basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
Провод антенны в нижней части соединен с резьбовой ее частью. В этом месте часто и проблема. В нижней части аккуратно вскрыть пластиковую защиту и все будет видно. Пропаять, восстановить пластик и всех делов!
В 21.09.2016 at 22:57, quattro81 сказал:
активировал наконец то сегодня себе круиз контроль. кнопки +,-,R.0 заколхозили 4мя тактовыми кнопками на плате, плату на двухсторонний скотч прилепил на накладку над рулем. В глаза не бросается и работает. Фотки выложу чуть позже.
как и обещал выкладываю фото. Не скажу что получилось сильно удобно, но пользоваться вполне можно, тем более что не так часто этими функциями приходится пользоваться.
SN0iHyNS8qz6ZPOfuqd_q6pbANsBfJ-bRUldbquk
6Cd4yZl_CYwyXWsOWQqiisd68CWPvA99S67h0_YZ
QsELFlBKSt7TuiUIghFABz6f4EZqWDT4hcLbXutl
Изменено пользователем quattro81
Молодец. Все цивильно.
Результат с антенной?
Антенна похоже рабочая. Решил я где начинается обмотка по спирали проводом немного срезать оболочку. Оказалось что антенна это штырь пластиковый, а на нем по спирали намотан тонкий неизолированный провод. то что выделяется из под оболочки и намотано по спирали, оказалась просто белая нить. Я думал что это провод. Т.к. между витками обмотки расстояние 1,5 мм, то попасть в провод иглой не всегда получится. При вскрытой оболочке обмотка и резьба на антенне прозванивались. Так же и вверху ткнул иглой не в набалдашник сверху, а в штырь, попал в обмоточный провод и цепь замкнулась. В общем антенна прозвонилась от резьбы до верха.
4 минуты назад, quattro81 сказал:
Антенна похоже рабочая. Решил я где начинается обмотка по спирали проводом немного срезать оболочку. Оказалось что антенна это штырь пластиковый, а на нем по спирали намотан тонкий неизолированный провод. то что выделяется из под оболочки и намотано по спирали, оказалась просто белая нить. Я думал что это провод. Т.к. между витками обмотки расстояние 1,5 мм, то попасть в провод иглой не всегда получится. При вскрытой оболочке обмотка и резьба на антенне прозванивались. Так же и вверху ткнул иглой не в набалдашник сверху, а в штырь, попал в обмоточный провод и цепь замкнулась. В общем антенна прозвонилась от резьбу до верха.
Да, так. Сделал все правильно. Теперь надо проверять антенный усилитель. Вероятно, попала вода и окисление. Может что-то и отвалилось - вибрация от антенны.
1 минуту назад, Bobradio сказал:
это уже наверное на следующих выходных. Главное, что есть представление где это находится и как туда добраться.
Еще вариант проверки - вытащить антенный штекер из гнезда магнитолы и измерить сопротивление между его контактами. Должно быть.
Удачи!
наверное проще добраться до усилителя, чем вытащить магнитолу
Спасибо за советы.
Только что, quattro81 сказал:
Спасибо за советы.
Думаю, что проще магнитолу. Два тонких штыря и она спокойно вынимается. На форуме был материал. Есть и на ютубе.
Согласен, магнитолу проще.
Замерив сопротивление на антенном штекере убьешь сразу два зайца:
1. Убедишься, что коаксиальный антенный кабель не в обрыве и не к.з.
2. Убедишься, что он контачит с антенным усилителем.
а вообще есть где то технота по моей ошибке? я не нашел.
спицы для вязания тонкие есть, раньше ими магнитолу какую то снимал, думаю и для этой сгодятся.
11 минут назад, quattro81 сказал:
Спицы подойдут.
А искать в техноте и смысла нет.
Однозначно или соединение антенны с антенным усилителем (там пайка) или соединение выхода усилителя с кабелем идущим к магнитоле (тоже пайка).
Крайний случай - неисправен сам антенный усилитель - вибрация от антенны и попадание влаги.
11 часов назад, kkmark сказал:
Насколько я понимаю, усилитель стоит на вторую антенну на задней двери, а та, которая на крыше без усилителя.
А кстати вопрос : а магнитола то у тебя какая?
ошибка по второй антенне для аркамис отображается по FM2. А FM1 видимо основная.
У меня ошибок никаких. Ни по FM1, ни по FM2, хотя FM2 даже не подключен.
Кстати магнитолу оживил у Артема. Теперь езжу и наслаждаюсь.
продал я свой клип. теперь хочу клип + консульт купить. Что думаете про такие приборы?
6BYKfKjbKUtodrLaYs5CiwhNaUiv4TS4REUuMO_p
или может такой взять https://www.drive2.ru/l/5155053/
эти дешевле, но тоже с клипом работают
Тоже думаю свой продать и взять нормальный. Достало постоянное отваливание. Уже разок чуть магнитолу не завалил. А сидеть и трястись отвалится или нет ну его нафиг. Вот только что брать? По второй ссылке есть нарекания. Чтоб взять чтобы надежно?
Продолжил эксперименты с consult 3. Что бы зарегистрировать датчик клипа для консульт, надо зайти в консульт в режиме администратора
SUB подрежим, Режим администратора и далее надо ввести пароль. Везде читал, что пароль nissanconsult3? но для v46.11 он не подходит. не могу зайти под админом.
Ну а после того как зайдешь под админом - настройка - регистрация VI/MI и регистрируем свой датчик от клипа. Надо попробовать другую версию консульта поставить. Но сейчас клипа нет и особо смысла этим заниматься нет.
надо добить эту тему с консультом. Есть кто реально может попробовать настроить клип для консульта?
Нашел еще какие то клипы, где чипы CYPESS и реле NEC. Это хорошие устройства? надо щас выбрать правильное устройство.
2 минуты назад, quattro81 сказал:
У меня такой. Но это не альянс, а RLT2002
Подскажите пожалуйста, можно ли менять конфигурацию блоков в клипе, либо активировать новые, если не установлен репрог?
Новые, "чистые" блоки активируются без репрога. Немного не понятно насчёт конфигурации блоков, что имели ввиду?
Если чистые активируются, то мне этого достаточно - спасибо большое.
18 часов назад, Ivaness сказал:
А откуда клип тогда берет программу, соответствующую вину? с конфигурацией проще- там только указывается наличие- отсутствие элементов.
Вин лежит не только во впрыска. Он есть ещё в подушках, как минимум. К тому же здесь под чистым блоком имели ввиду чистую память еепром, а не совсем чистый блок.
В 25.09.2016 at 12:41, quattro81 сказал:
вчера смотрел сценика 1 1998 года. Проблемы - заводится долго и не с первого раза, глохнет при трогании, такое ощущение что трогаешься не с 1й а с 3й передачи. неустойчивая работа двигателя на хх, запах топлива в выхлопе, черный дым при перегазовке.
Клип серьезных ошибок никаких не показал, все что нашлось было связано с низким зарядом акб. стал смотреть параметры.jqCrai2keyj1yK6nUVuYIDQdxtCa0kpRWsl9QgVj
Pui3aLK-nEIKlle1B7xI39vGXYXCJ91MlY4tmw4T
L6OljOVFkbf36LYqFBNkmGhEhNbcDvc1hlfEEpt2
Давление топлива в рампе ниже минимального предела как на хх так и при заглушенном моторе. При перегазовке давление топлива проседает ниже 200 мбар.
по остальным параметрам ничего подозрительного не нашел. Сетку на топливном насосе смотрели - чистая, фильтр топливный меняли, остается поменять топливный насос.
Не вижу в ваших скринах параметра "Давления в рампе" если вы смотрите на давление в коллекторе, то это ... вы зря насос то меняли, если замеряли манометром, то надо так и писать(измерено манометром). Если заводится долго и с черным дымом, то обратите внимание на датчики кислорода, особенно на ДК2(диагностический)!
По давлению в впускном коллекторе (ВК),(вернее разряжению), конечно! оно при перегазовке будет падать, вы же дроссельную заслонку открываете!! Но я вам скажу на ХХ 266мбар маловато, подсос воздуха где то 99%, должно быть ~0,4...0,6атм (400...600мбар).
Вот Смотрю, думаю, хотю купить КанКлип. Мне кажется многим у кого он есть он просто не нужен. Теперь Думаю, а нужен ли он мне, единственное что меня склоняет его имению, это АКП на моем логане.
на ХХ 266мбар маловато, подсос воздуха где то 99%, должно быть ~0,4...0,6атм (400...600мбар). Или как вариант - хана поршневой
Изменено пользователем Phantom
дополнение
Если только АКП на логане , то купите тогда ELM
Shr-lnm , ELM через k-line еще? Чего он мне покажет и чего он умеет? Показать ошибки только двигателя, температуру дв., скорость и обороты? так у меня БК есть для этого Multitronics C590. На моем логане нет Кан-шины(мож конечно и есть но в колодку ОБД2 не разведен), есть к-лайн и и оригинальный протокол производителя.
Если правильный ELM, то он работает по K-line и "покажет" практически то же самое что CAN  CLIP.
Почитайте здесь в соседней ветке 78
У меня к сожалению сейчас нет под рукой savedEcus для logan c АКП чтобы показать картинки, что может pyren на вашей машине
Здравствуйте Всем! Я новичок, пишу впервые, так что не судите строго... Являюсь счастливым владельцем Renault Crand Scenic III 2010 г.в. 1,5dCi, 106 ps, 6МКПП. Катаюсь на данном авто уже 2 года. Начали появляться первые проблемы. В нашем городе такой автомобиль в единственном экземпляре...Есть Рено сервис, но там нет спецов по дизелям. В связи с этим хочу купить диагностический прибор  сканер Can Clip для автомобилей Renault, а их много предлагают, пока остановил свой выбор на http://multicar.by/Renault_Can_Clip.html. Хотелось бы услышать мнение спецов про этот сканер.
10 часов назад, Tastemir сказал:
Для каких целей нужен Клип? Диагностика, чтение ошибок или реконфигурация блоков и перепрошивка? Ну и за такую цену, конечно круто купить прибор, только подключение к ренонет в комплект не входит, а значит нет разницы с тем, что продают китайцы на али.
Если это реклама - то очень неудачная, никто не захочет переплачивать почти в 2 раза за по-сути такой же клон Клипа, как и китайские.
С мнением  amokk_spb  полностью согласен!
Все сказано правильно.
15 часов назад, amokk_spb сказал:
Подскажите, а китайца к ренонет подключить можно? Товарищ работает на станции, допуск есть, а подсказать не может- не пробовал. Просто интересно.
9 часов назад, drik сказал:
нет, к ренонет будет иметь допуск то устройство, которое куплено вместе со специальным ключом у Рено.
А зачем доступ к ренонет на частном СТО (не дилерском)? Относительно свежий репрог уже был недавно выложен в сети, а поддержка "нового" модельного ряда по сути и не требуется, интересных рено ОД не поставляет, максимум - Каптюр, из-за курса серьезные новинки тоже не появляются, поэтому я не знаю иного смысла в ренонет, кроме как получение свежих прошивок и технот. Может быть я ошибаюсь.
Господа Форумчане, кто подскажет как клип посмотреть компрессию? Спасибо за ответы!
Раньше, дополнительно к клипу, поставлялся "блок дополнительных измерений" (естественно, за доп. денежку). Это, по сути своей, мотор-тестер, но могущий работать в одной оболочке с клипом. Мерить компрессию он мог только относительную, по току стартера. Фишка в том, что пользу от этого теста можно извлечь только на моторах где снять свечи это ай-ай-ай, ну или на дизеле.
1 час назад, Morze701 сказал:
Видимо, ты имел ввиду не снять свечи, а отключить свечи. Если снять свечи, то компрессия будет "0".
Да и замер компрессии по току стартера - это ни о чем. На замер будет влиять и состояние стартера, состояние аккумулятора, температура масла в двигателе, тип масла по вязкости и т.д.
Замер поверенным компрессометром - это то.
13 минут назад, Bobradio сказал:
Да нет, видимо он имел ввиду моторы (типа субарожевских оппозитников) , на которых выкрутить свечи и воспользоваться нормальным компрессометром тот ещё геморой
22 минуты назад, sfim сказал:
Именно.
Относительный тест компрессии по току стартера здесь может быть уместен, чтобы прикинуть йух к носу, и решить, лезть туда и перепроверять или нет.
40 минут назад, Bobradio сказал:
Суть не в абсолютных значениях, суть в разбросе между цилиндрами. Подобные наработки ведутся, ими пользуются.
Бошевский комплекс FSA имеет в своем функционале такой тест. О компетенции компании, которая придумала в автомобиле чуть не все, спорить не будем?
Только в моторах К7 и К4 быстрее компрессию замерить манометром, чем расчехлять оборудование.
7 минут назад, Morze701 сказал:
Именно.
А что фирма Бош - это истина в последней инстанции?
По выше написанному вопросу о замере компрессии я высказал общеизвестное мнение.
6 минут назад, Bobradio сказал:
Фирма Бош - родоначальник современных систем впрыска, и, соответственно, их диагностики. Их учебники и справочники одни из самых полных. Их софт один из самых продуманных. Почитайте общеизвестные мнения об их диагностических комплексах: люди, занимающиеся диагностикой уже давно, и попробавшие KTS и FSA, как правило говорят, что ничего лучше они не видели. Ценник у них, правда, не для всех. Потому и кричат налево и направо ортодоксальные "дядиВаси" из гаражей, что все это от лукавого, а им для ремонта нужно только шило и отвертка.
Так что, если фирма Бош в этом и не истина, то авторитет много больший, чем любой здесь.
всем доброго времени суток!
Сегодня смотрел сценика 3, обратились со следующей проблемой:
на днях табло засветилось как гирлянда, выскочило куча предупреждений об ошибках,
немного покатавшись, ошибки исчезли....
клип сейчас показал следующее:
но ошибки все в памяти, ни одной присутствующей.
понятно, что это какой то глюк....
Как версия, из-за контакта.
Может есть другое мнение, совет.....
Какой разъем посмотреть или ещё что....
Проверяйте 5В на датчики. Какой-то, возможно, подгрузил всё питалово.
Мотор мыли?
23 минуты назад, Morze701 сказал:
Мотор мыли?
неа, но на улице сырость и влажность зашкаливала, потом чуть подморозило и в тот момент выскочила вся эта беда, потом опять слякоть и ошибки пропали, машина не гаражная, живет на улице
31 минуту назад, Morze701 сказал:
думаешь сейчас что то покажет? все ошибки ушли, работа стабилизировалась....
У меня было два раза, что датчик давления наддува грузил 5В.
Читайте контексты ошибок, смотрите параметры с датчиков в момент когда проявляется неисправность. Суть работы со сканером не только в чтении ошибок.
это как раз и понятно, но в том то и проблема, что сейчас неисправностей нет.....
направление понял, спасибо, если появятся неисправности, то постараемся сразу глянуть
9 минут назад, ИгорЪ сказал:
но контексты-то есть у тех ошибок. Надо было посмотреть. Информации было бы больше.
    • Алексей Кириллов
    • Xo-Xa
    • KuzminVV
    • kosss
    • makar_278
    • vir2oz
    • Саладин
    • DEN_TOSNO
    • zakalistv
    • Serj5
    • Lucky430
    • tarox8
    • naautobuse
    • TRONIKS
    • Архич
    • любитель рено
    • Vik84
    • Михаил Фомин
