200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 525 сообщений в этой теме
Только что, amokk_spb сказал:
Совсем не обязательно переводить русские названия на транслит.
достаточно убедиться, что кодировка установлена в UTF-8 и Торк без проблем будет отображать русские имена.
Вот этого не знал)) Спасибо. Только вот со строкой инициализации у меня все равно проблемы )))
В 05.10.2015 at 21:03, PyRen сказал:
2. Добываем необходимые нам файлы из последней БД клипа. Для этого есть вот такая утилита
http://takebin.com/f/CEagR6sSlVl1R
- Скачиваем из изветсных источников образ диска с клипом (на момент написания это v.151)
- Из корня образа диска стандартными методами добываем всего два файла data2.cab и data1.hdr.
- Копируем их во временную директорию.
- В эту же директорию разархивируем два файла из extractgenApply.zip
- Запускаем extract_gen.bat и он должен создать директорию GenAppli и скопировать туда все необходимое, включая все возможные языковые базы.
Подскажите где можно взять архив extractgenApply.zip?
В ве
В версии 9.8 эта утилита включена в архив со скриптом.
Со строкой инициализации для блока ABS (которую выдал скрипт) Торк к машине вообще не подключился. Попробую еще строку для рулевого усилителя вставить. Может с ней подключится. Строка для ABS
 CAN:
ATAL\nATSH740\nATCRA760\nATFCSH740\nATFCSD300000\nATFCSM1\nATSP6\n10C0
В Sunday, March 20, 2016 at 20:10, Shr-lnm сказал:
До логана пока не добраться, но повернулся дастер. 3 блока - двигатель, цэкбс, 4х4. Извиняюсь за пунктуацию. Пишу с телефона.
pyren_4a_launcher.py.log_duster
savedEcus.p_duster
ecu_log.txt_duster
elm_log.txt_duster
Спасибо за лог. По нему видно что там еще как минимум ABS откликнулся, но инициализация и открытие сессии прошло неверно. Нужно копаться с инициализацией к-линии на таких машинах
Тут можно попробовать повыкидывать лишнее из строки инициализации. Скрипт показывает то, что сам использует. Возможно для torq это избыточная строка. Здесь ключевые моменты это адрес 740  - по нему torq должен слать запрос чтобы обратиться к нужному блоку. и еще для конкретного блока нужно проверить команду открытия диагностической сессии "10C0"
попробуйте вот такую
ATSH740\n10C0
или вовсе
ATSH740
Но при этом нужно указать протокол ISO 15765-4 CAN (11bit 500k baud)
Привет всем а что программа elm renault не будет больше обновляться?
и вообще кто ее придумал?
dansoftware
http://rusfolder.com/44057734 файл удален
Изменено пользователем dmpronko
39 minutes ago, dmpronko said:
файл удален
Посмотрите вот здесь.
http://meganeed.ru/diag/
12 минут назад, Shr-lnm сказал:
там v2.0.2 нет такой версии сейчас а 2.0.1r у меня есть
Автор программы Diag-centr c этого форума. Вот ссылка из его поста.
http://rusfolder.com/44215952
21 час назад, Shr-lnm сказал:
ATSH740\n10C0
или вовсе
ATSH740
Не захотел Торк к мозгам цепляться и с такими вариантами. Ладно, возьму с собой ноутбук на сход-развал))))
В 25.03.2016 at 14:34, Shr-lnm сказал:
Как будет возможность обязательно выложу логи от логана.
Всегда считал что логан, дастер, и сандеро  машины построенные на одной платформе.
Интересно почему на логане скрипт не нашёл двигатель?, на дастере же всё ок, движки правда разные 1,4 8кл и 1,6 16кл.
А на дастере не нашёл блок подушек, на логане - видит.
Вот инфа по машинам, может поможет
 Дастер - 1,6 4х4 expression - 2015г.в
Logan - 1.4 base с ГУР 2014г.в. (есть одна подушка блока ABS нет)
1 час назад, DmitryKa сказал:
Даже внутри одной платформы возможны существенные различия в архитектуре ЭБУ.
и даже не просто различия в ЭБУ, могут быть и вовсе разные ЭБУ и даже внутри одного авто могут быть разные ЭБУ. разные годы выпуска, разные страны.
Кто знает как это понять? Показания одометра
Общий одометр 5654065
Суточныйодометр 22086
Возможно косяк в формуле или вычислениях. Можете прислать savedEcus.p, логи и сколько там должно быть?
Скрипт еще не очень хорошо отлажен для работы с К-линией. Нужны энтузиасты которые бы помогли подобрать правильную последовательность инициализации.
Скорее всего, на логанах и дастерах скрипт надежно читает те блоки которые работают по CAN и не читает часть блоков (или все блоки) на К-линии
В 11.03.2016 at 00:49, Shr-lnm сказал:
Я уже говорил, что если у вас Sagem3000 то он скорее всего может откликаться и по K линии и по CAN - у меня на Megane2 это именно так. Причем, если подключиться по К-линии то все параметры будут нулевыми но VIN и другие идентификаторы возвращать будет - именно это вы и наблюдаете. Причем, при автоматическом выборе протокола, К-линия проверяется перед CAN. Это тоже вы наблюдаете - при автоматическом подключении torq цепляется за K-линию и дальше уже ничего не ищет но и по K-линии от эбу параметров не получает.
основная CAN шина у всех рено одинаковая - 11bit 500k. Сокращенная строка инициализации для ЭБУ впрыска у нее такая
atsh7e0\natcra7e8\natsp6\n10c0
Здесь везде "0" это ноль а не буква O.  10c0 это команда начала диагностической сессии от эбу 10210
Давайте так: подключитесь скриптом и запишите лог. По логу я точно скажу какую строку инициализации нужно писать.
Наконец то подключился, долго не мог оживить блутус на ноуте.
Вот какие блоки нашлись (заходил в них, инфу кажут)
Однако клип видит у меня 10 блоков:
1094: АБС
1125: БЛОК ОБМЕНА ДАННЫМИ
120: СИСТЕМА ВПРЫСКА
1217: СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
1222: ПОМОЩЬ ПРИ ПАРКОВКЕ
247: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
419: КОНДИЦИОНЕР
645: ЦЭКБС
758: П.БЕЗ
989: СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ
Прикрепляю лог elm_Laguna2elm_Laguna2
Надеюсь что-нибудь получится.
Судя по логам у вас ELM не может работать по CAN. Заодно подтвердилось то, что я говорил ранее когда вы пытались подключиться через torq
Двигатель откликнулся, но не по CAN  а по К-линии. По CAN у вас не откликнулся ни один блок - там, например, должна быть панель приборов.
Двигатель действительно 10210;INJ_S_3000_AC51_08_A но так как он должен откликаться по CAN, скрипт его не показал. По К-линии SAGEM3000 буде показывать только свои  ID и не будет показывать параметры
А по кан адаптер не работает из-за брака кан драйвера.
Makcim вот что мне отвечал по этому вопросу
Докладываю - адаптер я свой победил заменой КАН драйвера (TJA 1040).
Теперь о том, почему цепляется к ВАЗам... Дело в том, у ВАЗов блок работает не по КАН шине, а по К-Line. У этого адаптера (мой, твои 10 штук из партии) распаяны все протоколы. Но так как твоя машина соединяется по кан (а он предположительно глючит) то эти елм ее и не видят, или видят через раз. К вазу подключается без проблем, так как протокол другой К-Line .
Кстати, а можно ли сделать так, что б при помощи скрипта и елм327 считывать и загружать прошивку в ЭБУ? Или может быть есть какие то программы для этого? Интересует прошивка ЭБУ сименс меган 3/сценик 3.
Да, подтверждаю...
Была похожая беда - при подключении адаптера к авто машин начинал светить всем чем мог и включать все что мог.
Оказалось, был битый драйвер CAN шины. Замена драйвера решила вопрос.
Проверить шину легко-подаем питание на адаптер и на 6 и 14 ногах адаптера должно быть 2,5 В постоянки относительно земли.
Я брал там же. В китае:D
А так то в принципе в радиомагазине, где же еще...
46 minutes ago, DmitryKa said:
Добрался до Логана, логи
Спасибо - попробую разобраться
Добрый день. Подскажите, вышло обновление ELM renault ? У меня версия RDP 204, может посвежее есть.
Приветствую уважаемые реноводы!
Всю ветку не прочитал (выборочно), посему вопрос:
как обеспечить рабочим окружением скрипт pyren.py? Скачал скрипт 0.9b, запустил - стопор на Choose model. Установил CLIP 1.55. Скрипт снова просит выбрать модель.
Я так понимаю, нужно из Клипа повыдергать файлики определенные (или сгенерить на их основе) и приладить к скрипту?
Пробую через ELM 1.4 (китайский) с блюпупом.
P.S. Запускал еще ELM Renault: только ECU (двигатель) показывает и то - температура ОЖ всегда -40. Остальные блоки не открываются.
Изменено пользователем fedorden
Последняя версия скрипта 0.9.8(1). Инструкция по установке есть внутри него в файле README_RU.txt .
Еще одну хорошую инструкцию можно найти у amokkspb
https://www.drive2.ru/l/9214434/
Если при этом выдается список моделей, то значит скрипт видит данные клипа.
Благодарю за наводку.
Качнул архивчик по ссылке, буду пробовать.
а подскажите по установке скрипта на андройд.
установил Script Launcher и QPython. Дальше нужно папку из клипа со скриптом закинуть в нужную папку, но у меня нет такой папки ни в телефоне ни на сд карте.
Куда мне все базы и скрипт закидывать что б можно было скрипт лаунчером запустить?
4 минуты назад, quattro81 сказал:
после установки SL, у него есть как минимум свои скрипты с примерами, они есть?
сам путь для SL должен быть: /sl4a/  - т.е. корень флешки/внутренней памяти, куда SL ставился. и там папка scripts, в которой лежат дефолтные примеры.
если не видно папку, может просто основной комп по какой-то причине не видит. попробовать другими вариантами посмотреть. или поставить какой-то файл-эксплорер на андроид (типа тотал командера) и через него проверить пути.
SL пишет No Scripts found. Т.е. примеров скриптов нет. как их установить? Я SL просто с плеймаркета скачал. Папки такой нет, смотрел разными файловыми менеджерами и телефонными и на компе. Я так понимаю ее нет потому, что примеры скриптов не установлены.
6 минут назад, quattro81 сказал:
вот этот поставь:
https://github.com/kuri65536/sl4a/releases/download/6.1.1/sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk
как-то так:
1. Скачайте SL4A Application, файл sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk
2. Скачайте Py4A Application, файл PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Перенести папку scripts со всем содержимым на устройство в /sl4a/
9. Запустить приложение SL4A
10. Выберите скрипт pyren_4a_launcher.py
11. Выберите подключенный адаптер БТ.
12. Наслаждайтесь возможностью диагностики в любом месте.
А возможно через OTG (usb) таким макаром elm-ку на андроиде подключить?
2 минуты назад, AndreyPetrus сказал:
как раз об этом и идёт речь на этой странице.
4 часа назад, gruzdev_f сказал:
вот только когда запускаю скрипт на планшете, он ищет БТ устройства ((( а мне нужно USB  (об этом и речь)
Изменено пользователем AndreyPetrus
Опробовал скрипт, увидел вот столько блоков (на картинке):
Уважаемые знатоки scripta. Напишите пример команды для записи log. Все работает - а log записать не могу. Заранее Спасибо.
5 минут назад, vitya004 сказал:
если обычный Pithon, то pyren.py -p COMхх --log=1
если на андроиде, то в файле pyren_4a_launcher.py, открыв его редактором, убрать "#" в начале этой строки:
#sys.argv.append('--log'); sys.argv.append('log.txt')
т.е. так
Спасибо    amokk_sр !!!. Получилось. Еще вопрос. Создал файл csv. для torque + строку инициализации под CAN - ATAL\nATSH7E0\nATCRA7E8\nATFCSH7E0\nATFCSD300000\nATFCSM1\nATSP6\n10C0  и K-line - ATSH817AF1\nATSW96\nATWM817AF13E\nATIB10\nATSP5\nATFI\n10C0 . Но torque отказывается работать. Log прикрепляю.
elm_1
10 минут назад, vitya004 сказал:
elm_1
даже поиском пользоваться не надо: пролистайте страницу наверх и увидите сообщение:
т.е. так
прошу прощения, растолкуйте -  как и куда на андроиде вписать  /dev/ttyS1  ?
5 минут назад, AndreyPetrus сказал:
Когда скрипт запустится, он сам попросит выбрать BT устройство. вот с другими устройствами я не смогу ответить - не пробовал.
Для M2 строку инициализации для работы с двигателем можно настроить как в моем примере.
OTG для андроида в коде не предусмотрен. На андроиде поддерживается только BT ((
  • MrAlex закрепил тему форума
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
