200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 525 сообщений в этой теме
Думаю их можно найти в диаложис но сам я его пока не собрался поставить - мне хватает тех что лежат на этом сайте
В том то и дело что в Dialogys нот по электро-диагностике нету только что как разобрать и собрать. Есть ещё программка VISU она по электрической части и там тоже нет никаких данных о диагностике командах и т.п. Изменено пользователем VinS
Diag-centr,
Добрый день уважаемый. Будет ли в вашей программе если это возможно. Изменить межсервисный интервал с 15000 км. например на 10000 км. или 7500 км?
Я пытался включить вентелятор радиатора - безуспешно
А я включал. И свет, дворники. Изменено пользователем piti1610
Diag-centr,
Добрый день. Тестировать не на чем.
Кто/что нужно для тестирования?
Аналогичный вопрос по активации передних ПТФ и круиз-контроля
Посмотрел на содержимое Dialogys даже не устанавливая его. Нашел там все технические ноты и MR-ы. Я правда скачал вариант только с английским но думаю что с русским все примерно так-же.
- Нашел установочный диск на котором директория \data\mrnt\en\d3k\1-MR не пустая. Для русского языка думаю нужно искать \data\mrnt\ru\d3k\1-MR. В директории 1-MR куча файлов, как найти интересный?
- В директории \data\mrnt\en\d3k\indexation нашел файл ArboRech-MR-pdf-X84.xml X84 это код модели и его можно посмотреть в скрипте pyren при выборе модели автомобиля.
- сделал grep по этому файлу
grep 'pdf.*numero=\"MR\d' ArboRech-MR-pdf-X84.xml
можно сразу задать интересующее слово
$grep 'pdf.*numero=\"MR\d.*UCH' ArboRech-MR-pdf-X84.xml
			<pdf numero="MR372J8487B000" titre="M.R. 372   87B UCH Vdiag No.: 44, 48, 4C, 4D, 4F, 50">
			<pdf numero="MR366X8487B000" titre="M.R. 366   87B UCH Vdiag No.: 44, 48, 4C, 4D, 4F, 50">
по SID 305 можно поискать так
grep 'pdf.*numero=\"MR\d.*305' *
поигрался и я сегодня со скриптом.
вещь очень нужная и интересная. причем есть наверняка возможность доработать.
вот что посмотрел в моем мегане
Addr Family Index Name Errors
1 - 7A 1 10742 K9K832_K9K836_X95_SID305_Vdiag45_RM6_Soft83 0
2 - 01 2 10721 ABS_ESP_X95_0000_04_A 0
3 - 51 3 10701 TDB_X95_0000_04_A 0
4 - 26 4 10666 UCH_BCM_X95_0000_04_A 0
5 - 2C 5 10700 ABG_MRSZ_X95_0000_04_A 0
6 - 29 8 10694 X95_CAMAN_V2_05_B 0
7 - 04 18 10718 DAE_X95_V1_0000_04_B 0
8 - 27 20 10719 UPC_X95_0000_04_A 0
9 - 0E 41 10456 AAP_X91_0000_04_A 0
10 - A5 60 10707 DCM X95 V3 04 B 0
11 - Rescan errors
12 - Exit
ECU : 10742 K9K832_K9K836_X95_SID305_Vdiag45_RM6_Soft83
Screen : SP -> КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА -> ОТОПЛЕНИЕ
PR858 ПЕРВОЕ СМЕЩЕН ОТКРЫТОЙ ЗАСЛОН ВПУСК ВОЗД 89.36 %
PR859 ПЕРВОЕ СМЕЩЕН ЗАКРЫТ ЗАСЛОН ВПУСК ВОЗДУХ 9.76 %
PR860 ПОСЛЕДН СМЕЩЕН ЗАКРЫТ ЗАСЛОН ВПУСКА ВОЗД 9.96 %
PR861 ПОСЛЕД СМЕЩЕН ОТКРЫТ ЗАСЛОН ВПУСКА ВОЗД 89.16 %
PR864 СЦО КЛАПАНА РЕГУЛ. ПОДАЧИ ТОПЛ. В РАМПУ 18.26 %
PR889 ЗАДАН. ЗНАЧ. ТЕМПЕРАТ. НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ 790.00 *C
PR890 УПРАВЛЕНИЕ СВЕЧАМИ ПРЕДПУСК. ПОДОГРЕВА 0.00 %
PR891 РЕЖИМ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА 0.00 %
PR914 СЧЕТЧИК УСПЕШНЫХ РЕГЕНЕРАЦИЙ 68
PR916 ИЗМЕРЯЕМЫЙ МАССОВЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА 36.20 kg/h
PR929 ПОЛНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ПСФ 3 мбар
PR931 ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА 1010 мбар
Press any key to exit
Screen : SP -> КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА -> ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА
PR988 РАСХОД ПОСЛЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА 1 0.00 mg/cp
PR1005 ПРОХОЖДЕНИЕ ОГ В ПРОТИВОСАЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ 37.20 м3/ч
PR1006 НАПР.ДАТЧ. ОТН.ДАВЛ. В ПРОТИВОСАЖ.ФИЛЬТРЕ 0.51 V
PR1007 КОМ. ОТНОШ.ЦИКЛА ОТКР.ФОРС.ПРОТИВОСАЖ.ФИЛ 0.00 %
PR1008 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕДНЕЙ РЕГЕНЕРАЦИИ 0.00 мин
PR1009 УСТАВКА ЗНАЧ.ТЕМП.ПЕРЕД ПРОТИВОСАЖ.ФИЛЬТР 638.10 *C
PR1016 ДИАГН. НАПР.ПИТАНИЯ СОЕД. ВПУСК.ЗАСЛОНКИ 0.00 V
PR1017 ОТНОС. ПОЛОЖЕНИЕ ЗАСЛОНКИ ВПУСКА ВОЗДУХА 79.35 %
PR1019 ПОЛНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ 22.47 Nm
PR1020 СМЕЩЕНИЕ ДАТЧ.ДАВЛ. ПРОТИВОСАЖ. ФИЛЬТРА -7 мбар
Screen : SP -> КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА -> ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР
PR1021 АБС. ПОЛОЖЕНИЕ ЗАСЛОНКИ ВПУСКА ВОЗДУХА 89.31 %
PR1022 СР.ПЕРИОД СИГНАЛА ДАТЧИКА РАСХОДА ВОЗДУХА 241 мкс
PR1023 НАПР ПИТ. ДАТЧИКА ЗАСЛОНКИ ВПУСКА ВОЗДУХА 5.02 V
PR1024 ТЕМП. ПЕРЕД БЛОКОМ ЗАСЛ. ВПУСКА ВОЗДУХА 28.70 *C
PR1025 ЗАДАННОЕ ПОЛОЖ. ЗАСЛОНКИ ВПУСКА ВОЗДУХА 0.05 %
PR1026 СЧЕТЧИК ПОТЕРИ СИНХРОНИЗАЦИИ КОЛЕНВАЛА 131
PR1031 ОБЩИЙ РАСХОД СИСТЕМЫ ВПРЫСКА 1.75 mg/cp
PR1033 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА СРОГ 5024 mV
PR1034 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 287A 0
PR1035 СОСТОЯНИЕ АДАПТ. ЦИЛ. 1 1
PR1036 СОСТОЯНИЕ АДАПТ. ЦИЛ. 2 1
Screen : SP -> ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ -> ПОДЖИГАНИЕ
PR364 КОРРЕКЦИЯ ДЕБИТА ТОПЛИВА ЦИЛИНДРА No. 1 1.11
PR365 КОРРЕКЦИЯ ДЕБИТА ТОПЛИВА ЦИЛИНДРА No. 4 1.04
PR382 ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ ПРОТИВОСАЖ. ФИЛЬТРА 89.40 *C
PR383 МАССА САЖИ В ПРОТИВОСАЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ 17.20 грамм
PR385 РАСХОД В ЛИНИИ ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ 10.36 g/s
PR405 КОРРЕКЦИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА ЦИЛИНДРА No. 2 0.83
PR406 КОРРЕКЦИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА ЦИЛИНДРА No. 3 1.02
PR414 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР 9 мбар
PR415 ВРЕМЯ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕГЕНЕРАЦИИ 18.14 час
Screen : SP -> ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ -> БЛОКИРОВКА ПОДУШЕК БЕЗОП.
PR542 ЗНАЧЕНИЕ ПОТЕНЦ. ПРИ ЗАКР. КЛАПАНЕ РОГ 23.82 %
PR635 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ N°3 ДАТЧИКОВ 5.01 V
PR636 ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ 1243 мбар
PR667 ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ 116.30 *C
PR668 НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМП. НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ 3.28 V
PR670 НАПРЯЖ ДАТЧ ТЕМП ПЕРЕД ПРОТИВОС ФИЛЬТРОМ 3.23 V
PR672 ЗАДАННОЕ ПОЛОЖ. ЗАСЛОНКИ ВПУСКА ВОЗДУХА 100.00 %
PR739 ТОК ЭЛ/МАГН. КЛАП. РЕГУЛИР. ПОДАЧИ ТОПЛ. 530.56 mA
PR774 НАПРЯЖ. ДАТЧ. ПОЛОЖ. ЗАСЛ. ВПУСКА ВОЗД. 4.49 V
PR782 НАПРЯЖ. ДАТЧИКА ДАВЛ. НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ 1.07 V
Screen : SP -> ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ -> ИДЕНТИФИК. БОК. ДАТЧИКОВ
PR827 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАЖАТИЯ КНОПКИ "ВОЗОБНОВИТЬ" 0 s
PR828 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАЖАТИЯ КНОПКИ "+" 0 s
PR829 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАЖАТИЯ КНОПКИ "-" 0 s
PR830 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАЖ. КНОПКИ "ПРИОСТАНОВИТЬ" 0 s
PR846 СЦО ЭЛЕКТРОМАГ. КЛАПАНА РЕГ. ДАВ. НАДДУВ 83.80 %
PR847 НАПРЯЖ. ДАТЧИКА ТЕМП. ПОСТУПАЮЩ. ВОЗДУХА 1.49 V
PR848 ЧИСЛО НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК РЕГЕНЕРАЦИИ 0
PR849 ЧИСЛО НЕНОРМ ПЕР ИЗ РЕЖ РЕГ В РЕЖ ОГР СК 0
PR850 ЗАДАННОЕ ЗНАЧ. СИЛЫ ТОКА. ПОДАЧА ТОПЛИВА 0 mA
Screen : SP -> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ -> РЕГУЛ./ОГРАНИЧ. СКОРОСТИ
PR1037 СОСТОЯНИЕ АДАПТ. ЦИЛ. 3 1
PR1038 СОСТОЯНИЕ АДАПТ. ЦИЛ. 4 1
PR1039 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ FD19 0.53
PR1040 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ FD1A 0.79
PR1041 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ FD1B 0.54
PR1042 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ FD1C 0.42
PR1054 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 24D0 0
PR1059 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ FD42 0
PR1060 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ FD43 0
PR1078 ПРОБЕГ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОТИВОСАЖ. ФИЛЬТРА 0 km
PR1079 ПРОБЕГ С МОМЕНТА ПОСЛ. УСПЕШНОЙ РЕГЕНЕР. 221607 km
Screen : SP -> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ -> СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА
ET001 + ПОСЛЕ ВКЛ. ЗАЖИГ. НА КОМПЬЮТЕРЕ ЕСТЬ
ET038 ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ
ET041 ПЕРЕД. ОТНОШ. КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ОТКЛЮЧ.
ET042 РЕГ-Р / ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ НЕАКТИВНО
ET043 РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ В НОРМЕ
ET837 СИНХРОНИЗАЦИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА В НОРМЕ
ET115 СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА ПОГАШЕН
ET160 КОМАНДА РЕЛЕ ПРЕДВАР. ПОДОГРЕВА ДЕЗАКТИВИР.
ET205 УПРАВЛ. РЕЛЕ РЕЗ. СИСТ. ОХЛ. No. 1 ДЕЗАКТИВИР.
ET206 УПРАВЛ. РЕЛЕ РЕЗ. СИСТ. ОХЛ. No. 2 ДЕЗАКТИВИР.
PR1245 ФАЗИРОВКА ПОСЛЕ ВПРЫСКА 0.00
PR1229 РАСХОД ПОСЛЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА 0.00 mg/cp
Screen : SP -> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ -> ЗАЖИГАНИЕ/ПРЕДВАР. НАГР.
ET207 УПРАВЛ. РЕЛЕ РЕЗ. СИСТ. ОХЛ. No. 3 ДЕЗАКТИВИР.
ET879 СИГ ЧАСТОТЫ ВРАЩ КОЛЕН ВАЛА ОБНАРУЖЕН
ET336 ВВОД ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА ФУНКЦИИ РОГ ВЫПОЛНЕНО
ET405 КОНТАКТ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ НЕАКТИВНО
ET413 ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА/ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ РЕГ-ОГ СК НЕТ
ET521 ИНФОРМАЦИЯ О МИНИМАЛЬНОМ УРОВНЕ ТОПЛИВА OK
ET556 ОТКЛ. ВОДИТЕЛЕМ РЕГУЛ. И ОГРАНИЧ. СКОР. ОТСУТСТВ.
ET587 СИСТ ОХЛАЖД РЕЦИРКУЛ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АКТИВЕН
ET649 ДЕТЕКТОР ВОДЫ В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ НЕ ОБНАРУЖЕН
ET673 ОБНАРУЖ. БЛОКИРОВКИ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА НЕТ
Screen : SP -> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ -> ПАРАМЕТРЫ ВОДИТЕЛЯ
ET808 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ОТПУЩЕНА
ET826 КОМ.Э/М КЛАП.ФОРС.СИСТ.ВПРЫСКА С ИСП. ОГ НЕАКТИВНО
ET831 ЗАЩИТА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА НЕ ЗАЩИЩЕННАЯ
ET832 РАЗРЕШ. СОЕД. РЕГУЛ./ОГРАНИЧИТ. СКОРОСТИ НЕАКТИВНО
ET834 РЕГУЛ. СКОР. ЗАБЛОКИРОВАН ЭБУ СИСТ. ВПР. НЕТ
ET835 ОГРАН. СКОР. ЗАБЛОКИРОВАН ЭБУ СИСТ. ВПР. НЕТ
ET838 РЕГУЛИРОВКИ РЕЖИМА ГОРЕНИЯ СОСТ. 3
ET839 РЕЖИМ ГОРЕНИЯ СОСТ. 3
PR1029 МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА 460 W
PR1232 КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 10.11
PR932 СТЕПЕНЬ РАЗЖИЖЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА 1.17 %
Screen : SP -> ДОСТУП - БЕЗОПАСНОСТЬ -> ЗАПУСК
PR002 ЗАРЯД ОТ ГЕНЕРАТОРА 35.29 %
PR005 УСТАНОВКА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА РОГ -4.00 %
PR006 ТОК РЕГУЛЯТОРА ДАВЛ. В ТОПЛ. КОЛЛЕКТОРЕ 530.56 mA
PR008 УСТАВКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ 256 bar
PR009 УСТАНОВКА ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА 950 мбар
PR015 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ -0.53 Nm
PR017 ПОДАЧА ТОПЛИВА 3.79 mg/cp
PR018 ОЦЕНОЧН. РАСХОД ВОЗДУХА 356.90 mg/cp
PR025 ПРОБЕГ, КМ 222274 km
PR030 ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА 0.00 %
PR035 АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 987 мбар
Screen : SP -> ДОСТУП - БЕЗОПАСНОСТЬ -> ЗАЩИТА
PR038 ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ 258 bar
PR041 ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА 1025 мбар
PR048 ОТН. Ц. ОТКР. КЛ. РЕГ. Д. В ОБЩ. Т-ПРОВ. 13.13 %
PR055 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ 801.25 об/мин
PR059 ТЕМПЕРАТУРА ЗАБИРАЕМОГО ВОЗДУХА 21.70 *C
PR063 ТЕМПЕРАТУРА ТОПЛИВА 48.00 *C
PR064 ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 66.90 *C
PR071 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА 13.44 V
PR079 НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА АТМОСФ. ДАВЛ. 3.98 V
PR080 НАПРЯЖ. ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛ. КОЛЛЕКТ. 1.08 V
Screen : SP -> ДОСТУП - БЕЗОПАСНОСТЬ -> АНТИ-THEFT
PR148 НАПРЯЖЕНИЕ ПОТЕНЦ. ПЕДАЛИ ТРАКТ 2 0.35 V
PR160 НАПРЯЖЕНИЕ ПОТЕНЦИОМЕТРА РОГ 3.81 V
PR1032 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 246E 100.00 %
PR213 ОТКЛ ОБР СВЯЗИ ДАВЛ ТОПЛИВОРАСПР РАМПЫ -1 bar
PR215 НАПРЯЖЕНИЕ No. 1 ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ 5.02 V
PR216 НАПРЯЖЕНИЕ No. 2 ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ 5.02 V
PR224 НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ДАВЛ. НАДДУВА 1.66 V
PR241 УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНА РОГ 7.44 %
PR279 КОМАНДА ВПУСКНОЙ ЗАСЛОНКИ -9.00 %
Screen : AC -> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ -> УПРАВЛЕНИЕ КРУТ. МОМЕНТОМ
1 - AC004 [Command] Э/М КЛ УПР РЕГУЛЯТОРА ПНЕВМОПР ДАВЛ НАДД
2 - AC012 [Command] ЗАСЛОНКА ВПУСКА ВОЗДУХА
3 - AC037 [Command] РЕЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА
4 - AC036 [Command] КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБ. ГАЗОВ (РОГ)
5 - AC063 [Command] РЕЛЕ РЕЗИСТОРОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖД. No. 1
6 - AC064 [Command] РЕЛЕ РЕЗИСТОРОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖД. No. 2
7 - AC031 [Command] РЕЛЕ РЕЗ. СИСТ. ОХЛ. No. 3
8 - AC103 [Command] ПЕРЕПУСК КЛАПАН СИС РЕЦИРК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
9 - AC238 [Command] ФОРСУНКА ПРИ НАЛИЧИИ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
10 - AC267 [Command] Э/М КЛАПАН ФОРСУНКИ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
11 - AC271 [Command] ПРОТИВОС. ФИЛЬТР ОТКРЫТИЯ Э/М КЛАПАНА ФОРСУНКИ
12 - <Up>
Choose :
Screen : SC -> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ -> S061 [Command]
Prerequisite :
codeMR : SC061
label : ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ МАСЛА (OCS): ОКИСЛЕНИЕ
type : SC
serviceID :
scenario : scm:scen_lect_ocs#scen_lect_oxydation_10790.xml
Nothing to send!!!
Press ENTER to exit
Screen : SP -> ДОСТУП - БЕЗОПАСНОСТЬ -> ДОСТУП
PR082 НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМП. ТОПЛИВА 1.23 V
PR084 НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМП. ВОДЫ 0.76 V
PR089 СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ 0.00 км/час
PR128 ПЕРВОЕ СМЕЩЕНИЕ КЛАПАНА РОГ 19.81 %
PR129 ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ КЛАПАНА РОГ 23.47 %
PR130 УСТАВКА РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ 0 км/час
PR135 НАПР НА ВЫКЛ РЕГУЛЯТОРА/ОГРАНИЧИТЕЛЯ СК 5.00 V
PR136 ПОЛОЖЕНИЕ РОГ 0.34 %
PR146 ПОДАЧА ЗАБИРАЕМОГО ВОЗДУХА 374.90 mg/cp
PR147 НАПРЯЖЕНИЕ ПОТЕНЦ. ПЕДАЛИ ТРАКТ 1 0.71 V
Добрый вечер! Никто не сталкивался с проблемой поиска карты машиной? Такое ощущение что внешние антены (все 3) не работают. Что их включает выключает? Выглядит это так - подхожу к машине нажимаю открыть и тишина стоит карту прислонить к стеклу открывается изнутри машины все работает значит внутренние антены работают.
Здравствуйте. Разобрался как читать ошибки, стирать их, но вот проблемка по Airbag:
>17FF00
008
0: 57 02 90 14 41 90
1: 7F 60 00 00 00 00 00
{9014},[D210],ЦЕПЬ УСТР. ПРЕДВ. НАТЯЖ. ПЕРЕДН. ПЛЕЧ. РЕМНЕЙ
41 [запомнена] Цепь разомкнута
{907F},[D194],КОМПЬЮТЕР, ТРЕБУЮЩИЙ ЗАМЕНЫ ПОСЛЕ УДАРА
Если правильно понимаю - пока не заменю ЭБУ, то нет смысла ставить новые подушки безопасности, и команда 14FF00 работать не будет.
Читал на просторах интернета, можно вернуть блок srs airbag в исходное состояние (если он конечно не поврежден физически)
Вопросы:
1. Есть ли команда для возврата srs airbag в исходное состояние, или правильней сказать - сброс CRASH ошибки? (если нет, то его нужно будет снимать и везти умельцам для перепрошивки?)
2. Не могу найти, что значит индекс 60 для ошибки 907F? в посте 1262 не нашел :(
Оборудование: ELM327 v2.1, клиент PuTTY
Машина: меган 2 2006 1,6 16V фаза 2 (машина была в аварии, сработали натяжители ремней, подушки безопасности переднего пассажира и водителя)
получается что elm 327 v. 2.1 работает со скриптом? удивительно. буду пробовать elm 327 v 2.1bluetooth.
Может батарейка подсела? Или внешняя помеха рядом...
Вопросы:
Посмотрите MR366X8488C050.
У ошибки 907F нет состояний т.е. 60 можно не расшифровывать.
Вы не указали какой именно у Вас ЭБУ но по тем блокам которые я посмотрел, команд сброса ЭБУ в исходное состояние нет. Возможно физическая интервенция поможет, но тут я подсказать ничего не могу.
Если повезет купить правильный адаптер v2.1 то работать будет. Но к сожалению большая часть того что продается на Ali с надписью v2.1 не является таковыми. В оригинальной версии v2.1 набор команд должен быть расширенным относительно версии 1.4a а в китайской версии нет и 30% полного набора команд.
Возможно это пример невероятного везения ). Интересно что там внутри?
Проверить действительно ли это v2.1 можно командой ATCTM5 - эта команда появилась только в этой версии.
Меня сейчас интересуют следующие данные в моем авто
Это нормальное количество? До необходимости регенерации еще далеко?
Я ни разу не наблюдал у себя регенерацию, хотя с мая 2014 наездил уже 25000 км, какое же время с момента последней регенерации показано?
Пробег реальный, можно ли сбросить пробег с момента последней успешной регенерации и сделать пробег PR025 таким же как на приборке?
И вообще когда же прошли эти 68 успешных регенераций, если с момента последней успешной пробег составил 221607 км?
Были они вообще эти регенерации или нет?
Как понимать этот показатель? сколько допустимо? У меня при пробеге примерно 10 т.км после замены масла загорался сервис, я не придал значение, просто скинул межсервисный интервал снова на 30000 км. А надо было посмотреть этот параметр. Может комп сам определил, что надо масло менять уже после 10 т.км. Но я вот еще 5 т. км. отъездил. Теперь хочу поменять. Обязательно постараюсь сравнить этот параметр до замены и сразу после.
И еще вопрос по скрипту. Можно ли им также читать Ниссан, Дачу, Ладу Ларгус?
Изменено пользователем quattro81
Если правильно понимаю - пока не заменю ЭБУ, то нет смысла ставить новые подушки безопасности...
Согласно официальному регламенту фирмы-производителя сработавший модуль ЭБУ подушек безопасности подлежит замене на новый. Ошибки из него с помощью Renault CAN CLIP не удаляются.
Видимо была внешняя помеха сегодня уехал на работу всё хорошо стало.
И кстати у меня версия ELM 2.1 с алиэкспресса ничего работает :) хотя были сомнения да и не факт что это реально версия 2.1 но в сканмастере пишет что 2.1 Изменено пользователем VinS
у тебя усб или блютуз?
меня интересует синий мини блютуз 2.1 будет ли работать.
atctm5 он не понимает. кроме atz вообще не знаю чего он понимает. но с торкью и т.п. работает.
синезуб вот именно синий и именно мини
попробую и я к ноуту подключиться своим мини синезубом
Скрипт поддерживает пока только автомобили Рено, начиная примерно с Меган2. Например, Меган1 хоть и есть в базе но его ЭБУ видимо присутствуют там в другом формате если вообще присуствуют.
По противосажевому фильтру информации очень мало, мне не удалось найти техническую ноту в которой были бы описаны такие параметры как PR914 PR415 PR1078 PR1079
По PR383 для разных машин указаны разные числа от 45 до 58 грамм (наверное зависит от формы этого фильтра), но для Мегана3 ничего найти не удалось. Может у кого-нибудь есть правильный доступ на сайт рено и там можно посмотерть свежие MR-ы, в частности для вашего Мегана?
Изменено пользователем PyRen
Многие блоки на старых моделях Renault диагностируются по K-Line, а не CAN, с использованием старого первого поколения интерфейса ПО CAN CLIP.
кто нибудь на али заказывал диагностику?
Диагностический зонд из Китая – это лотерея. Существует большое количество исполнений клонов разного качества.
заказывал. все работает.
хочешь клип заказать или елм327?
У меня есть вот такой блютуз елм327 v 2.1
скрипт с ним подружился, но при сканировании блоков нашел только ЭБУ двигателя.
Во все другие блоки достучаться не смог.
когда сегодня подцепился к машине
то решил сравнить интересовавшие меня данные
PR1029 МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА 650 W
PR932 СТЕПЕНЬ РАЗЖИЖЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА 1.28 %
PR383 МАССА САЖИ В ПРОТИВОСАЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ 20.06 грамм
PR415 ВРЕМЯ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕГЕНЕРАЦИИ 0.71 час
интересно почему мощность генератора стала 650 Вт?
Точно помню что было 460 Вт, даже лог остался.
Ну и степень разжижения масла увеличилась и масса сажи
Пришлите мне логи пожалуйста, я посмотрю не ошибка ли это в скрипте?
Очень интересно что паказыват CLIP про такой двигатель как у вас
Спасибо. Исправляюсь:
Картинка, и ответ на команду 2180
>2180
01A
0: 61 80 82 00 68 23
1: 87 10 32 31 39 51 45
2: 90 02 01 00 12 12 00
3: 01 02 00 30 12 00 00
Купил адаптер на Митинском радиорынке в Москве.
Вот что у него внутри и ответ на команду ATCTM5
>atz
ELM327 v2.1
>ATCTM5
Спасибо, буду думать, что с этим делать.
Разжижение происходит благодаря регенирации
>atz
ELM327 v2.1
>ATCTM5
не понимает он эту команду - это клон урезанный а не 2.1
самих логов нет у меня. я просто копировал интересующие меня параметры в текстовый файл.
но ради любопытства могут попробовать снять логи при подключении елм усб и елм блютуз. пока есть и то и то, но я как то пытался лог включить и у меня не получилось. имя файла с логом надо в команде указывать?
А если попробовать использовать функцию CRASH RESET? В ЭБУ AUTOLIVE ACU4 она есть. Правда я лично не проверял.
Значит я зря искал информацию о старых моделях в последних версиях клипа? А Вы не знаете в каких версиях их еще можно найти? Интересно там тот-же формат описания блоков?
С К-линией не должно быть проблем, это я вроде еще в первых версиях своей части скрипта сделал.
Лог включается ключиком --log logname
Два минуса и после имя лога. В директории log должно появиться два файла elm_logname и ecu_logname
Нет большого смысла пробовать через оба елм-а - они должны показывать одинаковые данные. По поводу мощности генератора - я посмотрел как описан это параметр и там такая формула что по ней сложно ошибочно получить такие круглые числа как 650 и 460. Либо ЭБУ действительно "думает" что номинальная мощность генератора меняется, либо это не номинальная мощность а что-нибудь типа "мощность отдаваемая генератором" тогда она может зависеть от нагрузки и от оборотов.
Аналогично степень разжижения и масса сажи - нужно точно знать как считаются эти параметры. Если это long-term параметры (т.е. например усредненные за несколько часов пробега) то они конечно не должны быстро меняться, но они ведь могут просто вычисляться из текущего показания датчиков и тогда эти параметры могут существенно меняться в зависимости от температуры двигателя, например, или от других условий. Я это все к тому, что нужно искать правильное описание Вашего ЭБУ
Инсталлятор ПО CAN CLIP един. В зависимости от версии может содержать в себе два или три интерфейса для разных поколений автомобилей. Однако опытные диагносты утверждают, что несвежие версии, приблизительно до v100, диагностируют старые автомобили лучше. Поэтому многие держат у себя по несколько разных релизов ПО CAN CLIP. Вполне возможно, что в зависимости от версии интерфейса, формат хранения данных блоков и используемых протоколов разный.
сегодня перепугался не на шутку.
подключился елм 327 блютуз, запустил прогу на андройд elm 327 obd info.
она типа проверяет какие протоколы и скорости поддерживает адаптер. запустил скан и у меня все лампочки замигали и ошибки во всех системах на панели загорелись. АБС, есп, подушки, эур, тормоза, вообще все что только можно, вместо скорости прочерк. машину пытаюсь заглушить, жму кнопку -не реагирует, не глушится. подержал - заглушилась, ошибки горят, елм убрал, пытаюсь завести, жму кнопку не реагирует. подержал -завелась. часть ошибок исчезла, есп, осталась гореть. поездил, все нормально стало, все ошибки исчезли.
Похоже, вы прервали процесс тестирования ЭБУ щитком приборов.
Знающие люди, подскажите плиз - просканировал сегодня свой меган (ELM Renault 201 RUS) Выскочила ошибка 832 (датчик положения распредвала) - я так понимаю датчик под замену?
если не трудно прокоментируйте параметры
Изменено пользователем AndreyPetrus
Люди добрые! подскажите а скриптик на питоне с CAN CLIP на семерку установить можно (будет ли работать) или только XP SP2?
Знающие люди, подскажите плиз - просканировал сегодня свой меган (ELM Renault 201 RUS) Выскочила ошибка 832 (датчик положения распредвала)...
Это равнозначно ошибке Р0340
можно. у меня на 7 все работает.
Какая Версия клипа
Пробовал установить 145 версию на два ноутбука (win 7 64, win 7 32), на стационарный с win 7 32, на виртуальные XP SP2 и XP SP3. результат один Компьюретная система не является системой CLIP. Изменено пользователем scotchI
Напишу тут по поводу адаптера (может кому поможет).
Завалялся у меня адаптер ELM bt mini (синий), в моем мегаше он вообще ничего не показывал, соединялся и показывал только напряжение и то только на торке (под андроид)
все попытки сконектить его с ноутом и с прогами от Diag-centr ни к чему не приводили (((
Вообщем, скинул я нафиг БТ модуль, на плате вычислил 3 контакта GND, RX, TX. в столе валялся какой-то шнурок от старого самсунга на микре PL2303, подцепил я его вместо БТ модуля, установил мод. драйвер на скорость 38400, проверил командой ATZ правильность подключения (ELM отозвался версией 1.5), указал в настройках 4 com порт.
Запустил ELM Renault 201 RUS - прога сразу законектилась, EBU сразу определился, пробежался по вкладкам - все определяется! Если есть вопросы - спрашиваете!
ps^ больше всего времени заняло скрутить все это изолентой, сам преобразователь расположен на месте платы БТ, к ноуту идет пол метра кабеля USB от принтера (в прозрачном силиконе)
Какая Версия клипа
у меня вин 7 32. все работает и на ноуте и на компе. клип 146. но начинал установку с более низкой версии и обновился. скачивал с рутрекера торрент. там инструкция по установке. хитрость какая то была. дома ещё посмотрю вечером. может ещё чего подскажу.
а можно по подробнее и с фото?
как елм вскрывал?
у меня елм изначально 2.1 урезанный. будет ли толк если сделать как ты написал? с чего он вдруг стал 1.5?
фото нет, все уже смотано изолентой, ELM вскрывал - там по две защелки с длинной стороны / у меня внешне такой : http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ...EGlsBiS6YKS0wlw на команду atz отозвался ELM v1.5
а изначально он как отзывался?
скорее всего твой и мой http://malykh.blogspot.com/2015/04/elm327-21.html
вот так подключил (возможно rx tx нужно поменять местами)
если фото именно твое, то у тебя он и есть 1.5
тут вот четко видно отличия
у меня такой как слева (подделка 2.1), а у тебя такой как справа - 1.5
да, v1.5, только по ВТ он изначально нормально не работал!! об этом и речь - как к ELM прикрутить USB (но не как поменять версию ELM, так , что сорри)
  • MrAlex закрепил тему форума
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
