.
2.      Все ВЧ напряжения на кварцевых резонаторах – присутствуют и без изменений амплитуды.
3.      Все напряжения стабилизированных источников в норме.
При этом проц CAN платы выдает команду “пропало соединение с зондом Альянс”
и,  что интересно,  комп не теряет зонд!
Это видно в - Свойства системы-Диспетчер устройств -  1B-Alliance Vehicule Communication Interface!!!
4.      Для восстановления связи с зондом нужно включить-выключить на него питание и перезапустить ПО Клип.  Какой-то чип зависает!   Похоже, что процессор.
Пробовал поднять напряжение 5v до 5.5v – ничего не дало.
Очередь за 3v источником, хочу поднять до 3.3v.
Карту выходных напряжений с плат ISO и CAN и расположение по функциям основных чипов выложу позже.
Пригодится многим при ремонте Клипа.
Всем успехов!
P.S.
Поиск причины продолжается…
Функции элементной базы CAN платы
Доработка линейного стабилизатора 3v
На стабилизатор выдает ровно 3v, а контроллер USB на PDIUSBD12 - по даташиту должен питаться 3.3 вольтами,
Стабилизатор 3v
Доработка
На обратной стороне под N07A, нижн рез делителя 271=270Ом –напаять на него “бутербродом” параллельно резистор SMD  222= 2.2кОм  или выпаять резистор 271 и впаять резистор 241=240Ом
На выходе стабилизатора будут требуемые 3,3в.
Вот еще информация   по решению проблемы обрыва связи Клипа:
http://renault-can-clip-interface.blogspot.ru/2017/09/how-to-rework-renault-can-clip-pcb-for.html
Полное устранение обрывов соединения
 Отчет результатов проделанной работы :
Установлено, что причиной периодических сбоев соединения нерегулярного, случайного характера, является  сильная ВЧ наводка от  ШИМ 5v CAN платы на узлы схемы Клипа (в моем Клипе).
 Питание с 5v ШИМ производится напрямую, с диода, без ВЧ фильтра, Сам ШИМ не экранирован  и  тоже дает большие ВЧ наводки, они накладываются на внутрисхемный импульсный обмен данными и приводят к сбоям работы чипов Клипа.  Все это наблюдалось на осциллографе. При подключении 10 см. куска  провода к 5v выходу ШИМ начались интенсивные и регулярные обрывы, на осциллографе пошла хаотическая ВЧ гармошка, похожая на самовозбуд ШИМ стабилизатора.
При  отключении 12v c ШИМ (отпаян 12v конец обмотки разделительного трансформатора) и при подаче 5v с внешнего аналогового стабилизатора обрывы прекратились!
Обдумываю 2 варианта реализации  внутреннего 5v стабилизатора:
 1.     Параметрический  на пятивольтовой на КРЕНке – максимальный потребляемый ток от стабилизатора всего 2 А! (простейший вариант)
 2.     На выходе существующего ШИМ 5v поставить двойной П-образный LC фильтр и экранировать весь существующий ШИМ, особенно выходной разделительный трансформатор гальванической развязки.
 Примечание:
Причины обрыва связи в разных Клипах могут быть другие!
Причина в моем Клипе и пути ее устранения описаны выше.
Всем удачи!
Надо тоже посмотреть этот момент.  Сами платы собраны не придраться .
Всем привет.
Помогите восстановить ЦЭКБС.
Вобщем имею CanClip китайский RTL2002. Установил Clip 176 и последний репрог 164, решил обновить блоки. Обновил успешно ЕБУ системы впрыска и АБС. Перепрограммирование ЦЭКБС оборвалось на 91% и выдало сообщение "Дистанционная загрузка данных прекращена".
Далее пробовал репрог 162 - тоже самое, репрог 151,126- с ними перепрошивка вообще не запускается, пишет Эбу не нуждается в обновлении. Операция прекращена.
Пробовал Клипом 151 тоже самое.
Каким образом можно залить в ЭБУ старую или другую прошивку для пробы?
5 часов назад, Gangster сказал:
Всем привет.
У вас есть доступ к получению данных с сервера Рено?
Где вы берете PIN-код для проведения репрога?
По любому, подсказать и помочь  может Morze701.
Значит в базе CD этих версий,  нет более новых прошивок. В таком случае будет так писать.
Полный дамп прошивки ЭБУ впрыска и заливку новой, тюнингованной или стоковой прошивки, я делаю программатором Galletto 4, через диагностический разьем OBD2. Без проблем.
Доступа к Renault Net не имею.
Пин код генерировал PinExtractor.
Galetto только для яЭБУ впрыска или ЦЭКБС тоже можно прошить?
Обнулить цкбс и привязать заново к машине. Вот только самостоятельно ты это не сделаешь
19 минут назад, Gangster сказал:
Тащить к оффициалам?
Попроси Morze701., он может помочь - через инет.
В 10.04.2018 в 14:46, Bobradio сказал:
 Примечание:
Дополнение:
Пока сделал на КР142ЕН5А, у нее Uвых=5В, Iстаб=3А при Uвх=7.5-15В.
Все с запасом. Для теплоотвода закрепил к алюминиевому корпусу Клипа.
Важно: 12v на КРЕН только напрямую, с ОБД, с внутренней распайки в Клипе кабеля ОБД.
Конденсатор на выходе КРЕН ставить не надо - работает штатный на плате CAN
.Получается всего три провода на CAN плату.
Может на этом варианте и остановлюсь :)
У меня работает вообще без обрывов связи!
Всем удачи!
зделал я на днях все эти переделки...и мой клип замолк в вечном сне...
1 час назад, tokarijka сказал:
Делать надо прямыми руками и все получится. Это электроника и малейшая ошибка при внедрении в схему приводит к Вашим результатам.
Многие сделали и очень довольны результатом. Так-же как и я.
Перед всем надо было трезво оценить свои возможности - без обид! В электронике с кондачка, с наскока - не получится. Сочувствую Вам...
Вот отзыв с профессионального сайта:
http://autoprogs.ru/696142-post125.html
Это показывает, что мой труд не напрасен и это греет душу!
Ну так руки с нормального места вроди растут...сначала отрубило по юсб потом начало писать проблема с исо...а потом пробовал по старому все как было пока ноль..хочу с отдельным питанием попробовать от внешнего блока..пока неопределился чтоб выпаять вобще с блока питания все и запитать...не много непонял что Вы точкой красной обозначили на кондере возле трансформатора? Да и карты напряжений немогу разобрать мелкие при увиличении не разберу ...да и здесь интиресно реализовали...но по моему отдельно получше...
Изменено пользователем tokarijka
4 минуты назад, tokarijka сказал:
Так с этого и надо было начинать!
Перед подключение питания 5v с КРЕН обязательно отключить ШИМ 5v на плате CAN!
Я все описывал и на фото показано. Читайте внимательно, что написано выше.
Если, что непонятно - в личку,  я помогу.
5 минут назад, Bobradio сказал:
Я отключал транс....а проблема началась после впайки перемычки...сапративления 2.2 ком.ифильтрующего кандера...но при этом выпаял модуль блютуза...он впринципе тоже может неплохие наводки и помехи давать...после того как не загорелся не один свето диод впаял обратно модуль назад...начали светиться свето диоды исо кан кроме юсб...
1 минуту назад, tokarijka сказал:
Где вы нашли 2.2 ком? Нет такого.
Зачем??
Зачем??
Вот вы сами назвали свои ошибки!
Думаю, что не все...
3 минуты назад, Bobradio сказал:
Зачем??
Зачем??
21 минуту назад, tokarijka сказал:
На первом фото - установка доп. резистора для поднятия напряжения с 3в до 3.3в. Обязательно промерить выходное напряжение.
На втором перемычка на резисторе 0.2 Ом. Стоит в цепи истока выходного полевого транзистора ШИМ 5v.
 Ограничивает максимальный ток от ШИМ и пределы диапазона стабилизации по входному напряжению.
Тут вы все переделки сложили в кучу!
Или отдельный стаб. 5v на КРЕН и отключение штатного ШИМ или доработка штатного ШИМ
57 минут назад, Bobradio сказал:
Да зделал сразу то что на фото...а отпаивал ногу трансформатора и подавал 5 вольт уже потом....
Еще вопрос....если пробовать все зделать правильно и подключить питание от выносного блока то мне нужно зделать как на фото?
5 минут назад, tokarijka сказал:
Ищи свою ошибку.
Может соплю где повесил.
Просмотри. Блютуз незачем выпаивал - просмотри как впаял. Замерь напряжения 5v, 3v, 12v на конденсаторе, который на фото ШИМ.
2.2кОм сбрось и проверь выходное 3v на стабе (напротив резюка - на другой стороне платы).
Хорошо спасибо огромное! Попробую...
Обращайся. Чем могу-помогу.
6 часов назад, tokarijka сказал:
Тут ничего интересного нет. Это тот-же ШИМ и выходной полевой транзистор, но в одном корпусе. Упрощение монтажа и удешевление конструкции  :).
Проблемы с ШИМ 5V остались старые. Регулярные обрывы связи.
4 часа назад, tokarijka сказал:
Демонтировать ШИМ 5v и его обвязку, как на этом фото, не имеет смысла. Достаточно только обесточить ШИМ отпаяв один провод трансформатора гальванической развязки - как на моем фото выше. Привожу фото повторно:
Ну так и делал...только сразу со всеми переделками вкучу...
Дополнительная информация от коллеги Александра Костюкова, за что ему огромная благодарность!
Встречался следующий дефект,  приводящий к периодическим потерям связи по USB:
Из-за недорисованной печатной дорожки на ISO плате, резистор 102 был  не подключен к 5v шине, с подтяжкой к К-лайн на 45-ю ножку микросхемы EPM7064.
13 часов назад, Bobradio сказал:
Дефект устраняется установкой перемычки.
Отвечаю на возникающие вопросы и даю более понятные фото.
На этом фото что бы увидеть, что от левой контактной площадки нет дорожки (ни с чем не соединена) - отпаян резистор 102
А на этом показано место где паять перемычку.
Всем хороших результатов в доработке Клипа!
Премного благодарен Bobradio за уделенное время и помощь в восстановлении работоспособности отваливающегося клипа.
Но к сожалению чет китайцы пока непобедимы )))
последняя доработка в установке перемычки дала результаты, клип стал отваливаться по-другому.
Теперь (с перемычкой между резисторами), работает , но тоже не долго, но отваливается без щелчков реле и пропадания в диспетчере задач, просто тухнут светодиоды CAN. Возобновление связи, только вытаскиванием из обд и перезагрузкой клипа, при нажатии возобновить связь в программе, ничего не происходит.
Связь потерялась при считывании параметров, т.е. в динамике. Если оставить клип, когда он протестировал сеть, и изредка переключаться между блоками сети, то минут 20 висит без обрыва.
    • Алексей Кириллов
    • Xo-Xa
    • KuzminVV
    • kosss
    • makar_278
    • vir2oz
    • Саладин
    • DEN_TOSNO
    • zakalistv
    • Serj5
    • Lucky430
    • tarox8
    • naautobuse
    • TRONIKS
    • Архич
    • любитель рено
    • Vik84
    • Михаил Фомин
