200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 525 сообщений в этой теме
5 минут назад, Bearcat сказал:
делать Reset ECU
Нужно и делал, на экране конфигурации есть предупреждение об этом
В 19.10.2019 в 09:29, PRIZRAK82 сказал:
Может кто-то ткнуть носом где его искать?
Вам не нужно искать, там не установлен датчик.
Сделал очень много изменений. У самого времени на тесты не хватает, поэтому прошу не ругаться, а терпеливо сообщать об ошибках со скриншотами )
- базы теперь можно держать в zip. (в rar нельзя)
       zip c  базой clip как у pyclip
       zip с базой ddt должен называться DDT2000data*.zip, например DDT2000data_apr_2019.zip. Внутри должно лежать три папки ecus, graphics, vehicles
  с базами есть проблемы: все имена case-sensitive, в языковых базах поддерживаются только родные суфиксы имен [RU,GB,AL и тд]
- база сначала ищется в самой папке c pyren (можно делать выбор базы из лаунчера), потом в папке ../ т.е. там, где базы лежат сейчас, потом на андроиде ищет там где сейчас лежит база для pyclip
- добавил опцию --sd для отдельной генерации html файлов для кодов ошибок, но и здесь есть проблема - внешние ссылки в этих файлах не работают
- попробовал добавить поддержку STN. C ключиком --can2 и соответствующими перемычками на разъеме,  должен сам переключаться на вторую шину без тумблера.
да, забыл. Если база заменяется то кеш удаляется сам
можно ли зделать чтоб на канго 1 pyren видел все блоки ? сечас видит толко абс и арбег.
56 минут назад, Shr-lnm сказал:
Что-то пошло не так... это нажатие любой кнопки на стартовом окне, откатился на предыдущую версию.
1 час назад, gorek80 сказал:
Сканируйте ваш Kangoo с помощью ddt4all или Ecutweaker, а затем покажите файлы журнала.
Забыл выложить новый модуль. Попробуйте сейчас, пожалуйста
Вот такое вылезает на кнопке демо-режима, остальные кнопки не ругаются.
Не работает создание PID для Torque и файла с документацией.
2 часа назад, gorek80 сказал:
И ещё лог-файлы PyRen, разработчикам нужна эта информация, а нам на изучение К-шины.
Такое впечатление, что языковой файл  /Location/DiagOnCAN_RU.bqm неисправен
У меня его размер 6.7MB
Версия 9p fix 24 работала без вопросов, после крайнего обновления не работает.
Удалил файл DiagOnCAN_RU.bqm, ошибка не изменилась.
Да, при работе с старой базой (не в архиве)
CLIP DB : ..
error: unpack requires a string argument of length 2
А в архиве в разных местах работает. Только не нашел выбор базы из лаунчера
mod_ecu
D:\PyRen190\pyren9q>"d:\PyREN190\Python27\python.exe" "d:\PyREN190\pyren9q\mod_ecu.py" 11432 RU torq
CLIP DB : .\pyrendata_190+L.zip
DDT  DB : ..\DDT2000data
Loading language
Done
Loading optimyzer
  File "d:\PyREN190\pyren9q\mod_ecu.py", line 1196, in <module>
    main()
  File "d:\PyREN190\pyren9q\mod_ecu.py", line 975, in main
    opt_file = optfile(mod_db_manager.get_file_from_clip(sgfile))
  File "d:\PyREN190\pyren9q\mod_db_manager.py", line 133, in get_file_from_clip
    return mod_globals.clip_arc.open(filename, 'r')
  File "d:\PyREN190\Python27\lib\zipfile.py", line 961, in open
    zinfo = self.getinfo(name)
  File "d:\PyREN190\Python27\lib\zipfile.py", line 909, in getinfo
    'There is no item named %r in the archive' % name)
KeyError: "There is no item named u'EcuRenault/Sessions/SG0311222.xml' in the archive"
D:\PyRen190\pyren9q>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
скрытый текст
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
после последнего обновления програпмма вылетает на начальной стадии
Ребята если можете прошу вашего внимания и помощи что по сути произошло почему я обратился к вам за помощью на рено канго 2 1.5 DCI 2008г С блоком SRS Continental TEMIC 2840211401 8200656329 - B V4.3 X61 PS 105 комплектация с двумя передними подушками и двумя датчиками ремней при боковом ударе подушки и ремни не сработали но блок AIRBAG записалась краш дата на щитке приборов постоянно горит подушка безопасности и сервис при диагностике ошибки не трутся создаваемые принудительно ошибки блок записывает но не дает удалить прилагаю дамп считанный с блока че в нем не так как можно исправит в каких строках ошибка если можете отредактировать помогите заранее всем принявшим участие огромное спасибо надеюсь на вашу помощь и прошу здорово не ругать если я влез не в ту тему прошу перенаправить куда надо  хотел сделать вложение че то не дает видать разрешение файла не то
Изменено пользователем Nik-0219
17 часов назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо, поддержка STN заработала
Но есть ошибки такие же как у @Bearcat
По моему предыдущему вопросу, проблема оказалась в самом приложении  ecu tweacker. Оно не правильно отправляло команды. Пиреном на ноутбуке получилось изменить все необходимые параметры без каких-либо нюансов.
Так что программой для телефона, что-то важное менять я бы не рискнул. Хорошо что баг выявился на несущественных параметрах.
18 часов назад, Bearcat сказал:
Аналогично с точно такой же ошибкой.
Кажется есть лишний '..' в пути   "..\\../Location/DiagOnCan_RU.bqm".
не могу понять почему, но выбор моделей при новом сканировании пропал. Chose model: и пусто
projects.py есть.  что то в mod_globals?
в самом pyren.py этот кусок одинаковый с 9p fix23.
добавлю к тому, что написал выше: при генерации PID получаем такую ошибку:
c:\Program Files (x86)\PyRen\pyren>mod_ecu.py 11472 RU torq
CLIP DB : ..
DDT  DB : ..
Loading language
  File "C:\Program Files (x86)\PyRen\pyren\mod_ecu.py", line 1196, in <module>
    main()
  File "C:\Program Files (x86)\PyRen\pyren\mod_ecu.py", line 963, in main
    lang = optfile("Location/DiagOnCAN_"+lanid+".bqm",True)
  File "C:\Program Files (x86)\PyRen\pyren\mod_optfile.py", line 39, in __init__
    self.get_dict( lf, progress )
  File "C:\Program Files (x86)\PyRen\pyren\mod_optfile.py", line 108, in get_dict
    line = self.get_string(lf,strl)
  File "C:\Program Files (x86)\PyRen\pyren\mod_optfile.py", line 52, in get_string
    x = struct.unpack('<H', bytes[j:j+2])[0]
struct.error: unpack requires a string argument of length 2
Точно такая же ошибка вылазит при генерации документации, если вручную убрать лишние "..". База Клип 190, "9n" с ней работает нормально.
5 минут назад, amokk_spb сказал:
не могу понять почему, но выбор моделей при новом сканировании пропал. Choоse model: и пусто
Подтверждаю. Есть такая проблема.
@Shr-lnm, нельзя ли в будущем сделать в ланчере возможность отката на предыдущую "stable" версию после того как прошло обновление по кнопке "Update"? Не всегда ведь есть возможность выкачать старую версию с гитхаба, особенно с телефона. Или (как вариант) запрашивать имя папки для загрузки новой версии по кнопке "Updatе", чтобы при неудачном обновлении сохранять работоспособную версию.
Проблема оказалась серьезнее чем я думал.  На windows мне удалось ее воспроизвести но решения пока не нашел.
С update - действительно что-то нужно сделать. Попробую чего-нибудь придумать.
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Меня бы устроило удаление кнопки из ланчера, чтобы как раньше все обновления делать вручную и осознанно и не иметь проблем при случайном нажатии.
@Shr-lnm можно очень просто всё сделать, создать dev бранч, новый функционал комитить в него. После того как понимающая фокус группа протестит и подтвердит работоспособность - мерджить в мастер. Если необходимо, могу написать инструкцию.
Давайте. Не помешает. в гите я не большой специалист
Это когда базу кладете внутрь папки со скриптом а в лаунчере выбираете скрипт. т.е. делает две папки с pyren-ом.
pyren190
pyren191
в одну кладете скрипт и pyrendata190.zip, в другую тот же скрипт и pyrendata191.zip
На компьютере;
mod_ecu - работает с базой не в архиве, в ZIP в папка со скриптом и в папке "выше"
pyren в демо - работает  с ZIP в папка со скриптом и  ZIP в папке "выше"
                        не в архиве  CLIP DB : ..
                                                IOError: [Errno 2] No such file or directory: '..\\..\\Vehicles\\TCOM_086.xml'
Поправил еще пару ошибок
База DDT2000 в папке DDT2000data(не архив) - отсутствует пункт - DDT : DDT screens
поправил
Вроде поправил.
Спасибо!
Под виндой теперь нормально работают doc_maker, mod_ecu и скан (базы без зипов).
а я что-то не могу ддт победить.
d:\Scenic\PyRen>_pyren_launcher.py
CLIP DB : ..
DDT  DB : ..
Loading eculist
No such file: ecus/eculist.xml
запускаю либо через демо и открытый блок DDT Screen либо сразу из лаунчера mod_ddt
база лежит как раньше
d:\Scenic\PyRen\DDT2000data\ecus\
d:\Scenic\PyRen\DDT2000data\vehicles\
d:\Scenic\PyRen\DDT2000data\graphics\
плюс сделал DDT2000data_dec_2018.zip
пробовал перетаскивать ecus - не пойму куда ее положить, что б попасть =)
Вроде поправил
Вроде поправил
Да, спасибо!
Исправил еще пару ошибок запуска ddt из pyren. Оказалось что есть два разных формата файла ecus/eculist.xml и в некоторых базах этот файл урезанный. Этот файл должен быть больше 3MB.
Сейчас вроде все должно работать
Starting DDT process
Getting ID from 2180
IdRsp: 61 80 30 33 32 32 53 44 34 36 34 36 34 31 39 52 43 10 34 00 25 80 01 01 01 88 00
Address:"51" DiagVersion:"68" Supplier:"464" Soft:"4310" Version:"3400"
Loading eculist
51 # Tableau de bord
  54144 - Cluster_15_40_v3.30.05_20190507T182335.xml
 439771 - Cluster_15_40_v3.20.01_20170609T145855.xml
You may enter the file name by yourself or left empty to exit
File name [Cluster_15_40_v3.30.05_20190507T182335.xml]:
Loading requests
Loading datas
Loading dump
Show screen
Товарищи, никто не скачивал базу ддт 2019 года? нужна регистрация и определенная репутация на форуме
https://www.lesamisdudiag.com/ddt-2000/92698-base-ddt2000-extraite-11-07-2019-verifier-veritable-date.html
https://www.lesamisdudiag.com/ddt-2000/92128-base-ddt-2000-2-2019-a.html
в других местах пока не встречалось.
23 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Работает
В 21.10.2019 в 09:13, Nik-0219 сказал:
... при боковом ударе подушки и ремни не сработали но блок AIRBAG записалась краш дата на щитке приборов постоянно горит подушка безопасности и сервис при диагностике ошибки не трутся создаваемые принудительно ошибки блок записывает но не дает удалить...
https://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?do=findComment&comment=2252149
Я так понял, что теперь pyren может работать с zip от PyClip. Удалил папки с базами, на андроиде, запустил скрипт и он походу нашел базу PyClip потому как другой у меня на телефоне небыло.
1 hour ago, andru666 said:
Я так поняля, что теперь pyren может работать с zip от PyClip.
Да - верно. Теперь может. Спасибо большое всем, кто помогал отлаживать. И морально)
Только не понятно какую базу он нашел. В моей только русский язык. А он нашел где все языки
11 минут назад, andru666 сказал:
При запуске скрипта он пишет какую базу использует
Теперь лаунчере не может определить какие языки есть в базе потому что на этой стадии не знает какая база будет загружена. Поэтому показывает все возможные варианты. Вы выбираете только желаемый язык. Если такого не будет, то должен показывать родной язык базы - французский. Из этого ещё следует, что модифицированные названия языков не поддерживаются.
57 минут назад, johnmate сказал:
на телефоне не пишет базу, на пк показывает
Должен писать везде. В этой части код один и тот же. Просто мелко и быстро проскакивает
Добрый день. Спасибо за ваши труды.
Погуглил тему, но явного ответа не нашел.
Почему в .csv файл с extented PIDs выгружаются не все параметры из блоков? Есть какие-то ограничения?
Хотел смотреть на планшете температуру масла в АКПП. В пирене есть, в .csv не оказалось. К чему-то можно приложить напильник в данном случае?
Некоторые ограничения есть, но давайте посмотрим на конкретный блок и конкретный параметр.
Блок АКПП 10490. Параметр PR004.
Но эту проблему я уже решил. Я создал ПИДы по неправильному блоку. Смотрел номера блоков через старый пирен (sl4a).
А PyClip показал другой номер блока и параметр я теперь вижу.
Теперь другая проблема - что-то со значениями. Температура показывается 600 градусов))
И в других параметрах тоже что-то странное - единицы измерения перепутаны. Температура в вольтах)
Что с этим делать?
У меня параметр в csv  есть
Значит блок действительно не правильный. Как свежие версии pyren его определяют?
44 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Прошу прощения. Немного сумбурно изложил мысли.
PyClip 2.1 как раз и определяет блок верно - 10490. И в PyClip я все цифры вижу правильно.
Чудеса с 600 градусами и единицами измерения происходят уже в Torque...
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
