200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 519 сообщений в этой теме
Diag-centr, Вы в вашей программе протоколы обмена из DDT2000 (из XML-файлов описания ЭБУ) используете или получили протоколы из других источников?
Переделанную - смогу.
Буду ждать,спасибо.
Буду ждать,спасибо.
А чего ждать-то одному?
Давайте уж сюда.
В основном из DDT 2000. Вас смущает пакет DDT2000 ?
Давайте уж сюда.
Куда сюда,на форум конечно.
Не смущает. Просто я сам собирался писать программу, которая разбирает файлы DDT2000 и работает с ними через ELM327. Все ограничилось построением "экранов" и формированием в памяти структуры запросов. До отладки на реальной аппаратуре дело не дошло, т.к. во-первых нет подопытной машины, а во-вторых для меня нет особой необходимости в такой программе, т.к. услуги по диагностики не оказываю, а своя машина на гарантии и проблем с ней, слава Богу, нет.
можете мне тоже прогу скинуть? Изменено пользователем Sergey.kld
Все проги надо )
стадартной по ELM у меня не получилось, точнее получилось (кстати дрова чего долго искал...)
так вот он мерит температуру, обороты выхлоп и всё..... нажимаю сканить ошибки говорит их нет...хотя на панели дефект паркиирен висит....
DDT2000 вообще не нашёл где и как ошибки скинить, какой то элемент добавил для тестирования но ничего...правдо у меня она на французском...по этому может и не разобрался может что-то не правельно поставил...
Так вот какая прога сто процентов с кабелем ELM сможет определить блоки и скинуть ошибки
не говорю про то чтоб вкл. звук на сигналке или вообще отключить авто ручник..... это наверно клипом только...
Все проги надо )
Собственно мы все здесь и ждем эту программу,которая через ELM будет читать и другие блоки ,кроме двигателя. Стандартные проги под ELM на рено читают только двигатель.
У кого нибудь есть древние дрова под ELM327 USB to Serial? Вылезает ошибка 10 =(((
Как понять древние? ОС у вас какая, и разрядность. Ошибка чего вылазит, ОС ,в диспетчере устройств ? Изменено пользователем ahrema78
ось ХР7 стартер, в драйверах пишет ошибка 10. как я понял, это защита в новых драйверах от контрафактных микросхем
Может вин7 стартер,я так понимаю что у Вас нетбук? Посмотрите разрядность архитектуры,т.е. битность,это в свойствах системы,но скорее всего 32-разрядность.Отпишитесь.
У Вас адаптер USB,если да,то вот ссылка драйверов:http://elm327.ucoz.ru/load/elm327_windows_xp_vista_7/drivers_for_elm327/drajver_elm327_dlja_windows_vista/2-1-0-2
пароль на архив: pcavto.com
Скорее всего Вам нужно будет или сменить ОС или поставить еще одну хотя бы WIN7 домашнюю. Изменено пользователем ahrema78
разобрался. скачал драйверы версии 3.2.0.0 и отключил автообновление дров
Ну вообще то название программы я писал: "ELM Renault CAN Diagnostic". А насчет найти - не найдете, она написана нашей компанией для нашего автосервиса. На данный момент программа переделывается, меняется интерфейс. А насчет ключей и паролей - она без ключей и всяких защит, мы не планировали ее продавать, поэтому она является бесплатной программой. сейчас заканчиваем модуль Megane 3, если надо, то могу скинуть.
Не переделанную программу скидывать не буду, так как дома ее не установить.
И еще вопрос: Электронщики есть на сайте, работающие с PIC или ATMega контроллерами?
Очень заитриговали.Интересно бы увидеть прогу.
приветствую
так как насчёт проги по почте или на форум ?
очень очень ждём...
Я уже запарился ездить с дефект паркиирен ))
Не покупал бы проводок сгонял бы на сервис за тыщи полторы....а так вроде деньги и на шнурок потратил и ещё если на сервис...так блин не накатаешься....
Как с ВАГкомом в этом плане проще......
приветствую
очень очень ждём...
Какая машина и какой блок хочешь диагностировать?
Насчет программы - на данный момент готов меган3 частично, меган 2 частично, логан КПП. Но проверить не на чем.
Изменено пользователем Diag-centr
...Насчет программы - на данный момент готов меган3 ... Но проверить не на чем.
Могу проверить на Меган-3.
ОК Как тебе прогу скинуть?
...Насчет программы - на данный момент готов меган3 частично, меган 2 частично, логан КПП. Но проверить не на чем.
Могу проверить на Логане
у меня сценик 2 ну тот же меган 2 а блок надо сбросит ошибки на ручнике, а ещё одной прогой отсканил нашёл 12 ошибок с движком ну всяких зимних про недовпрыск и прочую фигню
но больше заботит конечно ручник и ещё какая то ошибка из-за которой не работает круиз...
Можно на почту: alex-e@nm.ru
надо дать почту чтоб скинули прогу?
Я уже начинаю сомневаться, что это поможет. Изменено пользователем Мышун
т.е.?
тебе прогу скинули?
тебе прогу скинули?
Пока нет.
Пока нет.
И чего думаешь фигня? не поможет?
вот я к сожаления тоже задолбался кататься с ошибками давноб на клип сгонял....
но так обидно купил шнурок и нифига....но будет уроком...надо тему изучать досканальнее а то по опыту предыдущих машин думал халява...аннет...
Извиняюсь за задержку. Был в отпуске.
Хотел залить прогу, не получается.
А сколько она весит?
Скинь на почту ,плз ,а я попробую на форум залить.
В архиве 130 kb. Не позволяет загружать такой тип файлов. А так - примерно 1 Mb
Почту напиши
Почту напиши
ahrema78@mail.ru
ahrema78@mail.ru
Отправил. Лови.
Отправил. Лови.
Кому надо вот ссылка на скачку: http://letitbit.net/download/13347.17bc54e...enault.rar.html
БЕСПЛАТНО Изменено пользователем ahrema78
Что то столько людей просило программу и ни одного комментария.
Сезон у людей времени нет.
Кстати , обнаружил такую вещь. по стандарту на CAN разъеме 15PIN это канал L. У меня на моем мобиле на диагностическом разъеме он пустой.По документации L канал 14 PIN .Может поэтому ни ЕЛМ ни адаптер по схеме приведенной выше ( спаял за вечер) не видят машинку.У всех сцеников так или у меня "эксклюзив"?
Если у Вас используется 15 PIN в разъеме (L-Line), то должен использоваться и 7 PIN (K-Line). Значит в Ваша машина читается K-L-Line адаптером по схеме выше.
Если в Вашей машине присутствует CAN шина, то обязательно будут присутствовать 6 PIN и 14 PIN.
В некоторых машинах могут присутствовать и CAN шина и K-L-Line. Тогда в разъеме будут 6, 14, 7, 15 PIN. Это значит что часть систем сидит на одной шине, а часть систем на другой.
Никогда в CAN шине 15 PIN не использовался.
Скинул я прогу на ноут
запустил. запускается выбрал меган 2 и элемент диагностики (модуль)
Нажимаю кнопку соедиться, он пиит ошибку о том что порт не определён
посмотрел по файла проги понял что прога работала с ком 2 а у меня ком 1 ну я в настройках перекинул и сделал порт у себя тож 2 но это не помогло при соединении так и пишет порт не найден или что-то в этом роже
дай почту скину обновленную прогу.
Программа версия 1.02 a
Добавлен модуль климата меган 2 Clim X84 Serie
http://letitbit.net/download/69777.6b265b4...enault.exe.html
Интересно, что у кого прочитала программа.
Программа с блютус адаптером работает? Или только с юсб?
С USB точно, а насчет блютус - не знаю.
А Клио 2 прочитает?
Могу потестить.
ЗЫ ДДТ2000 у меня все блоки видит
А Клио 2 прочитает?
Могу потестить.
клио 2 будет только аудио система по CAN шине. И то позже. Сейчас устраняется ошибка в программе.
выбрал логан
Нажимаю кнопку соедиться, он пишет ошибку о том что порт не определён, порты менял
выбрал логан
что по логану читаешь? какую систему?
и еще программа работает только по COM4. Изменено пользователем Diag-centr
Исправленная версия
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&...ail.ru&js=1
Исправленная версия
Это же логон-скрин на почтовый сервер. Что нам с ним делать?
Я пробовал просто подключиться к БК
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Single
    • TNik
    • god1941
    • Престиж - Авто
    • klandrey
    • NikaS
    • алекс33
    • Besok
    • liman
    • James May
    • Gaft73
    • kunfuci
    • TRACTION
    • roman167
    • inzener1978
    • Роман из Казани
    • Sanytch
    • sergisk
    • kondratti
    • Marazm
    • CameraMAN
    • ZUBAKHIN
    • Стасян
    • cosmos
    • Ruslan
    • Евгений Пашков
    • andre2
