200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 525 сообщений в этой теме
8 hours ago, Max84 said:
Доброе утро. Кажется получилось, вот:
Логи посмотрел. Спасибо. Там видно, что команда прописи не принимается. В чем проблема пока не понятно хотя догадки есть.
Dector предложил хороший вариант. Так форсунки прописываются по одной, а не все 4 сразу. Я бы попробовал через DDT
1 час назад, Shr-lnm сказал:
DDT это отдельная прога под свой адаптер?, или в PYREN это тоже есть?
https://www.drive2.ru/b/482256246376759992/
https://www.drive2.ru/b/482101764993057056/
Изменено пользователем Dector
Спасибо. Я так понял это тоже через ELM? Буду пробовать.
Max84
Вот по прописки форсунок пиреном (разработчик), и там была прописка поштучно (если воспользоваться дополнительными скриптами автора, а не уже сборкой в пирене https://www.drive2.ru/l/468402399866782928/.
Изменено пользователем CemCem
2 часа назад, CemCem сказал:
Это бы пунктом в фак добавить.
Пару страниц назад я описывал свою проблему, в 2х словах напомню - нажимаю кнопку старт, вся приборка светится, датчики работают, все так как должно быть, единственное под капотом полная тишина и машина не заводится. Пурен пишет что все условия для запуска выполнены и т.д., если толкнуть- с толкача заведется ... Так вот хочу внести пару дополнений ... Когда нажимаю кнопку старт, и держу нажатой сцепление или тормоз, то машина "думает" секунд 10 (я так понимаю что комп посылает куда то какие то команды, и когда не получилось запустить двигатель, по истечении этих 10 сек прекращает попытки) и только потом открывается заслонка, начинает работать салонный вентилятор и включается магнитола. Но это ещё не всё - сегодня, при очередном нажатии старта и держа нажатой сцепление - прошло секунд 5 точно, и машина завелась. Обычно или сразу или вообще не заводится .... А тут где-то 5 сек паузы в полной тишине и хоп - запуск двигателя.
Может после этих дополнений кто-то подскажет всё-таки что это у меня может быть за беда? На этой неделе снимали и зачистили плюсовую клемму на стартере, но с ней было все ок. Чуваки на сто говорят что нужно клеммы внутри стартера смотреть, снимать, разбирать и смотреть. Есть в этом смысл, подходит под мою проблему?
Проверяйте управляющий плюс на втягивающем реле и реле стартера.
21 час назад, vitalyguryev сказал:
Подходит только проблема с самим стартером, его проводкой, или силовым реле. Я бы снял стартер и попробовал бы погонять его десяток-другой раз напрямую от аккумулятора (ставится перемычка между втягивающим и плюсом стартера, минус на корпус, плюс на перемычку). Если со стартером всё в норме, тогда we need to go deeper))). В любом случае гадать бессмысленно, вскрытие покажет в чем проблема))
4 минуты назад, DarkCraz сказал:
Проблема в том что мне негде его самому снимать, да и опыта нет. Хочу поехать к людям, которые чинят стартеры. Вот только что мне им сказать правильно и на что обратить внимание? Или мастеру и говорить ничего не нужно, сам все поймёт?
15 минут назад, vitalyguryev сказал:
Руль после глушения блокируется или если после неудачного запуска выключить зажигание?
1 час назад, DarkCraz сказал:
После глушения руль блокируется. И при неудачных попытках тоже блокируется и разблокируется, с этим вопросов нет.
16 часов назад, vitalyguryev сказал:
Ну тогда вскрытие покажет, гадать на кофейной гуще смысла нет. Сначала снять и проверить стартер, если он жив - ковырять электрику.
Добрый день всем. Я опять о форсунках. Никак не получается прописать, даже через DDT. Может есть у кого нибудь еще какие нибудь соображения по этому поводу.
Вот логи:
https://yadi.sk/d/4QF07mqP3R3TLT
https://yadi.sk/d/PESCiygn3R3TN3
В логах не видно команд записи. Возможно не был включен экспертный режим
27 minutes ago, Max84 said:
Как включить экспертный режим?
В меню Settings
надпись в левом верхнем углу должна измениться на красную
Я по памяти сказал - посмотрите разные - там их не много в mod_ddt. Или Вы через ddt4all? Там тоже есть что-то подобное.
Я через ddt4all. Перепробовал все кнопки и меню. Подобного меню не видел. Спасибо
8 минут назад, Max84 сказал:
Там на кнопке нарисована мордочка в очках.
pyren v 0.9.i (beta)
https://gofile.io/?c=suGB3C
Исправлено:
- отображение некоторых ошибок в модулях failflag
- работа mod_ddt с медленными блоками
Добавлено:
- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ функция отката для дампов в mod_ddt. Используйте с осторожностью, особенно для блоков std_a
Использование опции dump
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DUMP НЕ ГАРАНТИРУЕТ СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОЙ КОНФИГУРАЦИИ !!!
Использование ключа --dump позволяет сохранить текущую доступную конфигурацию блока при подключении к нему. Сохранение дампа может быть запущено из меню Dumps/Save DUMP модуля mod_ddt. dump-файлы далее могут быть использованы для просмотра конфигурации в demo-режиме и для восстановления старых настроек (возможно не всех).
Конфигурация сохраняется отдельно при подключении к блоку в pyren и в mod_ddt. mod_ddt, как правило, сохраняет более полную конфигурацию.
dump-файлы сохраняются в директории dumps.
Конфигурации сохраненные pyren имеют имя формата unixtime_ecuid.txt
Конфигурации сохраненные mod_ddt имеют имя формата unixtime_xmlfilename.txt
При использовании demo-режима, загружается последний из имеющихся файлов с максимальным значением unixTime. mod_ddt, в demo-режиме, позволяет загрузить любой из имеющихся dump-файлов для текущего xml, через меню Dumps.
Откат (Roll Back) конфигурации.
Функция заускается из меню Dumps/RollBack модуля mod_ddt. Выберите конфигурацию к которой нужно вернуться.
Функция определит разницу между выбранной конфигурацие и текущей (считанной из модуля в подключенном режиме или из последнего dump-файла в demo-режие).
На основе выявленной разницы, функция предложит список команд для "отката" к прежней конфигурации и предложит применить эти команды.
Для применения предложенных команд необходимо предварительно переключиться в Экспертный режим.
Предостережение!!!
- Перед применением проверьте предложенные команды
- Из-за определнных сложностей, для модулей std_a команды отката могут быть определены неполно или даже неправильно! Тщательно проверьте предложенные команды.
- В процессе восстановления команды будут подаваться с фиксированной задержкой 1 секунда
Изменено пользователем PyRen
Здесь выложили свежую базу DDT2000 от декабря прошлого года. Я там не зарегистрирован, скачать не могу. Быть может кто-то может скачать и поделиться?
Изменено пользователем Dr.DieZeL
1 час назад, Dr.DieZeL сказал:
Постараюсь вечерком. мда, запарная там регистрация... до сих пор не могу подобрать правильное написание столицы Алжира =)
Вот тоже конца 17 года, но не декабрь, а ноябрь
https://www.drive2.ru/b/491042993550131467/
У меня приглоса нет. А вообще ноябрь - тоже хорошо. В каком-то странном формате нобярьская база. Где xml-ки?..
Вроде так: Algiers , но там инвайт от админа нужен ...
А как .json формат ecus из ноябрской ddt4all-installer.exe (ecu.zip) напрямую к пирену прикрутить? Раньше .xml формат был.
И еще, может кто видел (и имеет) более свежую чем 09.2016 версию РеПрог? А то в этой версии VIN код чуть-чуть до моего не достает (01.2017 выпуск).
Изменено пользователем arkoko
6 минут назад, arkoko сказал:
У меня 151. Свежее не видел.
59 минут назад, Dr.DieZeL сказал:
Где xml-ки?..
Ну вот как простая установка :D
1 час назад, arkoko сказал:
Algiers не проходит =) да, инвайт так и не знаю как получить.
еще нашел августовский вариант базы. но она содержит меньшее количество файлов.  может быть как обновление существующей использовать - накатывать поверх (186 файлов только новых)? все логи в xml сложновато проверить: где что меняли.
https://cloud.mail.ru/public/5nT1/1BcVJyrTW
http://carmasters.org/topic/17895-dvd-reprog-160/
Но хотелось бы еще новее. Если у кого будет, поделитесь пожалуйста
там после регистрации  придётся ещё набрать определённое количество "полезных" сообщений, чтоб пароль на скачку в ЛС прислали.
On 11/14/2017 at 10:02 PM, Shr-lnm said:
Вообще  если посмотреть diff версии 1.9 и 2.3, то разница там не большая.
Дефолтные значения, как я понимаю, ставят не в нулевое значение только если они подходят для всех версий AutoIdent.
2E2130090F0115293D55 RadNav_v2.1
отличается от
2E2130080F0115293D55 RadNav_v1.4
только включенным Embedded VR
По ходу посмотрел версию RadNav_v2.4_20171019T133638.json. Там без изменений по сравнению с 2.3:
	"name": "DataWrite.RadNav Configuration 2.0",
	"replybytes": "6E2130",
	"deny_sds": [],
	"manualsend": true,
	"sendbyte_dataitems": {
	"minbytes": 3,
	"sentbytes": "2E213000000000000000"
Все не решусь попробовать андроид-авто на Р-линк2 верисии 2.2 сактивировать.
Теперь уже и клип есть и репрог посвежее (где уже мой VIN присутствует) ... как-бы можно и осмелиться. Или как гуру думают по этому поводу?
На своем r-link2 я бы попробовал активировать с таким комплектом, но у меня свой если и будет, то  месяца через два, не раньше, да и уже с активированной функцией - согласитесь, это не так интересно.
Если хотите еще поглубже предварительно изучить вопрос, посмотрите в  BVMEXTRAСTION  эта опция вроде называется SPMIR. Можно попробовать понять, ставится ли она на такие же r-link2 как у Вас
Сегодня потестил на своей машине. На ЦЭКБС  STD_A (UCH_84_J84_05_00.xml) отработало хорошо. Определил и "откатил" включенные ДХО (самые любимые грабли на М2/S2 :) )
На панели приборов STD_A Tdb_BCEKL84_serie_4emeRev.xml не сработало. Изменения конфигурации не обнаружились
PyRenShr-lnmamokk_spb и другие, кто создает и помогает создавать и поддерживать этот скрипт! Ваш труд вызывает восхищение!
Не побоюсь этого слова - МОЛОДЦЫ! На голом энтузиазме создать такое!
С праздниками Вас всех! С наступающим Рождеством!
Если не трудно, объясните на пальцах пару моментов.. я давно не заморачивался за скрипт, у меня до сих пор стоит еще версия 0999 бета с базой 2016 года.. но тут возникла необходимость ковырнуть свежую машинку ноября 2017..
В общем, качнул последний пирен, последний ддт4ол-установщик, а в толк не возьму.. базы переписали чтоли? ничего не узнаю.. все названия блоков другие..
а ничего, что свежий пирен положил просто поверх старого? или надо было не так?
Буду признателен, если объясните разницу. И стоит ли все снести и поставить заново? Заранее спасибо за ответ. Можно в личку.
9 минут назад, gpowerek сказал:
  Скрыть
Ну так и напишите мне в личку. Лучше на драйве. Для обновления достаточно обновить базы и да, распаковать пирен с заменой файлов. Теперь есть в нем универсальный лаунчер и выбор папки пирен для запуска. Вот только блоки своего автомобиля как были, так и будут...
В 04.01.2018 в 12:35, arkoko сказал:
Не подскажите, где в Репроге VINы посмотреть?
На моем примере, где VIN начинается VF1RFE...
REPROG\DATA2\VF1\R9800X.DAT (RMREB7.DAT по алфавиту уже дальше моего RFE). Этот файл открываем архиватором (например в Total Commander Ctrl+PgDown) и дальше уже по .txt файлам ориентироваться.
Интересно разобраться, что в других файлах содержится, например в T5.DAT T6.DAT T7.DAT
9 часов назад, arkoko сказал:
Спасибо большое. Мой VIN в репрог 160 есть!
Дальше раскопали? Что означает третья цифра в текстовом файле?
А что такое репрог и толку от того что там есть мой вин?
Дальше надо сообществом копать. Я дошел до такого:
По третьей цифре (начальные нули отбросил) я нашел в файле REPROG\DATA2\T4.DAT конфигурацию машины и номера блоков (наверно).
Дальше уже трудно ... Поэтому уважаемый  Shr-Inm свой вопрос по расшифровке T*.DAT тоже опубликовал :)
Это диск с прошивками ЭБУ. Если там есть ВИН, значит этот диск содержит прошивки для конкретной машины и может использоваться для обновления прошивок (при наличии обновлений) с помощью Clip, иногда он также требуется при реконфигурировании блоков. Без Клипа бесполезен.
Всем привет.
Ребята, может кто знает как на сандеро степвей 2 привязать и прописать ключь? Буду очень признателен за любую информацию.
Всех с праздниками! Огромное спасибо разработчикам за программу!
Пользуюсь ею на планшете для диагностики только своего авто. Возможно ли с базы клипа оставить только файлы, нужные для моей машины? Как узнать какие именно? На планшете места не много и держать полгиговую базу накладно.
18 минут назад, sergemob сказал:
После того, как все блоки Вашей машины просканировав и Вы зашли в каждый из них - пирен закешировал все необходимые файлы из базы и базу можно удалять целиком.
В крайнем случае он напишет ошибку, какого файла не хватает.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
