200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 524 сообщения в этой теме
Пробовал сделать автоматическое конфигурирование, пишет сценарий не поддерживается, и так по многим пунктам. Может программа кривая или база. Фото во вложении.
При вскрытии обнаружилось вот такое "чудо".
Присутствуют следы флюса.
Попробую отмыть и посмотреть как себя поведет.
Как понимаю это для блокировка пробега. (Правильно?)
Изменено пользователем STimon
Промывка не помогла. Вопросы возникли:
1. Каким то образом можно подтвердить адекватность чтения и наличия ошибок по автомобилю? Т.е. вопрос к программе pyclip.
2. Если глючит приборка, какова вероятность, что это из-за can-фильтра и решит ли проблему его удаление? Цифры пробега не важны.
3. Запаять перемычки вместо can-фильтра или надо обязательно дроссель?
На фото ошибок нет, а чек есть.
ПС: сервис тоже не сбрасывается, зажатие кнопок не приводит к обнулению сервисного интервала.
Вложил фото
После замены ремня ГРМ есть подозрение что не совместили коленвал с распредвалом. Меган 2 с двигателем к9к. KM1E. На двигателе есть датчики положения коленвала и распредвала.
Возможно ли в Пирене как то посмотреть есть ли расхождение? Может коэффициент где то есть?
конкретно про смещение даже клип не скажет - нужно брать стопора для коленвала и распредвалов и физически проверять.
Снять осциллограммы КВ+РВ, например двухлучевым осциллографом, и сравнить с эталонной. Делал такое на бензинке К4М. Вроде на 7 импульс КВ должен приходиться импульс РВ.
Клип тоже должен показывать смещение РВ в градусах от начального положения и смещение фазорегулятора (опять же по опыту бензинки).
11.05.2024 в 13:52, igogo сказал:
ли расхождение
Вроде ни на одно авто вы такого не увидите, только осциллограф в помощь.
09.05.2024 в 22:52, STimon сказал:
чтение ошибок можно легко проверить. включаете запись логов потом заходите в блоки, в раздел ошибок( либо рескан делаете), после в логах искать есть ли ответ на запрос по ошибкам. но как показывает практика 99% ошибок показывает pyclip(pyren)
добрый вечер. подскажите есть ли смысл делать репрог коробки едс . машина каджар 2016 года пробег 250000т
23 часа назад, Анатолий32 сказал:
Есть
19.05.2024 в 19:30, Анатолий32 сказал:
а какие предпосылки к этому есть?
11 часов назад, zahar100 сказал:
После удаления сажевого, машина поехала лучше , но переключение передач не такое плавное как было
ну обычно для плавности делают адаптацию а не репрог
17 часов назад, zahar100 сказал:
Не подскажите чем лучше мделать адаптацию, pyren или can clip
Итак, кан-фильтр удален, на место запаян дроссель. Пробег считает правильно!
Проблема с несбросом сервисного интервала была в том, что сервисный стоял 0/0. Потому имели, что сбрасывался и сразу же повисал "Сервис". Новый интервал через dec не прописывался, только через hex.
Проблема с Чеком пока осталась. Ошибок нет - чек горит.
18.05.2024 в 22:17, andru666 сказал:
Такой способ знаю, делал такое с ноута, давно, но на телефоне такое делать не решусь, не сильно с ним "дружу".
А описание команд и ответов есть, ссылку киньте пожалуйста?
34 минуты назад, STimon сказал:
Дак тоже самое и с телефона. Логи сохраняются.
можно посмотреть в файле блока базы ddt2000
1 час назад, andru666 сказал:
Всё понимаю, но не, телефон это не моё. Диагностику то с трудом на телефоне осилил.:D
Где то был файлик с описаниями команд, не могу найти. Спасибо за подсказку.
Приветствую. Знакомый купил недавно меган 3, 2011 год, F9Q870 (судя по рашифровке вин), МКПП. Может скажет что то там посмотреть, включить/отключить. Может кто скинуть на примерно такую конфигурацию  savedEcus и дампы, чтоб  посмотреть в пирене в демо режиме что там к чему?
Не могу найти поиск в теме. Раньше был.
Подскажите линк на Андроид версию Пирен.
22.09.2024 в 16:27, igogo сказал:
https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
On 9/25/2024 at 8:15 PM, AnApA said:
  Этой версии 4 года. Были новее. Помню в теме был линк. Найти его не могу.
Изменено пользователем igogo
29.09.2024 в 11:17, igogo сказал:
Этой версии 4 года
Походу автор все поудалял по какой  то причине. Везде пусто
Подскажите почему при подключении qpyren3  не видно в выпадающем меню списка блютуз устройств?
    • Алексей Кириллов
    • Xo-Xa
    • KuzminVV
    • kosss
    • makar_278
    • vir2oz
    • Саладин
    • DEN_TOSNO
    • zakalistv
    • Serj5
    • Lucky430
    • tarox8
    • naautobuse
    • TRONIKS
    • Архич
    • любитель рено
    • Vik84
    • Михаил Фомин
