Symbol
Педаль газа и замена тросика.
74 сообщения в этой теме
Что же получается у меня тросик растянулся!??!я этой регулировкой педаль то поднял, кстати на уровень педали тормоза,теперь лифта у педали нет!а сам тросик не натянут все равно!
  • 2 года спустя...
Вверх педаль так и должна идти,а большие обороты от заедания тросика(скорее всего начинает рваться....некоторые ниточки обрываются)
Так и есть. Одна нитка из тросика лопается, перекручивается и клинит в оплётке.
Заслонка на впускном колекторе начинает клинить на большом пробеге и при использовании дрянного бензина.
И у меня случилось такая неприятность перетёрся тросик.
Но так как был далеко от цивилизации, пришлось мудрить на месте.
Для начала у педали газа вынятул и откусил ту нитку, которая лопнула и клинила трос.
Оплётка сразу стала легко двигаться
Потом снял механиз крепления тросика у инжектора.
Далее вытянул трос до места распушения
Тросик проработал около 90 000 км. Нитку, которую откусил руками порвать НЕВОЗМОЖНО! - она реально калёная (перекусывается трудно).
Может ли трос тянуться - НЕ ВЕРЮ !
Померяв длинну свободного хода тросика, решил отрезать на такую же длинну оплётку троса и ..
.. отмерял оплётку и откусил её.
Оплётка троса имеет три слоя: верхний пластк, стальная калёная плоская "пружина", фторопластовая трубочка.
Видна ежё одна "убежавшая" нитка (её я заправил обратно).
Для надёжности обвязал узел медной проволочкой.
Всё собрал и поставил на место. Лишние концы тросика откусил.
После этих манипуляций трос благополучно откатал около 8 т.км и был заменён на новый.
Петля троса газа не изменила своего изгиба, хоть и стала короче.
Первоначальный размер\расположение троса газа.
Кстати: тёмные следы на патрубках охлаждение оставил ничем не зареплёный трос газа.
Можете подсказать номер этого самого тросика на педаль газа на LB03. ............
..........................Опыт был у кого?
ВОт что написано на самой оплётке: SILA 52 03 435253 и значок РЕНО.
Изменено пользователем ЦЦК
И что интересно: аа двигателе К4J 16клапанный - крепление троса газа совсем другое. И возможно, что оно тут не перетирается.
Но у него нет компенсационной пружинки у крепления на рычажке двигателя (у *-ми клапанника пружинка есть под белым колпачком).
То есть у обоих двигателей "гарантировано" есть только пружика на педали газа.
Да млин жигули закалили будь здоров - с этим согласен (а еще смекалки разной прибавили :-) )
Ну до такого что чтобы что-то отрезать у меня пока не дошло.
"Альтернативные" варианты от отечественных производителей (доработать по месту). :mosking:
  • 3 года спустя...
Вот и моя старушка опять чудит. Эмоции через край, по льду и снегу ее несет, мотор ревет.  Тросик смотрели, с ним все ок
  • 5 недель спустя...
В 24.01.2018 в 11:48, Премудрый пескарь сказал:
А как смотрели тросик?
А разве его не видно?
8 часов назад, Премудрый пескарь сказал:
10 часов назад, францбульд сказал:
С какой стороны смотрели - у педали или у двигателя? (двигатель 8_ми клапанный или 16_ти? )
Как смотрели - визуально или сдвигали с тросика оплётку?
Везде. Двиг 8ми клапанный вроде и оплетку сдвигали.
К Саше Горбунову ездила.
1 час назад, Премудрый пескарь сказал:
Тросик рвётся\пушится около двигателя. При сдвиге оплётки это хорошо видно.
В вашем случае может подклинивать заслонка в трубе, что идёт от воздушного фильтра двигателя.
Вооон, дыра с заслонкой видна - это дросельный узел.
zamena-vozdushnogo-filtra-renaul3-640x36
к нему подсоединяется тросик "газа".
1394476626_otsoedniyaem-datchiki-renault
Заслонку надо промыть. Да и весь узел надо разобрать, все узлы почистить\промыть (там два съёмных датчика - заслонки и холостого хода).
Это сделали. Не очень помогло. Педаль заедает в определенном положении, когда не совсем прямо нога стоит
В 23.02.2018 в 23:22, Премудрый пескарь сказал:
Если тросик новый, то .. возможно:
- он имеет сильный изгиб у двигателя
- не имеет смазки внутри
- бракованный
- бракованный
Спасибо, тросик не новый, меняла год назад
Привет  Всем! Подскажите ,пожалуйста, код резинки(может на ней написано),которая снимается в салоне(она с прорезью) при замене троса газа https://ibb.co/b1fMWJ
Изменено пользователем владимир(астрахань)
В 12.05.2018 в 09:17, владимир(астрахань) сказал:
...код резинки(может на ней написано),которая снимается в салоне(она с прорезью)...
Спасибо,но это втулка для троса сцепления.
В 15.05.2018 в 15:46, владимир(астрахань) сказал:
Они одинаковые. Вот картинка по тросу газа:
Спасибо, это она, сегодня посмотрел трос сцепления.
Доброго времени суток. Специально зарегился, чтобы поделиться опытом по теме.
Итак, проблема появилась где-то на 95-100 тысячах, как и у многих. В поисках решения были проведены работы:
- сначала чистка, а затем замена РХХ;
- замена тросика газа;
- чистка дроссельной заслонки.
Все действия в моем случае или сразу не дали результат, или давали, но лишь на некоторое время. Кстати, как и у многих ранее отписавшихся, синдром ярче проявлялся в зависимоти от прогрева двигателя и/или времени года. Итогом чистки дросселя стал открывшийся на ходу капот (контролька была намертво закисшей, а после чистки дал кружок по двору, да и забыл капот захлопнуть, такие дела).
Решение проблемы оказалось следующим:
- начисто-насухо вытер шарниры и тягу от кулачка к заслонке, ни в коем случае не мазать шарниры солидолом, или чем-то иным консистентным, прилипшей в шарнире песчинки хватит, чтобы он начал клинить;
- после демонтажа дроссельной заслонки обратил внимание, что уплотнение между заслонкой и впускным коллектором не работает, заслонка болтается. Поиск нового уплотнительного кольца вогнал в уныние, в итоге снял кольцо с дросселя, подмотал на дроссель 1-1,5 витка изоленты, и водрузил кольцо на место. На позицию заслонка уже встала со здоровым сопротивлением уплотнения - важно не перестараться с подмоткой,чтобы заслонка отыгрывала вибрации, но не клинила,  не перекашивалась и не подсасывала воздух во впускной коллектор на указанном узле.
Проблема решилась.
З.ы. Вот так 1,5 витка изоленты встали в почти 30 тыр ремонта и решили двухгодичный головняк по сабжу.
Всем добра.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
