basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
пошли пожалуйста.
самое интересное что на моем мегане3 при подключении все ок. а к сценику 1 цеплялся и к мегану 2, там иероглифы, но не в самом клипе а в доп программе скан тул
9 минут назад, quattro81 сказал:
я вот так делал, не помогло
Лечение кракозябр при диагностике:
Открываем редактор реестра Regestry и находим в нем следующую ветвь:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Nls/CodePage/
В ней находим строки 1250 и 1252, кликаем по ним правой кнопкой мыши и изменяем значение на c_1251.nls.
После этого перезагрузить компьютер для того чтобы новые значения вошли в силу. и все будет ок.
Хорошо- пошлю. Сейчас ищу этот файл.
При чем здесь скан тул? Вы что запускаете?
Интерфейс называется ASDE. И работает он на всех версиях по последнюю включительно без каких-либо косяков.
у меня вот что с иероглифами запускается
https://yadi.sk/i/ZAwyXJ_fs4bTZ
8 минут назад, quattro81 сказал:
Должен быть такой интерфейс:
а что это за интерфейс и почему он выходит для старых авто типа сценик 1 и меган 2? его безподключения к авто никак не запустить для проверки шрифта?
файлы что ты послал, я пока не пробовал, поставил последний клип 157, на моем мегане3 все отлично работает, язык нормальный русский.
В 25.05.2016 at 19:54, Morze701 сказал:
я запускаю клип он определяет вин и параметры авто сценик 1. далее тест всех систем или что то типа этого. потом клип запускает какуюто внутреннюю прогу, значек справа внизу на панели появляется и называется scan tool. и в ней все иероглифами
11 минут назад, quattro81 сказал:
http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?do=findComment&comment=1807485
Наверное, не совсем в тему, но считаю, что здесь собрались наиболее компетентные люди.
Суть вопроса:
Имеем неисправность DEF301 1DEF, 2DEF
Подскажите возможные причины неисправности и методы её устранения.
Что проверить, как проверить?
Техноту по неисправности перечитал несколько раз, но хотелось бы нормального человеческого языка)
И ещё, технота постоянно указывает на определённые компоненты и электросхемы. Так вот где взять схему расположения этих компонентов и электросхемы.
Авто в профиле.
Зарание спасибо за развернутый ответ)))
Пы. Сы. Неисправность проявляется при интенсивном разгоне, как правило на трассе, при скоростях выше 100....
Изменено пользователем sfim
1 час назад, sfim сказал:
http://www.club-renault.ru/forum/topic/7959-shemyi-elektrooborudovaniya/
56 минут назад, dansoftware сказал:
Схему нашёл, спасибо.
в 157й версии клипа все четко на русском, даже не пришлось исправлять файлами кракозябры.
К сценику 1 подключилось все четко и выяснилось что нет ни одного привязанного ключа. Нужна помощь, научите как привязать. Как я понял делается это в пункте запись состояний и параметров. Там надо ввести секретный код 8 цифр с цифровой (Приборной?) панели. На панели есть коды хххххххх-0, и еще один из 8 цифр с буквой на конце или вначале. я и тот и тот вводил - код неверный. Еще странно что просит код вводить при выключенном зажигании. Вот выложил скрины с интерфейса по сценику https://yadi.sk/i/JsSeZezcs6Chi
Помогите пожалуйста.
7 часов назад, quattro81 сказал:
Попробуйте вот это: http://gofile.io/?id=jSqX6r Антивирусы могут сообщать о наличии вредоносного ПО, поскольку внутри архива находится "таблэтка".
в ключе бирка B-S4280 код на плате 00243
в pin extractor выбираю key. ввожу key tag 00243, получаю pin 4423 его и трантир выдавал, но клип его не принимает.
для начала надо разобраться какие коды просит клип для привязки ключа и как ее делать пошагово. а потом разбираться как получить эти коды.
надо ввести секретный код 8 цифр с цифровой (Приборной?) панели. На панели есть коды хххххххх-0, и еще один из 8 цифр с буквой на конце или вначале. я и тот и тот вводил - код неверный вот что это за код и для чего он нуужен? и во втором пункте еще есть зарезервир.1, там тоже код надо вводить, не сказано скольки значный. Это что за код и для чего?
18 часов назад, quattro81 сказал:
Вам, похоже, нужен слепок микрокода из иммобилайзера:
То, что вычисляется, на вкладке Key, скорее всего, является "emergency recode" для аварийной разблокировки иммобилайзера: http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=Test_for_Renault_Key_Immobiliser_failures_emergency_recode Больше, мне, к сожалению, добавить нечего. Прописывать ключи в иммобилайзере еще не приходилось.
спасибо за подсказки. но они приводят лишь к следующим вопросам
слепок микрокода из иммобилайзера  - где ж его взять? (Понятно что из дампа иммо, но как снять этот дамп клипом, это наверно не реально, и может еще какой способ есть)
emergency recode" для аварийной разблокировки иммобилайзера  это то что я насчитал 4423 и этим кодом типа можно дать мотору запуститься любым даже непривязанным ключом?
Тогда остается разобраться где и как ввести этот код.
Может тех нота какая то есть по данным вопросам?
вот что нашел по 4х значному коду
Когда у вас есть 4-значный чрезвычайных
1 - удерживать центральную кнопку блокировки красный иммо мигает медленно считайте числа от 1-й цифры кода иммо и отпустите.
2 - Нажмите и удерживайте центральную кнопку замок и граф 2-го разряда и освобождения
3 - повторяем за 3 и 4 цифры
4 - Если все цифры введены, выключите зажигание и удерживайте центральную кнопку замок иммо света остается постоянной, нажмите клавишу вкл/выкл быстрый переход к внутр. Надеюсь пизо будет повторной синхронизации.
Раз иммо начнет мигать -игн вкл/выкл и удерживайте кнопку C/л вниз снова, пока красный свет остается постоянным и попробуйте еще раз,может занять несколько идет.
20 часов назад, quattro81 сказал:
Необходимо снимать дамп с микроконтроллера иммобилайзера. Диагностический зонд CAN CLIP в этом вопросе, конечно, не помощник.
Я это и нашел по 4х значному коду. Вроде все понемногу проясняется.
Единственное что мне непонятно пока остается. 4х значный код позволяет привязать ключ или позволяет просто отключить иммо и запустить мотор?
А тот код что в дампе иммо для чего нужен?
14 минут назад, quattro81 сказал:
Завести двигатель, что бы доехать до ближайшего ОД.
15 минут назад, quattro81 сказал:
Что бы прописать ключ в ПО CAN CLIP.
И первое, и второе являются лишь моими предположениями, не более того.
В 27.05.2016 at 19:08, quattro81 сказал:
маюсь несколько дней  с этой шляпой,летом приезжал первый корч на 1,9=кракозябры,далее 2 лягуха была ,половину блоков не увидел-v.135(автосы до 2002 года выпуска)
обновился до146,недавно захотел клюху 1 пасатреть=кракозябры.,обновился до v.157,залез в реестр ,везде с с_1251 ...
поехал первого корча глянуть на 1,6=кракозябры.....
сегодня устроил акронисом досвиданья жесткому...поставил на чистый v.142,обновился до v.157.
залез в реестр ,а там ...пришлось править.
(кстати v.157 не встает сама ,не крякается,только как обновление поверх старой версии.)
на днях отпишу что получилось.
Вторые читает, блоки конфит, третьи тоже самое.первые пока не представляется возможности проверить...
Подскажите почему клип отказваеться читать акпп  и систему впрыска пишет компьютер не отвечает
Потому, что надо принудительно включить зажигание! Я так понимаю, у тебя без ключа! Вставь карточку, поставь рычаг на "D", нажми на кнопку старта и выдержи её несколько секунд, пока не разблокируется руль и не загорится панель. В итоге, у тебя час на диагностику!
30 минут назад, Ivaness сказал:
Разве зажигание не включается после вставки карточки? Зачем на D ставить, она же поедет? :)
У товарища Scenic-2! Никуда она не поедет, потому, что не заведётся!
Общая схема проведения диагностики
Для экономии электроэнергии ЦЭКБС автомобиля прекращает подачу напряжения "+" после замка
зажигания по истечении 3 минут.
Для проведения диагностики ЭБУ автомобиля необходимо в режиме диагностики включить зажигание
(принудительно подать "+" после замка зажигания).
Для этого:
– вставьте карточку автомобиля в считывающее устройство,
– продолжительно нажмите (более 5 с) на кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска,
– подсоедините диагностический прибор и выполните нужные операции.
Примечание:
Правый и левый ЭБУ ксеноновых ламп запитываются при включении ближнего света фар. Таким образом,
их диагностика может производиться только после включения "зажигания" в режиме диагностики
(принудительная подача "+" после замка зажигании) и включения ближнего света фар.
Для отключения "+" после замка зажигания выполните следующее:
– отсоедините диагностический прибор,
– при нахождении карточки автомобиля в считывающем устройстве,
– дважды кратковременно нажмите (менее чем на 3 секунды) на кнопку запуска двигателя,
– убедитесь, что сигнальные лампы ЭБУ на щитке приборов погасли, это указывает на прекращение
принудительной подачи "+" после замка зажигания.
Изменено пользователем Ivaness
Пока не нажмешь на педаль она не заведется. Просто включится зажигание и Клип увидит ЭБУ.
А на паркинге нельзя оставить? Надо именно на драйв перевести?
Ну да, у меня тоже же надо педаль нажать...
обновился до 159 версии. В деле еще не пробовал
У меня работает отлично.
Еще зависит как и на какую винду поставишь.
У меня 32 разрядная XP + SP3, еще не захламленная, без хвостов в реестре.
А у меня вылезает вот такая ерунда (красным шрифтом)
Диагностируется нормально, показывает все параметры, ошибки трутся, все исполнительные мех-мы запускаются. Но неприятно.
Подключаю другой клип - нет такого(. Что-то с прибором?
21 минуту назад, quattro81 сказал:
Где брали?
32 минуты назад, sfim сказал:
Где брали?
У меня выложен на файлообменник образ DVD Clip 159. Качается быстро. Сейчас найду ссылку и напишу.
Ссылка для скачивания файла образа :
http://www.fayloobmennik.net/6439053
Пароль для скачивания: RA1WQ
Мой радиоэфирный позывной :)
попробовал в работе. с моим меган 3 все четко.
устанавливал на вин10 32 бит. предварительно запускал Crack.
Хорошо. Мне то-же понравилась версия 159. Так-же, без  Crack.не устанавливалась. Хотел поверх 157-й.
Успехов.
давайте разберемся как клип использовать для диагностики ниссан. У меня все никак не получается консульт поставить. Может быть есть возможность помочь поразбираться вместе со мной?
2 часа назад, quattro81 сказал:
Поддерживаю. Вопрос актуальный.
Спасибо за нужный всем ваш труд!
13 часов назад, quattro81 сказал:
Начать нужно с того, что выяснить какая у вас модификация диагностического зонда. Как он определяется при запуске ПО CAN CLIP: RLT002 или ALLIANCE? Первый для диагностики Nissan непригоден.
у меня ALLIANCE. Не могу победить Consult. Разные версии пробовал, но ни на бук ни на комп ничего не смог поставить.
И там и там вин 10 32 бит. На компе клипа нет, поэтому консульт ни с чем в конфликт вступать не должен. вчера пробовал запустить в режиме совместимости с хр сп3
Consult III PLUS V31.11. Установка пошла. Потом вышло сообщение что не удалось определить производителя драйвера - все равно установить, я выбрал да, потом еще раз такое же - снова да. Потом ошибка система не установлена или что то типа того. после установки ярлыков никаких не появилось, а на диске с появилась папка CONSULT-III_plus весом 308 мб. Значит что то поставилось.
12 минут назад, kkmark сказал:
А где это видно?
в диспетчере устройств
16 часов назад, quattro81 сказал:
16 часов назад, kkmark сказал:
А где это видно?
Если я не ошибаюсь, при подключении к авто также проскакивает RLT002, можно увидеть
попытался вот эту версию поставить.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?pg=1&t=4976682
результат аналогичный.
сегодня пытался активировать БК на логан 2 в минимальной комплектации, даже стеклоподъемники ручные.
И ничего не получилось, не активировался БК. В клипе показывает что с индикацией объем/расст, а на приборке нифига не показывает.
Заметил вот что - у тех у кого БК активировал была панель с синим экранчиком, а у этого серый монохромный. Кто-нибудь сталкивался с таким?
В 26.07.2016 at 12:50, quattro81 сказал:
и не получиться
22 минуты назад, Morze701 сказал:
и не получиться
Почему ?
Видимо в этой комплектации его просто нет в приборке.
46 минут назад, алексей110 сказал:
Почему ?
ну вот как-то так...
я еще все хочу разобраться как определить правильность установки ремня грм.
Пункт про синхронизацию (выполнена/не выполнена) я знаю, но так определять нельзя.
Может есть еще какой то способ?
И у нас тем про консульт что то подвисла. Я поспрашивал на ру трекере.  http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?pg=1&t=4976682  это ставили на XP SP3. Но на чистую, на виртуалку не поставилось. Мне лень хр ставить на бук. может кто попробует.
27 минут назад, quattro81 сказал:
Да.
Синхронизацию наиболее точно - осциллографом.
В мотор-тестере тоже используется осциллографический метод.
Помогите балбесу!!! Хочу обновить прошивку радио, клип спрашивает 7 значный номер блока. Какого??? И где его взять???
  • КАММЕV закрыл тему форума
    • Алексей Кириллов
    • Xo-Xa
    • KuzminVV
    • kosss
    • makar_278
    • vir2oz
    • Саладин
    • DEN_TOSNO
    • zakalistv
    • Serj5
    • Lucky430
    • tarox8
    • naautobuse
    • TRONIKS
    • Архич
    • любитель рено
    • Vik84
    • Михаил Фомин
