АЛАДИК
check injection . Ошибка - DF 079.
17 сообщений в этой теме
Писал уже никто не помог. На панели выскочила ошибка check injection. Сделал диагностику показало-DF 079. Ошибка дросельной заслонки с сервоприводом. Купил на разборки другую. Не помогло. Все также осталось, промучился три дня все эти симптомы. На четвертый день утром запускаю двигатель все пропало. Так было три дня,потм опять все вернулось обратно. Загорлся чек коробка автомат в аварийный режим -одна третья скорость. На х.х.все нормально нажимаешь педаль газа обороты подымаются до 2800. Но может и заглохнуть а может затроить. Сегодня поставил старую заслонку все также осталось но обороты подымаются до 4500. Чек горит и коробка в аварийке . Куда копать подскажите и что делать? Да вот прозвонил проводку от эбу до дроссельной заслонки все нормально все провода целы. Во думаю поменять новую заслонку . Так что делать
Чистка дроссельной заслонки в толуоле вам поможет. Кто сказал, что б/у не в таком же сосотоянии, как и была.
Ошибка в DPO: - залипание клапанов, лечится с их заменой + седло посадочное.
иглы в клапанах износились,
клипани Изменено пользователем BORGORD
Так заслонку чистил.
Вот все таки решил поменять заслонку на другую
Автор, выполняя одни и те же действия тяжело ожидать разных результатов, заслонку мыли, но проверяли ли? Коробка действительно в аварийном Режиме из за износа двух клапанов, попробуйте скинуть ошибки Клипом и проездить ну как минимум скинуть клемы с АКБ так же может какой- то из датчиков глючить, на дроссельной заслонке например
Это лучший вариант.
у меня тоже выскочила утром то же самое , на немецком будет так Einspritzung prüfen что на англ Check injection,
но после прогрева двигателя и запуска заново двигателя ошибки не бывает
А она и залипает, то биш, когда холодная и замасленная. Нужно только не забывать, при снятии дроссельной заслонки - обязательно меняйте прокладку.
Вы диагностику делали? Эта надпись "Check injection" может выскочить по куче причин.
Неисправны свечи накала, достаточно одной неисправной свечки.
https://www.drive2.ru/users/delandgmbh/
Тут обьяснение решения проблемы в моём случае.
Решение очень простое и почти бесплатное. Я уверен на все сто, что практически во всех случаях проблема
в окисленных контактах. Какой контакт окислится и коротит, на то и покажет ошибка.
В моём случае это стоимость прибора Clip Can за 103 евро у китайцев, контактшпрэи, шпрэи очистители,
незря потраченное время на скачку программы в интернете и её инсталяцию и время от времени,
при появлении "Einspritzung überprüfen", чистка контактов и правильное стирание
прибором Clip Can всех ошибок.
В автосервисах грозились менять и форсунки и бордкомпьютер и кабель комплектом,
стоимостью примерно в две три тысячи евро, а достаточно лишь прочистить контакты.
Кстати, роли это не играет рено ли это лагуна или клио или меган или модус.
В авто с электроникой причиной всех неполадок являются конкты, разьёмы и порывы в кабелях и
в редких случаях поломка деталей или самой электроники.
Это как у человека все болезни из-за нервов, так и проводка в авто и есть нервная система.
Изменено пользователем delandgmbh
дополнение
Причина понятна - эбу впрыска не имеет защитного кожуха. В сцениках эбу хорошо закрыт и подобных проблем не наблюдается.
А где ты раздобыл электросхему с распиновкой контактов?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2634524
15 час назад, Александр Киш сказал:
Так точно. На этом сайте и раздобыл!!!!!!!!!!!!!
18 час назад, Shmel-jr сказал:
на всякий случай повторюсь
добрый день, проблема случилась такая, пила загорелась, обороты не держит, глохнет. на газ не реагирует, произошло на ходу при разгоне. поднял обороты до 3000 тыс и тут резко спад. einspritzung defekt выдает такую ошибку. что это может быть?  рено лагуна 2, 2002 года, движок 2.0 ide , f5r
в мое случае было все просто. Датчик кондиционера умер. Из за него весь был геморрой. Двигатель вместе с акпп переходят в аварийный режим.
    • newmaxs
    • Andrey_Y
    • Inches
    • Olga Krasnova
    • Aleksey174
    • maloj386
    • Aivengo097
    • Александр kangoo
    • rewolt
    • ronik
    • rjcnz
    • Любовь Виремская
    • Transdriver
    • Виталич
    • Лизок
    • gen-star
    • pavel_5005
    • bul
    • Алена Боброва
    • терминатор
    • vladd
