200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 525 сообщений в этой теме
Позавчера по почте дошел ко мне Can Clip. Диск китаёзы не положили и наклейку на девайс. Прогу я уже скачал. Вопрос в следующем: на наклейке какие-то данные, они вообще нужны? Я еще пока не проверял работоспособность оборудования.
На наклейке находится серийный номер, но он один на все клоны CAN CLIP, производимые в Китае, поэтому пользы от него никакой :-)
Если что поделишься?
Добрый день! Подскажите кто может. Собрал адаптер от Мастер-Кит-а, скачал прогу DDT2000, подключил к авто (рено 25, 1985 г.в.), и ничего не получается. Вопрос такой, при подключении адаптера светодиоды RX TX, как должны себя вести.
За ранее спасибо!!!!
Изменено пользователем практик
Китайцы прислали фотки наклейки. Данные на ней все те же :)
добрый день,уважаемые реноводы!
У меня возникла проблема,может быть даже пишу немножко не по теме.
В прошлом году я приобрел меган 1й 98г.в 2.0(f3r) без акпп(в багажнике снята неисправна была) с отцом откапиталили,собрали,подключили, попробовали заводить и тут началось веселье, машин вроде схватывал но тут же глох. На папризе горит лампочка абс и пила, лампочка иммобилайзера не мигает и не горит, цз на ключ не реагирует, кнопка цз тоже ничего не дает.я думаю что дело в иммобилайзере. Хочу спаять адаптер для ддт2000... Видел в сети посты людей о том что ддт2000 не работает с мозгами двигла ф3р... На мозгах надпись siemens s113725208 какой тип эбу это? Будет ли адаптер работать ?
... Собрал адаптер от Мастер-Кит-а, скачал прогу DDT2000, подключил к авто (рено 25, 1985 г.в.), и ничего не получается. Вопрос такой, при подключении адаптера светодиоды RX TX, как должны себя вести.
Должны мигать TX при отсылки данных в от компа к машине, а RX при приеме данных.
Здравствуйте. Подскажите, на Меган2 2004г Sagem3000 читается по К линии МастерКИТа ? есть некий опыт только с мерс Скласса. Подтяжка 5 или 12? от перепутки если что адаптер не сгорит?
Подскажите. Скачал в инете ДДТ подключил к машине. На главной странице проги красным написано ..is not Registeret.. и после выбора ком порта ничего не дает делать. даже выбрать марку авто. Сама прога в окне интернет эксплоера. Не пойму где её нужно регистрировать и должна ли она работать через подключеный инет, или как? у меня в этом провал. яма точнее)))
Скачивал проги для мерса, всё идет, все параметры показывает. А с Рено вот затор. объясните кто знает пожалуйста
Краткий курс работы с диагностической программой DDT2000
подскажите пожалуйста где скачать или купить
прогу DDT2000.alexV/ Изменено пользователем Лесник
Сократил избыточное цитирование.
Подключал Renault CAN CLIP к Laguna II, ПО Clip v113. Нашли записанные ошибки в блоках ABS, системы впрыска, ЦЭКБС, кондиционера. Хозяин попросил удалить их. Но ничего не вышло, т.к. на заглушенном двигателе, но с включенным зажиганием, прибор выдавал сообщение о невозможности выполнения команды, а затем о потере связи с ЭБУ. После того, как двигатель заводили, связь восстанавливалась. Пару ошибок я все же случайно удалил на заведенном двигателе. Но знаю, что так делать нельзя, иначе можно получить нерабочий ЭБУ :-( До этого я без проблем стирал ошибки с заглушенным двигателем на Logan, Scenic II и Kangoo II. Подскажите, чем могла быть вызвана описанная проблема на Laguna II и как лучше поступать в подобных ситуациях: ничего не трогать или удалять ошибки на заведенном двигателе?
Похоже, причиной тому то, что на Laguna II нет классического замка зажигания, а вместо этого стоит смарт-карта и кнопка «START/STOP». Так вот, если глушить двигатель с нее, то зажигание автоматически отключается, и соответственно обесточивается ЭБУ. Что бы включить зажигание, не заводя двигатель, необходимо нажать на кнопку, не выжимая педаль тормоза.
dansoftware, приобрел себе такую штуку через http://www.ardio.ru/clip.php, покупать через китай не стал эксперементировать, отправил деньги и продавец пропал. Так вот интересует как работать этой програмой? Установить програму нет проблем, есть все проги с V 111 по V120, все русифицированы, но вопрос как пользоваться и где можно научиться?
Как понять этот оборот речи ? Обманули при первой попытке покупки в китае ? А где в Китае продают ?
приобрел себе такую штуку через http://www.ardio.ru/clip.php.
А вы бы запостили побольше фоток прибора, скриншотов программ, их названий... и тогда бы полезно было понять и разобраться вместе.
Да. Много "кидалова" со стороны Китая. Скрины только в инете видел и то на английском, а так програма не откроется без самого Renault CAN CLIP.
Renault CAN CLIP Trainer
Его обманули при попытке купить как раз не в Китае. Там обычно не обманывают.
На aliexpress.com самым наглым образом обманывают покупателей. Выставляют полную стоимость товара и доставку Free Shipping (бесплатная доставка). Покупатель переводит деньги в размере полной стоимости, а поставщик, после этого, выставляет еще стоимость доставки в размере 30% от стоимости товара. Извиняется, просит понять, что разорится, доставляя бесплатно и... отказывается поставлять товар до оплаты доставки, к стати, в обход платежной системы aliexpress. Цыганщина какая то. Администрация aliexpress реагирует на жалобы весьма вяло (почти никак).
Ой, чтобы не подумали, что не в тему, это я пытался купить Renault Can Clip. Сейчас пытаюсь вернуть деньги. Может кто подскажет, как?
Изменено пользователем Igor_penza
Открыть претензию в aliexpress и PayPal.
У меня была аналогичная история. Изначально цена лота составляла 141.07 USD. После оплаты мне сообщили, что она возросла, а обновить информацию на AliExpress еще не успели. Попросили доплатить еще 29 USD. Поскольку даже с учетом этого цена у данного продавца была самой низкой, я согласился, но предупредил, что готов доплатить только через AliExpress, никаких прямых перечислений. Продавец попросил оформить еще один лот, но не оплачивать его. Цена второго лота была снижена до 29 USD. Таким образом, была произведена доплата, а в качестве извинений мне подари шнур VAG K-Line.
Товар оплачен, но не отправлен продавцом? Если да, то открывайте диспут на AliExpress с требованием вернуть деньги. Доплату в обход AliExpress вы как перечисляли?
Перечислял через Western Union, тогда еще не было, а об AliExpress впервые слышу. Тогда я просто оплатил на прямую в Китай, даже чек ещё где-то валяется, там адрес и все данные есть. Ходил в МВД, там посмеялись и сказали что в россии не всегда находят "кидал". а ты хочешь чтоб в Китае нашли. Сейчас через перекупа купил, при диагностике пишет все на русском и причину еще показывает неисправности, а так же чистит ошибки и можно журнал почистить, ключи к машине привязывает и многое другое, на много лучше чем DDT2000(по словам водителей кто ездил на диагностику с такой программой)
Здравствуйте
Продеагностировал сегодня другу логан 2008г. Адаптер KKL-Line VAG, программа DDT2000
Все работает отлично, нашел две ошибки. Стер их, при повторном сканирование опять появляются, помогите понять что это за ошибки.
Injection - SIRIUS32 - EMS3132 - Soft RE1 Failures detected
Commande purge canister
Pannes generiques Entrees/ Sorties
Добрый день. Скачал программы DDT2000. Браузер не видет полную программу.Сделал все как говорил dreamer21 выше,в свойствах обозревателя поставил галочку ActiveX. Но результат как описывал dreamer21, как будто галочки нет. Подскажите, пожалуста.
А кто-нибудь пользует программатор ключей T-300 (типа такого)?
На Scenic II с 2006 удаётся привязать ключ?
кто может подсказать: у меня сеня 2002 года пару раз подключал через BM-9213 с портом USB видел АКПП, инжектор и подушки, на третий или четвёртый раз перестал подключаться и ничего не видит, ни одного блока, в чём может быть причина?
Подскажите пожалуйста, ВИН номер считать с БУ двигателя универсальным ОБДишным сканером возможно ? или только клип ?
Изменено пользователем drik
VIN можно считать с блока ЭБУ прогой DDT. И это будет номер кузова (номер двигателя я в DDT не нашел).
Вопрос: можно ли в проге DDT2000 увидеть иммобилайзер (состояние, ошибки и т.п)
программа Сlip работает только с Clip-ом ? другие Can- адаптеры с ней не работают ? а то есть несколько разных, а вдруг :)
может пробовал кто ?
такой сканер ORV Commander 4 in 1 - OPEL+ RENAULT + VOLVO+ TAG KEY TOOL ссылка или ссылка2 - никто не пользовал ?
Вот фотографии внутренностей китайского клона Renault CAN CLIP. Схемотехника мне кажется несколько замысловатой, что бы его мог заменить простой адаптер K-Line. Впрочем, я далеко не специалист в этой области, могу ошибаться :unsure:
Всем доброй ночи извините что пишу на вашем форуме так как у меня авто москвич, но с мотором рено F3R 272 и еще у меня есть друг у него сценик который тоже не очень хорошо едет . На нашем форуме ребята тоже пытаются работать с прогой ддт2000 переводят ее . А нормальной диагностики у нас нет или автосалон рено но оттуда можно выйти без штанов а про москвич они и слышать не хотят. Хотелось бы узнать с каким из готовых тобиш имеющихся в продаже будет работать эта прога и будет видеть феникс 5 . у наших почти все самодельное, нашел я вот тут http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 может кто не будь пробовал. Вот у друга сценик в 5 диагностик гоняли говорят все нормально а он плохо разгоняется и бензина на литр больше других жрет хотелось бы тоже человеку помочь. :wall:
не во всех can-адаптерах простая начинка, есть и посложнее, сегодня только узнал, что используемый у нас адаптер MDI- при определенных манипуляциях с прог. обеспечением сможет читать практически весь американский автопром, у них там в европе и америке, видите ли антимонопольная служба склоняет тех кто скрывает протоколы ))), да и TECH2, при смене карты сможет работать с кем угодно. только вот продают эти программки на ебее, и вопрос с функционалом открыт ) пока есть предположение, что это только чтение параметров и стирание ошибок. не покупать же клип :)
Алик69
У меня DDT работает с обычным к-лайном (которым еще жигули прошивал/диагностил). Схема есть на chiptuner.ru
По поводу разгона/расхода - мерьте компрессию, давление топлива, свечи/провода и тп (тормоза может не разжимаются или ступичные изношены)
Рискну предположить, что наиболее полным функционалом по диагностированию Renault обладает только фирменное ПО CLIP. И вопрос ставился изначально, как его запустить с более другим адаптером шины CAN. Использование же стороннего ПО для диагностики Renault, или наоборот - Renault CAN CLIP с другими марками – это уже другой вопрос :no:
А так, AFAIK Renault CAN CLIP с ошибками, но таки работает с ПО Nissan Consult III. Но тут, видимо, сказываются альянс данных марок.
Ну, на Renault это умеют делать универсальные OBD II сканеры.
Ну, я же купил клон в Китае :-) Уже год минул с тех пор, цена оказалась не такой уж высокой. Сказать, что за это время прибор отбился полностью в прямом денежном эквиваленте, пока не могу. Но несколько раз я выполнял манипуляции недоступные OBD II сканерам, за которые ОД запросил бы с меня 500-800 р., а то может вообще отказал бы, поскольку, к примеру, их специалисты боятся активировать индикацию круиз-контроля на панели приборов, если блок управления оным самодельный.
Алик69
Большее спасибо по поводу к-лайна а вот по сценику чего мы с другом только не делали и энжектор мыли и заправки меняли и выбег мерели я не много занимаюсь битыми авто по этому вроде голова есть . я ездил с другом на эти диагностики в одной только мы были рядом с машиной в остальных выгоняли на улицу везде говарят все нормально можнт бензин плохой, и только один где нас пустили мастер сказал что у нас ЭБУ спрашивает а где автомат кпп.А у нас отродясь механика. как то так.
Значит акпп раньше была или мозги от другого мотора. ЭБУ не видит АКПП и ее датчиков что вполне может быть причиной вялости.
У этих был?
http://www.oktja.ru/forum/topic/94960-%D0%...BD%D1%81%D0%BA/
Изменено пользователем goon103
Сомневаюсь. Думаю, что такая ситуация привела бы к появлению неустранимой ошибки в ЭБУ, с индикацией «STOP» на щитке приборов. Скорее всего, ПО Renault CAN CLIP неправильно определила комплектацию автомобиля, и выдало сообщение об отсутствии отклика от модуля ЭБУ АКПП. В этом нет ничего страшного, например, у меня постоянно не находятся парктроник и система впрыска газа :-)
Здравствуйте!
Для определения неисправности датчиков и каналов необходимо знать их параметры их работы. Подскажите, пожалуйста, где можно их найти. Заранее спасибо
Допустимые диапазоны тех или иных параметров работы автомобиля знает ПО Renault CAN CLIP. В случае запредельного отклонения должны проявляться сохраненные и/или присутствующие ошибки, в последнем случае соответствующее значение будет подсвечиваться. Изменено пользователем dansoftware
Спасибо за ответ. У меня есть бортовой компьютер Мультитроник (731). Он дает диапазон измерения каждого датчика, а для выявления неисправностей хотелось бы знать предельные параметры для каждого из датчиков. Другими словами, имея этот инструмент для диагностики проблемы, хотелось бы самому определять неисправности, а не ездить на станции.
В данном случае выскочила ошибка канала детонации. При заводке машины плавают обороты двигателя от 1500 до 2000 об. Регулятор холостого хода заменил на новый. Если можете что-то подсказать по моему случаю, буду благодарен.
Изменено пользователем Николай Тютин
Данные параметров работы автомобиля в виде некоего подобия сводной таблицы мне нигде не попадались. Возможности выгрузить их из ПО Renault CAN CLIP нет :-(
а где можно преобрести прграмму clip и шнур для нее
и сколько это может стоить?
Ну прямо незнаю что и делать, сейчас настраиваем комп где то по почте идет адаптер . друг сказал если не получется продаст сценик замучился совсем .посмотрим что получится.
Почитал тему и ни фига не понял, кто про что несёт, у всех разные рено .... Можно получить ответы на пару вопросов?
Где у моего меган1 классик 2003 года диагностический разъём? Какой переходник надо что-бы использовать DDT2000 ?
Изменено пользователем Edmegan
Уважаемые клубни.
Недавно стал обладателем Симбола
Машинка по паспорту Simbol EX 14 + 2003г в
И как немного понимающего закон ома,
появился интерес к диагностике своими руками,своего авто.
Самый дешовый ,но непростой способ DDT/
? К знающим.
вот картинка
Правильно ли у мя получилось,
И где мона взять более менее понятную инструкцию по пользованию сей проги?
СПАСИБО.
Чет не грузится картинка.
Но суть Прога определила 3 блока аирбег,двигательПод синими ромвами ,иещо какой тоUCH Под желтым ромбом.
Вопрос что под желтым ЗА БЛОК?
Под пепельницей может быть.
Шнур - уменя KL-line, может и простой K-line подойдет (надо будет попробовать)
У меня ДДТ читает двигатель, подушки, абс, эур.
Привет реноводы!) Хотите нормально прочитать машину, ищите спеца с клипом, остальное игрушки... имхо.
Эито мы и без тебя знаем
А ты название темы читал? :shutup:
Здравствуйте всем! Скажите можно ли использовать адаптер VAG-COM KKL 409.1 OBD2 Car diagnostic cable с рено меган 1, 2000 г. в. (разъем OBD2 есть с линией К и L) c программой DDT2000.
Изменено пользователем lpg
А у кого-нибудь работает ELM327? Torgue пишет, что ECU не поддерживает чтение PIDs:
Протокол - ISO 16765-4 CAN (11 bit 500k bound)
  • MrAlex закрепил тему форума
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
