200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 519 сообщений в этой теме
16 minutes ago, Mneznakomec said:
Без подключенного ddt?
Да - в меню ddt можно не входить, но если войти то там еще один дамп автоматически запишется. Этот второй зачастую более полный но первого вполне достаточно
Попробовал  улучшить bus_monitor
https://cloud.mail.ru/public/GNKg/CryydqUuY
правда сильно ускорить на андроиде так и не получилось ((. Заодно попробовал исправить проблему чтения параметров BVA - тестировать только было не на чем (((
4 часа назад, Morze701 сказал:
На виндовс ХР запускаю любой файл (любой лаунчер из корня, либо пирен из папки со скриптами), окно открывается на секунду, и тут же закрывается, ничего не разглядеть. Что не так делаю?
и не забудьте понизить версию pyserial, проще всего так:
в командной строке выполнить последовательно такие команды:
1. pip uninstall pyserial
2. pip install https://pypi.python.org/packages/source/p/pyserial/pyserial-2.7.tar.gz
Добрый день! Подскажите как подружить torque с машиной трафик 1.9
Вродь все сделал по инструкции а результата нет
Изменено пользователем Titan86
Практически заново запилил скрипт для прописки инжекторов. Теперь он теоретически должен покрыть все возможные варианты формата ввода и записи кодов инжекторов для систем впрыска работающих через сценарии вида scen_ecri_calinj1. Для скрипта поддерживающего покрытие вариантов в сценариях calinj2-calinj5 у меня к сожалению не хватает опыта (я кодер не настоящий и борду вообще случайно нашел), там как-то непонятно в некоторых из них коды инжекторов разбиваются на фреймы и во фреймах должна быть солянка из hexdigits&ascii, это я уже к сожалению ниасилил.
пробовал подключаться через мини елм, планшет самсунг гелакси. таб. прошивка cm4/4, очень медленно отображает параметры в динамике не посмотреть толком, отображение с задержкой. так и должно быть или надо поменять адаптер или планшет.?
clip починил (замена кварца 19 руб :)), но теперь буду и этой прогой пользоваться.
Если нужна скорость отображения, то нужно брать комп и usb адаптер.
Не знаю у кого как, а у меня на андроиде с BT адаптером, время отклика около 200 мс.
Поделитесь, у кого какое время отклика?
После выхода из скрипта, там где перечислены ошибки. Последней строкой
Это при отключенном адаптере от авто.
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
5 минут назад, Morze701 сказал:
Про Андроид разговор был. И без адаптера как-то не то, наверно....
Всем привет! Вопрос к создателям. Скрипт на андройд находит только эбу стояночного тормоза и все. Что делать? Сценик 2
Только что, everyone32 сказал:
пробовали ключи --si и/или --cfc?
Нет, даже понятия не имею про них. Дело в том что , в первый раз с одним адаптером все читалось нормально, потом пришел другой адаптер, один раз тоже все увидил, а теперь видит только тормоз, Переустановка баз не помогает
1 минуту назад, everyone32 сказал:
так не нужна переустановка баз. Если в первый раз данные хотя бы одного блока считались, то формируется файлик savedEcus.p в папке pyren/
и если он там есть, то без ключа --scan - будут использоваться данные из него, а не выполняться повторное сканирование автомобиля.
удалите его и просканируйте а.м заново.
Раз 10 делал, и файл этот удалял и кеш чистил , все равно каждый раз только один блок, причем при сканировании сразу прыгает с 1 до 37 потом до 48 потом до 68 а дальше начинает шот искать . Да и заметил што лампы сервис чек и абс начинают моргать на панели при сканировании
Включите логи и запустите сканирование с ключами о корых написал amokkspb. Если не поможет, присылайте записанные логи. Моргание лампами на панели и перескакивает номеров при сканировании это хороший знак.
Всем привет! я новичек)))) не кидайтесь камнями... Что дальше то делать?)))))
1 час назад, Shr-lnm сказал:
вообщем включил я лог и включил скан , блоки сразу нашлись
Прогнал скрипт чтоб посмотреть пробеги блоков , но увы ничо нет
Вы где этот раритет взяли???? )))))
Этой версии уже года два и она не от PyRen.  Актуальная версия 0.9.9(9)
Почитайте вот тут
https://www.drive2.ru/l/9214434/
Дело вряд ли было в логах.
Почитайте вот тут
Все разобрался))))))
В 05.02.2017 at 18:41, Shr-lnm сказал:
Пришлите мне дампы посмотреть. Возможно у Седрика в ddt4all та же ошибка с битовыми вставками, что и в mod_ddt была.
Сделал дампы системы впрыска и ЦЭБКС.
Меган 2013 года, турецкой сборки, первый рестайлинг, 1.6МТ, бензин, куплен новым в России.
https://yadi.sk/i/gJfK2G533DTrMr
https://yadi.sk/i/SNHXCmDH3DTrXY
Изменено пользователем Mneznakomec
Всем привет, может кому пригодиться : megan III GT 1.5dci, устал подбирать лампы led в стопы p21/5w , перепробовал штук 5 разных с обманкой - габариты горят, стопы никак clip пишет обрыв, в версии для ПК  DDT4all в блоке цэбкс нашел меню stop, там есть возможность отключить проверку лампы стоп-сигнала, отключил - все горит, минус только один - ошибка по стопам теперь постоянно горит, но видно ее только при диагностике, на панели нигде ничего.
Так же вопрос к знающим людям, собираюсь устанавливать тэн в печку, никто случайно не натыкался как можно активировать через ddt4all? про вариант clip+reprog в я курсе, имею китайский клон, но бывают обрывы связи, кирпич боюсь получить.
Изменено пользователем hellvaley
Я посмотрел и в ddt4all в demo  режиме и в mod_ddt с присланным дампом. Все вроде отрабатывает верно
выключить :Write_Flashers_4_Configuration  3B 57 00
включить    :Write_Flashers_4_Configuration  3B 57 80
разница в восьмерке
Если в ddt4all не отключается на реальном блоке, то попробуйте из mod_ddt. Только там в командной  строке нужно использовать ключ --exp и отключить автообновление экрана, нажав кнопку Stop, иначе программа не даст сменить значение в поле выбора, постоянно перетирая его текущим значением.
Что означает надпись N/A  вместо количества ошибок для блока USH? Авто Megane 2 ph2 dci 105
Изменено пользователем kirirut
Это значит, что блок типа failflag. Ошибки у него читаются иначе, и на стадии сканирования, без загрузки базы, нельзя определить их количество.
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
Т.е. в указанном случае просто нет никаких ошибок, я правильно понял?
Да. Если в в меню DE самого блока ошибок нет, то все в порядке. Для проверки можете вытащить заднюю лампочку поворотников и посмотреть, что ошибка появится.
Добрый день.
Подскажите а в Дастере 2014 года выпуска (дорестайлинг) комплектация Adventure с медианав тоже можно что-то интересное нарыть через этот скрипт или это интересно только на рестайлинге? Если кто-то пробовал на дорестайле подскажите что там есть итересного из того что можно активировать? стоит ли покупать адаптер 1.5 версии и ждать его или нет.
Друзья, подскажите пожалуйста по следующему вопросу
хочу продиагностировать рено лагуна 2 фаза 2 через андроид и  PyRen .
Прочитал инструкции по установке, все сделал как надо, в демо работает, однако при сканировании блоков непосредственно на машине - не идет процесс сканирования. Пробовал рено лагуна 2 и фазу 1 выбирать и тоже ничего. (как на фото). Отображается процесс сканирования и все. Ждал 20 мин и ничего. Подскажите кто знает куда копать?
База клип-1.6
PyRen - 0.99
Андроид-4.1.2
Как правильно определить версию elm.
внешне мой выглядит так, только блютус версия
дайте посмотреть логи сканирования
Shr-lnm
Прошу прощения, это файл в папке \sl4a под названием "pyren_4a_launcher.py.log" который расположен рядом с папкой scripts
нет - в нем мало интересного. Нужно в лаунчере pyren_4a_launcher.py раскомментарить строку с логированием. Затем запустить сканирование. В папке logs, внутри папки со скриптом образуются два файлика. Интересен тот, который начинается на elm
Pyren в бета тестирование же почему тогда логирование закоментировано? Как то не правильно. Ладно бы релиз был.
Лог может быстро расти. Без надобности включать его не стоит.
Потом, туда интересно лазить когда адаптеры кривые попадаются. А это не зависит от беты или релиза
Сейчас разберусь, только можете подсказать, что значит " раскомментарить строку с логированием ".
Также проверил свой elm программой ELM327 Identifier и вот что он показал. Походу у меня ELM палёный.
 в ТОРКЬЮ определяется как верисия 1.5
вместо запуска нажмите на карандашик. Там найти такие строки
  #### enable logging
  #sys.argv.append('--log'); sys.argv.append('log.txt')
нужно стереть решетку перед второй строкой, оставив исходное количество пробелов в начале строки. Должно получиться так
  #### enable logging
после этого будет писаться лог
похоже на то. Либо он у вас отваливается. Даже для паленого слишком мало поддерживаемых команд
сделал как подсказали, вот что получилось -
начал сканировать,а потом пришлось прервать, так как процесс не продвигался
подскажите какой диагноз
Кстати ТОРКЬЮ подключается и показывает данные - обороты, температуру и пр.
Нет связи с адаптером. Думаю, что sl4a не совместим с вашей версией андроида и не может пользоваться  BT. Как лечить, к сожалению, не знаю
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Этим скриптом на Лагуне2 ЕГР отключить программно можно?
а с какой версией андроида будет работать?
16 минут назад, Shr-lnm сказал:
подскажите может ли это помочь:
Если на каком из этапов произошла ошибка либо теряется связь с адаптером (бывает на свежих смартфонах c быстрым bluetooth), тогда снова заходим в режим редактирования скрипта «pyren_4a_launcher.py», находим эти две строки и сперва поочередно, а если не помогает, тогда в обоих случаях в самом начале убираем знак «#». Не забываем кнопкой смартфона «назад» сохранить изменения. Перезапускаем программу Scripting Layer for Android (SL4A) и пробуем заново произвести проверку адаптера сценарием «chkelm_4a_launcher.py».
dmitry_gorbunov, у тебя вообще появляется выбор блютуз устройств? Походу косяк именно с 4.1.2 версией андройда.
1 час назад, naffee сказал:
 Так называемое отключение ЕГР суть есть слив прошивки ЭБУ впрыска, её редактирование вручную (изменение параметров работы ДВС), затем заливка обратно. Процесс редактирования прошивки достаточно сложен и трудоёмок, без опыта и знаний тут делать нечего, к тому же, зачастую параметры впрыска изменяются таким образом, что бы помимо отключения функционала ЕГР убрать нормы евро и добавить немного мощности, в любом случе пересчёт параметров впрыска для всех режимов работы обязателен. В общем "нельзя просто так взять и отключить ЕГР"))).Прошивка под каждую машину зачастую изготавливается индивидуально. Если мне не изменяет память на лагуне 2 стоят блоки впрыска от  Bosch edc16, которые шьются только "на столе" после вскрытия. Ваш вариант либо найти ПРОВЕРЕННЫХ мастеров возьмущихся отредактировать вашу прошивку от вашей машины, либо заглушить ЕГР механическим методом. В итернетах описано достаточно методов механического глушения ЕГР. Единственным недостатком такого метода является немного богатая смесь и немного повышенная температура сгорания топлива, увеличивающие скорость износа ДВС. Ну и если оставить катализатор может быстро умереть турбинка из-за подпора газами. Плюсами прошивки являются пониженный расход, большая эластичность в разных режимах работы ДВС, увеличение крутящего момента. Надеюсь ответ исчерпывающий))
2 минуты назад, DarkCraz сказал:
 Так называемое отключение ЕГР суть есть слив прошивки ЭБУ впрыска, её редактирование вручную (изменение параметров работы ДВС), затем заливка обратно. Процесс редактирования прошивки достаточно сложен и трудоёмок, без опыта и знаний тут делать нечего, к тому же, зачастую параметры впрыска изменяются таким образом, что бы помимо отключения функционала ЕГР убрать нормы евро и добавить немного мощности, в любом случе пересчёт параметров впрыска для всех режимов работы обязателен. Прошивка под каждую машину зачастую изготавливается индивидуально. Если мне не изменяет память на лагуне 2 стоят блоки впрыска от  Bosch edc16, которые шьются только "на столе" после вскрытия. Ваш вариант либо найти ПРОВЕРЕННЫХ мастеров возьмущихся отредактировать вашу прошивку от вашей машины, либо заглушить ЕГР механическим методом. В итернетах описано достаточно методов механического глушения ЕГР. Единственным недостатком такого метода является немного богатая смесь и немного повышенная температура сгорания топлива. Ну и если оставить катализатор может быстро умереть турбинка из-за подпора газами. Плюсами прошивки являются пониженный расход, большая эластичность в разных режимах работы ДВС, увеличение крутящего момента. Надеюсь ответ исчерпывающий))
Спасибо! Глушить механически пока не хочу. Буду ездить так... Просто он мне еще ошибку бьет DF325. Как с ней бороться - не знаю. Клапан уже сам снимал, чистил...
48 минут назад, SSKlord сказал:
да у меня ищет устройства и предлагает на выбор подключиться
может кто скажет работает ли у кого программа на андроид 4.1.2., чтобы определиться куда идти дальше - менять прошивку телефона и что-то другое, спасибо.
И подскажите на каких прошивках работаете Вы
  • MrAlex закрепил тему форума
