basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
для вычисления нужны исходные данные. Я так понимаю лучше всего Dump. как его получить? Или есть другой путь?
Изменено пользователем kkmark
kkmark, воспользуйтесь вкладкой Reprog в Renault Pin Extractor.
А где берется request code?
В 27.07.2016 at 19:38, kkmark сказал:
Хочу обновить прошивку радио, клип спрашивает 7 значный номер блока.
Опубликуйте скриншот того, что от вас требует CLIP при программировании. Я, похоже, впопыхах дал вам неверное направление.
Может кто подсказать есть такая ошибка "DF015 "Цепь датчика хода педали сцепления". СС.0"
Но педали сцепления нет, у меня АКПП... Куда рыть???
В 28.07.2016 at 20:45, dansoftware сказал:
Ввел 1234567 всё нормально.
Что то я затупил. Господа ремонтники откидывали фишку с эл.магн.клапана наддува и как принято плохо ее (фишку) назад воткнули. Соответственно - Джеки Чан. Машина не едет- плетется. Клипом беду определил -фишку воткнул - турбинка закрутилась. Смотрю в памяти в 120 блоке (сист.впрыска) висят 3 ошибки, хочу удалить.
Условие стирания- зажигание включено, двигатель остановлен.
 На работающем движке - условие не выполнено. Глушу -пишет -перифирийное устройство отключено. Пересканирую тест - 120 блока на заглушенной соответственно не видит, ошибок нет. Завожу опять ошибки в памяти и опять тоже самое: условие не выполнено, и т д. Засада блин.
2 минуты назад, lleo3 сказал:
Так а зачем заводить двигатель? Нужно включить зажигание просто
Когда просто блок не видит и ошибки тоже
По моему логично- движок не работает,блок тоже, параметры не считываются.
Я ж все описал выше.
Изменено пользователем lleo3
Условием удаления является: «зажигание включено, двигатель остановлен»
Вы же пытаетесь удалить либо с запущенным двигателем, либо с выключенным зажиганием. Так где же логика?!
Нужно включить зажигание не запуская мотора. Тогда и 120-й блок будет видим и ошибки можно будет стереть...
Еще раз;
при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании все параметры 120 блока( сист впрыска) - прочерки -логично?
Пытаюсь удалить либо с запущенным двигателем, либо с ВКЛЮЧЕННОМ эажиганием.( глушу и опять включаю- у меня кнопка,не ключ).
кстати у меня такого же цвета - только сейчас разглядел.
1 минуту назад, lleo3 сказал:
Еще раз;
Напрашивается вопрос: как Вы «включаете»зажигание?))))
При включенном зажигании, но не запущенном двигателе 120-й блок виден прекрасно...
не нажимая педалей, нажимаете и держите кнопку запуска пока не разблокируется руль (секунд 10-15)
кнопкой без нажатия на педаль
А что в нем видно?
разблокирование руля -обязательное условие? АСС включается вроде сразу.
4 минуты назад, lleo3 сказал:
Еще раз;
научитесь не просто включать зажигание , а НАУЧИТЕСЬ ВКЛЮЧАТЬ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ , т.е вставляйте карту и жмите пока не загорятся все лампочки и не щелкнет в рулевой колонке , и каждые три минуты после этого нажимайте старт  и будет вам счастье в диагностике и работе с клипом .....
А что в нем видно?
Сам блок должен откликаться. Покажет конечно что обороты 0, но температуру и давление покажет.
А что в нем видно?
все что и при работающем движке
Просто 20 сек никогда не держал, а руль разблокируется когда заводится
просто по этому щелчку легко ориентироваться.
Тяжело в ученье, легко в бою :)
Вот оно как Михалыч. Спасибо просветили. Пойду тренироваться на кошечках, потом отпишусь.
Каждые три минуты нажимать старт - по моему лишнее...
Поддерживаю. Машина не менее часа будет в распоряжении для диагностики.
8 минут назад, sfim сказал:
Да, так.
6 минут назад, Shr-lnm сказал:
Думаю, что при включенной любой передаче - даже больше часа.
Что-то склеиваются мои ответы как-то непонятно. Или моя винда глючит или на сервере.
А то и два , а мож и три ......:facepalm:  я Вас услышал ......
Больше часа ни разу не ковырялся с клипом, но за это время точно дополнительно кнопку не нажимал...
10 минут назад, Bobradio сказал:
Да, так.
мож администратор ответит , склеиваются если ответы в течении 10 мин
У вас тоже?  А до 10 минут корректно?
Тогда моя винда ни при чем.
33 минуты назад, sfim сказал:
Видимо инструкции, что дает клип, читать не в силах. Там все прекрасно описано.
Все получилось .Большое спасибо всем откликнувшимся, что не бросили в беде. Все свалившиеся на меня шишки считаю справедливыми. Но как заведено у нас у русских - мы сначало пробуем, ну а если зашли в тупик - то тогда конечно- леэем в инструкцию.(первый раз услышал про 15 сек, до этого как то все получалось).
У Вас все было не так ? :)
25 минут назад, Bobradio сказал:
Так же если между ответами менее n минут то они склеиваются , если более то нет
20 минут назад, Morze701 сказал:
Можно с этого места поподробнее (если про самоучитель, то читал его 2 года назад мог и забыть,или не так скурпулезно читал). Но ведь есть форум:LaieA_032:тут помогут.
Дело не в самоучителе. Дело в том, что клип прямым текстом пишет что надо делать, либо дает ссылку на внутренний мануал, либо на мануал из диалоджиса. Надо читать, не лениться. Будет быстрее, чем писать на форум.
8 минут назад, алексей110 сказал:
Понятно. Надо ждать 10 минут :)
Я уже думал виндовс переустанавливать.
Да в принципе я и выполнял все инструкции из диалоджикса когда про клапан прочитал. Я не знал про удержание 15 сек. Это получается как у ключа второе положение АСС???
14 минут назад, Morze701 сказал:
Да ну ... для решения проблемы все способы хороши ,  кому то да легче в мануале найти в кому то на форуме , и часто этим форумы и живут ....
Так. На то и форум.
Что то не кто мне не дает вразумительного ответа про 15 сек. Все стрелки переводят. Так что это за режим такой???
Включение зажигания без запуска двигателя.
3 минуты назад, lleo3 сказал:
А вас зачем это дебри ..... неужто хотите перепрошить мозги , что бы исправить "косяк инженеров рено или сименс" ?
В документации этот режим называется + после замка зажигания. Вот отрывок
Для проведения диагностики ЭБУ автомобиля необходимо в режиме диагностики включить "зажигание" (принудительно подать "+" после замка зажигания).
Для этого:
– вставьте карточку автомобиля в считывающее устройство,
– нажмите и удерживайте (
более 5 секунд) кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска,
– подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.
Этот режим еще называют - "сервисный"...
1 час назад, lleo3 сказал:
acc, это аксесуары, ни разу не зажигание. У вас второе поколение, все проще:
-вытащили карту, нажали на закрытие, либо открытие, чтобы все потухло
-вставили карту
-зажали кнопку запуска, пока не зажжется щиток и руль не разблокируется.
Всё.
Манипуляции с передачами и т.п. это для третьего поколения меган\сценик.
Коли чел полез сам шаманить свой авто, должен знать как банально включить зажигание. Иначе зачем вообще лезть.
59 минут назад, Morze701 сказал:
-вставили карту
Всё.
То что сам полез понятно , непонятен вопрос "как называется этот режим" включать его научился и все диагностикой и стирай ошибки 120 блока .
Иные Scenic-2 запускаются  и без нажатия на педали на нейтралке (к примеру, поставлен на ручник или автоматически включенный ручник). А так, как все автомобили такси, ТО проходим каждые полгода, то "здоровые" ЭБУ ручников постоянно кочуют от машины к машине! Отсюда моя методика - воткнул передачу, вставил карточку, нажал кнопку около 5 секунд, щелчок  и всё!
Два быстрых нажатия на кнопку - выход из подачи плюса!
Изменено пользователем Ivaness
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Для этого:
Спасибо, за ответ на мой вопрос. И господа мою тему можно считать закрытой, а то смотрю понесло Остапа. И зачем полез , и перепрошивку уже затронули, Вы хоть помните с чего разговор то пошел.
По поводу приобретения клипа, мне до официалов (до ближайшего клипа) -40 км., да и расценки всем известны. Свой клип я уже окупил на СВОЕЙ реношке, а сколько их (реношек) в нашей деревне сейчас бегает одному богу иэвестно.
Уважаемых господ вероятно смутила аббревеатура АСС, каюсь, перефразирую: 1 положение ключа - АСС(включает аксесуары,магнитолла,прикуривалель), 2 положение ключа (мозги,эбу, кому как нравится) соответствует нажатию на кнопку более 5 сек.(кстати я в курсе что есть АСС и зажигание) ну а с третим зажигание думаю понятно. Вопрос стоял про это. Но в данном случае как мне кажется аналогия не совсем верна,т.к какие то блоки видятся при кратковременном нажатии на кнопку след. ЭБУ уже в работе,опрос ведь идет по CAN шине. "сервисный" меня полностью устраивает. Ну ладно, а то что то  меня в дебри в натуре понесло как тут выразились, глядишь перешью еще что нибудь, а Вы потом меня запинаете.
27 минут назад, lleo3 сказал:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ну ладно, а то что то  меня в дебри в натуре понесло как тут выразились, глядишь перешью еще что нибудь, а Вы потом меня запинаете.
да нам по большому делу   вообще по барабану , что вы там сделаете со своим авто ........
Ну вот, обиделся.Теперь бабайками не будет делиться в песочнице. Нам- это кому??? Мы Николай II ??? В конце концов Вы начали это. Кстати звание присваивается от количества сообщений? 7 сообщений ниочем. Заняться что ли писаниной- глядишь звание дадут.Да простит меня админ,может и забанит но не люблю снисходительного хамства. Все когда то начинали с нуля и стали спецами, но не все этим кичатся.
Подход разный. Форум - здорово. Но мануалы надо читать, чтобы не спрашивать как включить зажигание на своем авто. Про это и речь.
  • КАММЕV закрыл тему форума
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
