200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 525 сообщений в этой теме
3 часа назад, andru666 сказал:
проверьте параметр esp какой как на скрине
Вот результат в разных кластерах
1 час назад, WineS сказал:
presense esp 01 стоит непонятно это активный или нет.
2 минуты назад, andru666 сказал:
AVEC ESP - С ESP
53 минуты назад, WineS сказал:
AVEC ESP - С ESP
тогда непонятно почему не работает
подскажите я правильно понимаю вот сопаставил файлы блоков ddt EDC_15C_C___VB2___IMA_v1.3.xml и CLIP SG0110305.p. промежуточный файл вот такой param_0110305.xml.pdf из него погу понять что в ddt куча ошибок. вот пример из файла
AL_GEN_CDE_CLAPET_SURALIMENTATION 1200041806 armM_List : Débit d'air frais (mg/cp)
AL_GEN_CDE_CLAPET_SURALIMENTATION 1200041815 ehmFLDS : Commande électrovanne suralimentation (%)
AL_GEN_CDE_CLAPET_SURALIMENTATION 1200041815 ehmFLF1 : Commande relais GMV 1 (%)
у 3 разных параметров ddt  один и тот же параметр AL_GEN_CDE_CLAPET_SURALIMENTATION.  и так несколько есть. нужно ли исправить файл DDT под CLIP?
Ну что парни, есть еще какие предложения по решению проблемы с активацией кнопки ESP на рено логан степвей.
43 минуты назад, WineS сказал:
Возможно в вашем авто нет такой функции, я встречал в интернете что делали в разрыв предохранителя кнопку
Я по правде не вижу ошибок. Да и не знаю, показывает ли ddt4all фириз фреймы, mod_ddt точно не показывает.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Ну как же? Я же пример скинул
В ddt имеет 3 параметра один и тот же пункт который в clip 1. То есть это одно и тоже, а в ddt разные параметры.
Так ещё несколько нашел.
@andru666 может это в клипе ошибка?
Ну я нашел несколько таких несовпадений. Надо будет попробовать подключиться и посмотреть параметры на досуге. Что будут показывать и сравнить. Но я думаю что косяки в ddt. Потому как есть 1 100% ошибка.
вот она
</Device>
<Device Name="Relais GMV1" DTC="6167" Type="3" FreezeFrame="DTC_LF2">
</Device>
<Device Name="Relais GMV2" DTC="6168" Type="3" FreezeFrame="DTC_LF2">
</Device>
<Device Name="Relais GMV1" DTC="6167" Type="3" FreezeFrame="DTC_LF2"> должно быть <Device Name="Relais GMV1" DTC="6167" Type="3" FreezeFrame="DTC_LF1">
Уважаемые коллеги!
Установил пирен на смартфон, имею elm327 1.5 версия, торк работает без сбоев, пирен после выбора модели - рено гранд сценик 4 (в моем списке моделей #58) - не сканирует ничего! Пишет что-то вроде "scanned: 0 from 58". И на этом песня обрывается. Пробовал многот раз на заведенном двигателе, на незаведенном, пирен с питоном сносил - устанавливал заново, всё едино.
А хочу всего лишь убрать автопостановку на ручник, колодки примерзают по ночам((
12 часов назад, Михос сказал:
Уважаемые коллеги!
торк не показатель. в pyren есть кнопка для тестирования elm и проверки акой версии. Проверьте какая вверсия elm
23 часа назад, andru666 сказал:
торк не показатель. в pyren есть кнопка для тестирования elm, проверте какой версии. Проверьте какая вверсия elm
На незаведенной машине можно проверить? Патрубок от турбины к интеркуллеру сейчас снят на профилактику
Можно. Главное правильно включить зажигание.
А вот интересный вопрос, как правильно  зажигание включить на автомобиле с кнопкой и системой "свободные руки"?
Запустил пирен и тыцнул chekELM, выкатило длинный список строк, которые мне ни о чем не говорят, к сожалению. скриншот сделать не допер, но помню, что напротив каждой строки стояло "off".
попробовал снова нажать "старт", выбрал свой авто, и вот тот же результат.
Что это за команды в логах?
>[15:33:57.609]STP 53
или
>[16:23:05.205]STPR
<[0.042]STPR
В 22.12.2020 в 15:15, Михос сказал:
Запустил пирен и тыцнул chekELM, ..... стояло "off".
Вот так должно быть
У тебя ELMка неудачная
В 22.12.2020 в 16:15, Михос сказал:
строки стояло "off"
А В КОНЦЕ ОШИбОК СКОЛЬКО И ВЕРСИЯ elm какая писалась?
19 минут назад, andru666 сказал:
У меня нет "off", "ok или FAIL"
Изменено пользователем Gu_rD
Друзья! Пытаюсь активировать круиз-контроль на меган 3 2013г.в, делаю все по инструкции, сначала в системе впрыска активирую RZ047
после чего захожу в панель приборов и активирую CF150, приборка перезагружается
после манипуляций круиз все равно не активен функция LC 166 и LC 165 не обнаружены
В чем может быть проблема?
C помощью ECU tweaker тоже пробовал RV/LV configuration ставлю enabled  конфигурирую все проходит, после запуска двигателя опять decabled
В 03.01.2021 в 20:50, Gu_rD сказал:
ну по проверке нормальный елм. попробуйте просканировать на заведенном авто
7 часов назад, andru666 сказал:
... попробуйте просканировать на заведенном авто
Спасибо, у меня нормально работает.
Не получается у другого пользователя сайта.
В 06.01.2021 в 20:43, Katyara сказал:
Из инструкции:
Считанная конфигурация имеет значение "ОБНАРУЖЕНО"?
НЕТ
Проверьте кнопки регулятора и ограничителя скорости движения ("R", "+",  "-", "О")
ECU : 10874   (RT:0.0000 RR:  0.0)   FG0110874.XML
Screen : ETA
ET703  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛЯТОРА/ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ                   НЕАКТИВНО
При нажатии кнопок ("R", "+",  "-", "О") вместо значения «НЕАКТИВНО» должны быть "ПЕРЕЗАПУСК","УВЕЛИЧИТЬ","УМЕНЬШЕНИЕ","ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ"
Проверил кнопки все работает. Меняется на: больше, меньше, восстановлено, отмена.
11 минут назад, Katyara сказал:
Сгенерируйте на свой автомобиль документацию с помощью PyRen. Там будут описаны следующие шаги (там несколько страниц, и почему-то проверка в блоке под.безопасности параметра ET073, и проверка ошибок в блоке впрыска и т.д.)
Можете скинуть ссылку как сгенерировать инструкцию.
https://www.drive2.ru/l/483827173614944526/  или свой VIN мне в "личку" на 4пда
Уважаемые специалисты.  По какой-то причине mod-DDT отказался прописывать новые ключи в блок рено трафик 2010года ECU 10500 UCH_X83_X76_X70_X24_V6.8_20090616T102205.txt
В то же время DDT прописал
Использовался USB ELM327.
Подскажите пожалуйста:
Умерла машина - не было питания на бензонасос
Оттащил эвакуатором на СТО - машина простояла там три недели
Выдали вердикт - блок БЗК на замену
Нашел БЗК похожий и отдал для замены
Поменяли и завели - приехал и забрал машину 06.01
Все вроде нормально, но 08.01 обнаружил, что не работает ближний свет. Все работает, а ближний нет.
Предохранители в норме, реле местами менял - без толку. Лампы, конечно, целы.
Есть ли вероятность найти причину самому через pyRen? Заказал сегодня себе ELM327 (все равно пригодится)
Спасибо
Товарищи у кого Clio, Captur (может ещё какая модель)..... Скиньте скрин блока эур-configuration-boost.
У меня тут пусто
Привет друзья. Я снова здесь)
Такое дело, что печка дует прохладным воздухом. А у нас -19.  У меня климат, той зимой было хорошо. Летом мучил пирен жал все подряд. Все что видел   поправил, нашел макросы нужные. Не знаю связано ли это, но у меня в выборе типа кондиционера стоит 00 т.е. соответствует автомобилю с обогревателем без тэна. Мой же вариант буква С(климат без тэна) но как у нормальных людей, у меня после йес ноу нету возможности выбрать цифру которая должна быть 3..
Я могу сделать макрос типа типа 3ba10002? Или должен быть 3ba1000002 как я видел у человека, странно что 00 положение 8 цифр, а не нулевое 10.. как у человека https://www.drive2.ru/l/492830524578988539/
1 час назад, Slava84 сказал:
климат без тэна
Если у вас климат без тена, то зачем какие-то манипуляции?
Что даёт климат? Автоматически регулирует заслонки, включает выключает кондёр, заслонку рециркуляции открывает закрывает, скорость вдува регулирует, анализирует датчик внутренней температуры ... Зимой разрешения на работу кондиционера вообще нет, и то что на табло пишет АС от этого эффекту ноль.
У вас обогрев идёт от печки через которую проходит антифриз.
Если у вас дует холодным, то скорее всего проблема "механическая" - завоздушилось, или может что-то с заслонками и они не открывают вдув воздуха в салон.
Мое мнение что пирен здесь вам ничем не поможет.
Изменено пользователем Ювелир
Я с вами согласен. Подумал тут. У меня появились щелчки под панелью, когда при прогреве начинает разгоняться вентилятор и должен включаться теплый воздух. Я так понимаю это заслонка которая открывает печку. На вдув с улицы вроде работает нормально, мне кажется.
Заметил странную вещь что если включить циркуляцию, типа закрыть заслонку, то воздух холодеет, хотя на других машинах помню включал наоборот чтоб быстрее согрелась. Так же и с кондеем. Становится теплее с закрытой заслонкой летом
Изменено пользователем Slava84
В 16.01.2021 в 08:48, Slava84 сказал:
Подумал тут.
мб заслони не работают?
подскажите если кто знает.
пытаюсь разобраться с логпми, как определяется какая интерпретация ошибки 1.DEF, 2.DEF, 3.DEF, 4.DEF. вот пример лога
17FF00:57 01 51 75 C2
подскажите а ана GitLab можно изменять скрипта и добавлять в pyren?  на 4pda человеку прожиг надо было сделать, а сценария небыло. я сделал сценарий у https://www.club-renault.ru/forum/profile/74333-tvisura/ в демо режиме с дампом прожига он работает. проверил он. как добавить моет GitLab мб кому еще понадобиться?
Добро пожаловать в новый чудный мир: https://docs.gitlab.com/ee/user/project/merge_requests/creating_merge_requests.html ;)
Ещё такой вопрос. Раньше заходил в ошибку было все норм. А вот сейчас опять такая же ошибка и мигает обновление постоянно, и так с несколькими ошибками.
Добрый день.
Буду благодарен за ответ на нетривиальный вопрос.
Лагуна 3. АКПП AJ0.
В мозгах у нее зашиты три режима работы - эко, средний, спорт.
Знает ли кто-то точные триггеры, при которых происходит переключение?
И возможно ли чисто теоретически отследить момент, когда дается команда, вычислить её и применять вручную?)
Доброго дня, товарищи. Есть такой вопрос - заправился на азс, оказалось некачественное топливо, и его прихватило. Может кто знает принцип работы подогревателя фильтра, можно ли его как-то включить с помощью пирен? И вообще поможет ли прогрев фильтра, или теперь только ждать тепла?
Привет, Я из Румынии, и я новичок в этом форуме, прошу прощения, если я написал неправильно. Извините за ошибки, использую гугл переводчик. Мне нужна ваша помощь, чтобы активировать, изменить определенные функции на Renault Captur 2019.
1. запуск двигателя, программируемый из MediaNav. Я активировал функции с помощью ddt4all, но ничего не происходит. Я могу установить время для запуска, но двигатель не запускается. У меня нет кнопки запуска двигателя на пульте дистанционного управления. Вам нужен дополнительный модуль для этой функции?
2. Автоматическое закрытие окон в пульте ДУ.
3. Хочу отключить автоматический запуск дворников при мытье лобового стекла. Они запускаются, как только я нажимаю кнопку и сойти на берег до того, как достигнет жидкости. В машине есть датчики дождя.
4. Если возможно, замените предупреждение о ремне безопасности. Сейчас она на 22 км / ч, я бы хотел изменить эту скорость. Я искал и не нашел в ddt4all ничего, связанного с ремнями, кроме отключения звукового оповещения.
13.02.2021 в 21:11, dexter2111 сказал:
Привет )))).  Все нормально написали! Надеюсь наши форумчане смогут Вам помочь!
Всем привет.
напишу в этой теме.
После НГ на 3 ноутах перестала работать программа Can Clip.
На всех одна и та же надпись "Вы должны зарегистрировать свою систему Clip".
У кого-то было подобное? Если да, то как выходили из ситуации?
Заранее спасибо за ответы.)
mironov, истек срок действия пиратского ключа, имевшего массовое хождение в Internet. За новым и технологией повторной регистрации следует обращаться на профильные форумы. Например: http://autoprogs.ru/diagnostika-renault-remont-elektroniki-164/renault-clip-ustanovka-nastroika-609/index557.html#post1011396
On 2/13/2021 at 8:11 PM, dexter2111 said:
Hi, I am from Romania and I am new to this forum, I apologize if I have written incorrectly. Sorry for the mistakes, I am using google translator. I need your help to activate, change certain functions for Renault Captur 2019.
1. engine start programmable from MediaNav. I have activated functions with ddt4all but nothing happens. I can set the time to start, but the engine won't start. I do not have an engine start button on the remote. Do you need an add-on module for this function?
2. Automatic closing of windows in the remote control.
3. I want to turn off the automatic start of the wipers when washing the windshield. They start as soon as I press the button and go ashore before they reach the liquid. The car has rain sensors.
4. If possible, replace the seat belt warning. Now it is at 22 km / h, I would like to change this speed. I searched and found nothing in ddt4all related to belts other than disabling the audible alert.
Thank.
никто не может мне помочь?  :(
У меня проблема с запуском  Pyren на Андроиде.
Установил, запускаю, и оказывается работет только режим Demo. При запуске Start, Scan или ChkELM сразу происходит креш SL4A (просто сообщение что SL4A перестал работать), и, что более скверно, никакие логи не создаются (_pyren_launcher.py.log и в папке pyren/logs).
Последняя версия pyren из gitlab и андроид 4,0
18 часов назад, igogo сказал:
Скрин ошибки приложите.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
