200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 525 сообщений в этой теме
Т.е. и графики потом можно будет строить (точнее выгружать в csv и далее в excel строить их)?
Графики и раньше можно было строить из CSV-файлов. Только знаячения и названия параметров/состояний были нерасшифрованные. Сейчас я сделал, чтобы они записывались в расшифрованном "человечесвом" виде. Но надо код подчистить и сделать красиво.
И было бы не плохо написать как графики строить, Логи скину на выходном
8 минут назад, yurets12 сказал:
Это вы не по адресу. Это на курсы по изучению Excel нужно :)
запустить скрипт с ключом --log=log.txt или если под андроид, то раскоментарить соответствующую строчку в лаунчере.
А что вы хотите получить в итоге? зачем его печатать или во что вы хотите его конвертировать?
Результаты сканирования записаны в лог файле. Хочу отправить их приятелю для анализа. Pyren он не пользуется.Есть возможность преобразования файла до того состояния, что примерно я видел на экране? (Ноут на вин7)
7 часов назад, Slava.Vrn сказал:
не правильно написал, как получить данные для графика
7 часов назад, Дмитрий Lys сказал:
2 часа назад, yurets12 сказал:
В лог-файл пишутся "сырые" данные с адаптера. Чтобы получить данные для графика - нужно включить опцию --csv. Но она будет записывать данные почти так же, как это делает Clip, т.е. не в "человеческом" виде, а в виде своих внутренних кодов. Поэтому чтобы получить данные для анализа и графиков в "человеческом" виде, лучше скачать архив с 3-мя файлами, которые я выкладывал чуть выше.
Я в своей версии скрипта отрубил вывод параметров на экран, если включена опция --csv. Это сразу же сократило время обработки, теперь между запросами не 0.8 сек, а 0.3-0.5 сек на андроиде и 0.2-0.4 сек на ноуте, что уже более приемлемо. Не очень понятен такой разброс скорости, надо смотреть профайлером питона причину задержек. Я пока с ним не разобрался.
Проблема скорее всего не в отображении на экран а в
minimumrefreshrate = 0.200
который все еще включен! Он нужен для избежания мерцания экрана, особенно в демо режиме.
9 минут назад, PyRen сказал:
О, спасибо большое! Не обратил внимания на этот кусок кода. Ща внесу его внутрь условия.
Логи это обычный текстовый файл, который можно посмотреть в блокноте. Для удобства открытия, можете сразу писать лог с расширением txt
pyren.py -p COM3 --log=mylog.txt
Внес изменения в скрипт.
Теперь в дополнение к опции --csv есть опции
--csv_only - отключает вывод данных на экран, все данные пишутся только в csv-файл, нужно это для ускорения чтения данных
--csv_human - включает вывод в csv-файл в расшифрованном виде - все названия и значения параметров и состояний пишутся текстом
Обновленные файлы лежат тут: https://yadi.sk/d/kNs55A01vR4R4
pyren_upd.zip - распаковать в папку со скриптом (если при распаковке будет спрашивать, заменить ли существующие файлы - значит все правильно делаете, заменяйте. Если же не спрашивает о замене - значит распаковываете не туда :)
pyren_4a_launcher.zip - естественно, распаковать и заменить им исходный pyren_4a_launcher.py
В pyren_4a_launcher.py параметры csv_only и csv-human уже включены.
Shr-lnm, вносил изменения в версию pyren-v0994-beta. Если мои изменения принимаются, смерджите версии сами, плз. Я на питоне "пишу" со вчерашнего дня, так что пока боюсь коммитить самостоятельно :)
Изменено пользователем Slava.Vrn
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
в том то и дело в папке logs вижу ecu_1.log и там никак не текстовый файл
А что там? дайте посмотреть... Он может быть пустой, если сканирование не прошло или по блокам не ходили. В elm* файлы попадает все, включая сканирование.
Подскажите, а что надо вводить для изменения периодичности смены масла на 15000 км
Впервые используя версию 0992, я очистил много ошибок. Описание всех ошибок не поместилось pyren_4a_launcher.py.log  ( https://yadi.sk/d/6QLf0J7vvSkWq ) . Это нормально? Есть ограничение на размер этого лога?
Изменено пользователем romdn
34 минуты назад, romaharoma сказал:
Можно попробовать 3А98 или 3А980168. Последний вариант у меня подошел, потому что в нем кроме 15000 км еще и 360 дней.
Этот лог ведет sl4a и помещает туда то, что вылезло из буфера экрана. Т.е. несколько десятков последних строк туда не попадает. Если хотите сохранить там важную информацию, то нужно в конце работы со скриптом нужно запустить какой-нибудь экран с партерами и он вытеснит в этот лог полезную информацию.
6 minutes ago, romdn said:
Извините :), а что такое "экран с партерами"?
плоды цивилизации в виде автозамены...
имелся в виду экран с параметрами )
Ребята   у меня нарисовалась проблемка с этой программой, может поможете)))  на своем к9к0782 движке не могу посмотреть коррекцию по форсункам, хотя на друга ..780 все норм... так же не нахожу данных по сажевому фильтру..  или я слишком много хочу?) Предполагаю, что проблема может быть в том, что ро лагуне только одна фаза... может другую модель попробоватб подгрузить?
дайте savedEcus.p от вашего авто посмотреть
https://yadi.sk/d/pABRfLTsvTXVk
13 часов назад, Shr-lnm сказал:
:) Т.е., видимо, полазить в конце дополнительно по "менюшкам", т.к. команды для сброса в лог данных в конце работы нет.
Ещё вопрос. :) Могу я временно отключить какой-либо командой полностью ESP, чтобы попытаться найти источник возникновения (изредка) толчков в начале движения и нежеланию разгоняться (также изредка) ? А потом обратно включить ESP. (Вариатор в норме, ДУ чистил.)
В 19.09.2016 at 14:10, amokk_spb сказал:
При неудачных попытках проверьте, что никакие другие приложения не используют подключение к адаптеру (типа Torque в фоне не висит и т.д.)
Спасибо! Кажется понял.
9 hours ago, Дмитрий Lys said:
Все нормально - обычные логи.
Мне такие команды не известны, но некоторые блоки ABS перестают выполнять свои прямые задачи, когда на них открыта диагностическая сессия. Т.е. для некоторых блоков достаточно подключится к ним диагностикой и они отключаются, на панели при этом загорается лампочка. Почитайте MR на свой блок.
А как его сюда загрузить?
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Очень стыдно :facepalm:, но где найти эту информацию?
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Я рассчитывал увидеть в тексте то, что я вижу на экране
Ее нужно искать в dialogys. Ставится долго но там есть масса полезной информации про ваш автомобиль.
Android пишет нужную вам информацию в pyren_4a_launcher.py.log. Попробуйте посмотреть там. В других операционках можно просто скопировать буфер экрана.
17 часов назад, Shr-lnm сказал:
вот мой
savedEcus.pdf
19 hours ago, daystar2007 said:
на своем к9к0782 движке не могу посмотреть коррекцию по форсункам    так же не нахожу данных по сажевому фильтру..
К вопросу о качестве перевода )))
ECU : 10742  K9K832_K9K836_X95_SID305_Vdiag45_RM6_Soft83
Screen : SP : System parameters -> ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ -> ПОДЖИГАНИЕ
PR364  КОРРЕКЦИЯ ДЕБИТА ТОПЛИВА ЦИЛИНДРА No. 1                        0.00
PR365  КОРРЕКЦИЯ ДЕБИТА ТОПЛИВА ЦИЛИНДРА No. 4                        0.00
PR382  ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ ПРОТИВОСАЖ. ФИЛЬТРА                    -273.00 *C
PR383  МАССА САЖИ В ПРОТИВОСАЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ                            0.00 грамм
PR385  РАСХОД В ЛИНИИ ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ                      0.00 g/s
PR405  КОРРЕКЦИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА ЦИЛИНДРА No. 2                       0.00
PR406  КОРРЕКЦИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА ЦИЛИНДРА No. 3                       0.00
PR414  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР              -32768 мбар
PR415  ВРЕМЯ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕГЕНЕРАЦИИ                          0.00 час
8 минут назад, Shr-lnm сказал:
Обалдеть! а сажевый где искать, количество в граммах
Здесь же PR383
Не пренбрегайте пользоваться demo - там можно найти много интересного, совершенно безопасно.))
я понимаю что название стремное, но даже в блоке подушек, под ним обычно скрываются импедансы всех линий поджига и при входе в этот пунк подушки от радости не хлопают ))))
Здесь же PR383
СПАСИБО!!!!!!!
У меня такая проблема, суточный пробег скидывается на 665.7км (или где-то рядом, точно не помню), возможно ли как-нибудь поправить до 1000?
Вот мой savedEcus
2 часа назад, romaharoma сказал:
Вот мой savedEcus
у Вас установлен либо чип в приборке для скрутки пробега, либо изменена прошивка самой микросхемы. Разберите приборку, проверьте не висит ли что на ней "лишнего". Если нет, то скорее всего ничего не сделать (нужно перепрограммировать ПЗУ самой приборки).
В приборке ничего лишнего нет, болтался canemu, но убрал его.
Я так понимаю нужен дамп моей приборки?
Изменено пользователем romaharoma
Доброго вечера всем, поменял мегана2 на флюенс. Скрипт обнаружил 8 блоков, Есть идея поставить yatour, но его нужно активировать, в блоках намека на мультимедиа не нашёл. Возможно с помощью скрипта активировать CD changer у магнитолы.
Поздравляю с обновкой! )
К сожалению, ELM не может подключаться к мультимедийной шине. Даже если его перепаять как это делают для forscan, нет гарантии что ELM подключится к магнитоле т.к. там скорее всего скорость 1мбит/с а ELM такую не поддерживает
pyren v 0.9.9(5) (beta) https://gofile.io/?c=sxlq6Q
MD5 (pyren_v0995_beta.zip) = 4e9200312d80d70c4d838f92d4b60ce5
Исправлено:
- выполнение некоторых команд.
- ошибка отображения при считывании идентификаций в hex
Добавлено:
- опция --csv-only отключает вывод данных на экран для ускорения записи в csv (добавил Slava.Vrn)
- опция --csv-human включает текстовое описание колонок и состояний в csv (добавил Slava.Vrn)
- интерфейс запуска сценариев
- реализован сценарий scen_ecri_fap5 - принудительная регенерация сажевого фильтра
- реализован сценарий scen_ecri_codevin - изменение VIN
- генерация csv и профилей для torque из под Android
Сегодня проверял работу на Трафике 2007 г. Все видет и работает. Спасибо.
Было бы не плохо сделать мини фак в первом посте и там выкладывать новые версии, а то тяжело искать полезные ссылки по всем страницам
Изменено пользователем yurets12
Еще раз прошу, кто в теме, посетите http://rdiag.kotpusk.ru/, внесите свою лепту! в разделе http://rdiag.kotpusk.ru/index.php/Pyren будем писать все про скрипт.
Здравствуйте! Спасибо всем, кто причастен, за этот замечательный скрипт (CLiP имею, но всё-таки гораздо удобнее проверить какие-то параметры с телефона и без проводов)! На своей Л3 менял некоторые электронные блоки (в частности, приборку и блок парктроника), сейчас попытался изменить ViN в этих блоках при помощи этого замечательного скрипта, но потерпел неудачу (пытался и из меню блоков и из cmd) - после ввода vin просто выбрасывает в меню. Подскажите плз, что я делаю не так? Копию своего savedEcus.p прилагаю.
savedEcus.p.pdf
для приборки из режима cmd нужно выполнить команду VP003 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 1
Spoiler
  ECU : 11069  TDB_X91_0000_06
Screen : ECM
21 - SC012 [Command] ЗАПИСЬ ДАННЫХ ЩИТКА ПРИБОРОВ О СИСТЕМЕ ВПРЫСКА
22 - VP002 [Command] ЗАПИСЬ V.I.N.
23 - VP003 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 1
24 - VP004 [Command] ПРОБЕГ ДО ЗАМЕНЫ
25 - VP006 [Command] ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ МАСЛА, КМ
26 - VP007 [Command] ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ МАСЛА, МЕСЯЦ
27 - VP008 [Command] ТЕК ЗН ПРОБЕГА В КМ ДО ОЧЕР СМЕНЫ МАСЛА
28 - VP010 [Command] ОБНОВЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ
29 - VP021 [Command] ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ МАСЛА
30 - VP030 [Command] ПРОБЕГ, МИЛИ
31 - VP045 [Command] ИНТЕРВАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
32 - VP046 [Command] ПРОБЕГ ДО ОБСЛУЖИВАНИЯ
33 - VP051 [Command] ПРОБЕГ, КМ
Q  - <Up>
P  - <prev page>
Choose :23
Screen : ECM -> V003 [Command]
Prerequisite : Зажигание включено, двигатель остановлен. Для автомобилей с АКП установите рычаг селектора в положение P или N. Для электромобилей, отсоедините провод зарядки.
codeMR       : VP003
label        : PARAMETRAGE PRIVE 1
type         : VP
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (104  ) 3B81 <Params>
There are parameters. I do not support them!!!
Press ENTER to exit vin
#############################  Execution  #############################
Parametr type: n  size:
VIN:12345678901234567
cmd:3B81313233343536373839303132333435363764D7  rsp:
###############################  Done  ###############################
Press ENTER to exit
для парктроника команда VP002 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 1
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо! Всё получилось (я, в принципе, ковыряясь в демо-режиме, и сам подозревал, что нужны были именно эти команды, но я не был уверен). Но возникло ещё пару вопросов:
1. Касательно всё той же панели приборов... Помимо вин-кода новая приборка ещё и пробегом отличается (к сожалению, в бОльшую сторону). С этим как-то можно бороться или без вариантов?
2. При диагностике блока впрыска скрипт почему-то использует файл для K9K_832, а у меня 782 - это нормально, так и должно быть или что-то пошло не так?
Спасибо!
Сгенирил пиды для Torque, но возникла проблема что он отказывается коннетится со всеми вариантами строк инициализации:
1. ATAL\nATSH7E0\nATCRA7E8\nATFCSH7E0\nATFCSD300000\nATFCSM1\nATSP6\n10C0 (то что выдал скрипт )
2. atsh7e0\natcra7e8\natsp6\n10c0
3. ATSH740\n10C0
4. ATSH740
Разумеется все ISO 15765-4 CAN (11bit 500k baud)  и галка на альтернативный заголовок ELM
Адаптер 1.5, нормально читает 7 блоков. А вот с Torque такая засада..
Есть какое нибудь решение?
Не уверен на 100% но можно попробовать VP010. там в hex нужно ввести 6 цифр.
на это название можно не смотреть. Индекс у этого блока 10742, у вас такой же должен показываться в клипе в нижней строке
Если генерировали последней версией скрипта на андроиде, то он кроме файла с пидами в нужной директории, создает еще и файл профиля в котором записана строка инициализации и все нужные параметры. В торке нужно явно выбрать этот профиль.
А строки инициализации у вас две первые от впрыска а две последние от ABS но не правильные - с такими работать не должно.
Вы с какого блока параметры хотели посмотреть?
Да, последней. Профиль выбирал. Посмотреть хотел впрыск. Строки, кроме той что сгенерил скрипт нашел здесь, как варианты решения..
А я по- ходу наигрался с elm...  перестал телефон и прочие устройства находить этот сканер... есть предположение, что он просто перегрелся (один раз забыл его вытащить и несколько дней он был подключен в подлокотнике)...
Чтоскажете, в мусорку и на алик за новым 1.5?
  • MrAlex закрепил тему форума
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
