200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 525 сообщений в этой теме
Отредактировать сообщение не дало. Выкладываю папку с логами.в название добавил pdf, иначе загрузить не смог
Определилось 2 блока на машине.
logs.zip.pdf
DectorShr-lnm
Что можете сказать о попытке сканирования Espace 3 (x66) и Scenic 1ф2 (логи выложены выше)
Почему отвечают только 3 блока? И как к этим блокам подобрать базу?
Доп. для Scenic 1ф2
ecu tweaker определяет:
sirius 32-ems 3132-soft re1
j64 regulee
acus×64×06_ v2
ta96-2000-08
добавил
Только в дополнение на сценике не могу подключиться к ABS через ecu tweaker- ответы на запросы nodata.
Простите, сейчас очень занят. Если до выходных не отвечу, напомните пожалуйста личным сообщением. Еще мог бы помочь лог сканирования в ddt4all или mod_ddt чтобы понять куда пропадает 4 блок
Друзья, подскажите пожалуйста такой вопрос ... Сценик 2, пиреном подключаюсь в блок системы впрыска, раздел идентификация - не пишет вин номер. Вот не помню видел ли я его там ранее, вроде бы как был, но это не точно. В других блоках во всех вин присутствует, в системе впрыска нет его.
Что это может значить и должен ли он там быть?
Быть должен. Нужно логи смотреть
29 минут назад, Shr-lnm сказал:
https://drive.google.com/drive/folders/1o_qbCsMO9_FxTinLjhPJqxU4wijPNcn2?usp=sharing
вот логи и дамп блока.
я смотрел, но ничего непонятно для меня (((
Всем доброго времени суток. Кто знает, можно ли определить can-фильтр с помощью pyren или torque на scenic 3 2010 г.? Просто неохота в приборку лезть. Сори, если уже вопрос задавался в теме.
35 минут назад, Asdovzhenko сказал:
достоверно наверное никак, т.к. разные проявления случаются. а косвенные смысла не имеют, т.к. нужно все-равно вскрывать приборку и проверять.
2181:61 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 FF
VIN не прописан в блоке.
32 минуты назад, Shr-lnm сказал:
а на что это влияет отсутствие VIN кода в блоке и нужно ли его туда прописывать?
пиреном можно такое сделать?
Сложно сказать. Если и влияет, то только на спаривание с ЦЭКБС
Обычно можно, но я бы не стал.
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
но я бы не стал.
Не стали бы вообще или пиреном?
Вообще. Если и так все работает. Я например не знаю, зависит ли от vin verlog. Маловероятно конечно, а вдруг... Тогда можно и кирпич получить. А ради чего? Ведь и так все работало...
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Понял, спасибо. Ничего не буду делать.
В общем есть небольшая проблемка, есть Сафран 2.5 вольвомотор, есть ELM-ка, есть Torque, подключается, но холостой показывет 1000 об, температуру порядка 96-100.
может другу програмку какую нужно?
Ребят добрый день. Прошу помощи. Рено Сценик2 2004 год  система Делфи 1.5 dci.Ситуация такая:
Заменил форсунку(бу) теперь хочу ее прописать пиреном.делал по инструкции https://www.drive2.ru/l/505969688530911991/?page=0#comments форсунка вроде прописывается вот скрин.
Но потом смотрю коды и она все равно 0
Что не так помогите разобраться
Скрин
Уважаемые форумчане, кто может сталкивался с такой проблемой. При понижении температуры сбрасываются показания БК: суточный пробег, расход, количество израсходованого топлива, язык, тема. Но часы не сбрасываются. В приборку лазил, can-фильтра нет, пробег не смотан, подтвержден официалами. Сама прибоорка никогда не глючила. Что может быть?
Изменено пользователем Asdovzhenko
6 часов назад, Fenix1482 сказал:
https://www.drive2.ru/l/500832770205942196/
Вот тут пост и  коменты почитайте?
там на картинке rsp пустой т.е. запись не происходит
пришлите посмотреть логи записи и считывания
В 12.12.2019 в 15:01, Asdovzhenko сказал:
Torque никак, только PyRen/PyClip/ddt4all. Косвенно без разборки сверить идентичность пробега в блоках ДВС, АБС и п/панели.
В 13.12.2019 в 14:16, valeha сказал:
Повезло, только на 2.5 ставили OBD2, ELM327 только ДВС, остальное дёшево = K+L адаптер (паять) + DDT2000, дорого = CAN Clip.
Вопрос к знатокам: почему не проходит длинная команда в 21 байт, на том же самом адаптере в ddt4all все прошло ок.
Или такие длинные команды нужно отправлять в ручном режиме управления потоком, т.к. в автомате не работает?
https://www.drive2.ru/b/472129194529128744
elm.log.pdf
Изменено пользователем Bearcat
По мотору во так
./mod_scan_ecus.py 7A 2180 '80 82 00 04 64 77 10 30 30 31 82 00 02 96 58 00 E1 A2 00 32 03 E0 EA 00 00'
Это блок 10653. Я сделал файлы pid для sirius32 и для 11653 - они совпадают практически полностью
Про четвертый блок не понятно что это такое.. Я чего то не нашел ta96-2000-08 нигде
Верно - такие команды нужно порезать на фреймы прежде чем отправлять на CAN шину.
Если интересен именно терминал, то могу порекомендовать тот который встроен в pyren - он сам буде резать такие команды на фреймы и и всю инициализацию в файлике сохранить можно
2 часа назад, Bearcat сказал:
знать бы что паять
13 часов назад, Shr-lnm сказал:
А где брать логи записи и считывания?
14 часов назад, andru666 сказал:
Делал по другой инструкции. Здесь в этой прописка по другому происходит (наверное базы разные у меня 192 бызы).Из клиентов понял только что у некоторых прописывается а отображается все равно 0.Но где реально посмотреть что форсунка прописалась не понял.
Делал в точности как здесь https://www.drive2.ru/l/505969688530911991/?page=0#comments
1 час назад, Fenix1482 сказал:
В этой инструкция что вы тут выложили в самом первом предложении ссылка на ту что я вам ещё дал. Следовательно то что я вам сейчас дал исходная.
Их нужно включить в лаунчере и они сохранятся в папке pyren/logs
То есть я включу логи,попробую записать код и потом эти логи выложу?
Изменено пользователем Fenix1482
Да - верно
Да - верно
Попробовал ввести вот лог.Только даты файлов логов какие-то старые
Только переменуйте в txt.
ecu_log.pdf elm_log.pdf
12 часов назад, valeha сказал:
знать бы что паять
https://www.drive2.ru/l/465691828826406966
DDT2000 обязана взять машину, для неё нужен специальный K + L адаптер. Но можно попытать удачу, установить и запустить сканирование по CAN и K-line шинам в ddt4all, может какие-нибудь блоки найдёт, что маловероятно, но попытаться стоит. Также можно на удачу поставить pyren и воспользоваться изменённой базой can clip для старых машин, также вероятность маленькая, но сделать стоит. Потому что это единственные варианты без применения дилерского оборудования типа XR-25 (что это такое можно вбить в яндексе, сам так узнал), CAN Clip и занятий пайкой или покупки готового K + L адаптера (где купить не в теме).
Torqeu и любые другие подобные программы работают только по стандартному протоколу OBD2 и ограниченно читают только двигатель.
Если есть желание, можно по-пробовать по стандарту OBD2: MotorData OBD Диагностика, EOBD Facile, Car Scanner ELM, inCarDoc.
ddt4all
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243
pyren
https://gitlab.com/py_ren/pyren
база can clip для pyren
https://transfiles.ru/z7jxy
Кто сказал, что будет просто с 20-ти летней машиной. Но надо отдать должное, что Сафран для своего времени был прогрессивной моделью, этакий бизнес-класс по французски. Вот даже стандартный разъём OBD2 поставили под подлокотником и это считалось прорывом в мире диагностики, ведь на заре стандартизации OBD2 внедрялся только на американском рынке, а тут вам в конце 90-х уже стоит на европейке!
ps Судя по фотографиям OBD2 разъёма в интернете, там есть только K-шина (pin 7-15), CAN-шины нет (пустые pin 6-14).
И вот самое интересное на pin 1 присутствует провод, значит там сидит какой-то блок, дальше нужно разбираться...
Логи старые. В них нет попыток прописи форсунок
В 14.12.2019 в 21:48, Shr-lnm сказал:
DP0 TA2000  ISO8 (-SI slow init)  FAILFLAG
 <IdByte rank="6" mask="FF" value="08"/>
 <IdByte rank="15" mask="FF" value="96"/
Я бы протестировал с 10025.
Uces.xml
    <EcuData name="10025" doc="BVA_DP0TAN_000A_00_A" stdType="FAILFLAG">
        <SessionId>genSession:GenSession?GenSession#10025</SessionId>
        <TrtId>diagServices:EcuDiag?EcuDiag#10025</TrtId>
        <ModelId>FG0910025.XML</ModelId>
        <OptimizerId>SG0910025.XML</OptimizerId>
        <ECUInformations>
            <Frames>
                <StartDiagSession request="10C0" response="50" mode="1"/>
                <PlusAPCExtension request="" response="" mode="1"/>
            </Frames>
            <Ids>
                <IdFrame request="2180" response="6180" length="0" mode="1"/>
                <IdByte rank="15" mask="FF" value="94"/>
            </Ids>
            <ErrorDelay value="300"/>
            <ReplyToRequestDelay value="5"/>
            <CommRetry value="3"/>
            <Programmable value="true"/>
            <FastInitAddress value="6E"/>
            <SlowInitAddress value="6E"/>
            <BaudRate value="10400"/>
            <KW1 value="D0"/>
            <KW2 value="8F"/>
            <Timings value="3000/300/20/1/100/500/25/500/10/1000/"/>
            <Protocol value="PR2000_0.AP"/>
        </ECUInformations>
    </EcuData>
изменить на:
        <ECUInformations>
            <Frames>
            </Frames>
            <Ids>
            </Ids>
            <KW1 value="D0"/>
            <KW2 value="8F"/>
        </ECUInformations>
    </EcuData>
Изменено пользователем Dector
В 15.12.2019 в 13:54, Shr-lnm сказал:
Не записывает логи пробовал несколько раз птичка стоит. Еще понял что прописываю не ту форсунку:huh:.менял я всё-таки 4.Просто считал с лева на право.Прописать по прежнему не получается,хоть и прописываю нужную.Пробовал и большими и маленькими не  помогает.Перечитал ещё инструкцию не чего вроде не упустил.В чем дело ума не приложу.:wall:
20 минут назад, Fenix1482 сказал:
И на заведенной и на заглушеной
Напишите этот код форсунки здесь
Изменено пользователем CemCem
004de4a756af5619
Ещё один вопрос и думаю собака порылась в нем.Купил я форсунку с номером  EJBR02101Z. ещё на тест плане называется ID форсунки а у меня .......801A не помню первые цифры.Или косяк не в этом?
18 часов назад, Dector сказал:
В  logs - ошибка при попытке опроса по адресу 6E. Изменения в Uces.xml не помогут.
3 часа назад, tvisura сказал:
Проверьте, имеет ли ECU один L-LINE.
5 часов назад, Fenix1482 сказал:
Если стоит галочка "Log", должны писаться все команды; если файл старый, то должно дописываться в этот старый файл!
Очень интересно увидеть лог-файл, т.к. подобные вопросы были неоднократно, в т.ч. на драйве2. Нужно дожать вопрос!
Можно ещё раз отправить сюда в студию лог-файл, может быть всё интересное записалось в конец текущего файла.
В 12.12.2019 в 19:13, Shr-lnm сказал:
В некоторых случаях это необходимо, например при покупке б/у блока нужно прописать туда свой родной номер.
Обратил внимание, что сделать это ни в одном блоке невозможно, там же всего 1 длинная команда 3B81...
Большинство блоков не позволяет писать VIN если текущее значение не состоит из одних 00 или FF, но чтобы этого добиться обычно нужно сделать virginize и обычно эта команда нигде в базах не описана.
10 часов назад, Bearcat сказал:
Выложу ещё раз старый.Кстати старый удалил и попробывал записать новый,результата ноль папка пуста.
14 часов назад, Fenix1482 сказал:
004de4a756af5619
Вот это ещё очень волнует.На сколько критичен данный факт.
Нужно срочно разобраться так как форсу заказывал из другого города и гарантия только на установку.Если кто сталкивался отпишитесь пожалуйста.
Лог.Переименуйте а txt.
17 минут назад, Fenix1482 сказал:
Лог
elm_log выглядит как демонстрационный режим
52 минуты назад, Dector сказал:
При этом при их удалении с папки.Новый файл не создаётся даже.
8 часов назад, Fenix1482 сказал:
А имя лога прописано?
3 часа назад, andru666 сказал:
Да как на скрине
2 minutes ago, Fenix1482 said:
Да как на скрине
С такой проблемой я еще не сталкивался чтобы лог не записывался. Может не в той директории ищите?
Удалите директорию с логами вообще. Она должна создаться снова.
Я сталкивался) проблема с флагом -vv
С ним логи не пишутся, если прописать полностью --verbose тогда все отлично.
2 часа назад, johnmate сказал:
У меня вообще это поле пусто без --vv.попробую полностью прописать.
Может пропишется :)
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
