200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 524 сообщения в этой теме
При сканировании Рено Меган 2 2008 г. двиг. К4М813 не выводятся типы ошибок (1.DEF и т.п.) Можно ли это как-то исправить?
Изменено пользователем Crocodile
3 часа назад, Crocodile сказал:
hexadecimal 0141 DTC Code
hexadecimal 41 Types of fault
41 is equivalent to  #general checksum failure#  https://github.com/fesch/CanZE/blob/master/app/src/main/assets/ZOE/DCM_Tests.csv#L46
This type of fault is not declared in the ecu files 10536.
Therefore it cannot be displayed.
Or hexadecimal 41 and decimal 41 are interchanged somewhere.
In the photo are the 6 possible types of fault for the DTC 0141. In brackets with $ sign = hexadecimal.
decimal 41 = hexadecimal 29 is equivalent to #signal signal invalid#
Изменено пользователем Dector
Нажмите кнопочку Update в лаунчере и повторите. Все должно исправиться.
Shr-lnm
Добрый день.
текст параметра PR412 - "ПРОБЕГ С МОМ. ПОСЛЕДНЕЙ УСПЕШНОЙ РЕГЕНЕР."
желательно бы поменять на "ПРОБЕГ НА МОМ. ПОСЛЕДНЕЙ УСПЕШНОЙ РЕГЕНЕР."
Вот ссылка на пост
https://www.drive2.ru/l/588888258428055124/
1 час назад, Shr-lnm сказал:
А вообще возможно ли на Андроид установить и Pyren и QPyren, чтобы обе программы работали нормально (не одновременно, конечно)?
У меня SL4A не видит скрипт pyren_launcher.py (и вообще ни одного скрипта с расширением .py), хотя скрипты находятся в нужной папке.
День добрый
Это зашито в базе, и таких "неточностей" там очень много. Например сам сажевый фильтр там часто называется "фильтр вентиляции салона"
Я не пробовал. Теоретически должны. Но я не вижу смысла устанавливать их одновременно. Зачем вам старый pyren?
Доброе время суток! Установил на телефон пирен3,сначало всё работало без проблем,но пото диагностика на Каджаре начала видеть блок "система впрыска" через раз! Посоветуйте в чем может быть проблема!
Всем привет. На ноут установил DDT4ALL и PYREN который работает с базами и pyren и ddt4all. В pyren который работает с обеими базами, находит 7 блоков, а в отдельной ddt4all только 6. Не находит блок ABS. Из-за чего может быть такое? И ещё, как в ddt4all которая работает в pyren установить таймаут отклика?
24.05.2023 в 21:06, Dmitrij сказал:
возможно проблема с питание. у меня на у4 тоже такое бывает
11.05.2023 в 10:29, artemon991 сказал:
Можно ли настроить на Сценик 2 2007 год
посмотреть в вашем блоке есть ли такие параметры и попробовать
19.05.2023 в 18:45, Crocodile сказал:
попробуйте переустановить SL4A и питон. может проблема в нем. но может только переустановка питона поможет
19.05.2023 в 17:52, cintakc сказал:
это перевод в самой базе ворявый. таких нюансов много. при желании можете сами править файл DiagOnCAN_RU. но он в юникод кадировке. Можно перевести из юникод в текст, изменить что надо и потом опять в юнмкод.
но тут у вас все правильно переведено.ПРОБЕГ С МОМЕНТА, тоесть с колько проехали после, если исправить НА, то смысл другой будет. Будет имется ввиду на данный момент
24.05.2023 в 21:53, Jet998 сказал:
ddt4all только 6
для чего вам ddt4all? если хватает одного pyren для своих нужд вполне
47 минут назад, andru666 сказал:
Хочу включить функцию TPMS, а в PYREN я такого не нашёл.
23 минуты назад, Jet998 сказал:
ну если не нашли в PYREN, то в ddt4all тоже не найдете. они ведь поддерживают одну и туже базу
1 час назад, andru666 сказал:
В pyren который с двумя базами работает, в нём ddt4all видит этот блок.
Изменено пользователем Jet998
2 часа назад, andru666 сказал:
Проблема с питанием... можно поподробней? Имеете ввиду с питанием на ELM ?
1 час назад, Dmitrij сказал:
ну может плохая масса или акб слабый. у меня по логу неполностью парой ответ приходил. а так пробуйте на рабочем двигателе сканировать
1 час назад, Jet998 сказал:
я понял что mod_ddt у вас видит блок. я про то что ddt4all (отдельная программа которая) не нужна если есть pyren с двумя базами
Доброго времени суток .
Поменял я форсунки в своем Ниссан Кашкай 1.5dci (430)
Запустил двигатель , его колбасило как предсмертных судорогах , спустя 5 мин работа двигателя выровнялась но на холостых плавали обороты . С помощью программы я сбросил адаптацию ( с 1 на 0) проехал 10 км , форсунки адаптировались и мотор стал работать ровно и гладко
К сожалению я так и не смог прописать форсунки , почему по нажатии кнопки переписать нечего не происходило
8 часов назад, Roman1233 сказал:
не все  эти двигателя нуждаются в прописке
Hi,
I am new to this forum, I apologize if I have written incorrectly. Sorry for the mistakes, I am using google translator. I need your help to activate, change certain functions for Renault Captur 2019. 1. engine start programmable from MediaNav. I have activated functions with ddt4all but nothing happens. I can set the time to start, but the engine won't start. I do not have an engine start button on the remote. Do you need an add-on module for this function?
Привет,
Я новичок на этом форуме, прошу прощения, если что не так написал. Извините за ошибки, я использую гугл-переводчик. Мне нужна ваша помощь, чтобы активировать, изменить некоторые функции для Renault Captur 2019. 1. программируемый запуск двигателя из MediaNav. Я активировал функции с помощью ddt4all, но ничего не происходит. Я могу установить время запуска, но двигатель не запускается. У меня нет кнопки запуска двигателя на пульте. Нужен ли вам дополнительный модуль для этой функции?
Изменено пользователем dexter2111
@dexter2111Думаю, маловероятно, что вам кто-нибудь детально ответит, не помню чтобы здесь обсуждался такой опыт.
Но если вы назовете в каком блоке (название xml) и какой параметр вы меняли, я могу посмотреть, какие еще параметры нужно поменять, но никакой гарантии это не даст, так как для активации некоторых функций нужно не только изменение параметров но и замена прошивки
01.06.2023 в 21:54, dexter2111 сказал:
MediaNav
попробуйте почитать вот эту тему https://www.drive2.ru/l/587712880497919526 так же вот видио
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, умеет ли Пирен работать с электроручником Сценик2, адаптировать его или калибровать?
3 часа назад, МехаN сказал:
на e4 умеет подавать  команды на отпучк и зажим, для калибровки надо сценарий. если бы у меня клип под рукой был а=пстоянно, мог бы попробовать для е4 написать сценарий, а потом можно и для остального
andru666
E4 это что имеется ввиду?
У меня есть подозрение, что ручник выключен  клипом, смогу ли я его включить пиреном?
Изменено пользователем МехаN
19 часов назад, МехаN сказал:
E4
Это espace4. Если у вас электро ручник ставится рычагом руками, то у вас выбрано скорее всего чтобы не ставился автоматом на ручник при глушении. У меня так сейчас, на зиму делал чтобы не примерзаали колодки. А на лето делаю при глушении чтобы ставился при глушении двигателя.
Ааа, понятно. Нет у меня не ставится, не снимается ни автоматически ни вручную. Лампочка на ручке не горит.
Ручку пирен определяет, как исправную все три микрика видит.
+ на блок приходит. При накидывании разьема на блок в блоке слышны щелчки. В блоке внутри - порядок. Шлейф целый, реле без признаков подгорания, все крутится от руки.
 Пирен видит блок, считывает параметры, тест устройств не проходит. Отпустить/затянуть пиреном тоже не получается.
Единственно что смущает, что при чтении параметров, "заданное усилие -0"
 Есть подозрение что когда-то так "отключили" ручник.
И вот отредактировать это пиреном не получается
13 часов назад, МехаN сказал:
сомневаюсь. а ошибки есть какие?  возможно двигатель не работает. попробовать разобрать блок и подкинуть 12 вольт на контакты. щелкает реле видимо. а параметр ET024  РАБОТА СИСТЕМЫ какой у вас?
Двигатель, чтоб проверить выпаивать нужно.
Судя по схеме контакты двигателя, в нормальном положении реле, замкнуты.
Я визуально плату осматривал. Видно придется еще раз разобрать и проверить работоспособность двигателя и реле.
А где его смотреть в пирене? И что он значит?
10 часов назад, МехаN сказал:
у меня он в блоке в SY : System state. а ошибки есть или нет?
еще раз разобрать
надобы ло сразу проверить первым делом двигатель. но раз стрыкает что-то то возможно реле исправно
выпаивать нужно
от двигателя один провод отпаять и все. я так делал когда реле сгорело. но сейчас опять лезти надо. перестал работать. покупал черное реле. хотя при подаче команды тормозит и отпускает
12 часов назад, andru666 сказал:
Нет ошибок нет.
Параметр ЕТ024 - usine.  Что по французски значит завод.
Screenshot_2023-06-07-09-26-30-92_3eb2863c4699a49438a3c503f2924f34.thumb.jpg.d52e5ca92d7338f06e68c9951628295c.jpg
Смущает параметр PR005 -0 Н
С таким заданным усилием он и не включится, оно же достигнуто.
Буду разбирать блок. Проверю электрику.
А откуда эта табличка?
7 часов назад, МехаN сказал:
это из мануала по диагностике espace 4. так же в Dialogys можно найти и для вашего авто.
Должно быть так.
вам надо на клип. Потому как через pyren не сделаешь. Если только есть возможность попробовать через базу DDT2000 сделать.
вам надо на клип.
Я тоже так думаю, но перед этим проверю двигатель и реле.
Это нужно установить ее и подключить пирен или она с другой прогой работает?
1 час назад, МехаN сказал:
если с ноута то базу подкинуть, с телефона можно попробовать pyddt
Renolink?
4 часа назад, _Ivan_ сказал:
Renolink?
можно и через pyren3 или ddt4all. на телефоне pyddt
Приветствую. Иногда задаюсь вопросом. Почему на других машинах обычный елм327 мало что может, обычно поверхносно читает двигатель по обд2 и на этом все. Иногда немного больше. А на рено елм327 читает все что есть, и менять много чего может. Елм поддерживает заводской протокол рено, или рено все данные по обд2 отдает? Или почему так.
09.06.2023 в 09:22, _Ivan_ сказал:
если вы про другие марки авто, все зависит от софта
On 6/9/2023 at 9:22 AM, _Ivan_ said:
Или почему так.
Потому, что для рено есть открытые базы данных всех команд. Если для других марок найти такие базы то и с ними  ELM будет полноценно работать.
И что до сих пор заинтересованные люди не могут как то извлечь эти команды от серъозных мультимарочников типо лаунча, или профильных сканеров типо васи диагноста или опкома? Или это нафиг никому не надо?
10.06.2023 в 16:04, _Ivan_ сказал:
никому не надо?
кому надо, те сделали на рено. для других авто видимо не надо ни кому
в этих программах в основном не достать данные. я пытался понять как из ренолинк достать команды не из базы ddt200 которых, так и не понял. потому как зашифрованы возможно
Вы плохо ищете. https://play.google.com/store/apps/details?id=de.holeschak.bmw_deep_obd
Кстати. В этой программе есть одна прекрасная особенность, позволяющая оживить любой китайский ELM.
Изменено пользователем igogo
12.06.2023 в 13:25, igogo сказал:
и что это значит? если чип пляма, ничего не поможет
Почему? Пляма это тот же чип только без корпуса. Так дешевле. Другая история если там стоит чип (или пляма) не ПИК (или копия) , а "китайский аналог". Он похож, но прошивки не совместимы.
Из бонусов прошивки, есть возможность переключить блютус на Большую скорость работы. И для последующих апдейтов не нужен программатор.
17 часов назад, igogo сказал:
пляма никогда пик не будет)))
у меня на pic и норм работает. и да он отноплаточный, в голубом корпусе
Здравствуйте. Где почитать про кнопки, которые в интерфейсе? PIDS,Macro.. инструкция какая нибудь есть?
Изменено пользователем curbat
На драйве очень много полезных инструкций. Единой официальной нет.
Я так понимаю, развитие старой версии больше никому не интересно?
https://gitlab.com/py_ren/pyren
20 часов назад, Bearcat сказал:
не интересно
ну а для чего ее развивать если перешли на 3 питон.
Подскажите, поставил и настроил Пирен3. Все видит. Можно как-то узнать, почему на трассе не запускается прожиг?
Сделайте документацию и поищите там условия начала прожига. Возможно масса сажи уже превышает лимит или другие какие условия не соблюдены
6 часов назад, JuF сказал:
возможно не соблюдены условия. попробуйте выехать на трассу и да ть около или более 3000 оборотов в течении нескольких минут. если не получится надо запускать принудительно
11.06.2023 в 17:03, andru666 сказал:
Потому что главная ошибка французов - это файлы xml с открытыми командами.
Декомпилировал RemoLink через JetBrains, язык C# (C sharp), библиотеки .NET Framework... и по итогу ничего!
    • Дмитрий_90
    • Максим
    • Sergiy
    • gpowerek
    • navyasri
    • Наталия М
    • Реношечка
    • Zhabinec
    • Demnik
    • Олег-Scenic III
    • Karel17
    • XиMиK
    • Сергей Василенко
    • Madsy
    • ЛЕЖА
    • шкода
