200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 525 сообщений в этой теме
@andru666 знак вопроса на эти команды не должен выдаваться. Как это выглядит в elm.log?
Возможен вариант когда конфигурационные команды, такие как запись VIN блок дает сделать только один раз, но при повторной попытке должен прилетать NR
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Как это выглядит
Вот пример
#[08/06/23 18:17:38.077]KeepAlive
>[08/06/23 18:17:38.078]10B0
<[0.363]10B0
50
>[08/06/23 18:17:38.441]3BF300A1BA01B019EC00FFFFFFC0D0E0F0D79CC200
<[0.039]3BF300A1BA01B019EC00FFFFFFC0D0E0F0D79CC200
Так же пробовал и через elm327chat отправлять команды. Обычные 2181, 2180 нормально ответы приходят. А на запись знак вопроса.
так же и команда 3BF3A0B1C3D2E5F1D796C200 такой вид. уже разные варианты пробовал
попробовал отправить через elm327chat 3BF3 и в ответ пришло 7B3F может быть такое что неправильная длинна отправляется?
pps
Попробовал через elm327chat  укарачивать длину, для теста и на 3BF3A1B0C0D0E0F0D77CD200 приходдит знак вопроса, а вот на 3BF3A1B0C0D0E0 уже приходит 7B F3 . может как-то надо разделить команду для отправки ответа?
вот еще попробовал сейчас вот такую команду отправить 3BD001A1  и получил вот такой ответ 7F 3B 22. потому как калибровка считывается из 21D0
забал написать что в elm327chat  перед отправкой команд отправлял вот эти команды
AT WS
AT E1
AT S1
AT L1
AT D1
AT SH 81 0D F1
AT SW 96
AT WM 81 0D F1 3E
AT IB10
AT ST FF
AT AT 0
AT SP 5
AT FI
AT AT 1
81
4 часа назад, andru666 сказал:
видимо надо как-то делать как  вы описывали про кан https://www.drive2.ru/b/472129194529128744/ потому как только видимо елм может отправлять только максимум 8 байт
Нигде не могу найти подробное описание сервиса 19, а точнее:
0x04    Report DTC Snapshot Record By DTC Number и
0x06    Report DTC External Data Record By DTC Number.
Например 1906...80. 80 - DTCExtendedDataRecordNumber, Почему 80 = "чтение километража на котором произошла ошибка в последний раз"?
Где взять расшифровку других значений DTCExtendedDataRecordNumber? Сколько байт в ответе DTCExtendedDataRecord?
А ещё сложнее с ответом на 1904FF: DataIdentifier и SnapshotData - ???
Кто нибудь может дать материал на данную тему или ссылку????
1 час назад, andru666 сказал:
адаптеры vLinker могут отправлять по к-линии длинные команды
40 минут назад, cintakc сказал:
адаптеры vLinker
ну многие другие тоже))) мне интересно есть ли возможность спомощью elm327
С помощью оригинального чипа может быть можно, а в большинстве китайских клонах есть эта бага. Длина команды ограничена 14 символами в нормальном режиме и 16 после  команды ATAL.
Невозможно даже послать последнюю нечетную цифру для указания сколько фреймов ждем в ответе.
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
оригинального чипа
а оригинальный эта какой? у меня PIC18F25K80
Оригинальный, это вот от этой компании https://www.elmelectronics.com/  Они правда уже ВСЁ (, но создатели бесспорно они.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
понятно. прошивка елм на 2.3 тоже видимо не поможет. значит буду себе делать типо провода. на основе программатора ch341a и L9637D.  нашел пост  https://www.drive2.ru/l/544482832072835818/?m=653571977734267438&page=0#a653571977734267438 для диагностики к-лини
 Здравствуйте!
Товарищ устанавливает qpyren3, но при попытке  просканировать блоки (scan) получает сообщение об ошибке см.скрин.
База существует, OBD в списке устройств отображается, права на приложение выданы максимальные, в логах никаких ошибок вроде нет, приложение переустанавливал. Я не знаю чем помочь, решил попросить помощи здесь.
cc @Shr-lnm
3.thumb.jpg.7c11a6898cb88a25998653b588dd0fba.jpg1.thumb.png.893fce582079ec4bd40fc674e8c6df05.png4.thumb.jpg.7de4db0764e5cebd093fb547194ed58c.jpg2.thumb.jpg.acc268e14e8eb723263e9b9fa37cbcb4.jpg7.thumb.jpg.ca81968e51cf49690e4ab2ba36bd3c50.jpg5.jpg.8af042b88b06ccea7c05fbe2b729d944.jpg
@alex33 начните с проверки наличия директории qpython/projects3/qpyren3/pyren3/logs приложение ругается что у него нет прав на создание там файла.
Можно конечно логирование отключить, но оно скорее всего после сканирования не сможет создать savedEcus.p и тоже вывалится
Да, файл существует, я даже скриншот выше приложил.
Может какой то сторонний софт блокирует работу приложения?
Как бы это проверить?
@alex33 а какая это версия андроид ?
Проверить права можно запустив редактор в первом окне приложения и там попробовать создать текстовый файл и сохранить его в папке logs
20 часов назад, alex33 сказал:
На новых андроидах надо дать разрешение на доступ к памяти, не в свойствах приложения. Ругается что не может создать файл. Либо попробуйте создать папку лог руками. Но это вряд ли поможет. Вот на скриншоте доступ ко всем файлам у меня называетя
10.08.2023 в 19:42, Shr-lnm сказал:
где-то читал что если кварц 4000 то нормальный чип стоит. у меня на адаптере 4000. фиг его знает какой тогда надо чтобы нормально и с к-линией работал
Во первых, "оригинальный" это прошивка, а чип там стандартный пик.
Во вторых, вроде эта бага исправлена в этой прошивке.
13 часов назад, igogo сказал:
эта бага исправлена
тут писали что и на 2.3 не отправляет https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=639908&view=findpost&p=124343892
16 часов назад, igogo сказал:
а тут мне написали, что после прошивки не будет читать стандарты ELM327
Я этой прошивкой уже год пользуюсь. Мой Рено читает нормально.
не выдает прошивка более 8 байт
Напишите как проверить. Проверю.
9 часов назад, igogo сказал:
Параметры все читает отлично. Выше чуть сообщения почитайте я писал, при попытке отправить на запись не получается это сделать.
Вот пример
Как проверить?
Вот пример
Ну я не хочу ничего записывать в рабочий блок на автомобиле себе. Есть большая команда на чтение?
7 часов назад, igogo сказал:
с чтением все норм. проблема с записью. отправляется ведь для чтения в к-линию обычно 4 байта
ничего записывать
не надо. я жду микросхему попробую собрать k-line адаптер
Pyren2 на Vivo T1 Android 13 сканит только 2 блока из 4- х. Этот же Pyren2 с тем же адаптером на Pixel4a Android 12 сканит все 4 блока. Elm тесты прошла -11.  si включал и не включал, все также сканит. PyClip на Vivo T1 видит все 4 блока. Вопрос, pyren2 не дружит с Android 13?
К вопросу про VIVO T1 на And 13 с Pyren2, пLogi 2-x skanov.pdfриложил логи сканирования область начала различий
8 часов назад, ремсам сказал:
только 2 блока
попробуйте на запущеном авто
Поставил на Vivo QPyren3, читает блоки все без проблем без пуска двигателя. Не желает Pyren 2 на Vivo моем работать, будем 3- тий юзать.
Потестил  QPyren3, читает блоки, но из блоков Логана до 2009г  ничего не выводит либо 0, либо не активен. Видимо для старых блоков не скомпилировалось как надо.  На Pyren 2 c базой 210 на Pixel4a читает блоки и выводит текущие параметры при рабочем движке.
12 часов назад, ремсам сказал:
выводит либо 0
Может проблема в адаптере?
Адаптер правильный 1,5, тест проходит -11. С pyren2 работает и по блокам и по данным из блоков. Тестил piren2 на Pixel 4a и на Самсунге. Piren2 ставил и с мин базой 178 и с базой 210 в zipе. Работает в обоих вариантах. Не заработал Pyren2 в любой инсталяции на Vivo T1 Андроид 13.
А вот QPyren3 находит блоки  нормально на любом смартфоне и Андроиде, но из блока ничего не читает даже из 2- ки Identifications выдает все строки с 0.
22.08.2023 в 18:27, ремсам сказал:
проверьте программой ELMScan Adapter Validator
Добрый день, такой вопрос: реинициализация эбу климата к чему приводит и когда проводится?
При замене компрессора проводится?
Что это за блок? (пятизначное число)
Вообще для GS3 кажется можно документацию сгенерить и там наверное должно быть написано когда и зачем эту команду применять
Всем привет, скажите в чём отличия EcuTweaker от PyDDT? Блоки в них одинаковые, изменение конфигурации обе одинаково делают.
Всех приветствую.
Прошу помощи, может кто в теме а то уже не знаю что делать. Ситуация такая Меган 4 2019 заменил монитор Rlink с маленького на большой, в ddt прописал параметры в RadNav и один параметр в климате всё работало чётко.
Ещё был установлен электро тэн и коса проводки, но так как авто с завода было без тэна то активировать его через ddt не получилось. Был подправлен МТС файл и клипом сделана авто конфигурация климата, в результате тэн активирован, но параметры естественно сбросились и сейчас я не могу изменить параметры климата, надо изменить один пункт что управление на экране а он не проходит.
Заметил ещё что раньше в ddt когда выбирал блок название было зелёного цвета а сейчас чёрное.
Подскажите пожалуйста кто знает куда копать или может к кому обратиться.
@бобр какой vin у машины и какой MTC подставляли?
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
VF1RFB00362886571
МТС родной поменяли один параметр STHABT на THABT1.
2 hours ago, бобр said:
VF1RFB00362886571
Для активации тена достаточно было изменить только один параметр в климате
CL_PTCType = 16 #[ : 900W or 1000W](THABT1)
Другие параметры не должны были сброситься. Вы точно правильный XML используете? У вас должен быть ClimBoxGen2_v22_20160218T104803.xml
К стати, для активирования большого экрана можно было подменить RAD64A на RAD66A
Нужно сразу поменять и THABT и RAD64A на RAD66A
31 минуту назад, Shr-lnm сказал:
Если я правильно понял надо  в МТС файле еще поменять RAD64A на RAD66A и клипом сделать авто конфигурацию климата?
Изменено пользователем бобр
35 минут назад, Shr-lnm сказал:
В ddt вообще нет ClimBoxGen2_v22. при сканировании идет ClimBoxGen2_v25 красным цветом.
Да, только нужно сделать автоконфигурирование климата и радио
v25 тоже должен подойти. Но CLIP для автоконфигурирования использует у вас v22
12 минут назад, Shr-lnm сказал:
Я уже боюсь делать авто конфигурирование, после конфигурации я не могу зайти в блок с помощью ddt, это в радио после конфига тоже не войду,а у меня там много параметров поменяно, а после конфига опять всё сбросится.
Тогда методом генерации и сравнения.
https://www.drive2.ru/l/640873992822987844/
https://www.drive2.ru/b/643355315688994881/
Исправите только то, что посчитаете нужным
59 минут назад, Shr-lnm сказал:
Уже второй день изучаю эти две темы, но если пробовать делать как там написано то МТС править не надо?
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
