200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 525 сообщений в этой теме
4 часа назад, Аббат Букмон сказал:
Возможно, что проблема в большом количестве информации находящейся на разных ресурсах. И синтезировать я так понял никому не удавалось.
Следуйте строго инструкции с одного ресурса и всё получится. И выкладывайте скрин ошибок, чтобы не гадать, почему у Вас не получается каменный цветок. Скорее всего или не в ту папку положили локальные исходники или вовсе не добавили. Должно быть так
21 минуту назад, KostikMX сказал:
Вот. Что это за папка extras? Она появляется, когда жмешь instal в питоне. В инструкции этого нет. Ладно хорошо.
Направьте, если вам не трудно, на правильный ресурс.
2 часа назад, Аббат Букмон сказал:
extras - это следствие уже установленного питона. То есть инсталлятор питона распаковал и положил часть служебных файлов сюда.
Покажите куда вы распаковали папку с com.google.....? примерно как на фото выше?
Вот.
Вопрос: когда я установил питона. Потом его открываю, т.е. захожу в приложение, нужно ли нажимать левую большую кнопку install или правую маленькую install?
9 часов назад, Аббат Букмон сказал:
Прошу помощи! Не могу на телефон установить толково.
Вы уже пробовали эту альтернативу? https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
3 минуты назад, Dector сказал:
С этого я и хотел начать, скачал и установил. Но времени не было заняться этим. И потом меня почему то переключило на путь про который описываю. Но т.к. по видимому у меня образовалась некая каша то про ваш вариант я отставил в сторону.
Я правильно понимаю, что эта прога уже готовая и можно установив на телефон пользоваться ею?
В конечном итоге хочу отключить звук ремня, включить приборка и вежливые поворотники.
3 часа назад, Аббат Букмон сказал:
Вот.
Правую Local Install, происходит проверка доступных локальных версий и появляется там же справа кнопка Run Local Install. Жмите её
Screenshot_2018-12-25-18-14-53-938_com.g
Вот что он пишет когда я жму Local Install.
Run Local Install не появляется.
Но когда я жму большую кнопку install, то все кнопки Local Install и Run Local Install работают, при этом появляется вторая папка com.google..... со всеми файлами в том числе и с extras и файлами в названии которых на конце не r29, а r33.
Изменено пользователем Аббат Букмон
Здравствуйте!
Прошу разъяснить - можно ли установить PyRen 180 (или другую версию)  на Винд.10 (64) и как??? (У меня не получается, пишет что это для Винд.7 (32)
42 минуты назад, Аббат Букмон сказал:
Нажмите  Local Install , пойдет короткий процесс, затем снова нажмите эту же кнопку (получается, что ее надо нажимать два раза с промежутком)
Изменено пользователем CemCem
12 часов назад, CemCem сказал:
  Скрыть
У него андроид пишет, что нужно положить zip-архивы в папку. Установщик питона не видит файлы в нужной папке. Судя из сообщения Аббат Букмон у него после установки Python r33 создаётся ещё одна папка с таким же названием. Но такого не должно быть (две папки с одинаковыми названиями). Где-то он напутал в названии папки, созданной вручную
4 часа назад, KostikMX сказал:
Просто нужно все удалить и установить заново, как на драйве  и только local install (без интернета, чтоб не обновился Python до версии 33)
5 часов назад, KostikMX сказал:
Вы мне помогли! Спасибо!
Действительно, две папки не могут быть. Видимо на драйве ошибка, либо при копировании с драйва что то пересылает и криво копируется. Вообщем переписал карандашом название папки на бумаге, (то которое сам питон создал), удалил эти две созданные мной ранее, и заново создал папку вручную написав название. Скопировал туда три файла и вуаля, local install заработала ну и т.д..
Вы мой спаситель. Я бы в жизни не догадался. Благодарю!
Оказывается на Дастер клубе у некоторых такие же были проблемы, но на них там все и заканчивалось.
Вообщем запустилось. Теперь надо выбрать время и подойти спокойно к машине.
На данном этапе всем большое спасибо за участие и отклики.
А со Сценик 1 2001 г. PyRen 180  не работает??
12 часов назад, igrkshnrv сказал:
Нет к сожалению.
Нет к сожалению.
жаль, спасибо за ответ
Друзья, всех с Новым Годом! И прошу помощи! Дачия Доккер 2014г.в. 1,6л 8 клапанный бензиновый двиг. С помощью Пирена включил бортовой компьютер, отключил звук непристебнутых ремней, решил, что я уже специалист, и захотел подключить датчик температуры воды в приборной панели. Хотя где-то и попадалось, что не стОит этого делать, проверил на себе((. Как итог - прибил панель, и теперь пишет только ErrPr . А Пирен пишет, что не сконфигурирована приборная панель. Подскажите, пожалуйста, как быть и что делать) Очень надеюсь на ваше участие и буду рад любой подсказке. Спасибо.
34 minutes ago, andron067 said:
пишет только ErrPr
выложите дамп посмотреть.
@andron067
https://www.drive2.ru/l/483279067068498088/
База данных CLIP имеет ошибку в байт при температуре воды.
CLIP отправляет 2E0122
ddt4all отправляет 2E0152 для температуры воды и 2E0122  для наружной температуры
Изменено пользователем Dector
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Это дамп приборной панели
В Пирене пишет
Хотел добавить фото, что пишет на БК, но не разрешает сайт больше загрузить. Надпись ErrPr и никакой реакции на кнопку((
2 часа назад, Dector сказал:
Как возможно исправить ?
Изменено пользователем andron067
ДописАл
@andron067
По ссылке после неудачного прописывания температуры воды появились ошибки, а у меня пропало все ((
42 minutes ago, andron067 said:
картинка это конечно здорово ) но очень не удобно. Выложите файлик куда-нибудь
17 минут назад, andron067 сказал:
Перепрограммируйте конфигурацию cf180.
38 минут назад, Dector сказал:
Подскажите, пожалуйста последовательность (алгоритм), т.е. чем и как. Буду очень признателен)
To  Shr-lnm
А здесь https://drive.google.com/open?id=1QT3rjQndcIFvbP_un1D4r2PVxhAQMbkH архив c данными.
25 минут назад, Dector сказал:
  Показать
Да, я понял как. Опишу последовательность. подключил Пирен, выбрал блок 3 панель приборов, там выбрал изменить конфигурацию, там выбрал CF180 наружная температура, писало "без", выбрал "с", нажал yes, прошло все, но при этом изменении в пирборке что-то скрипело, как-будто там механически что-то перемещалось(как принтер). Произошла перезагрузка приборной панели, но ничего не изменилось, осталось ErrPr.  Наружная температура стала"с". Пробовал пару раз. В приборке постоянно что-то скрипит при переконфигурации, но на панели  ErrPr ((
https://drive.google.com/open?id=1O5_WrUty0mI_ciA1xoMlBfHzeSkC3xyU  здесь скрины
А здесь лог и дамп  https://drive.google.com/open?id=1D26Sfjd6iRhcSSXmQBDhMLOpHy_wYc3m
11 часов назад, andron067 сказал:
Еще бы написали _все_ операции, которые делали с машиной, типа скриптов от х95. Возможно там такая уже каша в параметрах, что откат или включение температуры ничем не поможет. В некоторых случаях неверно выставленный параметр влияет на всю группу.
На Вашем месте я бы нашел нормального спеца с клипом и восстановил исходную конфигурацию с репрога. А потом уже вдумчиво разбирался с пиреном и командами.
А то как в анектоде про хирурга: режем ногу - тяп - левую - тяп.
Нет, те скрипты просто не прошли. Больше ничего крамольного, кроме включения температуры воды, не было. Но хватило и этого). Мастер с клипом это хорошее сочетание.
14 часов назад, andron067 сказал:
Проверьте все конфигурации с помощью ddt4all.
Для некоторых конфигурация TPMS также была изменена.
19 hours ago, andron067 said:
архив c данными.
Попробуйте изменить вот эти параметры
Front_Sbr_Inhibition
< 0x00
> 0x01
Trip_Computer_Type
< 0x00
> 0x01
Эти две конфигурации не должны вызывать никаких ошибок.
Проблема будет в конфигурации, которую pyren не видит.
11 минут назад, Shr-lnm сказал:
Тогда нужен дамп ddt
Как его сделать?
6 часов назад, Dector сказал:
Не знаю где эти конфигурации. Установил ddt4all Dacia, там почему-то все по английски, хотя выбрал .ru Дело даже не в английском, а в специфике аббревиатур. Может аналогичное этому?
Имеются ввиду  все конфигурации панели приборов?
@andron067
На каком COM порту оказывается ELM когда к компьютеру подключаете? Я попробую скрипт восстановления сделать.
@andron067
порт 23 . Спасибо большое, за внимание)
с
Всем спасибо большое за участие!!  Не смог сам решить, с помощью оффициального клипа сделали автоконфигурацию приборной панели и все снова стало на свои места))
С наступающими праздниками всех и еще раз спасибо!
Добрый день, формучане.
Нужна помощь. Входящие данные: Сандеро 2, DDT4all, EML327 WiFi,
Задача: включить постоянную подсветку на приборной панели.
При попытке подключиться к электронике авто все проходит без проблем. Статус подключен, блоки ищет.
А вот при попытке войти в блок приборной панели выдает в полях "NO DATA" (т.е. он не может считать текущие значения соответственно и изменить не может)
Вопрос кто сталкивался и куда копать?
Нет связи между ELM и ECU.
Каков результат вашего теста ELM?
1 час назад, Dector сказал:
из 86 блоков читаются 76
Всем здраствуйте. Такая проблема. После дигностики через приложение PyClip на андройде, глюкнул центральный замок, а именно индикатор на кнопке постоянно горит красным, машина думает что постоянно заперта, нажатия на кнопку блокировки/разблокировки ЦЗ приводят лишь к пощелкиванию замков, багажник не открывается.
Изучал приложение, никакие конфигурации не менял, только проводил тесты. Тесты по освещению (габариты,ближний, птф, подсветка аварийки,подсветка кнопки блокировки дверей) а также тесты в разделе "доступ" (открывание/запирание замков дверей).
Постоянно горящую кнопку и незакрывающиеся двери обнаружил случайно, в какой именно момент произошел сбой точно не известно.
Автомобиль Fluence 2010 дорестайл 1,6 МКПП.
На ПК установил DDT4ALL, но при подключении к автомобилю не нашел какой параметр отвечает за блокировку/разблокировку дверей.
Подскажите, куда копать и что делать?
Добрый день. Подскажите люди кто знает какая программа подходит для елм 327 на рено сандеро через блютуз??? Я перескачивал уже программ 15. Подошла одна и то срок действия истек .
3 часа назад, tolik klecov сказал:
DDT4all она бесплатная.
3 часа назад, Grig1975 сказал:
https://cloud.mail.ru/public/Gb48/Sdbc5mP8g здесь руссифицированный вариант
10 часов назад, tolik klecov сказал:
Чем вам pyren не устратвает? Вы как раз в этой ветке форума. Полистайте или погуглите ссылку.
В ддт не надо лезть сходу.
20 часов назад, Sejey сказал:
На закрытие с карты реагирует? Начните с отключения аккумулятора.
27 минут назад, amokk_spb сказал:
Автомобиль без карты, обычный ключ. На ключе кнопка закрытия давно не работает, проверить не могу.
Акб на час скидывал не помогло, сегодня на ночь отключил. С утра буду смотреть.
Изменено пользователем Sejey
8 часов назад, Grig1975 сказал:
Ну ведь ддт и pyren это и есть carskaner. Он у меня работал где то неделю потом период истек. Может его надо купить за 219 р ? Он будет работать если купить?
16 часов назад, amokk_spb сказал:
Отключение на ночь аккумулятора не помогло.
Что посоветуете?
15 часов назад, tolik klecov сказал:
что за бред тут написан?
ддт4алл и пирен (включая mod_ddt) бесплатны и не имеют аналогов.
53 минуты назад, Sejey сказал:
Что посоветуете?
не буду шутить про "попробовать отключить аккумулятор на неделю-месяц-год" =) но хотелось.
Посоветую сделать нормальную диагностику. Может концевик где-то умер и так совпало, может не только тесты запускали. вариантов масса. Взять клип, сделать восстановление конфигурации и дальше уже проверять причины, почему машина не открывается. Опять же не понятно - она все-таки открывается и вопрос о работе самой индикации кнопки или она не открывается совсем и используете механический ключ в двери.
Тот же пирен, пи-клип и клип, да вообщем много что - покажет и статус каждой двери, статус ЦЗ и т.д.. посмотрите по пунктам, все ли там соответствует тем состояниям, в которых находятся замки и двери.
49 минут назад, amokk_spb сказал:
Восстановление конфигурации только клипом можно сделать?
50 минут назад, amokk_spb сказал:
Все двери разблокированы, не работает закрытие (блокировка). Любое нажатие кнопки ЦЗ приводит к щелчку, соответствующему открытию, но лампочка на кнопке ЦЗ не гаснет. Таким образом сколько раз не нажимай, все равно пытается разблокировать замки (а они и так разблокированы). Таким образом не возможно заблокировать двери.
Ну и т.к. блок думает, что двери заблокированы - то не открывается багажник.
Индикация кнопки горит постоянно. Механически ключом закрывается только водительская дверь.
в ddt4all не нашел где это посмотреть. Вечером попробую установить пирен.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
