200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
19 часов назад, Shr-lnm сказал:
@Sergey159@KoleosPremium Пришлите пожалуйста логи сканирования посмотреть. Без них не понять почему блоки не находит
А в какой папке их найти?
20 часов назад, Shr-lnm сказал:
Хотел сегодня это сделать,но теперь все 17 блоков видит. Хотя и очистил cache, logs, удалил savedEcus перед сканированием.
56 минут назад, Sergey159 сказал:
Перед сканированием отметить Log. После сканирования в памяти телефона найдите папку logs. Там будут текстовые файлы. 1502936800_2023-02-22080303.thumb.png.1f3151aebb6d37a93ebf6377d399a97e.png1306758585_2023-02-22080354.thumb.png.f46ba5650087ff38a40d88aab4a7a2c3.png
21.02.2023 в 23:04, boriss5 сказал:
мой профиль был
ну ошибки могут нерасшифровать, как clip
Вчера полтора часа сканировал,пока акб до 8 вольт не упала. Только одна сработала программа и то  пару раз. Показала ещё 2 ошибки.
Расшифровка ошибки DF097 у Renault: ABS - Нет мультиплексного сигнала АКПП
Расшифровка ошибки DF174 у Renault: Коробка передач - обнаружение неисправности АБС
Ошибка 1814 Renault  нашёл описание на просторах инета
1814 Рециркуляция отработавших газов. Ctrl, короткое замыкание цепи
1814 Рециркуляция отработавших газов. Ctrl, отклонение контура
1814 Рециркуляция отработавших газов. Ctrl, неисправность цепи
1814 Рециркуляция отработавших газов. Ctrl, холостой ход цепи
+ Диагностический код неисправности P1814 будет установлен, если поступит неправильный сигнал от датчика обнаружения ожидания из-за обрыва или короткого замыкания.
Кто бы мог пояснить что то по этим ошибкам.
Через пару дней у нас потеплеет до+1 попробую ещё поиграться и завести программы. Пока qpyren  и clip не заводятся. Надо акб заряжать.
Изменено пользователем boriss5
Поставил ещё и пурен старой версии и базу 221 со старой реноульт данными и получил ещё больше тупых ошибок.Короче ,парни для старых авто  эти диагностики с китайскими елм327 ерунда полная.
Машину сделал .Программы удалил. Всё.
10 часов назад, boriss5 сказал:
для старых авто
все работает отлично с авто после 2002 года.
Добрый день!При запуске программы и выборе в меню “data logging” пункта “csv only” файл сохраняется,но в это время на экране параметров не видно, и его можно открыть в excel и посмотреть параметры.При выборе “csv human” тоже самое.А вот при выборе просто “csv” файл сохраняется пустой.Так и должно быть?Раньше такого не было.Файл сохранялся без кракозябров,только с названиями параметров,чего вообщем-то достаточно.Это и на андроиде и на ПК.
Здравствуйте.Кто ни будь может подсказать можно ли определить программно наличие или отсутсвие блока bic в авто? Руками не могу определить (найти).
Получил новый сканер и Pycilip 3.8  и 180   просканировал. Получил  ошибки и некоторые  написано записано в память,это как понять. Это были раньше а сейчас нет ?
На фото видно. И эта цветной скрин тоже в памяти ?Это было раньше ?  Можно ли это удалить ?
16 часов назад, boriss5 сказал:
да. Если "записано в память" - нет ошибки в данный момент. Если "есть"  - то действует. Но удалятся только те что в памяти
21.02.2023 в 13:52, alextob сказал:
во время движения на приборной панели появляется восклицательный знак и STOP как будто поднят ручник
Никто не подскажет что за ошибка - ! и STOP через несколько секунд во время движения ?
Нашел в коде pyren3 опечатку из-за которой pyren3 и qpyren3 могли не подключаться к wifi адаптеру.
Для исправления в лаунчере нужно нажать update и после появления надписи done перезапустить приложение.
Друзья, а скажите пожалуйста разве может быть блок управления двигателем на к4м и f9q моторе одинаковым 10061???
У меня так и происходит... Мне кажется так не должно быть, но что делать - хз.
7 часов назад, Ювелир сказал:
логи сканирования надо.
это ведь бензин и дизель? наверное просто пересканировать забыли. Думаю, так быть не должно. На моем М2 стоял k4m c блоком sagem но там был блок 10016, а 10061 это от дизеля.
13 часов назад, Shr-lnm сказал:
да согласен, это я попутал, точно, на к4м это 100016.
А подскажите, если нет информации о сажевом фильтре в блоке "система впрыска", то это значит его у меня нет? как вообще понять есть он или нет?
@Ювелир по сажевым я не подскажу. Никогда на дизелях не ездил
Скажите пожалуйста Рено Катпюр 2010 год выпуска, можно ли при помощи elm 327 посмотреть ошибки?
Подскажите пожалуйста по коррекции расхода топлива цилиндров.Сделал диагностику. reno trafic 1.9    2004
В двух разных программах по разному.     Стоит беспокоиться уже ?
У меня сейчас
1 цилиндр -   1,45
2                   -     0,25
3    с минусом -2,88
4               -        1,14
а вторая программа показала
 1    -                      1,43
 2       -                    0,74
 3    с минусом     -1,98
 4                           1,11
Что значит в третьем -2,88 и -1,98  почему с минусом ?
17.03.2023 в 15:29, zjbko сказал:
можно.
4 часа назад, boriss5 сказал:
какие программы?
1.9
Этак понимаю вы смотрели Коррекцию топлива? На этих моторах по мануалу допуск +-5. Не только от форсунок зависит. +- это регулировка подачи топлива. А так в интернете инфо есть https://deepcloud.ru/articles/chto-takoe-korrektsiya-forsunok-common-rail/
52 минуты назад, andru666 сказал:
какие программы?
PyClip 180+  и   Car Skanner
Мне в ютюбе один дизелист написал глядя на мои данные,что всё плохо.
(Отклонения более 1 не нормально, форсунки на стенд и компрессию замерьте)
15.03.2023 в 21:34, Ювелир сказал:
я вам давал техноту по диагностике вашего двигателяF9q, если бы стоял сажевый фильтр об этом бы там упомяналось.
3 часа назад, boriss5 сказал:
дайте вин.
7 часов назад, zahar100 сказал:
дайте вин.
2004 1.9 dCi 100 (FL0C), Дизель F9Q 760, 74kW
RENAULT TRAFIC II Van
вы не знаете что такое вин?
ладно, неважно, вот параметры по форсункам вашего двигателя:
1 час назад, zahar100 сказал:
Спасибо . Но мне трудно понять эти параметры.Извините ,пенсионер. Если тут пишут +-5 ,а у меня всё меньше,значит ли это ,что для моей не новой машине 2004 эти данные нормальны и беспокоится мне нечего ?
там написано - всё что меньше пяти нормально.
19.03.2023 в 21:18, boriss5 сказал:
Ну одна и та же программа может показать разные значения. Потому как от нагрева меняются они.
19.03.2023 в 21:41, boriss5 сказал:
Ну могут и не формы быть. А элементарно компрессия.
20.03.2023 в 21:03, boriss5 сказал:
Если тут пишут +-5
это значит значения могут быть от -5 до +5. на форсунки грех сразу жаловаться. как вариант можно проверить сколько онильют в обратку с помощью шприцов. на ютубе для espace 4 видос есть как это сделать.
9 часов назад, andru666 сказал:
Спасибо.Я на них не в обиде. Просто сделал впервые сам диагностику ,вот и спрашиваю,что мне не понятно. Короче,надо автобус в порядок привести. Через пару месяцев в отпуск в Хорватию поедем с собаками .А туда от нас 2500 и как бы обратно тоже надо. Вот заранее и начинаю икать откуда можно ждать неприятностей.
Привет парни!
Дайте пожалуйста экспертное мнение.
Рено Меган3 дизель 837 мотор 2010 год. Началось все с того что отвалились нечетные, потом на горячую начал пропадать паркинг на табло и машина не заводилась пока не остынет и не появится P. На данный момент заменил сцепление с вилками, подшипники дифференциала и маховик. В принципе понимал что ЭБУ АКП тоже к замене. Есть небольшие сомнения что проблема может быть в ЭБУ двигателя или проводке. Двигатель запускается и работает нормально. Ошибок в ЭБУ коробки нет, параметры из него читаются, но при попытке выполнить любую команду получаю сообщение 21:NR:BusyRepeatRequest. Еще удивило что одновременно стоит 1 и R, при включении D колеса стоят и не думают крутиться.
ЭБУ коробки стоит дороговато, не хотелось бы его покупать просто так, хотя осознаю что причина наверное именно в нем.
Вот такие скрины из Pyren:
https://drive.google.com/file/d/1EEt0NLuwB5_EdkfvoqNy3H2UHpX1TWh9/view?usp=sharing
Здравствуйте. Купил китайский Renolink 1.99 на али. Хотел посмотреть пробег внутри эбу двигателя и абс. Но почему то он абс вообше не видит, а ECM определяет как Injection c желтым значком, и не заходит в него.  Остальные блоки видит. Extra ->ECM -> read km при выборе со списка любого варианта пишет not supported. Может будут мысли почему так, и как можно исправить? В UCH пин читает, ключи перезаписывать не пробовал. Хотя там 3 шт, а уменя 2, желательно перезаписать конечно.
23.03.2023 в 20:17, lsdvitamin сказал:
у вас ошибки в блоке двигателя, цкбс,  панели и блоки защиты каммуникаций. сделайте дамп и скиньте их.
от сюда документацию по вашему вину можете скачать https://drive.google.com/drive/folders/18JIIIhCCDQSX3gVSRPUEIzp3mh20Th6m?usp=share_link и посмотреть
17 часов назад, andru666 сказал:
Спасибо за документацию.
Дампы есть только те, что сохранились когда пиреном лазил по блокам. Если требуется полный дамп, то пока дать не могу, блок управления АКП снял.
https://drive.google.com/file/d/1v1oAsEE-TAI5ka8OleQpMse9J_Wwm5n6/view?usp=sharing
Там кажется по лампочкам еще ошибки были, это потому что фары обе сняты.
Добрый день. После отключения датчиков давления шин, приборка перезагрузилась и выдала ошибку ERROR PROG. Хотел спросить, можно ли с помощью PyClip сделать конфигурировние по команде SC006 и поможет ли? В ошибках по приборной панели дает DTC941355 (DF084) Конфигурация незапрограммирована или неполная.
День добрый. Какой VIN у машины?
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Добрый день. VF17RJL0H53160752
@SergeyAlexeev у вас TPMS отключается в двух местах. В приборке параметр Tpms_Present и в UCH параметр TPMS_PRESENCE_SSPP
47 минут назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо!Посмотрю. Если поможет отпишусь
День добрый. Может ли кто-нибудь поделиться со мной живыми дампами от машины оснащенной R-Link1?
Написал статью на драйве https://www.drive2.ru/b/643019689764615344/ про восстановление RL1/RL2 но мне еще нужно уточнить некоторые моменты про RL1.
Буду очень признателен если пришлете мне дампы личным сообщением, спасибо.
Особенно будут интересны дампы если на RL1 меняли родную прошивку
Всем доброго утра при сканировании авто Рено Клио 2 через елм вайфай не выдает полную информацию на экран вывода просканированных ошибок может кто сталкивался ? Сканировал как pyren 2.2 mod так и qpyren3 результаты одинаковые.
Телефон на 13м андроид .
Сожалею, но clio 2 не поддерживается в режиме clip.  Пробуйте те программы, которые используют базу ddt.
Привет парни. После недолгих размышлений решил пока не покупать новый и попробовать отремонтировать старый блок управления на DC4. Вот он приехал ко мне с ремонта, поставил и... И работает только R и 1. На 2,3 не переключается ни на D, ни в ручную. Правда крутил не по дороге, а с вывешенными колесами с выключенным ESP. Ошибок нет, кроме блока защиты и коммутации (фары сняты). Проблема в том что параллельно менял сцепление и подшипники дифференциала и нет уверенности кто накосячил, я или кто ремонтировал ЭБУ. До начала ремонта, на старом сцеплении были только R,2,4,6. Снял пиреном параметры по АКП в разных режимах. Ребята, подскажите пожалуйста кто плотно в теме, куда копать, ЭБУ не доремонтировали или АКП снова скидывать.
https://drive.google.com/file/d/1MKVv7qAvYoLY1acGhq4uDheqnsSk7OkG/view?usp=sharing
Спасибо теперь хоть буду знать что это не Я такой криворукий) хотя смутило что в Clip было 3 или 4 строк с Клио именно 2 разных фаз от 2й до 6й , как Я понял у Меня или прокачанная 2я или минималка 3я тут черт ногу сломит первый владелец был энтузиазмом любителем и много чего в машине проапгрейдил)
@Akio C руками у вас все нормально)
Судя по логу, который вы оставили на 4pda, у вас в машине откликается 3 блока, двигатель, абс и цэкбс. Подключиться к ним можно попробовать либо с помощью ddt4all либо pyren/mod_ddt
Но если у них система типа FAILFLAG то к сожалению ошибки с них будет сложно считать
08.04.2023 в 08:20, Akio сказал:
https://transfiles.ru/m5xns
Place this file in the vehicle folder alongside the other TCOM files.
    • hitman3350
    • JIeBa
    • Cudesnik
    • Piricl
    • Amishka
    • jekel2008
    • megan scenic
    • Victor81
    • Andrey46
    • serega001
    • игорь47
    • KLiM™
    • Станислав
    • Minsk375
    • Александер
    • Isitzukuri
    • SpacE
