ЮлКос Опубликовано 26 Февраля 2015 Опубликовано 26 Февраля 2015 Поступил проще, взял густую смазку типа зеленой кастрол, разобрал подшипник и набил его по самое не хочу. Подобные смазки не вымываются водой... Мои пять копеек Делал дома на кухне... 0. Разобрал подшипники и забил смазкой, по этой причине желательно брать с пластиковой защитой,с металической проблемки. (кстати стояли закрытые) 1. Снял рейку, это не проблема 2. Выбил подшибник подходящей головкой у меня на 14 была... 3. Развальцовку срезал с помощи балгарки в ванной... 4............. А вот тут началось, выяснялоссь что внутренее отверстие подшипника очень большое, и ничего ему не поможет, есть таиеже подшипники толь с отверстием на 7 мм. Но завтра ехать и надо что-то думать, думалка решила просто, берем хомут равняем и выстукиваем его молотко, и все это дело загоняем обратно. Так и сделал.... Измерил старый подшипник внутрений деаметр 8, и он балтался на оси.. Вот думаю поставить 627 у него внутрений диаметр 7, должен сеть с натягом как и пологается... Мне приходится менять щётки и дальше отлично чистят. Такая проблема у всех, что меня даже не касается или я не требователен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 26 Февраля 2015 Опубликовано 26 Февраля 2015 Да я так тоже думал пока не посмотрел люфты подшипников. Когда снес увидел что тяги терлись... Скажем так тебе повезло.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 26 Февраля 2015 Опубликовано 26 Февраля 2015 если не развальцевать как следует штифт во внутренней обойме подшипника, то удачи не видать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 26 Февраля 2015 Опубликовано 26 Февраля 2015 Дело не в развальцовке а в том, что ось меньше чем нужно... Там хоть развальцовывай, хоть заваривай, долго не продержется. Когда у тебя зазор в 0,5мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 26 Февраля 2015 Опубликовано 26 Февраля 2015 все там тонким керном делается, и не понимаю зачем разбирать заведомо неразборный подшипник? чтобы его забить смазкой?? можно точно так же металлическийе окунуть в ванну с нагретым равенолом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 (изменено) Да вы батенька Троль ..... Изменено 14 Марта 2015 пользователем Kонстантин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 вы батенька Троль .вот вы часто их чините?часто?или раз поменяли за весь срок экспл.данного авто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 Первый раз поменял за 100.000км надо было поменять в 40.000, но это к делу не относится. Можно черезжопу автогеном гланды удалять, а можно и нормально сделать, т.к. в прошлом станочник то для меня такой люфт просто не допустим. Да и делать на оте.... не в моих правилах... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 ну вам виднее. может просто подшипник подобрать в размер и делов-то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 Так я обэтом иговорил что 627 имеет внутрений диаметр 7мм, остальное все такоеже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 так я не понял вы стачивать ось собираетесь до 7мм??? помоему то что у вас подшипник болтается это одиночная проблема именно вашего механизма изза прокручивания внутреннего кольца на оси. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 Я бы с вами согласился еслибы не несколько но.... 1. Риски на оси подшибника остались и слидов того что они сточены нет. 2. Подшипник не заклинен и сепоратор не разрушен, да люфт, да ржавчина, но работать они работали без каки либо заедений. 3. Я не поверю, что это деффект на двух подшипника сразу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 (изменено) при разбитии одного вся нагрузка идет на другой Изменено 27 Февраля 2015 пользователем disel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
woozy Опубликовано 2 Марта 2015 Опубликовано 2 Марта 2015 Чиню пассажирский дворник-800р Есть готовые-привозите свой получаете готовый Подшипники используемые при ремонте NTN Есть плассмаски Москва т89261165130 Алексей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandRom Опубликовано 14 Марта 2015 Опубликовано 14 Марта 2015 Пришлось тоже менять подшипники. Купил на авторынке за 50 р. шт. При разборке на одной направляющей сам развалился, на другой пришлось сбивать. Снятие внутренней обоймы подшипника с втулки действительно проблема на первый взгляд. Под рукой не оказалось ни тисков ни точила. Вспомнив, что обоймы подшипников из закалённой стали, решил просто их раскалоть. Пору раз молоточком, оперев на твердую поверхность и все. Процесс сборки описывать не буду. В поводок подшипники вошли легко, даже есть опасение, что могут вылететь. Думаю нужно было на фиксатор резьбы посадить для надёжности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 14 Марта 2015 Опубликовано 14 Марта 2015 А еще и крепление поводков переделал теперь ставить щетки можно практически любые... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 15 Марта 2015 Опубликовано 15 Марта 2015 Чем хвастать тут лучше б там процесс и фото для наглядности сюда.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 15 Марта 2015 Опубликовано 15 Марта 2015 Пришлось тоже менять подшипники. Купил на авторынке за 50 р. шт. При разборке на одной направляющей сам развалился, на другой пришлось сбивать. Снятие внутренней обоймы подшипника с втулки действительно проблема на первый взгляд. Под рукой не оказалось ни тисков ни точила. Вспомнив, что обоймы подшипников из закалённой стали, решил просто их раскалоть. Пору раз молоточком, оперев на твердую поверхность и все. Процесс сборки описывать не буду. В поводок подшипники вошли легко, даже есть опасение, что могут вылететь. Думаю нужно было на фиксатор резьбы посадить для надёжности. да я тоже сажал. тоже разбило Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 15 Марта 2015 Опубликовано 15 Марта 2015 Чем хвастать тут лучше б там процесс и фото для наглядности сюда.. А чего там фоткать. 1. Снял поводки. (применял съемник трех точечный универсальный). 2. Зажал в тески выкрути так что бы пряменько было. 3. Свернул шток и выбил его остатки. (как вариант обтачить на наждаке или напильником) 4. Взял переходник изкомплекта. 5. Обтачил немного на наждаке под переходник. 6. Покрасил 7. поставил на место. 8. Отрегулировал по высоте и затянул. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 16 Марта 2015 Опубликовано 16 Марта 2015 Снял поводки. Вот не ясно:какой у вас вид крепежа? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 16 Марта 2015 Опубликовано 16 Марта 2015 А у вас какойто другой ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 16 Марта 2015 Опубликовано 16 Марта 2015 А у вас какойто другой ? вообще то их два вида Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 16 Марта 2015 Опубликовано 16 Марта 2015 (изменено) Форум Клуба Рено > Автомобили Рено > Эксплуатация > Scenic > Scenic II У меня были вот такие, У вас другие ??? Изменено 16 Марта 2015 пользователем Одинокий Лис Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 16 Марта 2015 Опубликовано 16 Марта 2015 такие-же,"боковой штырь" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 17 Марта 2015 Опубликовано 17 Марта 2015 (изменено) у вас фаза 1 на фазе 2 соединение типа Байонет У вас другие ??? да Изменено 17 Марта 2015 пользователем ACE83 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 17 Марта 2015 Опубликовано 17 Марта 2015 Ну терь ясно Лис сотворил из штыря байонет)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 17 Марта 2015 Опубликовано 17 Марта 2015 Если у вас фаза 2 то переделка не актуальна... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Neformal Опубликовано 4 Апреля 2015 Опубликовано 4 Апреля 2015 всем спасибо. один подшипник вчера в эту гадкую погоду развалился. не без труда поменяли. внешнею и внутреннею часть подшипника пришлось выпиливать электроинструментом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buland Опубликовано 19 Июня 2015 Опубликовано 19 Июня 2015 Добрый день, коллеги! постигла и меня сия участь с заменой подшипников трапеции правого дворника. Проблем с разборкой и заменой подшипников не возникло. на всё про всё времени ушло 20 мин. Приобретены были два типа подшипников: 608 и 627, т.е. с диаметром внутреннего отверстия 8 и 7 мм соответственно. Однако, после выпрессовки рычагов выяснилось, что оси данных рычагов имеют огромную неравномерную выработку. в 608 подшипник заходят почти со свистом, в 627 не заходят. посадил на фиксатор резьбы. думаю хватит такого ремонта не надолго и замена подшипников особого результата не даст. пока всё работает нормально (без пропусков и размазываний). но смущает большая выработка осей трапеции. видимо надо готовиться к покупке новой ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 19 Июня 2015 Опубликовано 19 Июня 2015 Ось бы стачил и запрессовал бы на 7мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buland Опубликовано 1 Июля 2015 Опубликовано 1 Июля 2015 Ось бы стачил и запрессовал бы на 7мм.работы проводились на даче почти с полным отсутствием инструмента (тем более электрического). использовались: ключ на 16, молотк, отвертка и керн.и вообще я как то не сторонник что либо стачивать. если оси изношены до такой степени, что проскакивают в новые подшипники, то наверное надо задуматься об их перзапрессовке на новые оси; или в крайнем случае - замене трапеции в сборе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svarnoi86 Опубликовано 23 Июля 2015 Опубликовано 23 Июля 2015 Сегодня тоже заменил подшипники!выпиливать не пришлось,что то рассыпалось само,что то выбили трубкой!поставили все вошло без проблем!осталось поставить дворник и проверить!подшипник 608-2Z! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 23 Июля 2015 Опубликовано 23 Июля 2015 Могу поделиться поводком либо механизмом дворника страждущим ...Обращайтесь..сц 2 вроде байонет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yurniksun Опубликовано 26 Января 2017 Опубликовано 26 Января 2017 (изменено) Ролик по теме и ещё такой. Изменено 26 Января 2017 пользователем yurniksun Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dansoftware Опубликовано 29 Марта 2019 Опубликовано 29 Марта 2019 Ремкомплект для дворника Scenic II с AliExpress: https://s.click.aliexpress.com/e/bqtQsJoe Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
285 сообщений в этой теме
