vvln Опубликовано 19 Декабря 2013 Опубликовано 19 Декабря 2013 Люди добрые. а никто не подскажет случаем код механизма ограничителя водительской двери? 2009 гранд 3. 1,5 106 лс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
prn06 Опубликовано 19 Декабря 2013 Опубликовано 19 Декабря 2013 Люди добрые. а никто не подскажет случаем код механизма ограничителя водительской двери? 2009 гранд 3. 1,5 106 лс Поменяй втулки и будет счастье. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rgyozh Опубликовано 19 Декабря 2013 Опубликовано 19 Декабря 2013 Люди добрые. а никто не подскажет случаем код механизма ограничителя водительской двери? 2009 гранд 3. 1,5 106 лс 80430 5107R Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
prn06 Опубликовано 19 Декабря 2013 Опубликовано 19 Декабря 2013 (изменено) 80430 5107R а у меня другие данные 80430 3657R вот еще Пер (лев,пр): 80 43 100 07R Зад (лев,пр): 82 43 000 03R Изменено 19 Декабря 2013 пользователем prn06 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ravel Опубликовано 19 Декабря 2013 Опубликовано 19 Декабря 2013 Что за втулки и как их поменять? А то ограничитель уж больно дорогой и еще неясно какой все же номер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
prn06 Опубликовано 19 Декабря 2013 Опубликовано 19 Декабря 2013 Что за втулки и как их поменять? А то ограничитель уж больно дорогой и еще неясно какой все же номер Капролон,полиамид на этом (80430 3657R) как я понял стоят металические. Разбором самого механизьма. Вот эти втулки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ravel Опубликовано 19 Декабря 2013 Опубликовано 19 Декабря 2013 (изменено) Капролон,полиамид на этом (80430 3657R) как я понял стоят металические. Разбором самого механизьма. Вот эти втулки. ] У кого-нибудь уже был такой опыт? Изменено 19 Декабря 2013 пользователем Ravel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
prn06 Опубликовано 19 Декабря 2013 Опубликовано 19 Декабря 2013 У кого-нибудь уже был такой опыт? Я менял,на тот момент не было втулок и даже размеров, поменял местами (пока не щелкает).Хочу попробывать вытачить медные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chistik Опубликовано 19 Декабря 2013 Опубликовано 19 Декабря 2013 Я менял,на тот момент не было втулок и даже размеров, поменял местами (пока не щелкает).Хочу попробывать вытачить медные. внутренний диаметр ролика 5,3 мм. наружный диаметр ролика 13 мм длинна 13 мм капролон износился только тот ролик из двух ..который непосредственно окатывает поверхность фигурного плеча ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
prn06 Опубликовано 19 Декабря 2013 Опубликовано 19 Декабря 2013 внутренний диаметр ролика 5,3 мм. наружный диаметр ролика 13 мм длинна 13 мм капролон износился только тот ролик из двух ..который непосредственно окатывает поверхность фигурного плеча ! Длина 14мм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ridler Опубликовано 19 Декабря 2013 Опубликовано 19 Декабря 2013 Кстати! Будут менять по гарантии уже второй ограничитель, теперь левой пассажирской двери, а до этого менял водительской двери. Так вот. гарантийщик сказал, что смазывать нельзя, мол ролик должен прокатываться, а не скользить, если смазывать, то выходит из строя и начинает щёлкать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vvln Опубликовано 20 Декабря 2013 Опубликовано 20 Декабря 2013 спасибо. а вариант с роликом. размеры точные? может от чего подойдут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 20 Декабря 2013 Опубликовано 20 Декабря 2013 на вектра-клубе в данной ситуации переворачивали фигурную металлическую планку, чтобы изношенный ролик катался по ее плоской части и не щелкал кмк тут можно так же - перевернуть планку или переставить местами ролики (что легче сделать). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дан Опубликовано 20 Декабря 2013 Опубликовано 20 Декабря 2013 в наших машинах тоже есть такая проблемка ..вот ТЕМКА Вё таки на будущее ..из бронзы выточу и заменю капролоновые ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ZooM Опубликовано 30 Июня 2014 Опубликовано 30 Июня 2014 (изменено) а у меня другие данные 80430 3657R вот еще Пер (лев,пр): 80 43 100 07R Зад (лев,пр): 82 43 000 03R День добрый. Так я же беда образовалась, страшные шелчки, такое ощущение что дверь сейчас отвалится, говорят что беда пригнанных авто из за рубежа, но как то это не успокаивает. А 80 43 100 07R для какие моделей подходит? Для Scenic 3 2009 DCi совместим!? Ни как не могу найти инфу по данному вопросу. Перерыл кучу тем у всех разные артикулы, заказывать страшно, вдруг не подойдет. За остальные хотят 2500 деревянных а то и выше, за кусок металла переплачивать не охото и тоже не известно по совместимости с моей моделью. Изменено 30 Июня 2014 пользователем ZooM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 30 Июня 2014 Опубликовано 30 Июня 2014 Сколько же выдерживает обычно этот механизм? С одной стороны многие пригоняют из Европы Сценики с пробегами за 100 тк, и не жалуются на ограничитель. А с другой стороны и я тут столкнулся на трехлетнем сценике под 100 тк пробег, который мне дали, пока меняли лобовое стекло на моем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 30 Июня 2014 Опубликовано 30 Июня 2014 Сколько же выдерживает обычно этот механизм? С одной стороны многие пригоняют из Европы Сценики с пробегами за 100 тк, и не жалуются на ограничитель. А с другой стороны и я тут столкнулся на трехлетнем сценике под 100 тк пробег, который мне дали, пока меняли лобовое стекло на моем... зависит от режима использования. можно за 3 года накатать по автобану 200 тысяч, и машина будет как новая а можно за это же время проехать всего 50 тыс по городу с частыми остановками, и будут проблемы с электрическими замками (особенно в случае наличия системы keyless) и с ограничителями дверей. так что тут как повезет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
prn06 Опубликовано 30 Июня 2014 Опубликовано 30 Июня 2014 За остальные хотят 2500 деревянных а то и выше, за кусок металла переплачивать не охото и тоже не известно по совместимости с моей моделью Если есть знакомый токарь то пусть выточит тебе ролик и будет счастье,материал типа второпласта но попрочней, токоря знают и подскажут внутренний диаметр ролика 5,3 мм. наружный диаметр ролика 13 мм длинна 14 мм Я сделал проще ,поменял их местами. Защелкает снова то буду менять на уже заранее приготовлленые,подумываю может есть смысл сделать медные или алюминевые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ZooM Опубликовано 30 Июня 2014 Опубликовано 30 Июня 2014 (изменено) Если есть знакомый токарь то пусть выточит тебе ролик и будет счастье,материал типа второпласта но попрочней, токоря знают и подскажут внутренний диаметр ролика 5,3 мм. наружный диаметр ролика 13 мм длинна 14 мм Я сделал проще ,поменял их местами. Защелкает снова то буду менять на уже заранее приготовлленые,подумываю может есть смысл сделать медные или алюминевые. На руках имеется капролон, втулки сам смогу выточить, дабы работаю на фрезерном станке=) Как я понимаю вы занимались проблемой сами, на сколько сложно снимается/собирается обшивка двери, каким мануалом пользовались при работе!? Изменено 30 Июня 2014 пользователем ZooM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ZooM Опубликовано 9 Июля 2014 Опубликовано 9 Июля 2014 Приветствую. На выходных менял ролик. Все получилось, небольшие проблемы были со снятием обшивки, думал что что-то сломаю, но все прошло удачно. Ролик как я понял износился из-за того что на механизме были раскручены крепежные болты(перед заменой я попробовал их затянуть, шелчков стало в разы меньше, так что для начала нужно проверить их) его вело при закрывании и открывании, что послужило ускореному износу ролика. Поменял только тот который пришел в негодность, установил новый(второй не стал трогать, по визуальному осмотру он был в порядке, да и оказалось что он закреплен клепками, так и не понял как его потом монтировать обратно) , теперь птицы в моем районе живут спокойно)) Кому интересно могу рассказать в подробностях процедуру сборки/разборки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ZooM Опубликовано 9 Июля 2014 Опубликовано 9 Июля 2014 Если есть знакомый токарь то пусть выточит тебе ролик и будет счастье,материал типа второпласта но попрочней, токоря знают и подскажут внутренний диаметр ролика 5,3 мм. наружный диаметр ролика 13 мм длинна 14 мм Я сделал проще ,поменял их местами. Защелкает снова то буду менять на уже заранее приготовлленые,подумываю может есть смысл сделать медные или алюминевые. Размеры были рубль в рубль, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дан Опубликовано 9 Июля 2014 Опубликовано 9 Июля 2014 Если есть знакомый токарь то пусть выточит тебе ролик и будет счастье,материал типа второпласта но попрочней, токоря знают и подскажут внутренний диаметр ролика 5,3 мм. наружный диаметр ролика 13 мм длинна 14 мм Я сделал проще ,поменял их местами. Защелкает снова то буду менять на уже заранее приготовлленые,подумываю может есть смысл сделать медные или алюминевые. плюсану по сути ! но с материалом .... медь и алюминий - не советую .. так же и фторопласт ! я за капролон и бронзу ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
prn06 Опубликовано 9 Июля 2014 Опубликовано 9 Июля 2014 Кому интересно могу рассказать в подробностях процедуру сборки/разборки. надо было фотоотчет сделать я за капролон и бронзу ! надо попробывать бронзу вытачить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 9 Июля 2014 Опубликовано 9 Июля 2014 prn06, Фотоотчет чего как разобрать ограничитель? Или как его снять? ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дан Опубликовано 9 Июля 2014 Опубликовано 9 Июля 2014 prn06, Фотоотчет чего как разобрать ограничитель? Или как его снять? ! 14 сообщение смотрел ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 9 Июля 2014 Опубликовано 9 Июля 2014 Дан, на мой взгляд проще новый поставить чем что то точить и вытачивать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 9 Июля 2014 Опубликовано 9 Июля 2014 Дан, на мой взгляд проще новый поставить чем что то точить и вытачивать! вопрос спорный если руки из плеч и очень не хочется платить 1800-2400 рублей (столько стоит в розницу новый ограничитель), то проще сделать ролик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дан Опубликовано 9 Июля 2014 Опубликовано 9 Июля 2014 Дан, на мой взгляд проще новый поставить чем что то точить и вытачивать! конечно лучше ... только разница в цене ... а дверь так и так разбирать ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 9 Июля 2014 Опубликовано 9 Июля 2014 Дан, Поосто надо снять и все хорошо промазать и не чего не будет щелкать! Я себе так вылечил! вопрос спорный если руки из плеч и очень не хочется платить 1800-2400 рублей (столько стоит в розницу новый ограничитель), то проще сделать ролик. Ну возможно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 9 Июля 2014 Опубликовано 9 Июля 2014 Визуально от флюенса подходит ограничитель! Надо примерить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дан Опубликовано 9 Июля 2014 Опубликовано 9 Июля 2014 Дан, Поосто надо снять и все хорошо промазать и не чего не будет щелкать! Я себе так вылечил! ....... когда щёлкает - это уже ролик деформировался ..смазка ненадолго ... всё равно защёлкает вновь . ты точно не знаешь какой у тебя ограничитель.. заранее подготовь ролик из бронзы 13х13 х5.3 . когда разберешь ,заменишь ..и забудешь об этом недоразумении лет на 17 ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 10 Июля 2014 Опубликовано 10 Июля 2014 Дан, Ну, не знаю, возможно! Но на данный момент после смазки не чего не щелкает! Я его снимал и смазывал полностью! И все пропало! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
prn06 Опубликовано 10 Июля 2014 Опубликовано 10 Июля 2014 заранее подготовь ролик из бронзы 13х13 х5.3 а не на 14х13х5,3 ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дан Опубликовано 10 Июля 2014 Опубликовано 10 Июля 2014 а не на 14х13х5,3 ?? я свои размеры ,для свого ограничителя указал ..они похлже эдентичны с вашим .. и этот милиметр на длине - не ухудшит ситуацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 25 Марта 2018 Опубликовано 25 Марта 2018 Видеоинструкция : Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 25 Марта 2018 Опубликовано 25 Марта 2018 Так это ролик Арбуза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Долганов Опубликовано 25 Марта 2018 Опубликовано 25 Марта 2018 5 часов назад, 4etlanin сказал: Так это ролик Арбуза. А какая разница чей главное результат Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 26 Марта 2018 Опубликовано 26 Марта 2018 Ролики покупал здесь - У меня оригинальные стояли металлические. Что за слабая конструкция такая, что они убились за 3 года ? Сейчас поставил капролоновые - красота. Очень тихо стало и мягко работать. Но посмотрим сколько продержатся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 26 Марта 2018 Опубликовано 26 Марта 2018 Нормально они продержатся, не переживай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей 23 Опубликовано 31 Марта 2018 Опубликовано 31 Марта 2018 А вы их где-то заказывали? Мне тоже надо помогите плиз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 31 Марта 2018 Опубликовано 31 Марта 2018 3 часа назад, Андрей 23 сказал: А вы их где-то заказывали? Мне тоже надо помогите плиз Прямо в сообщении же ссылка где покупать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igor 33 Опубликовано 2 Апреля 2018 Опубликовано 2 Апреля 2018 Что ссылки не вижу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 2 Апреля 2018 Опубликовано 2 Апреля 2018 глаза поднять на 2 сообщения вверх - Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igor 33 Опубликовано 2 Апреля 2018 Опубликовано 2 Апреля 2018 Спасибо, ссылка на другую тему. поэтому не понял, искал здесь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
44 сообщения в этой теме
