basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
В 28.07.2016 at 12:23, kkmark сказал:
А где берется request code?
Так ответа на ваш вопрос и не вижу. На случайные 6 цифр введенные в это поле будет сгенерирован случайный ответ.
Нужно вводить последние 6 цифр вашего VIN номера
В 27.12.2015 at 19:33, Филиппок сказал:
у меня 146 так не могу найти в ней где прописывается коррекция форсунок.
Если у вас топливная SID301, то коррекцию форсунок вводить не надо.
Посмотрите в тех. ноте на свой двигатель.
Sid - это не топливная система. Это блок управления впрыском (ЭБУ)
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Да, это так.Я не так обозначил.  Но сути вопроса это не меняет. При блоке управления впрыском SID301 прописывать форсунки не надо.
А вообще, как принято понимать, система - это все узлы и блоки  входящее в называемую функцию - и ТНВД и ЭБУ и форсунки и т.д.
1 час назад, Bobradio сказал:
ЭБУ это ЭБУ. Ни в топливную, ни в какую либо другую систему, кроме системы управления двигателем, он не входит.
2 часа назад, Morze701 сказал:
Система, это комплекс устройств выполняющих одну функцию. И вообще не понимаю зачем эти умничания?
Показать себя?  Прицепится к слову? Вы по существу, по делу что-то полезное внесите.
Сути вопроса "SID301, то коррекцию форсунок вводить не надо." все эти реплики не меняют.
8 минут назад, Bobradio сказал:
Я вот тут с бобрадио согласен SID301=топливная система сименс , если в этом равенстве ошибка -докажите .
Пы сы чё из за косяков "гуру" бизнес встал только флудить и остается ....
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Алексей, согласен. Бизнес перебивать ниЗЗя!!
Знаешь - подскажи человеку. Поделись. Никто на твой бизнес не претендует. И секреты вечно не хранятся.
Не устану повторять - форум для взаимопомощи.
Вас что-то на секретах переклинило.  Вас в автосервисах обижают? Секретов нет, все в свободном доступе лежит: Клип с Диалоджисом на торентах появляется раньше, чем я его у себя на работе обновляю через сервак.
Форум - для взаимообучения. Никто никому не поможет, если сам вопрошающий не захочет понять. А чтобы вопрошающие понимали, выражайтесь, пожалуйста, технически грамотно, чтобы можно было на одном языке общаться
SID301 - ЭБУ системы управления двигателем. И факт прописки форс от модели ЭБУ не зависит на прямую, т.к. это зависит от комплектации мотора. Тот же самый SID305, может рулить форсами с кодами, а может работать с форсами без кодов, как происходит на Сценике 3 с 836-ым и 832-ым моторами соответственно. И кто его знает, не бегает ли где-нить Лагуна 3 с SID301 и закодированными форсами на борту...
Это притянутое за уши равенство. Между ними не знак равно, а знак кореляции должен стоять. Т.е. ЭБУ SID соответствует топливная от Сименс.
Так уж повелось в дизельных двигателях с Комон-рейл: производитель ЭБУ двигателя и производитель топливной аппаратуры это всегда один и тот же поставщик. Но в этой связке всегда есть отдельная модель ЭБУ, которая рулит не только впрыском, но и всеми процессами в двигателе вообще, от впрыска топлива, до круиз-контроля, и поэтому хоть у Рено и называется "ЭБУ впрыска", но в большинстве источников наречен лаконично "ЭБУ системы управления ДВС". А у топливной аппаратуры есть свои названия моделей.
3 часа назад, Bobradio сказал:
Система управления ДВС, это:
  • ЭБУ
  • Датчики
  • Исполнительные механизмы
  • проводные связи
  • И, собственно, сам ДВС (в состав которого, уже может входить та или иная система)
  • КАММЕV закрыл тему форума
Bobradio и Morze701, убедительно прошу вас, прекратите взаимные препирательства и оскорбления! Вы нарушаете Правила форума!
5.9 Использование в сообщениях ненормативной лексики (и ее сокращенных форм), грубых выражений.
5.10 На форуме запрещен переход на личности и прямое оскорбление форумчан.
5.14 Провокационное поведение, направленное на участников форума, в результате чего могут быть нарушены Правила Форума.
Относитесь уважительно к чужому мнению, каким бы нелепым оно Вам не казалось. Избегайте общения с теми участниками форума, к кому проявить уважение Вы не в силах(п. 4.5 Правил)!
Продолжение диалога в том же ключе, повлечет выдачу предупреждений!
К вопросу о введении коррекции форсунок в двигателях с системой впрыска SID301.
19 часов назад, Bobradio сказал:
Спасибо за ответ.
Но маленькая поправочка. При первом запросе clip я действительно ввел цифры 1234567 и всё пошло дальше. А вот request code не имеет ничего общего с Vin номером, и выдается клипом при репроге.
41 минуту назад, kkmark сказал:
Спасибо за ответ.
Константин, в каком месте Клип выдает  request code? Можно скрин этого момента? Долго не было ответа на ваш вопрос.
Спасибо!
Выдает его там же, где и запрашивает код репрога. Чуть выше окна ввода.
3 часа назад, kkmark сказал:
Вы, видимо, перед своим вопросом, где его взять, это не заметили? Я то-же не заметил.  И еще непонятно зачем Клип спрашивает номер и тут-же его выдает? Если будет не затруднительно - выложите этот скрин..Многие будут благодарны.
Многие гаражные сервисы, не будучи ОД, и не имея доступ к базе данным Renault.net делают репроги, успешно пользуясь pin extraktorom. Правда, во избежании конкуренции, жестко технологию скрывают. Но люди все равно методику находят.
Спасибо разработчику pin extraktora!
12 часов назад, Bobradio сказал:
Это разные номера. Тот про который я спрашивал, перед входом в репрог. Скрин снять уже не смогу - больше не спрашивает. А request code   выдает клип уже перед непосредственно прошивкой.
Краткая инструкция для Renault Pin Extractor, который позволяет обходится без платных услуг Renault.net при репрогах Клипом ЭБУ и программировании чип ключей.
Для тех у кого нет, выкладываю Renault Pin Extractor 2.
При запуске выключить антивирус.
Может кому пригодится.
Renault Pin Extractor 2.rar
Маленькое, интересное наблюдение. в 159 версии появилось 45 разных эбу nissan, которые явно перекочевали туда из C3P. И языковая база увеличилась в объеме на 15%. В 157 этого не было.
Уважаемые специалисты!
Подскажите,пожалуйста,как снять графики параметров давления в топливной системе при запуске.
Для того,чтобы сравнить установочные параметры и реальные показатели.
Заранее благодарен!
22 минуты назад, Маскот сказал:
Заранее благодарен!
в качестве примера тут глянь. "Регистрация данных". выбираешь данные и длительность записи.
https://www.drive2.ru/l/8337397/
Спасибо большое!
В 25.07.2016 at 00:07, quattro81 сказал:
попытался вот эту версию поставить.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?pg=1&t=4976682
результат аналогичный.
победил я наконец консульт. Поставил второй системой вин7 32 бит и то что по ссылке  Consult 3 plus v.46.11.00 удалось установить. Теперь остается найти ниссан для проверки.
Сейчас драйвер надо поставить под зонд alliance. Вот только как его вытянуть из клипа или где отдельно взять. Надо разбираться.
10 часов назад, quattro81 сказал:
а под другой учеткой не катит?
на вин 10 32бит даже без клипа консульт никак не ставился. и на виртуальные системы тоже никак.
Может кто-нибудь знает про драйвер для alliance? Открыл дистриб клипа, явным образом там драйвер нигде не выложен.
Попробовать что ли клип поставить под вин7. В принципе терять особо не чего, надо наверное так и сделать.
Изменено пользователем quattro81
1 час назад, quattro81 сказал:
Я может че-то путаю, но драйвера разве не в сам адаптер зашиты?
Я пробовал подключать клип к своему авто и запускать консульт. Устройство в диспетчере устройств появляется, видно что alliance но дрова не ставятся автоматом, пробовал указывать для поиска папку с консультом и папку с клипом, в итоге ничего не вышло.
В 09.08.2016 at 11:42, алексей110 сказал:
очень интересно, что такого не может клип ?
Ну, хотя бы то, что Клип не даёт переписать VIN от б/у блоков ЭБУ под свой автомобиль, как пример! Однако, это не столь важно и на работу авто в целом не влияет. Но у меня был конкретный случай, когда Клип отказался выполнять принудительную регенерацию сажевого фильтра по непонятной мне причине, хотя условия из MR были выполнены, и советовал обратиться в службу тех.поддержки. Так с помощью скрипта эту блокировку удалось обойти, и успешно провести регенерацию, причем, не единожды! Я уже не говорю о удобстве работы с планшетом или смартфоном на базе Android под капотом, на подъемнике, подачи команд на исполнительные механизмы и наблюдения их выполнением без помощников. А при приобретении б/у автомобиля определённых моделей Renault, можно вычислить истинный пробег! И многое другое.
Вчера на http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5271833 выложили Renault Can Clip v160 и Reprog v149.
Изменено пользователем Ivaness
2 часа назад, Ivaness сказал:
какой, интересно, сканер дает это сделать, например?
это исключительно навык владения, а не проблема программы. Сам пользуюсь каждый день, и всего до сих пор не знаю.
49 минут назад, Morze701 сказал:
Скрипт PyRen
а в каких блоках можно вины подкидывать?
5 часов назад, Ivaness сказал:
Молодцы ребята!!
приезжал ко мне вчера сценик3, решили посмотреть у него пробег. на панели 184000 км, в эбу двигателя, эбу абс и в эбу панели клип показал точно такой же пробег как и на панели приборов. т.е. пробег есть в 3х эбу, еще в эбу двигателя последний прожиг сажевого фильтра на 181000 км.
3 часа назад, Morze701 сказал:
Почитай ТУТ и ТУТ .
продолжил эксперименты с консультом. поставил в эту же систему вин7 32 бит клип 159. при установке клипа установился и драйвер для зонда альянс. Клип прекрасно работает,  а вот консульт запускается и ищет датчик, но не находит.
Как я понял, нужно подправить какой то файл у консульта и подсунуть ему вместо оригинального датчика от консульта какой нибудь другой, например альянс или vcmII или еще какие то возможные. взависимсти от того какой датчик подсовываем надо и вносить соответствующие изменения. Но вот в какой файл и какие именно изменения внести я пока не понял. Может быть кто то поймет лучше меня и поможет разобраться или даст ссылку где более понятно расписано. вот здесь описание http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?pg=1&t=4976682
вот что нашел. в файле diagnostictool.ini добавить
[device]
vi_device_name=Alliance-VI
[mode]
debug_mode=TRUE
debug_mode_vehicle_battery=TRUE
i recommend unlock install all windows ( i test work )
1. download Consult 3 plus v.46.11.00 [03.2015]
2. download setup.inx https://mega.co.nz/#!2RdyQK6Y!QHeLTonEjgBYVGDlblfMK3BUE0a8AFpd-UgadG1CEp4
3. you can copy setup.inx from download to folder install program Consult 3 plus v.46.11.00 [03.2015] replace
4. retry install program
setup.inx скачать по ссылке и заменить в дистрибе консульта, что выложен на торренте, это что б консульт на любой комп можно было ставить и под любую винду.
короче поправил я diagnostictool.ini, Завтра буду пробовать подключиться на своем авто. если датчик увидит, то можно искать ниссан.
теперь после правки dignostictool.ini запустил консульт, он ругается что нет связи с VI. Видимо то что надо. Остается подключить альянс и подать 12 в. Надеюсь заработает.
проверил на авто, не работает. не видит датчик.
https://lh3.googleusercontent.com/ipxHbcAKJTx_-rTsg7JPn_z2OqStle95YAIOmWV4JzSI_TYJQw5Cr2b0jihxuyJwYhc5ifzD4ZulPYJsJg8E7B55bPbtVgITK33Nv8NYDn5sccYz7z7PRqA6J5YOpLXoAE1AXZScnKwhj4_VoncZw2PCCIAL7tbWQ24ZQZXbn1omh8aYm4tOURVIMD3ts55d8rXy0fa4epYu-DIT1ORcqI8SP2QLWc9f4KDNgTjhtMAolcEx-hlcsU8zH-m8p2Lkg9dXOEGyL3IZVB8iUvIWfi7uQeOvy9opJQccGrDW9NqiXGVeOvGFyV2upEKJu-Ks4Imv3Stk6B_DsF-5P2NBSR5F9jlCYbv49Sy9nrSeHOttKelqtu5ocQU3wXItjS_n9ERPibhsN810Bnd08aeAhcSWWhXMgaGKCuI6URxV5B2u5XWlC1KHe932gcNHSVlJg1jOXOQOWh4kqY-bEFRh0DORtTSg5gVXkVm2Yj75qpGSVMYIg-HW9TK2xPFzIpaLGLrpYqKL34hsy8aoByHeMRJQaDJAKPMPIL7ET5-6rtEbNPbGEnR85JgPwHM0CuGTHW1xuUxsvjO_UQBW9-mfTIVfR9-DBaw=w876-h513-no
https://lh3.googleusercontent.com/mvea15GSw9p0NTibBkxNzWMYWf-NPD2lSbqI6NCNHNxeDIe18VBPjfB0Fgle194Mf5xd36hF95JlTeWnCrgNyQKwgCKAEBYB6-HwlJN3MqpWZg7AoEAkC3Wk2D3S8NuqpiVefJBl53BrdDjY9cGr2LON6db4_rTTKMfbRSqrdNrtBa1d8_xT8SKSbqkqhlQAQhQ_IVfrZbTNowthhK7N2tyV3-YyTJxP09Tn2cIgr8IYP1BFIlz-EdKRA9DdFNgMRZDdDkiGHx-bI7o0pImdyU7JSUHDMm2SVh4_epOMzQHu6YxPSI23nxGsyrup7yuFd9UkiGxUm-UI5EpqXA-pggx17RmJeL5kYt99a_Y581FtUZB2Nq_uIzep_ONi2cBK4nMdHAb6YRQdEJSNA0at8qlnOmdwY3gj9xqch3JHZlv1w6stdlNRc6CDGbGfgyAKUeHF-muM4-1G5SEHoSu-h0IqHYEXd3lH15UoPoc9nKwp9qz9ORlKfgVFlia0t22rWo3F1JpDGqUV3freOodVUzhDoJgEvMtskRY8MG1etMCKSYd96qpyY4ZWJkXLFWYqawM0pwtBNOs9-3iJcrPI2b61fRvHGOg=w876-h513-no
В 23.08.2016 at 10:10, Morze701 сказал:
Я знаю один :) можешь в гугле поискать
а как часто должна проходить регенерация сажевого фильтра? у меня 22,4 гр, пробег с момента последней регенерации 413 км.
Регенерация всегда проходит в автоматическом режиме, незаметно для меня, вот решил специально понаблюдать как часто она происходит.
Вообще в мануалах сказано, что каждые 275 км, либо раньше, если есть необходимость.
сегодня приезжал меган3 как у меня. у него 67,8 гр. сажи, ошибка по сажевику, последняя регенерация была 8500 км назад. 11 неудачных попыток регенерации 14 удачных, давление в ПСФ 43 мбар.
клипом соответственно принудительную регенрацию запустить не удалось, да и похоже это уже бесполезно.
Сценик 2, 2008-года, к9к 734, родной пробег около 220 (по ФАП)..  машина прожигается каждые 80 км.!! Заправки только брендовые.. Ошибок не показывает на БК.. Машина не рядом, посмотреть клипом не могу к сожалению... Приятель едет в отпуск и отзвонился из под Ростова на Дону, что такая непонятка с прожигом.. Спрашивает к чему готовиться??!!
Ребята, подскажите, "где собака порылась"??!! Ведь прожиг каждые 80 км.-это ненормально, как я понимаю.. Перед отъездом в отпуск смотрели машину клипом, сажа была в пределах нормы (меньше 10 гр.)..
Но что-то подсказывает, что таки умирает ФАП..((
4 минуты назад, quattro81 сказал:
Летом была такая проблема на Сценике3.. Клипом прожечь не могли так же.. Правда она и ехать отказывалась.. Заводилась на месте, при попытке тронуться глохла..  Обороты поднять не могли совсем.. При этом Клип показывал то 0 сажи, то за 60 гр. После "кастрации" и перепрограмирования машина "полетела"!!
Вот параметры сажевика. Что посоветуете? Похоже уже только удалять? Попробую прожиг скриптом запустить. Но мало шансов что поможет. Еще смутило что пробег после замены фильтра 123455 км. У машины родной пробег во всех блоках 132673 км. Не могли ей вообще сажевик менять. Вообще удивительно что такие проблемы на таком пробеге.
TRSwevHDzxoXKyf8tbj9KYmEhUbZsezskIoamnar
Так я уже описывал аналогичную ситуацию ТУТ ! По-моему масса сажи была тогда вообще 73 грамма, если не ошибаюсь. Уже второй раз скриптом прожигаю. Но у меня другой ЭБУ, и для него Ув. Shr-lnm написал отдельный commander скрипт. Он же тебе обещал помочь, если для этого ЭБУ получится (не для всех получается) !
Может кому будет интересно продолжение и окончание истории
Решено было всё таки разобраться с причиной не прожига сажевика, а не вырезать его сразу.
на вторую фотку мало кто обратил внимание, а зря... в ней то и была разгадка - сырой масляный патрубок!!!
Сняли турбину и оказалось, что горячий контур гнал масло, и не слабо.... что похоже и засирало моментально сажевик,
 далее ремонт турбы,
постановка её на место..... прожиг сажевика потом прошел штатно......
ошибки ушли без помощи клипа... машинка заработала как часики.
Вырезать сажу и ездить спокойно. Ну или для эстетов заменить противосажевый фильтр.
что бы это нам дало?
ещё 15 косарей затрат....... ну стали бы ездить, а турбина дальше херачила своё грязное дело, пока не сдохла бы совсем.....
Тоже самое хотел бы адресовать скриптовикам...... Какой ответ на свой вопрос найду я в вашей теме? как скриптом турбину восстановить)))
так что друзья, кто не хочет искать причину  засирания сажевика, кастрируйте его и ждите новых проблем!
Буду рад, если кому наша история будет полезна.
34 минуты назад, ИгорЪ сказал:
 далее ремонт турбы,
А как турбину ремонтировали?Замена картриджа?
8 часов назад, quattro81 сказал:
Короткие частые поездки по городу засрут сажевик мгновенно. Надо было спросить у человека про стиль езды.
На 60граммах прожигать бесполезно
10 часов назад, Morriss62 сказал:
вот тут ничего не могу сказать, турбину отдавали в ремонт,  этим занимался хозяин авто..
знаю только, что делали в Москве и дали год гарантии на неё.
    • Алексей Кириллов
    • Xo-Xa
    • KuzminVV
    • kosss
    • makar_278
    • vir2oz
    • Саладин
    • DEN_TOSNO
    • zakalistv
    • Serj5
    • Lucky430
    • tarox8
    • naautobuse
    • TRONIKS
    • Архич
    • любитель рено
    • Vik84
    • Михаил Фомин
