Andy78
Если пассажирский дворник плохо работает,
285 сообщений в этой теме
Поступил проще, взял густую смазку типа зеленой кастрол, разобрал подшипник и набил его по самое не хочу.
Подобные смазки не вымываются водой...
Мои пять копеек
Делал дома на кухне...
0. Разобрал подшипники и забил смазкой, по этой причине желательно брать с пластиковой защитой,с металической проблемки. (кстати стояли закрытые)
1. Снял рейку, это не проблема
2. Выбил подшибник подходящей головкой у меня на 14 была...
3. Развальцовку срезал с помощи балгарки в ванной...
4.............
А вот тут началось, выяснялоссь что внутренее отверстие подшипника очень большое, и ничего ему не поможет, есть таиеже подшипники толь с отверстием на 7 мм.
Но завтра ехать и надо что-то думать, думалка решила просто, берем хомут равняем и выстукиваем его молотко, и все это дело загоняем обратно.
Так и сделал....
Измерил старый подшипник внутрений деаметр 8, и он балтался на оси..
Вот думаю поставить 627 у него внутрений диаметр 7, должен сеть с натягом как и пологается...
Мне приходится менять щётки и дальше отлично чистят. Такая проблема у всех, что меня даже не касается или я не требователен.
Да я так тоже думал пока не посмотрел люфты подшипников.
Когда снес увидел что тяги терлись...
Скажем так тебе повезло....
если не развальцевать как следует штифт во внутренней обойме подшипника, то удачи не видать :don-t_mention:
Дело не в развальцовке а в том, что ось меньше чем нужно...
Там хоть развальцовывай, хоть заваривай, долго не продержется.
Когда у тебя зазор в 0,5мм.
все там тонким керном делается,
и не понимаю зачем разбирать заведомо неразборный подшипник?
чтобы его забить смазкой??
можно точно так же металлическийе окунуть в ванну с нагретым равенолом.
Да вы батенька Троль .....
вы батенька Троль
.вот вы часто их чините?часто?или раз поменяли за весь срок экспл.данного авто?
Первый раз поменял за 100.000км надо было поменять в 40.000, но это к делу не относится.
Можно черезжопу автогеном гланды удалять, а можно и нормально сделать, т.к. в прошлом станочник то для меня такой люфт просто не допустим.
Да и делать на оте.... не в моих правилах...
ну вам виднее.
может просто подшипник подобрать в размер и делов-то.
Так я обэтом иговорил что 627 имеет внутрений диаметр 7мм, остальное все такоеже...
так я не понял вы стачивать ось собираетесь до 7мм???
помоему то что у вас подшипник болтается это одиночная проблема именно вашего механизма изза прокручивания внутреннего кольца на оси.
Я бы с вами согласился еслибы не несколько но....
1. Риски на оси подшибника остались и слидов того что они сточены нет.
2. Подшипник не заклинен и сепоратор не разрушен, да люфт, да ржавчина, но работать они работали без каки либо заедений.
3. Я не поверю, что это деффект на двух подшипника сразу.
при разбитии одного вся нагрузка идет на другой
Изменено пользователем disel
Чиню пассажирский дворник-800р Есть готовые-привозите свой получаете готовый Подшипники используемые при ремонте NTN Есть плассмаски Москва т89261165130 Алексей
Пришлось тоже менять подшипники. Купил на авторынке за 50 р. шт. При разборке на одной направляющей сам развалился, на другой пришлось сбивать. Снятие внутренней обоймы подшипника с втулки действительно проблема на первый взгляд. Под рукой не оказалось ни тисков ни точила. Вспомнив, что обоймы подшипников из закалённой стали, решил просто их раскалоть. Пору раз молоточком, оперев на твердую поверхность и все. Процесс сборки описывать не буду. В поводок подшипники вошли легко, даже есть опасение, что могут вылететь. Думаю нужно было на фиксатор резьбы посадить для надёжности.
А еще и крепление поводков переделал теперь ставить щетки можно практически любые...
Чем хвастать тут лучше б там процесс и фото для наглядности сюда..
да я тоже сажал. тоже разбило
А чего там фоткать.
1. Снял поводки. (применял съемник трех точечный универсальный).
2. Зажал в тески выкрути так что бы пряменько было.
3. Свернул шток и выбил его остатки. (как вариант обтачить на наждаке или напильником)
4. Взял переходник изкомплекта.
5. Обтачил немного на наждаке под переходник.
6. Покрасил
7. поставил на место.
8. Отрегулировал по высоте и затянул.
Снял поводки.
Вот не ясно:какой у вас вид крепежа?
А у вас какойто другой ?
вообще то их два вида
Форум Клуба Рено > Автомобили Рено > Эксплуатация > Scenic > Scenic II
У меня были вот такие,
У вас другие ???
Изменено пользователем Одинокий Лис
такие-же,"боковой штырь"
у вас фаза 1
на фазе 2 соединение типа Байонет
У вас другие ???
да
Изменено пользователем ACE83
Ну терь ясно Лис сотворил из штыря байонет))))
Если у вас фаза 2 то переделка не актуальна...
всем спасибо. один подшипник вчера в эту гадкую погоду развалился. не без труда поменяли. внешнею и внутреннею часть подшипника пришлось выпиливать электроинструментом
Добрый день, коллеги! постигла и меня сия участь с заменой подшипников трапеции правого дворника. Проблем с разборкой и заменой подшипников не возникло. на всё про всё времени ушло 20 мин. Приобретены были два типа подшипников: 608 и 627, т.е. с диаметром внутреннего отверстия 8 и 7 мм соответственно. Однако, после выпрессовки рычагов выяснилось, что оси данных рычагов имеют огромную неравномерную выработку. в 608 подшипник заходят почти со свистом, в 627 не заходят. посадил на фиксатор резьбы. думаю хватит такого ремонта не надолго и замена подшипников особого результата не даст. пока всё работает нормально (без пропусков и размазываний). но смущает большая выработка осей трапеции. видимо надо готовиться к покупке новой (((
Ось бы стачил и запрессовал бы на 7мм.
работы проводились на даче почти с полным отсутствием инструмента (тем более электрического). использовались: ключ на 16, молотк, отвертка и керн.
и вообще я как то не сторонник что либо стачивать. если оси изношены до такой степени, что проскакивают в новые подшипники, то наверное надо задуматься об их перзапрессовке на новые оси; или в крайнем случае - замене трапеции в сборе
Сегодня тоже заменил подшипники!выпиливать не пришлось,что то рассыпалось само,что то выбили трубкой!поставили все вошло без проблем!осталось поставить дворник и проверить!подшипник 608-2Z!
Могу поделиться поводком либо механизмом дворника страждущим ...
Обращайтесь..сц 2 вроде байонет.
Ролик по теме
и ещё такой.
Изменено пользователем yurniksun
Ремкомплект для дворника Scenic II с AliExpress: https://s.click.aliexpress.com/e/bqtQsJoe
    • литонс
    • 27709
    • fluffymarvel
    • Yana_Lap
    • Валентина
    • гыга
    • vladlen522
    • smokino
    • mska77
    • Антон Софийский
    • Nik_Ted
    • Пётр
    • Колечка
    • R117G
    • андрей22
    • Rolf_Polustrovo
    • иван jmc
    • Shel
    • Никита1111
    • dautteh
    • partorg
    • maremane
    • gochik
