200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 519 сообщений в этой теме
Добрый день. У меня Лада Largus, двигатель K4M. Установил на телефон Pyren9M, с базой Clip 1.66 (1.7 не влезает на внутренний накопитель телефона из-за объема, распакованная больше 3 Гб). Выбираю Logan X90, Pyren находит три блока (АБС, ЦБЭКС, Подушки безопасности) из 55. ЭБУ двигателя не видит, пробовал много раз (в том числе с Pyren9L). ELM на чипе PIC18F2480, по ELM Identifier всё поддерживается (зелёное) до v1.4.
Установил PyClip 177, так же выбираю Logan X90, он находит 4 блока из вроде 62, в том числе и "Система впрыска". Но в системе впрыска ID ECU содержит строку H4M_X38, а это, насколько я понимаю, Fluence/Megane.
Подскажите, пожалуйста:
1. Как разместить базу Clip 1.7 на флеш-карте, чтобы ее видел Pyren?
2. Почему Pyren  может не видеть ЭБУ двигателя?
3. PyClip увидел ЭБУ H4M_X38, это нормально?
4. PyClip 177 нужен внешний файл pyrendata.zip на флеш-карте, или база включена в apk?
Заранее огромное спасибо за ответы.
@Largus  дайте мне файл savedEcus.p
Изменено пользователем Dector
12 минут назад, Dector сказал:
Ок, завтра считаю и выложу.
Изменено пользователем Largus
Здравствуйте, уважаемые гуру. Не могу найти как подключить свет на панелей приборов, вернее команду. Ткните. PyClip176 андроид, машинка Рено Дастер 2017.
для этого sl4a должен стоять на флеш-карте
На некоторых ларгусах кажется ставят наши отечественные ЭБУ двигателя и их нет в базе клипа. Вместе с savedEcus.p, как запросил @Dector, выложите еще и логи сканирования
как минимум это значит что блок откликается, но механизм идентификации блоков в клип работает хорошо только если правильно выбран тип автомобиля. Поскольку ларгуса явно в базе нет, то здесь это может быть ошибочное сравнение. Нужно смотреть логи
Есть разные сборки. Смотрите на размер apk. База в сжатом виде весит 60 мегабайт
нужно знать какие блоки стоят и не плохо бы еще ссылку на пример успешной активации чтобы долго по блокам не искать.
11 часов назад, Largus сказал:
Установил базу Clip 1.78, pyren увидел все 4 блока, ЭБУ двигателя отобразилось нормально, как X90.
все равно, если не сложно, пришлите логи сканирования и  savedEcus.p
Лог сканирования:
https://drive.google.com/file/d/10fGnlHAbg3mW79-q_rFa2JH-PK5C9BPX/view?usp=drivesdk
savedEcus:
https://drive.google.com/file/d/1unC4JcCRWPQDC7813MlMNYYJyV9gf2WW/view?usp=drivesdk
8 minutes ago, Largus said:
Лог сканирования:
там прав на скачивание не хватает
Прошу прощения, вроде поправил.
9 minutes ago, Largus said:
поправил.
Да - похоже блок 11798 только в последних версиях базы появился. значит все должно работать. проверьте что параметры правдоподобно показывает
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Проверил, вполне правдоподобно.
Добрый день. Продолжаю экспериментировать с диагностикой Lada Largus (двигатель К4М). Попробовал подключиться с ноутбука и Ddt4all (v 4.9.8). Подключился, видит все 4 блока, но про два блока (ЦБЭКС и подушки) ругается что "No relevant ECU file found". Что можно сделать?
И второй вопрос, в PyRen в разделе System state АБС есть параметры - скорость каждого колеса (см. вложение). Пытался сделать набор PID-ов для Torque, но среди них скорости каждого из колёс нет. Как можно добавить их в Torque вручную (например, правкой csv-файла с доп.PID или еще как)?
40 минут назад, Largus сказал:
Что можно сделать?
Версии программного обеспечения в базе данных ECU не обновлялись.
Вручную выберите блоки управления, UCH trans и Temic airbag.
https://gofile.io/?c=9f7fDB
R21, R22, R23, R24 одиночные колеса
alexand01 У меня определяется 9 блоков двигатель такой-же, только год выпуска 2008. Пробуйте персканировать предварительно удалив файлы из кеша.
Изменено пользователем karpiy
10 минут назад, karpiy сказал:
Интересно. А можете перечислить, какие 9 блоков?
44 минуты назад, Largus сказал:
Это был ответ для alexand01 не заметил, что цитирование не добавилось. Или вас интересуют блоки для k9k 724?
4 часа назад, karpiy сказал:
Нет, спасибо. Подумал что это мне, про К4М.
23 часа назад, Dector сказал:
Спасибо, добавил в Torque. Но при поездке получаются вот такие показатели (см. скриншот). При этом PyRen показывает реальные нормальные цифры по всем четырем колесам.
P.S. фраза про неисправный OBD адаптер появилась потому что зажигание уже выключил, когда делал скриншот.
Добрый день не получается создать PID для torque в Win 10
Получается либо так и ничего не создается
C:\Program Files (x86)\PyRen 177\pyren9zip>mod_ecu.py 10420 RU torq
Usage: mod_ecu.py <ID> <language> [torq] [nochk]
Example:
   mod_ecu.py 10016 RU
Либо если запуская с ярлыка %comspec% "/K .\Python27\python.exe .\pyren9zip\mod_ecu.py 10420 RU torq"
То пишет такое
  File ".\pyren9zip\mod_ecu.py", line 10, in <module>
    from mod_ecu_command        import *
  File "C:\Program Files (x86)\PyRen 177\pyren9zip\mod_ecu_command.py", line 15, in <module>
    from mod_ecu_scenario       import playScenario
  File "C:\Program Files (x86)\PyRen 177\pyren9zip\mod_ecu_scenario.py", line 8, in <module>
    import mod_ecu
  File "C:\Program Files (x86)\PyRen 177\pyren9zip\mod_ecu.py", line 21, in <module>
    from mod_ddt                import DDT
  File "C:\Program Files (x86)\PyRen 177\pyren9zip\mod_ddt.py", line 16, in <module>
    from mod_ddt_ecu      import DDTECU
  File "C:\Program Files (x86)\PyRen 177\pyren9zip\mod_ddt_ecu.py", line 22, in <module>
    from mod_ddt_request import *
  File "C:\Program Files (x86)\PyRen 177\pyren9zip\mod_ddt_request.py", line 10, in <module>
    os.chdir(os.path.dirname(os.path.realpath(sys.argv[0])))
WindowsError: [Error 2] : 'C:\\Program Files (x86)\\PyRen 177\\pyren9zip\\pyren9zip'
C:\Program Files (x86)\PyRen 177>
Попробуйте так
C:\Program Files (x86)\PyRen 177\pyren9zip>python.exe ./mod_ecu.py 10420 RU torq
Спасибо, вопрос решился путем создания батника со следующим содержимым и перезаливкой базы клип
"C:\Program Files (x86)\PyRen 177\Python27\python.exe" "C:\Program Files (x86)\PyRen 177\pyren9m\mod_ecu.py" 10420 RU torq
Добрый день!
Ткните, пожалуйста, ссылкой, не могу законнектиться elmкой с машиной. Адаптер правильный. Проблемы только с программой Torque, Oh-No коннектится успешно.
https://www.drive2.ru/l/9214434/
А откуда pid-ы берете? Просто torque на M2 ничего не покажет. Сделайте csv под свой мотор, pyren и профиль должен подходящий сделать
Понял, всё одно Пирен ставить.
Не, телефон ребёнка, не буду морочиться, надеялся малой кровью обойтись. Пусть так живёт!
Спасибо за помощь!
ПРиветствую всех.
Установил PyRen на android - очень признателен авторам. Теперь пытаюсь подключиться к Рено Трафик с бензиновым f4r 820 2007 год. . Программа видит только два блока ЦЭКБС (вин видит и скорость показывает) и Airbag , но не видит самого главного - Двигатель. Пробовал выбрать Лагуну 2 - не помогает.
На трафике один бензиновый двигатель , пробуйте внизу набрать   -e10413  и подключиться, зажигание включено
Изменено пользователем CemCem
Здравствуйте, запускаю PyRen на android, доходит до считывания блоков (как я понимаю) и всё, дальше ничего не происходит, ELM 1.5 , CLIP166_base, Renault Megane II 2006 универсал 714 k4m
1 минуту назад, sporanet сказал:
У меня первый запуск тоже всегда так, я просто закрываю приложение, и запускаю снова. На второй раз всегда получается.
1 час назад, sporanet сказал:
Тоже такое случается. Поэтому перед запуском Пирен делаю перезагрузку ЕЛМ-ки(включена всегда) и считывание блоков проходит с первого раза.
12 часов назад, CemCem сказал:
К сожалению не помогло. Только 2 блока, а двигатель не видит. Двигатель один но модификации разные есть 720 и 820 на сколько я знаю. Зажигание включено - а двигатель запущен?
В 27.07.2018 в 01:37, son_in_law сказал:
Программа видит только два блока ЦЭКБС Протокол KWP (вин видит и скорость показывает) и Airbag  Протокол KWP ,
но не видит самого главного - Двигатель Протокол CAN
Я подозреваю проблему ELM, показываю ваши файлы журналов.
У меня три разных адаптера, я проверю их все. Подскажите какие именно файлы надо показать?
logs/elm*
9 минут назад, Shr-lnm сказал:
logs/elm*
Прикрепить текстовый не смог. Скопировал содержимое.
>[21:34:54.112]at ws
<[0.005]>
>[21:34:54.112]at l1
<[0.0]>
>[21:34:54.113]at d1
<[0.0]>
#connect to: 10500 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[21:34:54.114]at sh 81 26 f1
<[0.0]>
>[21:34:54.114]at sw 96
<[0.0]>
>[21:34:54.114]at wm 81 26 f1 3E
<[0.0]>
>[21:34:54.114]at ib10
<[0.0]>
>[21:34:54.114]at st ff
<[0.0]>
>[21:34:54.114]at at 0
<[0.0]>
>[21:34:54.115]at sp 5
<[0.0]>
>[21:34:54.115]at fi
<[0.0]>
>[21:34:54.115]at at 1
<[0.0]>
>[21:34:54.115]10C0
<[0.0]>
>[21:34:54.115]2180
<[0.0]>
>[21:34:54.115]2181
<[0.0]>
>[21:34:54.116]21DC
<[0.0]>
>[21:34:54.423]21DC
<[0.001]>
>[21:34:54.741]21DC
<[0.001]>
>[21:34:55.058]21DC
<[0.001]>
>[21:34:55.377]21DC
<[0.001]>
>[21:34:55.696]21DC
<[0.001]>
>[21:34:56.013]21DC
<[0.001]>
>[21:34:56.334]21DC
<[0.001]>
>[21:34:56.653]21DC
<[0.001]>
>[21:34:56.970]14FF00
<[0.001]>
>[21:47:44.072]at ws
<[0.005]>
>[21:47:44.076]at l1
<[0.0]>
>[21:47:44.076]at d1
<[0.0]>
>[21:47:44.077]at sh 81 26 f1
<[0.0]>
>[21:47:44.077]at sw 96
<[0.0]>
>[21:47:44.077]at wm 81 26 f1 3E
<[0.0]>
>[21:47:44.077]at ib10
<[0.0]>
>[21:47:44.077]at st ff
<[0.0]>
>[21:47:44.078]at at 0
<[0.0]>
>[21:47:44.078]at sp 5
<[0.0]>
>[21:47:44.078]at fi
<[0.0]>
>[21:47:44.078]at at 1
<[0.0]>
>[21:47:44.078]10C0
<[0.0]>
>[21:47:44.078]2180
<[0.0]>
>[21:47:44.079]2181
<[0.0]>
>[21:47:44.079]21DC
<[0.0]>
>[21:47:44.385]21DC
<[0.001]>
>[21:47:44.701]21DC
<[0.001]>
>[21:47:45.017]21DC
<[0.001]>
>[21:47:45.335]21DC
<[0.001]>
>[21:47:45.654]21DC
<[0.001]>
>[21:47:45.970]21DC
<[0.001]>
>[21:47:46.290]21DC
<[0.001]>
>[21:47:46.611]21DC
<[0.001]>
>[21:47:46.935]14FF00
<[0.001]>
Доброго времени суток.Как можно прочитать Laguna III BT0N?
Подскажите! Почему при установке инсталяторов 174 и 172 номер ЭБУ впрыска показывает разный? 172 - 10016, а 174 -10472! Двигатель m9r 809 ecu Bocsh
Изменено пользователем Igor Ryzhov
13 hours ago, Igor Ryzhov said:
а 174 -10472
Не нашел 10472 ни в одной базе. Вообще такого быть не должно, а 10016 это Sagem 3000, ставится обычно на Megane 2
В 27.07.2018 в 18:05, Largus сказал:
пробовал раз 50, переустанавливал полностью приложения и базы, менял смартфоны результат одинаковый, елм- ка прекрасно работала на мегане2 2008 года, тут прям засада какая то
понимаю что может не совсем в тему - но опять проблемы со шрифтами .... менять размер и ориентацию экрана пробовал.
Установил на ноут пирен, запустился процесс чтения, но ни одного не прочитал, что это может быть?
пробуйте другой адаптер - этот плохой
Подскажите пожалуйста. Можно ли прочитать этой программой Лагуну 1 1.6 к4м двигатель
В 30.07.2018 в 21:13, Shr-lnm сказал:
попробовал, всё завелось, дело в адаптере, спасибо за помощь!
Попробуйте  ddt4all
Попробуйте  ddt4all
А можно по подробнее. Это файл какой то или программа?
Я немного не понимаю...
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
Спасибо,буду пробывать)
В 30.07.2018 в 09:44, Shr-lnm сказал:
Почему-то 10742 определяется sid-305 k9k!
Ребят! Ткните, что не так делаю. Help
Похоже что WiFi ELM не подключается.
Поддерживает. Он работает уже 3года
    • AlexAY
    • Михоник
    • Молчун74
    • Трондин
    • Ura GAN
    • bumbuk
    • Katrina
    • farmos
    • Scenic-2
    • serj32
    • by_myself
    • caша-iz_ra9
    • serg 51
    • razdolbaeff
    • Paul Bull
