200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
tvisura,СПАСИБО огромное.
Только такого файла не нашел на ПК(((
36 минут назад, EvgeniiXXX сказал:
Файл подобран по вашему скриншоту. Если на скриншоте другой, то смотрите "расшифровку" в своём файле!
5 часов назад, chirkov сказал:
краш на Логане снял с помощью DDT-mod
Какой код вводили?(если не секрет). Встречал сообщения, что эксплуатируют без проблем автомобили с разними VIN'ами
1 час назад, EvgeniiXXX сказал:
or fault diagnosis with Pyren
Не труться ошибки блока airbag SCENIC 2
При очистке выдает такую ошибку:
Конфигурация и состояния такие:
В Pyren еще есть раздел Parameters list. В Pyclip такого раздела нет.
В таком случае нужно менять блок SRS? Или как то можно обойтись малой кровью? На приборке беременный человек гаснет после заводки авто. И работает ли в таком случае безопасность?
Изменено пользователем Yurech
питание низковато может быть, если смотреть по скринам.
cmd в программе набирали.
Если сравнить базу клипов 219, 220 и 221. С 219 по 220 было добавлено много версий ЭБУ. Добавлено несколько версий ECU с 220 по 221. 99 процентов этих изменений не были обновлены в файлах TCOM автомобиля. Если вы хотите использовать эти файлы ECU, вы должны добавить их вручную в файлы TCOM.
If you compare the clip database 219, 220 and 220. From 219 to 220 many ecu versions were added. A few ECU versions were added from 220 to 221. 99 percent of these changes were not updated in the vehicle TCOM files. If you want to use these ECU files, you have to add them manually to the TCOM files.
Изменено пользователем Dector
15/10/2022 в 8:39, Dector сказал:
debe agregarlos manualmente a los archivos TCOM.
Good morning,
any mini guide to add manually to TCOM files?.
Thanks.
Search ECU ID from TCOM in UCES. Search ecu with the same ecu ident data in UCES. Replace the old, short ECU ID  with the  new 5-digit ECU ID in TCOM. Some new FG and SG Ecu files are broken, need to be corrected manually.
Добрый день всем.
В общем так и не разобрался я с этими ошибками.
Обзванивал диагностов,всё как один ничем не можем помочь...
Может есть кто в Нижнем Новгороде,кто возьмётся мне объяснить простым языком,в чём проблема?Не за спасибо)))
АКПП работает нормально, переключается всё скорости туда обратно без проблем,как на горячую,так и на холодную.Может без аварии проехать долго,а может в аварию упасть через пару км.
Проблема явно электрическая, только бы понять,где эта проблема...
Если нужно,могу скинуть лог- файл ddt4all поездка,там несколько раз вставала в аварию...
Ещё раз повторюсь,не за спасибо...
Ну нет у меня в городе,кто возьмётся.
Только ошибки считать,я их и сам считаю.
Нижегородская область,подъеду куда нужно,если что...
Возможно и в соседние области
06.11.2022 в 14:02, EvgeniiXXX сказал:
yes
06.11.2022 в 16:02, EvgeniiXXX сказал:
Добрый день всем.
Вы сюда хотя бы ошибки выложите. По официальным технотам их можно будет проверить.
через pyren можно проверить какая ошибка и расшифровать более менее. потом в мануале смотреть что делать для устранения
Вечер добрый, может кто знает Clio 2 Campus, переключатель дворников без регулировки паузы, как и на многих бюджетных рено, нашел переключатель с регулировкой от клио , установил , пауза не регулируется видимо нужно прописать в цэкбс , через PyClip/PyRen в блоке ничего поменять не возможно, это была бесполезная затея, такой блок или нужна другая программа ?
8 часов назад, Aliaksei_85 сказал:
интернет у вас не работает? поиском первая ссылка https://www.drive2.com/l/579865666010481844/
Все у меня работает, только вы мне все тыкаете логаны,дастеры и тд ,на 2 Клио все вообще не так расположено в той же ddt + везде только французский язык
13 часов назад, Aliaksei_85 сказал:
ну база ddt на французском. поэтому и французский.
13.11.2022 в 23:45, Aliaksei_85 сказал:
Вам предоставили достаточно информативные ссылки. Даже если в них описывается не буквально ваш автомобиль, то принцип все равно тот же. А именно: нужна программа DDT4ALL. В ней в блоке ЦЭБКС параметр INTERMITTENT_RING_CF нужно изменить с "false" на "true".
3 часа назад, Crocodile сказал:
Да я понял это, спасибо,в моем блоке нет таких параметров, насколько я понял есть только регулировка фиксированной паузы, с кольцом или без кольца нет
5 часов назад, Aliaksei_85 сказал:
В моем блоке нет таких параметров, насколько я понял есть только регулировка фиксированной паузы, с кольцом или без кольца нет
Тогда, скорее всего, ничего сделать не получится
16.11.2022 в 15:53, Aliaksei_85 сказал:
You can change the wiper function from the UCH to a Volkswagen programmable relay 99.
Вы можете изменить функцию стеклоочистителя с ЦЭКБС на программируемое реле VW 99.
Подскажите, не могу активировать extended grip  уже перепробовал все , ddt меняет другие параметры а блок АБС показывае 1.9 2,2 и 2,7 не меняет параметр на активацию , тайм аут ставил 600 , Рено Каджар 2016 ,
23.08.2022 в 18:33, Shr-lnm сказал:
Наконец нашел время перенести pyren на python3
Сделал в виде бранча в основном проекте
Скажите, пожалуйста, как в QPython выполнить команду make_torque_pids ?
Изменено пользователем Crocodile
Пока простого способа нет. Как появится время доделаю
Спасибо. Подожду.
И еще проблема. Пытаюсь установить Pyren на новый телефон на Андроид 12. Делаю по инструкции. Файл saved_ecus скопировал куда следует. При запуске в демо режиме имеем такую ошибку.
Сначала был установлен QPyren. Он в демо варианте работает нормально. Может, он как-то конфликтует с приложением SL4A?
В выводе сказано, что savedEcus записан в формате который старый pyren не понимает. Нужно пользоваться чем то одним, либо qpyren3 либо старым pyren. Сейчас проверить не могу но дело скорее всего в этом.
07.12.2022 в 11:34, Shr-lnm сказал:
можно сделать в qpython запуск не сразу pyren, а выбора что хочет пользователь, pyren или make_torque_pids
Good evening, I'm trying the Pyren3 tool acf.py but I can't get it to work correctly.
there are several questions:
What is the base *.acf db) as stated in the instructions?
How do you create a macro with this tool?
I don't know if Mr. @Shr-lnm could talk a bit about this new tool.
Greetings and merry christmas.
You need BVMEXTRACTION from CLIP v202 and files from the Reprog DVD.
I have the BVMEXTRACTION from Clip v202 extracted with Python 2, would it work or do I have to do it with Python 3?  Where is the base of the Reprog DVD located, in the Pyren folder?
 thank you
Изменено пользователем Organico
As much as I have tried to put the Reprog files in BVMEXTRACTION and pyren3 keeps giving me the same error.
Another bug I've found is that the --allvin command doesn't work in python3.
Всем, привет. У меня машина Рено Каптюр 1.6л., 114л.с. Пользуюсь программами: Pyren, PyClip, Torgue Pro, QPyRen3, EcuTweaker, PyDDT. Такой вопрос, почему Pyren показывает реальные обороты двигателя, а вот PyDDT занижает их примерно на 100 об/м.? И скажите какой же лучше пользоватся программой для сброса ошибок, настройки параметров, просматривать данные машины? А то программ много,а хочется в одной ну или хотя бы в двух программах более точные данные были.
1 час назад, Organico сказал:
You chose: "From where read MTC: from file"
So the MTC data should be read from the MTCSAVE folder.
Your VIN data from the CLIP v202 must be located there. This is the last version with ECU reference data.
If your vehicle is too new for v202, you cannot use the tool.
My vehicle is from 2018, I have tried to put the MTCSAVE folder of my old pyren with CLIP v202 to check and the same error continues. with python2 and a mod_mtc.py modification I was able to extract the ref.data from any Cap CLIP now with python 3 I can't. Thank you.
12 часов назад, Jet998 сказал:
Первая программа работает с базой Renault Clip - формула :
"ОБОРОТЫ_ДВИГАТЕЛЯ","Обороты","222002","A*64+B*0.25","0","16383.75","rpm","7E0"
Вторая работает с базой ddt2000, и если выбрать правильный файл EMS312X_RDC_....., , то формула:
"Engine speed","DID_$2002","222002","(A*256+B)/4.0","0","0","rpm","7E0".
Т.е. показания оборотов двигателя будут одинаковые во все программах.
Для чтения и удаления ошибок - удобнее PyRen. Т.к. есть более "удобное" считывания ReportSnapshot.
Настройка параметров - в базах Clip и ddt2000 - "немного" разные настройки - поэтому в зависимости от требований - нужны разные программы. Это относится и к периодическому просмотру параметров
Если вопрос про просмотр параметров во время движения - то или Torque Pro, или Car Scanner ELM OBD2 - это что вам больше понравиться!
Ещё вопрос интересует. В чём отличия Pyren от QPyren3 OS?
Testing pyren3 when scanning from mod_ddt they don't match the ecus of the vehicle.
I have tried several obd and clear the pyren3 cache but it always gives the same error.
I put scan captures with Pyren and Pyren3.
@Organicodo you mean that XML doesn't match? It is because you are using different DB. Look at "DB root" on top of screen.
..\DDTdata and ..\DDTdata_10.02.2021.zip
You may attach yours dumps by right click on the ECUs
Hace 1 hora, Shr-lnm dijo:
@Orgánico¿Quiere decir que XML no es coincidencia? Es porque está utilizando una base de datos diferente. Mire "DB root" en la parte superior de la pantalla.
..\DDTdata y ..\DDTdata_10.02.2021.zip
Puede adjuntar sus volcados haciendo clic con el botón derecho en la ECU
Prueba hecha con la misma base ddt Y Pyren y Python2
Los XML que son diferentes ABS, EPS, ECM, AUDIO, AIRBAG hay algunos más.
Lo curioso es que si escaneo en modo Clip con pyren3 no me da ningún error.
How can I award the dumps?
26.12.2022 в 14:19, Organico сказал:
pyren на python2 в 80% случаев не паравильно определяет блоки в базе ddt2000. скиньте вашь логи сканирования я скажу какие у вас точно блоки должны быть.
26.12.2022 в 16:31, Organico сказал:
из вашего скриншотов поста видно что pyren3 вs используете архив, а в pyren(python2) вы исползуете распакованые файла(папку). они у вас одинаковые?
15 minutes ago, andru666 said:
pyren на python2 в 80% случаев не паравильно определяет блоки в базе ddt2000. скиньте ваши логи сканирования я скажу какие у вас точно блоки должны быть.
Точного алгоритма поиска до сих пор ни у кого нет. Алгоритмически можно определить только приблизительно. Точно можно узнать только по VIN в базе автоконфигурирования reprog, но и то, там будут имена файлов из той версии базы DDT которая была актуальной на момент выпуска автомобиля.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
ну я понимаю чтоопределение по идентификаторам, и нынешний алгоритм часть блоков определяет 100% неправильно, я писал в лс ведь раньше. он сравнивает Unicode знаков, непонятно для чего это сделано.  так же в базе clip по идентификаторам определяется - это видно из файла Uces.xml. кстати ddt4all точнее определяет блоки.
Hace 6 horas, andru666 dijo:
Deshazte de tus registros de escaneo, te diré exactamente qué bloques deberías tener.
Что значит удалить журналы сканирования? из Пирена или Пирена3?
6 часов назад, andru666 сказал:
está usando un archivo desempaquetado (carpeta). son iguales para ti?
Разница только в том, что база Zip показывает мне фотки на эбу в более плавном Dtt.
Я не думаю, что это проблема с базой данных ddt2000, так как я использовал много баз данных, и они всегда сканировали один и тот же ECU.
Я не думаю, что это проблема с базой данных ddt, так как я использовал много баз данных, и они всегда сканировали один и тот же ECU.
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
Solo puede averiguarlo con certeza por el VIN en la base de datos de configuración automática de reprog
Используя скрипт (acf.py) с моим номером vin, я получаю ecu ddt и Clip. Я не знаю, правильны ли они.
#########   Family :  1  :  СИСТЕМА ВПРЫСКА
 1 : 237618712R : EDC17C84_170B_700_7D0_800_8A0_V01_20150724T080819.xml
#########   Family :  2  :  АБС
 2 : 478557855R : ESC_15_40_UDS_V1.10.xml
#########   Family :  3  :  ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (П/ПАН)
 3 : 285J21255R : Cluster_15_40_v3.30.02_20170718T103422.xml
#########   Family :  4  :  ЦЭКБС
 4 : 284B36389R : CMF1_BCM_DDT_11_2_1.xml
#########   Family :  5  :  П. БЕЗ./УС. ПР. Н.
 5 : 285A42856R : RC7_ACU_eng_v2.22.xml
#########   Family :  8  :  КОНДИЦИОНЕР
 8 : 275316857R : ClimBoxGen2_v20_20151007T104516.xml
#########   Family :  13  :  СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
13 : 285074178R : APB_15-40_V54_20150219T115559.xml
#########   Family :  18  :  УСИЛ. РУЛ. УПР.
18 : 285045516R : CMF1_REPS_V1_11_20150417T090104.xml
#########   Family :  20  :  БЛОК ЗАЩ. И КОММУТАЦ.
20 : 284A91710R : USM_CMF1_SED_C1_2_170316_20170317T113830.xml
#########   Family :  41  :  МП СВ СИС КОНТ ПАРК
41 : 259868837R : USA_Bosch_Gen5_V7.6_20150423T151842.xml
#########   Family :  70  :  ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА
70 : 284A67090R : RaCam_V4_20170703T152858.xml
#########   Family :  76  :  РАДИО
76 : 283C21081R : RadNav_v2.2_20170621T110701.xml
#########   Family :  77  :  БЛОК УПР. ТЕЛ. СИС.
77 : 283C05169R : TCU_GEN2.5_V2.3_20150428T143811.xml
#########   Family :  90  :  ИНТЕРФЕЙС МУЛЬТ СИС
90 : 283C60669R : Central_Panel_7_8.7_20160324_20160324T160333.xml
Да, я конечно помню, но и ваш алгорим, или точнее правила подбора не кажутся исчерпывающе правильными. Я пытался выудить алгоритм из самого ddt но пока безрезультатно.
Эти правильные. Именно по ним делали автоконфигурирование на заводе для вашего авто. Они явно указаны в reprog. Другое дело, что в текущих версиях базы DDT вы часть из этих файлов уже не найдете
Hint: Для выбора правильного языка можно использовать ключ -L
11 часов назад, Organico сказал:
вам переводчик неправильно перевел. вылажите здесь файлы логов
это я понимаю, но мой алгоритм хоть точнее определяет, есть ведь случаи что pyren при совпадени Supplier, Soft и  Version подбирает вообще левый блок.
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
поидее 4 идентификатора используются. про них я нашел информацию в файле ECU.xsd только. там написано про их кадировку
    • hitman3350
    • JIeBa
    • Cudesnik
    • Piricl
    • Amishka
    • jekel2008
    • megan scenic
    • Victor81
    • Andrey46
    • serega001
    • игорь47
    • KLiM™
    • Станислав
    • Minsk375
    • Александер
    • Isitzukuri
    • SpacE
