200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 525 сообщений в этой теме
и постоянно в этой вкладке ошибки сыпятся, почти при каждом нажатии
По остальным вкладкам есть вопросы, предложения?
Пока что только на 4 COM Port. А какого года машина?
машина 2005 года. к версии 1.02 коннектится, но ошибки не читает. жмешь "читать" - или вешается или просто ничего не показывает, типа все ок. попробую 2.5 сегодня. отпишусь
это все параметры выводятся какие есть? не силен во французском, но не нашел сходу давления в топливной системе, давления масла.. клип вроде показывает их.
Про статус ошибки уже упоминали (активная или в памяти).
Не планируется построение графиков? (например датчики распред, колен., обороты, давления... и т.д.)
Связь держит стабильно. Изменено пользователем kliv
насчет количества параметров - это только половина. И я не припомню чтобы на бензиновом двигателе был параметр "давление топлива". Обычно это на дизелях. А ECU S3000 CAN который на данный момент работает - для бензинового двигателя.
Насчет ошибок - сделано.
У тебя дизель или бензин? Какой тип ECU? Изменено пользователем Diag-centr
S3000 AD CAN X84ph2_S, бензин, я тут скриншоты выкладывал что у меня выводится... кстати, автоопределение не работает.
доброго времени суток!
кто-нибудь завел ELM-Renault c блютуз версией адаптера?
завел, только номер порта нужно установить на COM4
Версия 2.5.1
А можно приводить хотя бы минимальный changelog?
не понял
не понял
Хорошо бы список изменений хоть какой-то.
В архиве лежит файл "История версий.txt".
Там все написано про эту версию. Советую прочитать.
Спасибо! Хотя можно было и сюда выкладывать, чтобы читать изменения, не скачивая - скажем, с телефона это не очень удобно. И еще бы номер весии в имени файла, дабы каждый раз не переименовывать, и не задумываться - а последний ли?
Но если нет - и так хорошо, спасибо Вам!
http://rusfolder.com/37940400
Версия 2.5.2
добавлен Renault Logan АКПП
Если кому не трудно отпишитесь как работает программа, особенно управление ИМ на S3000. Сейчас проверить не на чем.
как доберусь до тестирования, обязательно напишу
сегодня вечер посвящу тестированию. по результату отпишусь
Laguna 2 планируется в разработку?
что именно из Лагуна 2 интересует?
Вообще-то сейчас решается вопрос: либо продолжать писать под ELM327 (но сам по себе адаптер очень медленный), либо создать свой адаптер CAN шины и написать под него полноценную программу, либо попробовать создать полный аналог адаптера Derelek K+CAN для программы DDT2000.
С точки зрения вас как сервиса, наверное, интереснее последние варианты - хотя непонятно, зачем это сервису, если есть CLIP, включая китайские клоны адаптера.
С точки зрения же "обчества" общедоступный и крайне дешевый ELM327, разумеется, вне конкуренции.
Но, как я понимаю, это всё же не "для всех"...
По второй Лагуне хотелось бы всё посмотреть, правда пока не знаю будет ли отличаться список блоков при додключении через К лайн (ЮСБ). Нашол такой адаптер для САН шины http://graham.auld.me.uk/projects/vanbus/van-pc.html
Derelek K+CAN мягко говоря не прост в изготовлени
Изменено пользователем iggi1711
Если можно, то пишите под ELM327. Пусть будет медленно, но зато универсально. Ждем меган3 и флюенс. Пробовал подключиться к флюенсу через вкладку меган2, ни чего не подключилось, порт выставлен 4. Готов быть "тестером" для программы.
добрый день. Подскажите пожалуйста в моей проблеме. Имеется автомобиль Renault Symbol 1.4 8v и купленый на радиорынке адаптер К-Л-лине адаптер, как на нем написано китовский, соответственно ноутбук и программа DDT2000 2.6.0 версии. При подключении адаптера к ноуту и автомобилю загораются светодиоды индикации 5 В, и 12 В. Во время опроса программы изридка проморгуют светодиоды обмена информации, но соиденение с ЭБУ не проходит :-( Может гуру этого сайта подскажут в чем проблема. Буду очень благодарен. Выкладываю схему адаптера, скрин программы и ошибки какие пишет она.
init error (2000): No reply for request '81'
и
init error (1008) : k line inactive
разные ошибки при выборе разных версий блоков
схема и скрин программы
http://www.carhelp.info/forums/attachment....mp;d=1380254540
http://www.carhelp.info/forums/attachment....mp;d=1380254538
и
Привет. У тебя пишет, что нет ответа от ECU. Скорее всего у тебя CAN протокол. Какого года машина? Если CAN - то K-Line адаптером никак не соединишься. Либо где то обрыв диагностической линии. А то что моргают иногда диоды- это идет посылка запроса на соединение. Если сможешь, то посмотри какой ECU у тебя стоит и напиши полную маркировку.
Машина Renault Symbol 2007г. 4я фаза. Где посмотреть не подскажешь? Это тот блок что под капотом возле аккумулятора?
yurets12, перемычка J3 на адаптере в каком положении 5в или 12в ?
и так и так пробовал. безрезультатно :-(
Не помню точно, кажется возле аккумулятора.
Флюенс через Меган 2 не получится прочитать. Протокол обмена разный. Изменено пользователем Diag-centr
Версия 2.5.2
Жаль файл удален. Перезалейте плиз.
Лови
http://rusfolder.com/38217783
Версия 2.5.2
http://rusfolder.com/38300629
Версия 2.5.3
Добавлен Меган-3: ECU SID305-RM5 500-v07 (дизель)
АКПП CV6B43 / CVT-X95_L38-L43
EPS DAE-X95-v1.84
Логан АКПП - добавлены параметры/изменен функционал.
Меган-2 Добавлены параметры.
если пробовать работать с программой без подключения к адаптеру то через некоторое время программа виснет, потом пропадает окно программы, и в диспетчере задач висит процесс.
Естественно,программа пытается найти адаптер, и если его нет, то она как бы "виснет". А пр неправильном закрытии программы она не уходит из диспетчера задач. Для правильного закрытия нужно, чтобы адаптер был подключен, прога не "висела", на главной странице нажать "EXIT". Мне интересно, а зачем работать с программой не подключая адаптер?
Diag-centr, через меган3, флюенс тоже отказался подключаться к программе.
А перевод на русский программе не помешал-бы.
Покорно прошу - без лишнего оверквокинга
А с чего Вы решили, что флюенс соединиться через Меган 3?????
Это Сценик 3 может через меган 3 соединиться, и то не полностью.
А насчет перевода - вроде бы все понятно.
Изменено пользователем ЦЦК
Генерация флюенс/меган, это разве не меган3 ? По конфигу в клипе у их различие только в типе кузова. По схемам всё один в один.
У Флюенса нет блока SID305 RM5-500-v07, который стоит на Меган 3. Остальные ECU еще не готовы.
Версия 2.5.3
EPS DAE-X95-v1.84
Фаилик удален, может быть кто нибудь выложит еще раз ... или на почту кинет спасибо.
Для второй лагуны не возможности добавить хотя бы прибрку, а то она через К линию не доступна?
Я правильно понимаю, что если я KL-line адаптером и ДДТ2000 вижу все блоки, то у меня нет CAN?
Машина Клио2 ф2 2001 К4М
Если разъем OBD 2 и присутствуют контакты 6 и 14, то CAN шина есть, если нет таких контактов, то нет CAN шины.
Diag-centr, в програмку выбор порта будет добавлен? Или она автоматом подключается к ELM? Или постоянно висит на СОМ4?
Выбор COM Port и настройка адаптера планируется в версии 2.5.4
Всех приветствую! Добавлю своих 5 копеек. Машин Рено Меган 2 1,6 К4МТ760 2005 год постройки, использовал ЕЛМ327 + прога ELM-Renault 2.5.3.
Подключение прошло по порту COM4. автоопределение эбу прошло успешно но не правильно программа определила эбу S3000_A774_Can_1_x84, но подключиться смог только по S3000_AD_CAN_3_X84ph2_s. Нашел ошибку клапана фазорегулятора. Ошибки удалил. во вкладке "Parametres" значение "coolant temperature" значение выдала "-40", то есть температура охлаждающей жидкости -40, но на приборной панели температура отображается верно. кто что думает?
Изменено пользователем bravekon
выкладываю фото того что увидела прога
У меня Ларгус с дв. К4М. Ни как не могу подключится. Адаптер от НПП Орион, хотя scanmaster подключается нормально. Настроен на COM4.
Изменено пользователем jauvit
Ларгус этой программой не будет читаться т.к. там другой протокол обмена.
  • MrAlex закрепил тему форума
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
